  1. Serj55441
    Serj55441
      7
  2. chdv1971
    chdv1971
  3. Calma
    Calma
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 11.08.2021 во всех областях
  1. Давно ехали с женой на машине. И вдруг ни с того ни с сего: Дай проехать. Я от неожиданности чуть руля не крутанул как Папанов в "Брильянтовой руке". Вот как объяснить далёкому от техники человеку какие педальки есть, для чего они, в какой последовательности нажимать и что отпускать . С горем пополам включил первую передачу, тронулись и немного проехали. Говорю выжми левую педальку и нажми среднюю. Фу пронесло . Чего вспомнил это? Да в воскресенье напросился круглый ботан на мастеркласс по аргону. Где-то увидел волшебные видео и напросился ко мне. Говорю: Бери свою маску и приезжай. Как раз варил алюмишки. Учились держать расстояние до плоскости, учились зажигать дугу, учились плавить алюминий, гонять пятно, регулировать ток педалькой. Натыкались в ванну электродом. Кто там рассказывал что научит за неделю варить. А материаловедение, абразивная и химическая обработка материала, выбор электрода и расходников, регулирование потока аргона и защиты, подача присадки. Да тут море нюансов, оборудования и материалов. Целой жизни наверное мало . Убежал счастливый ботан с возгласом: Нужно покупать аппарат и обязательно чтобы варить алюминий. Ну думаю- давай давай родной. А сам счастлив, что могу многое если не все. И у никого ничего просить не надо. Наделал кронштейнов всяческих для развешивания кабелей по столбам. Крепко-крепко приварил навсегда , чтобы не отвалилось . Делал фигнюшки струбцинки из цветнины, чтобы не ржавели при окунании в воду. Сделал косынку, чтобы не пружинила. Всё равно пружинит. Да бог с ней. Главное лёгкая и нержавеет. Ну и романтика. Налазился на высоту птичьего полёта за две недели от души. Зимой такой романтики нет. Вернее романтического настроения. Холодно однако.
  2. Мелкие работы закончились.. Сегодня "подрулили" обещанное "долговременное сотрудничество" )))) Для "разминки" — пока пару штук: А в целом предстоит переделать пока — эту кучку Следующим этапом видимо предстоит переварка всех стоек (они лопаются возле крепления) Плохо, что проволоки 5183 диаметром 1мм у нас нет.
  3. Не в ХХ дело, купите себе русский Форсаж 200 вместо своего китайца, и будет вам счастье.PS. Только не надо мне рассказывать, что это настоящий швед и т.д был у меня такой на 200А, а ещё Хитачи 200 один в один, и ещё есть штуки три китайца в других цветах и названиях.
  4. @Serj55441, фитинги я точу сам, а площадки использую "хозяйские" Мои и неделю готовы ждать, ведь я "под ключ" делаю. От разобрал, до заправил Разницы между стальными стаканами и алюминиевыми ни какой. Аловые красивее обжимаются. Я стальеые ставлю на низ, алюминиевые на верх. Так как куча прецедентов, что аловый стакан от нашей соли, бутоном яблони раскрывается, причем на не старых авто и в сухих местах. Стальной стакан внизу обжал, после проверки течеискателем сразу залил мовилькой из баллона (трубочку только тонкую от вэдэхи поставить через переходник, что бы мовиль тонкой струйкой лился). Такая сталь даже спустя год не имеет ни малейших признаков коррозии. А алюминий можно сверху поставить - солиднее вид, и как с завода @Serj55441, на третьем фото справа, это от какого авто такой фитинг?
  5. @Revenger,это Вам решать. Хотя в основном 95% работ можно спокойно выполнить на прямоугольнике. А уж когда появится опыт и необходимость работы на разных формах тока... Да и появится ли !? Если только ради принципа, что бы было.
  6. А по мне,так для старта нужно пойти в какую кантору поработать,где сварки по самые уши.Там сжечь пару или больше тонн дядиных электродов и понимание того что нужно появится довольно быстро.Так же можно понять,нужно ли это тебе и твоё ли это.
  7. Отдельно о выборе маски. 1. Маска должна быть изначально удобная. Если не нашлось удобной -- едем в другой магазин. То есть новички обычно полагают что маска не удобная, потому что нужно привыкнуть. Это не так. Удобная маска должна быть сразу, и она всегда есть в продаже. Надо найти. 2. Маска должна плотно сидеть на голове, и не причинять боль. 3. Маска должна иметь настраиваемое опускание. То есть должна быть возможность настроить удержание маски в поднятом положении и опускание её кивком головы до настраиваемого упора. Если это сделать не удаётся -- это не та маска. Её покупать не надо. @Жаба, две болгарки это мало, так что не стесняйтесь -- покупайте вторую с регулятором оборотов. Она будет нужна для щётки. А щётка нужна для зачистки всего нарезанного металла перед сваркой. Его всё равно придётся чистить под покраску. И после сварки всё опять зачищается, но там уже могут быть варианты. Во всяком случае цюкать молоточком по шлаку это не дело. Один проход щёткой на болгарке сметает шлак и половину набрызга. Щётки красного цвета на болгарку не брать. Есть жёлтые от стайер, и голубые зубровские. Ими реально можно работать.
