  1. Schlosser
    Schlosser
      16
  2. Calma
    Calma
      16
  3. круазик
    круазик
      13
  4. Serj55441
    Serj55441
Показан контент с высокой репутацией 22.08.2021 во всех областях
  1. В последнее время мой Крамер уж больно прожорливый стал. По этому решил сделать для него маленькое дополнение. Было заказано пару запчастей для этого и сегодня сварил, покрасил и скрутил требуемое дополнение ))) Теперь смело можно грузить большую катуху ))))
    12 баллов
  2. Не все же сваркой сверкать, надо и инструмент в порядке содержать. Убрал наклёп с бойков, ручки на некоторых пришлось поменять.
  3. Медленно,но верно превращаемся в джунгли.Попросил старший товарищ приварить антипотопный уголок в гараж.По суровому,по мариюпильски.
  4. Может не по теме, но в молодости была нужда мне изготовить банку глушителя на мотоцикл, я взял деревяшку, отнес токарю чтоб обточил мне ее под диаметр банки, пропитал льяным маслом и использовал ее как болванку, на которую накручивал пропитанную смолой стеклоткань. Когда банка затвердела - выбил деревяшку изнутри, еслиб она не была пропитана маслом - думаю вряд ли мне это удалось. Вот видео нашел, она же, но покрашенная черной термостойкой краской из баллончика https://www.youtube.com/watch?v=r8u2_0xlxXc
  5. Ниже по вашей фото проставил настройки и с ними вам легче будет . Ну и о техники сварки . Баночку нужно донышко почистить так как есть "каемочка" из лака вот она и газит у вас , вот на фото отчетливо видно потемневший лак и кстати в одной из баночек отверстие в донышке пробить иначе в конце шва "бабахнет" шов . Положите баночку на уголок и массу обеспечьте на баночку иначе будет не адекватная дуга . Ну и сопло №4 на 9ю горелку и этого за глаза , оно позволяет держать короткую дугу а это главный залог успеха , большое сопло этого не позволит. Присадочка 0.8мм не совсем хорошо с ней управляться и самая подходящая 1.2 мм от ПА . Прихватки вот такие должны получаться или нечто примерное , большая прихватка и можно считать что красивого шва не получиться и можно даже уже не пытаться продолжать .
  6. Кожух КПП. Сварка с двух сторон, 4047 не пошло,хоть и пористый сплав. 4043 китайский тоже странно себя повёл. Есаб 4043 - сказка! р.с. после меловая проба и сдача заказчику.
  7. @schkaliki,Вот молоток здорового человека .
  8. И такие есть. Не выбрасывать же хороший инструмент, хотя и старый.
  9. Процедурку вам описали, а принцип -- нет.Я почитал -- уже и мне нихрена не понятно как это сделать. Вобщем керосин пролезет в такую пору, в которую вода не просочиться. Но. Там где он просочился, его и видно не будет. Поэтому надо покрыть снаружи мелом -- на нём сразу будет видно где через шов просочился керосин. То есть по сути керосин и мел по разные стороны шва -- если пошли пятна по мелу -- значит керосин до него добрался таки сквозь шов. И ещё -- сильно советую варить в два прохода. Первый можно по максимуму вышлифовать болгаркой, заодно и будет чистая основа для второго прохода. Я на больших токах варю на п/а. И часто замечаю, что на втором проходе, когда идёшь уже по наплавленному металлу, дуга перестаёт потрескивать и пофыркивать, как на основном металле изделия. Металл прям безшумно растекается. А на первом проходе тресь, фырь, пырь. Бывает что и всю ванну просто выплёвывает нахрен -- приходится притормозить, чтоб снова её наполнить. Так что два прохода в таких делах, это прям наше всё.
  10. Я сам такое делал в свое время.... на заказ. Была у меня бригада "оформителей многоэтажных летних кухонь" в престижном районе, возле столицы, где земельные участки огораживались листами металопрофиля не вдоль, а в высоту (6м.) На отполированный металл сыпал свежие дубовые опилки и за день - два он уже покрывался следами ржавчины. Ну, а сверху уже прозрачным порошковым лаком, можно глянцевым, а можно и матовым.))))
