  1. G_Kar
    G_Kar
      8
  2. Luza
    Luza
      7
  3. Vovan64
    Vovan64
  4. chdv1971
    chdv1971
Показан контент с высокой репутацией 18.08.2021 во всех областях
  1. Такого опыта у меня еще не было... Это ТЭН с экструдера полимеров. Изготовлен он так - обычный стальной ТЭН залит наглухо в куске алюминия и он прикручивается к массивной железяке, которую нагревает, соприкасаясь одной плоскостью. Ну и в один прекрасный день - он потек. И причины я знаю - рукожопые операторы. ТЭН прозвонил - целый, поэтому решил попробовать его реанимировать... Трещины разделал, местами прям до металлического ТЭНа, сплав отвратительный, убрал просто куски какого-то песка местами и залил все ПА в пульсе. После довел поверхность болгаркой и напильником. ТЭН отработал уже больше 6 смен, полет нормальный, эксперимент считаю удачным.
  2. Вот и мне довелось поработать панчем по чугуну, блок ваз, место обжима прокладки гбц вокруг цилиндра Подчистил, разделал Ну и заварил с проковкой, правда ковал не сильно, все равно под фрезу. После фрезы тоже увижу-мне мотор этот капиталить, результат приложу.
  3. Начало и конец шва обычно имеют повышенную вероятность дефектов. Так где это критично, с этим борются разными способами, к примеру - "выводные планки". Именно в данном случае просто выпендреж, по моему скромному мнению.
  4. Вадим, доброе утро! Я не знаю, почему они его никуда не повезли, они же считают что есть электроды, и все, значит сами починят. И аппарат нам не надо, есть электроды. Плюс наверное сэкономить хотели, зачем возить куда то, платить деньги, на складе 3 тубы с электродами.
  5. - Я себе мотик купил.. с коляской... теперь картошки можно привезти гору! - Эх-х... Везёт же тебе... а у меня без коляски...
  6. Не, ну концентратор напряжений в принципе убрали таким образом, хотя проще было с торца пластины катет наложить. Не зная назначения данного изделия - сложно что-то сказать, может действительно какое-то гениальное решение в этом
  7. @Фунтик, у реальных пацанов и спать в колбасном шприц можно . А у меня хрущевка, этот еле занесли. Кстати, шприц я таки купил. А от мясорубки пришлось отказаться. Меньше десятки - одно хауноу из Поднебесной.
  8. Егор, почему бы ко мне не привезти?? Так то рядом...
  9. ... у реальных пацанов в холодильнике можно гулять в полный рост .
  10. Смотрю на фотки в этой ветке продуктов и их производных и навеяло . Есть у меня один из подчинённых рабочий-электромонтёр. Простой парень - фактически вырос в лесу(на самом деле), еле окончил вечернюю школу. Как стал электромонтёром это отдельная история и фактически как сын полка у нас. Увлекается охотой и пропадает в лесу. Повадился периодически присылать фотки грибов, ягод, дичи. Через людей тонко намекнул, что следующий раз пришлю фотки зарплаты и отгулов .
  11. Пытаюсь косить под америкосов из Инсты))) Не, положительные моменты есть, конечно. Ещё небольшой вращатель, с хорошим зажимным патроном, регулировкой скорости вращения, реверсом и сменой пространственного положения стыка, но... Нефиг нам жизнь упрощать, как говорится)))) Поправка. "Ещё БЫ"...)))
  12. Сварка лонжеронов бортовых полуприцепов под флюсом.
  13. Делал сегодня "успокоительный хомут" на трубу. Сделал человек себе трубу вентиляционную на кухню из пластика 150. Нагородил конструкцию из "палок и кизяка" . И растяжки вдобавок сделал. Парится что зимой или в ветреную погоду снесёт эту конструкцию. Сделал большой хомут который будет будет крепится к франтону дома. Распилил трубу 130(другой не было).Будем подмерять уже на месте. Там дальше уже из алюминиевого "палки и кизяки" будем городить крепление. Лапы пришлось вырезать с анодированного алюминия. Содрал на гриндере. Вонь конечно стояла характерная и зачётная. Обварил по кругу.
  14. Всё, что нужно для выравнивания штоков. Не снял начало, там палец указательный пролазил, равнял не я.