  8. Может кому-то пригодится. Керамика слева была намного страшней керамики справа до чистки Внутри - что новая стала)) Щётками\ершами неэффективно чистить,да и муторно. А здесь намазал\окунул и через 5-10 минут смыл водой.
  9. Процесс востановления гребного винта
  10. 2 балла
  11. пользуюсь такой печкой, выполнена вполне качественно.
  12. А АМГ5 кто мешает использовать?
  13. @Serj55441, Скажите, вы пробовали обжимать этим кримпером тонкостенный шланг N6 (который 8мм внутр. диаметром)? У меня не дожимало такой мелкий стаканчик, пришлось немного подпилить обжимные губки..
  14. [quote name="Глобул" Щётки красного цвета на болгарку не брать. Есть жёлтые от стайер, и голубые зубровские. Ими реально можно работать. Красные после непродолжительной работы отлетают шрапнелью - обломками витой проволоки. Радиус поражения довольно таки приличный.
  15. Такие идут на Хюндай и вроде ещё на Хонда Цивик
  16. @SAV, при какой сварке, сварка пахнет по разному. Если речь об РДС идёт, так электроды пахнут по разному. А насчёт запаха горелого металла - Вы кислородом сталь резали? Что то Вы все о запахах? Линейку брутального мужского парфюма разрабатываете? Вы, часом, не из Челябинска? Это будет бомба! Некоторых женщин такие запахи возбуждают. И это уже не шутка. P. S. Офисный планктон мимикрировать под сварщиков будет.
  17. А Коля купил себе вот: На ОЛХе. Чуваку в Масквэ выдали на работе, он её домой, а работает в старой. Жена привозила мне на работу (некогда ездить забирать, на выезде счас работаю).
  18. @Жаба, это не только с уоньками так и с тмл, и с цл-39 таже беда. Просто оторвав электрод, приучите себя подламывать кончик обмазки крагой. Эта привычка останется в моторике. Только не надо стучать(долбить) электродом, пытаясь "высечь искру"- обмазка может отколоться большим куском и намного больше положеного обнажит стержень электрода.
  19. Фитинги точу у токаря,болезнь и всех Рено\Дачии и прочих. Иной раз ремонтники ломают,особенно входы в компрессора. А "ушки" из старья выбираю,что более менее не испорчено "индейцами",которые упорно хотят сварить трубку к ушку при обрыве под корень.Хотя иной раз попадаются ушки,где можно сваркой исправить ситуацию,особенно массивные. Ушки обрабатываю химией,потом промыл водичкой и станочнику.Он готовит площадку и проходное сечение. Как будет время,то выведу для себя среднюю таблицу размеров,чтоб более-менее однообразно было. Ситуация патовая,так все хотят ремонт трубки\шланга сделать " Ещё Вчера",редко кто принимает условия ожидания.Вот поэтому и приходится всё ходовое держать в наличии, от 5 метровых шлангов на задний контур всех диаметров до угловых "ёлочек" Единственное,что мне непонятно до сих пор,то в чём разница между опрессовкой алюминиевым стаканчиком и металлическим.....Разные шланги попадаются,чаще стаканы алюминиевые,но и немало металлических. Тьфу-тьфу-тьфу! Возвратов у меня не было,но мне кажется,что металлический быстрее сгниёт. Вообщем вопрос ради любопытства. Может у кого-нибудь есть мысли по этому поводу?