  11. @круазик,Маслом ручки пропитайте льняным/ тунговым- бимба будет.
  12. @installl, горелкой прогреть. Проверяют обычно после завершения сварки. Если что не так, удаляют и подваривают.
  13. Лучше в ацетоне - сохнет моментально. @installl, мел молотый продают в строительных магазинах, керосин там же, используют для растворения красок. Насыпаем в емкость мела немного, потом заливаем ацетона немного (условно на одну процедуру проверки), перемешиваем и сколько сможет - столько мела растворится, каких-то пропорций там соблюдать не надо, потом к сухому осадку мела просто можно добавить ацетона. Раствор наношу обычной малярной кистью, можно и в пульвер зарядить.
  14. парочка грилей, решетки установлены, поддувала имеются
  15. Это все в прошлом... сейчас только одноразовое дерьмо...
  16. @круазик, Пëтр, привет! Вот они хваленые композитные ручки. Хвалил я его всем и перехвалил себе по ноге.
  17. Этим ржавым фантазиям уже лет 20-30. У нас с западом всегда такая задержка в развитии(20-30-навсегда) . Стиль называется Rat-look (крыса). Особенно в автотюнинге. Машина кажется убитой напрочь(вся ржавая).
  18. , там ни просто следы , да покрыты лаком .
  19. @Ozonot,Конечно углом вверх,пирамидкой,может действительно снято неудачно.@Глобул,Да нет,все норм.Шо ж мы,ваще не шарим то?
  20. Для банков отдельный кнопочный телефон; нокия с чёрнобелым экраном Модель непопулярная, поэтому вирусов под неё не делают. Из-за малого функционала - мало глюков.
  21. кстати, не прошло и 2 лет, как таки собрал схему с 3 мостами, каждый между нулем и одной из фаз ... на выходе 500+, итого я неправ, похоже надо разрисовать это подиодно, видимо трехфазный выпрямитель нарисуется. У Мужика с формухауза получилось добавить туда генератор, потому как это отдельный источник, а вот не развязанные гальванически 3 фазы и правда не выйдет ...
  22. Идет защита кандидатской диссертации «Употребление алкоголя при помощи клизмы через задний проход». анeкдoтoв.net По ходу защиты, соискатель перечисляет уйму положительных моментов от такого способа потребления алкоголя: – быстрое всасывание в кровь (т. е. меньшее количество алкоголя для достижения нужного эффекта), – глисты передохнут (польза для всего организма), – профилактика геморроя и простатита (частый массаж), – нет необходимости в закуске (сплошная экономия), – отсутствие запаха изо рта (ни жена, ни дорожная полиция не учуют). Народ в зале в растерянности – столько положительных моментов! Как раньше до этого не додумались? Тут слово берет ехидный оппонент: – Уважаемый, а как Вашим методом пить на брудершафт? Ответ: – А это тема моей докторской диссертации. Беседуют две блондинки. Одна говорит другой: — Вчера была в гостях — пробовала новую водку... — Ну и как? — Ой, не спрашивай — трусы как рукой сняло!!! И она доверчиво положила ему ноги на плечи... Ко мне в дверь только что постучались полицейские. Когда я открыл, они сказали, что моя собака преследовала человека на велосипеде. Я послал их на хер, у моей собаки нету велосипеда! ! anekdotov.net
  23. @Точмаш 23, без доступа к ПО телефона невозможно контролировать функции телефона. Должно быть вредоносное ПО тогда, т.е. вирус. Попадал как-то раз на такой телефон, купленный на али, в прошивке был вирус, который невозможно было удалить и мне оно нафигачило платных подписок, отдал 4к за месяц, но эти скрытые подписки фигачило только на Билайне. В совпадения я не верю, поэтому Пчелайн у меня с тех пор в черном списке операторов.