  15. Привет! Давно не писал Заказали ребята в гаражном обществе собрать дробилку для бетона, кирпича и керамзитного блока. Мусора вдоль дорог валяется со стройки много, ну а эта штука позволит в гаражах дороги отсыпать. В общем нашел я методичку для рассчета щековых дробилок, выбрал исполнение (со сложным качанием щеки, она проще в изготовлении) рассчитал мощность и параметры эксцентрика. В первом рассчете немного ошибся с углом наклона регулировочной пластины, потом нашел ошибку и все исправил. По материалам себестоимость изготовления получилась 25000 руб приблизительно. Двигатель: 1,5 кВт 750 оборотов. Металла там почти на 12000 руб. Подшипниковые узлы стоят UCF208 (наружние) UCF210 (внутренние) Вал ребята сделали на заказ (свой токарник пока не восстановил) В общем смотрите что из этого получилось. Если какие то вопросы есть под видео детальное описание. Так же прилагаю методику рассчета и эскиз самой сложной детали (вала) новой версии дробилки с эксцентриком в 10мм (материал правильный - Сталь45) Видео: Из недостатков: - вес больше 100 кг, в одного не подвигаешь. - сетку для разделения фракции не ставил. Расчет щековых дробилок.pdf Вал _эксцентрик.PDF
  16. Три пирога. Совместное творчество. Начинка и выпечка моя, тесто и сборка жены.
  17. @morgmail,Геннадий, разобрался с иероглифами? Могу объяснить- что и как.
  18. Вчера Скайвэй 350 Дуал пульс и Динамика 2000 получили тефлоновые каналы и меднохромциркониевые наконечники.....и картина разительно поменялась-затыки в подаче практически исчезли.....
  19. @NikOtiN, а почему не рассмотреть случай как дополнительные ребра жесткости для распределения нагрузки, продолжение основных ребер?
  20. Китайские смесители бывают разные, данный покупался за 4000 руб, но барыги могут затулить и за 30. Так что аккуратнее с покупкой китайцев.
  21. Переболел "короной"-вышел на работу. Выжил на зло всем!)) Заказы пишу на сентябрь!
  22. Спасибо за советы! На днях протестирую!
  23. это сделано в оборудовании работающем в еще более грязных условиях. Но в любом случае открываем аппарат и продуваем так же как и в любом другом. Покрытое грязью даже алюминиевое - преждевременная смерть для аппарата. Не только проблема в попадании пыли на микросхемы и прочее, но и в плохом теплоотводе. Я частенько устраиваю жуть во дворе (команда газы) и ни чего в округе не видно.
  24. А вот это есть второе общее для всех форумов, главное правило. Переход на личности привёл к тектоническим подвижкам на форуме. Форумчанин должен в своей голове научиться разделять предмет спора, и личность оппонента. Эти две вещи надо отделять друг от друга. Не можешь -- учись. Психуешь -- пойди остынь. Перешёл эту черту -- начал разрушение форума. Это не громкие слова, и не пафосные выражения. Это два способа уничтожить любой форум: Публичное обсуждение действий модератора. Переход на личности.Это фундаментальные вещи. Борьба со флудом и тролингом, структурирование информации и прочее возможно только после выполнения этих двух пунктов, поэтому они названы фундаментальными, а не для красного словца.
  25. И то и другое. Если нормально обкатают , отдельный телескоп выделят. под него. Грант один отработать надо сперва.
  26. Ремонт масляного радиатора, вернее пакета радиаторов РДС. Предыдущая вахта решила что алюминий, если для ремонта его есть электроды, это пара пустяков, вырубили соты, попробовали, ничего не получилось, и решили что я смогу. 6 часов работы, сначала стачивания их какашек, потом сам))). опрессовка 10 мПа. Это от безысходности, и волшебная фраза"Как нибудь сделай!" Аппарата РАДС здесь нет. Так что пришлось так.
  27. Всрытие показало, что пациент скорее жив, чем мертв. Мясо удалось.
  28. @Joker_mode, как выше написали, проверить тестером напряжение на клапане. Если клапан будете разбирать, ну вдруг, хотя по вашему описанию это не клапан, не надо ни чего смазывать, только продуть и протереть. Любая смазка противопоказана. Не думаю, что в доступе есть сухая тефлоновая. Поэтому только все на сухую и спиртиком. Если дело в управлении клапана, то смотреть плату управления. Бывало зависание клапана, механическим образом, но в любом случае вначале тестером, а потом думать в какую сторону идти - плату чинить или клапан разбирать.