  20. Стоит разграничить на две категории как минимум каждый набор. На любительское/хоббийное использование и набор для шабашек бытового/начального/несложного уровня. 1. ММА хоббийный пакет: - любой инвертор с гарантией от 2 лет, с официальным сервисом в вашем городе, не дешевле 6000 руб, щиток с минеральным стеклом (например буревестник) или хамелеон до 2к (птк sk10 или foxweld varteg) , у того же Сварога есть аппараты серии Real, с которыми в комплекте идут маска+краги черной юбилейной серии, можно сразу такой набор взять, удлинитель 10-20 метров (опционально по необходимости), ушм 125мм (желательно сразу взять с регулировкой оборотов), магнитные угольники две пары с усилием на отрыв в 23 и 34 кг, две пары зажимных клещей, краги, респиратор одноразовый (хотябы р2), работать можно в джинсовом костюме, если таковой имеется. Нужны также штуки для разметки, типа стеатитовых мелков или маркер-краска по металлу. На этом уровне лучше сразу не тратиться, а докупать все по необходимости. Стоит вложиться в "металл", лом и сварочные материалы, т.к нужно больше практики. Вместо комбинированного брезенто-спилкового костюма лучше взять набор из спилковых фартука + нарукавники. Не забыть про защитные очки для отбивания шлака и работ с ушм, например росомз панорама. Электроды можно сушить в духовке, но лучше конечно электро-тубусом обзавестись для просушки. ММА рабочий начальный пакет. - инвертор с гарантией не меньше 2 лет, с сервисом в вашем городе, имеет функции врд, форсаж дуги, цифровой показометр, с НХХ не ниже 60 (чем больше, тем лучше) обратить внимание на характеристики пв/пн и потребление в ква инвертора. Можно брать бу с хороших рук, если ещё действует гарантия в 2-3 года и аппарат не был в ремонте (например Сварог z203) + инвертор мини формата для высотных работ (на плечо). Ушм 125-2шт, ушм 230 -1шт, обязательно с регулировкой оборотов, комплект для наращивания сварочных кабелей разного метража, удлинитель подходящего сечения, генератор (покупать при необходимости и целесообразности из расчета максимального потребления сварочника + потребление ушм + 1ква). Подойдут ewm pico, rilon arc 200cf, Сварог z203 или z226, неон вд-203, форсаж 200. В качестве миников неплохие экземпляры это микроша пнц и Сварог real smart. Электроды должны быть разные, к ним желательна электропечь для прокалки или обязателен тубус для просушки. Обязательно установить софт на комп для проектирования МК, лестниц и осваивать его, так же изучить рынок на ценовые предложения конкурентов и расчеты сварочных работ, чтоб не работать забесплатно и при этом не ронять рынок оплаты своим демпингом. Для защиты лёгких берём полумаску 3м с блинчиками 2138, масок желательно иметь несколько, как хамелеон, так и простой щиток с минеральным стеклом (например норм связка tecmen 715 + щиток НН-С401 У1 с капюшоном). Обязательно брать освещение на выезд и газовый пропановый кровельный пост, чтоб на месте выжигать бяку и греть изделия. Ну и различные приспособы типа третья рука, фиксаторы и аксессуары для разметки + сварочное гибкое зеркало для операционных швов. Одежка для работ на личный вкус и в зависимости от бюджета и условий работ.
  21. Первая пошла. Баранья и немного говяжьей. Остаток фарша в тонкую оболочку набили. Хоть баранья и резаная,а говяжья молотая, но ни на вид ни на вкус особой разницы нет. Отличается, конечно, но после второго кусочка уже не отличить. Ну, а после третьей рюмки и подавно . Эксперимент дал положительный результат. Холодильник я уже купил, чтобы температурный режим держал нормально. Осталось мясорубку, моей 30 лет, и шприц. И разобраться до тонкостей в технологии. И будет в доме колбаса.
  22. Состояние российских миллиардеров за половину 2021 года выросло на 40 млрд долларов. Как приятно. Люди работают, богатеют. Сразу становится ясно – если ты не лентяй, как остальные 145 млн 975 тысяч 250 россиян – всё у тебя получится. Это даёт надежду, что всё не так плохо. Главное – верить в себя. В свою звезду. И в правильное число ее концов. ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107374/40410/-
  23. Юнга такой стоит на носу трубочку важно раскуривает, "Что куришь юнга?"-вопрос старпома. "Волоса с п... любимой женщины"-ответ. Дайка курнуть, курнул "Близко к жопе дерёте юнга" ггггг
  24. "Кто не был тот будет, кто был не забудет" Вся срочная служба прошла под знаком таких кипятильников. Правда в стакане а в 3л. банке чай заваривали. А если начать греть банку с "нифелями"(заваренный чай) то он начинает интересно так искрить.
  25. 1 балл
  26. Вероятно это муха Це-це. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Поздняя осень.
  27. Бывает, когда на заключительных операциях случаются такие промахи: после шлифования занижен размер на 0,05мм. Разгильдяйство обыкновенное, но не выбрасывать же почти готовые детали. Наращивание хромом 100мк - 45 минут.
  28. Завершение работы по восстановлению шеек вала.Вторая шейка наращена до 1,20мм. Промежуточное шлифование до 0,85 мми. Наращивание последнего слоя до 1,15мм. Шлифование в размер.
  29. Вернусь к валу.Одна шейка прошла наращивание-500мкм за 4 часа.Следующий этап-наращивание следующей шейки до 1мм.