  24. К приблуде приварил ещё приблуду и сегодня хозяин установил. Застал его в счастливом расположении духа(конструкция встала намертво) и был отблагодарен хорошими такими мешками вкусных персиков и помидоров(работаю за еду), а также был приглашён на очень хороший дисцилят Ну а так как Вы сказали не получится из эстетических соображений. У него внизу плитка и напротив окно кухни. Жалко не сфоткал(жадно обрывал урожай и пил дисцилят) .
  25. Советские УОНИ в бумажной обёртке, не калёные, по ржавчине (да, я такой)) диаметр 4мм. один проход в нижнем, стык поворотный, труба Ф-76. в качестве источника сварочного тока - самодельный выпрямитель. Электроды мне очень понравились.
  26. https://ndt-testing.ru/metod-ispytanija-kerosinom.html Молотый мел растворяют в воде и наносят на проверяемую поверхность. Темные, "жирные" пятна на поверхности обработанной и высохшей меловым раствором поверхности указывают на наличие пор.
  27. Ты не жертва тульсклй рекламы? Ток старта увеличь до 20А.
  28. @Фунтик,так у меня дверь в тренде будет!
  29. Определяющим здесь не давление, а вес. В зависимости от объёма баллона. На баллоне указан вес - от него и отталкивайтесь. В промышленных всех моющих, чистящих,WD - шек - везде идёт пропан, поэтому их используют в качестве облегчающих запуск ДВС. Последний заводской баллон остался для очистки клавиатуры ноутбука. Составляющее : газ пропан,бутан, изобутан и ароматизатор. Поначалу думал, что просто воздух с ароматизатором.
  30. Вот обещал найти , исправлял , деталь конечно всю изъело и потом ее кто то варил , там такие были грибы навалены не проплавлены я 2 часа болгаркой все убирал и обварил весь контур , просто заливал , думаю мм 4 стенки залил а то и больше может на видео понятнее
  31. https://glavsvar.ru/catalog/prutki_dlya_chuguna/ https://xn--80aae7a3acbw.xn--p1ai/products/prutok-svarka-chugun-dratec-dt-cast-nife-40-2-0mm Вот такой. Но мне товарищ по случаю из Австрии притащил,было дешевле немного. Но работать им в удовольствие,но он у меня на подстраховке в основном,или что-то деликатное.
  32. Serj55441 Серега а у Александра я заказывал панч по моему 2 мм , и в косичку плести не нужно. У меня еще даже осталось а вот 1.2 уже заканчивается то что в косичку плетем. Чугун , деталь от пресса , панч по нему не пошел , пришлось МНЖКТ варить . Он ложился приемлемо , панч давал поры и свищи .
  33. Перевожу остатки панча 1.2ммх2 косички. Станина от тисков. Кстати,хорошая тренировка моторики и понимания сварки чугуна. р.с. но сваривать такой тонкой косичкой - геморно
  34. Варил на эту машину патрубок водяной , своим новым аппаратом , на новой изготовленной тележке мож мне тележки делать и продавать ? не ? Пользуются они спросом ?
  35. При использовании овальной латки, меньше концентрации напряжений в углах латки, по этому они надежней и долговечней.
  36. Ребята, с Днем рождения! Здоровья вам и вашим близким. Георгий, благодаря тебе у меня появилось много новых очных и заочных друзей по общению на сайте. (А также шикарные струбцины от Андрея, полуавтомат Gro... от Алексея), я мало пишу и мало делаю, но много читаю, и мне не хотелось бы, чтобы сайт, на который я захожу по нескольку раз в день трясли какие-то передряги. Не буду уж слишком призывать сдерживать свои эмоции, но прошу админа, модераторов и всех пишущих и читающих ))) беречь возможность общения. Простите! Ребята, с Днюхой! Спасибо!
  37. Тут у нас вот какое чудо )) Альфа ) Двигатель собрали на конец то ребята , завели , поездили. Нужно еще фото сделать с верхом( это кабриолет ) . Гоночная машина 1938 года на спидометре по тем временам 180 км .ч . Это короткое видео после сборки ребята запускают . https://youtu.be/PjQjGp_FDVU
  38. Привет друзья вообще запутался в этиз фотках , тут 4 блока вольво , 1 мазда . В вольво перемычки в мазде плоскость , где то еще ауди V-8 было не нашел пока .)) а и поддон от скания .