  29. Пример как не надо делать... Я всегда обвариваю все следф фрезы, и там где она сорвалась, что то же бывает. И потом снимаю свой шов почти под ноль, это проверка на отсутствие пор.
  30. @Victor Kotyara, Спектрограф собран, уже сегодня и уехал. Пока собирали и обкатывали, резьбовых горловин наделали, для личных нужд.
  31. VVBСверху на фото , заваренная головка , сталкивался с эти когда только начинал . (на этой головке наверно не страшно) но . Бор машинкой фрезой лучше не зачищать . Ибо вижу остались от нее следы углубления и ва время фрезеровке придется с плоскости еще лишние пару десяток снимать , на некоторых головка это не допустимо
  32. Серьёзно?? Правила определяют Владельцы ресурса. Желая общаться, Вы принимаете правила, а модераторы лишь следят за их выполнением. Создайте свой ресурс без правил и модераторов - на сколько Вас хватит??
  33. Пицца летом как-то не айс. Но овощи грунтовые очень вкусные(помидорки и перец). А поэтому сделал. Пицца прямо летним солнцем налита.
  34. Не знаю, смешно или нет, наткнулся на такие фото, человек делает из старых покрышек, талант! каркас все равно сварной, мне кажется.
  35. @ВлаДон, Вполне работоспособно, только по сварочным материалам неплохо бы применять материалы на хромо никелевой основе к примеру анжр-1 или 2 тогда термообработка не понадобится.
  36. И нужна она вам за такие EUR ,,, конечно нет . Тоже дорого и этот Газовый смеситель ВМ-2, Redius содран с немецкого кстати с таким же именем ВМ-2 , не знаю как наш немецких хорош но дорого как их так и наш . Правильно делаете что не верите , но выход есть горелка от газосварки или резак и там инжектор любую пропорцию + к ней ротаметры и усе получиться,,,, вот только одно неудобство перед сваркой придется пробовать на кошках , но это даже лучше и можно подобрать пропорцию именно под свою задачу да и свой ПА и тут даже преимущество от готовой в баллоне смеси да и смесителей заводских и думаю разлет там в % не хилый и просто на сие не обращают внимания . Где то на Чипе есть тема и человек делал правду давно , регулировал от 0.5% смесь .
  37. Небольшая фотосессия. Переходники для маски: новая модель тройника для фильтров из двух 20-х уголков на 45° и одного 25-го уголка на 90°. Пол-дюймовая резьба "нарезана" плавлением - труба с резьбой вставлена в хорошо нагретый уголок, потом только труба греется пока уголок не начнет плавиться и в нем не выплавится резьба, потом охлаждается и разбирается. Остальное все обычно плавится/варится. Уголки разводить так, чтоб фильтры не мешали друг другу. Пластиковая "врезка в бак" прикручивает корпус фильтра к тройнику через прокладку: Теперь не пугаемся, воздуховод получился длинный, но "самонесущий", гибкий где надо и патрубки вывешены выше плечей, должен быть в защитном чехле: Еще один вариант "зашейный": При повороте головы фильтры скользят без особого сопротивления, желательно делать покороче, но так чтоб все можно было снять/надеть не разбирая. Крепление фильтров к уголкам как и в предыдущем варианте: толщина резины и вырезы в ней такие чтоб фильты плотно фиксировались в ней.
  38. На диске копытца небольшие, можно и руками: https://www.youtube.com/watch?v=q-pmX9BavYc Главное - никакой гадости в строгаемый металл не попадает (как при абразиве).
  39. моя неделю в командировке была.. вчера приехала..сегодня получил комплимент-типа отлично выгляжу,подтянутый какой-то,что ли.. грешным делом не поверил,залез на маманины весы..84кг.. стандартно-90-91. в общем,рекомендую -затирка пары грузовых камазов под покраску руками и вы в прекрасной форме
  40. @АВН, Если открыть тему: "Кто и как спёр чего-нибудь с родного предприятия" то можно узнать много интересного. Вот, помню у мужика с бригады тёща умерла а я(и кореш) вечно попадали в похоронные команды - помочь чем-то, тело забрать с морга, занести-вынести, закопать и т.п. ....забрали у плотников гроб, погрузили на "газон" в кузов и поехали через "вторые проходные" в город. Вохра проверяла, в кузов смотрела гроб не стали открывать, только отъехали один из наших достал от туда мотор "Вихрь-25", чего-то в заводе ему ремонтировали там. Я аж прибалдел от такого святотатства.