  39. Такого опыта у меня еще не было... Это ТЭН с экструдера полимеров. Изготовлен он так - обычный стальной ТЭН залит наглухо в куске алюминия и он прикручивается к массивной железяке, которую нагревает, соприкасаясь одной плоскостью. Ну и в один прекрасный день - он потек. И причины я знаю - рукожопые операторы. ТЭН прозвонил - целый, поэтому решил попробовать его реанимировать... Трещины разделал, местами прям до металлического ТЭНа, сплав отвратительный, убрал просто куски какого-то песка местами и залил все ПА в пульсе. После довел поверхность болгаркой и напильником. ТЭН отработал уже больше 6 смен, полет нормальный, эксперимент считаю удачным.
  40. ... в холод конденсат потечет., с пластиком меньше чем с металлом , но все же .
  41. Делал сегодня "успокоительный хомут" на трубу. Сделал человек себе трубу вентиляционную на кухню из пластика 150. Нагородил конструкцию из "палок и кизяка" . И растяжки вдобавок сделал. Парится что зимой или в ветреную погоду снесёт эту конструкцию. Сделал большой хомут который будет будет крепится к франтону дома. Распилил трубу 130(другой не было).Будем подмерять уже на месте. Там дальше уже из алюминиевого "палки и кизяки" будем городить крепление. Лапы пришлось вырезать с анодированного алюминия. Содрал на гриндере. Вонь конечно стояла характерная и зачётная. Обварил по кругу.
  42. Не алюминиевый но по той же аудиотеме. Сабвуфер, лопнула "ножка" от вибрации. Я сначала клиенту не поверил-как она может лопнуть??? Ну ладно, везите. Сталь какая-то странная - шипит, искрит. Толщина около 0.6 -0.8. В обычном режиме дуга гуляет-магнит мощный.Что делать? Настроил импульс около 30Гц и потихоньку, осторожно я её(его?) одолел. Пруток нерж 308 диаметр 1.2. Миллиметров 7 пройдешь - стоп, водичкой охлаждаешь. Морока, - как бы не пожечь его, не коротнуть, не загубить.Такая работёнка из серии "Мал клоп да вонюч".
  43. Делюсь первыми впечатрениями. Аппарат первые пять тон забора не одолел-пришлось обращаться в сервис, благо за неделю сделали(хотя неделя простоя это как серпом по яйцам). Жестко заглючила плата протяжки проволоки. У аппарата интересный алгоритм работы- после нажатия кнопки горелки проволока подается с очень маленькой скоростью, а после зажигания дуги включается уже настроенная скорость подачи. Вот плата управления перестала эту скорость корректно увеличивать на горящей дуге, но не всегда-раз сработает раз нет, потом пол дня работоет,потом опять тормоза. благо сервис привез плату и заменил. Теперь другая проблема-начал глючить режим заправки проволоки в канал. Он осуществляется путем нажатия на вержний энкодер, теперь иногда включается иногда нет-сервис говорит надо тянуть в Минск, но пока надо доделать заказ, потом посмотрим. Пока дожигал остатки мелиметровой проволоки разных производителей в пяти килограмовых катушках заметил что мощности подающего всетаки не всегда хватает. На оливеровской милемитровой полированной проволоке,два витка пятиметровой горелкой вокруг ведра, не приводят к заметному снижению скорости подачи проволоки, а на милиметровом обмедненном монолите один виток уже заметно притормаживает проволоку. Монолит при этом заметно жестче оливера. Вот такой забор сечас варим
  44. Ув. Dos32 я просто хочу заранее предупредить Вас от этой ошибки. Даже при таком подключении на выходе Вы получите не 310 вольт, а 540. Я лично проверял эту затею, доказывая некоторым людям её несостоятельности. В итоге Вы получите хороший БАХ аппарата. Не верите, проверьте. Но я предупредил.
