  1. Schlosser
    Schlosser
  2. schkaliki
    schkaliki
  3. Точмаш 23
  4. Gornyakov S
    Gornyakov S
Показан контент с высокой репутацией 13.07.2021 во всех областях
  1. За такие деньги можно взять инвертор от бренда уровнем "повыше" (те же китайцы grovers, jasic, rilon) Или найти что-то похожее в этот бюджет, но с более расширенным функционалом, например с функцией пульса
  2. @Вадии,доброго времени суток. Если каркас не увело, то сделайте так: для начала посмотрите куда направлен "пузырь"- если наружу, то положите изделие лицом(пузырем) вверх на ровное основание и по-возможности зафиксируйте края и середину рамки по торцу длинной стороны. Если провал вовнутрь, то все кладется наоборот.Затем расчертите металл на ровные квадраты (примерно 150х150мм) по всей плоскости. Будем греть. Для тонколистового Ме обычно заряжаю маленькую горелку (если нет, то пойдет любая). Запомните простое правило: откуда греете-туда и потянет. Греть начинаем с центра- разогрев в квадрате производим от центра небольшими круговыми движениями , но не до красна. Место разогрева- 50-70мм в диаметре. Затем остывание- произвольное, тряпкой с водой, воздухом. Следующая точка прогрева должна находится на середине диагонали от центра к любому краю - действия аналогичные. Потом по диагонали с противоположной стороны. С другой диагональю все тоже самое. Следующие точки- середина по перпендикуляру. ВНИМАТЕЛЬНО смотрите за плоскостью, дайте металлу остыть (как говорят "чтоб рука держала"), торопиться нельзя абы не перегреть в обратку. Обычно центра и диагоналей хватает на вытягивание. Если точечно перегреете до красна, то в центре будет холмик, а его уже придется рихтовать в два молотка. Удачи вам!
  3. С цинком немного ошибся. Пошел, посмотрел, как сваривается алюминий с титаном, нержавеющей сталью и оцинковкой. На снимках болт (титан), пластинка нержавейка(тавр). Нержавеющего болта нет,..не обессудьте).С цинком сложнее, проще с титаном и нержавейкой.
  4. Я иногда людям сварочные фокусы показываю и улыбаюсь при этом как майская роза в ожидании удивления. А они ноль эмоций . Дикариссс. Там цинка нет. Он горелкой прошёлся в начале видео.
  5. Ура, наконец не поторопили с подгонкой)))
  6. Тогда извиняюсь за свой скепсис. Я почему то до последнего думал, что заготовка стальная, а задача стоит варить ее именно безоловяной бронзой с хим. составом из таблицы. Не понимаю почему вы не хотите варить ее полуавтоматом, ведь при таком способе тепловложения значительно меньше чам ТИГом. И как бы вы заготовку не неволили, поводки неизбежны, даже на бронзе, при таких размерах заготовки. Еще раз прошу прощения. Удачи! Забыл добавить. Мне кажется, что вряд ли вам удасться нарубить с листа присадки приемлимого размера.
  7. Ок, если срастётся, выложу...Все заготовки бронзовые, с составом из таблицы. Отверстие придётся исправлять при помощи протяжки ( инструмент такой ), она вроде есть у заказчика. Косичками из присадок сам пользуюсь, есть много закупленного на пробу, что требуется пустить в дело, чтобы не покупать большие диаметры. Скрученное нарезаю по метру или полметра, и храню в подписанных тубусах, коих уже более 30 )))
  8. @Gornyakov S, На третьей фотографии в начальном посте и на фотографии с размерами заготовка стальная или бронзовая, с составом из таблицы? Или переиначу вопрос — варить необходимо безоловяную бронзу или сталь безоловяной бронзой? 2. При любом виде материала и вида сварки как вы собираетесь не проплавить сквозное отверстие по всей длине заготовки?
  9. @Вад11,А что же удивило?Поперечное сечение швов много более сечения ленты,да и лента работает на излом.Тут и обсуждать то нечего...
  10. Это не дистплеи - опять ЖК-мониторы "путают карты" с ЖК-светофильтрами... В сварочных ЖК-светофильтрах на жидкие кристаллы подается переменный ток для того чтобы сами жидкие кристаллы не "деградировали" (в принцимпе может даже и в плане химии или электромагнитной ориентации кристаллов, но основной смысл в другом). Сами кристаллы, насколько я понял (но может и не совсем правильно понял ), не открываются и закрываются с той частотой переменного тока, а как бы вибритуют, и из-за этого не "слипаются" в отдельные кучки или полосы. А полосы (царапины) там есть на внутренних поверхностях тех стекол между которыми и находятся жидкие кристаллы, нужно это для их физической ориентации. У меня когда был светофильтр со сгоревшей электроникой, то, скажем так, он работал немного наоборот, и видать подавал постоянный ток вместо переменного - светофильтр затемнялся, а потом через несколько секунд просветлялся, но необычно просветлялся - картинка просветлялась но оставались видны горизонтальные и вертикальные черточки (разные слои ЖК по разному ориентированы, перепендикулярно друг другу). На Speedglas 9100 в открытом состоянии действительно изредка было еле заметное мерцание - например в яркий день при ясном небе (которое тоже поляризовано местами), при обычных рабочих условиях и в состоянии затемнения этот эффект был не заметен. В других хамелеонах этого эффекта нет, потому что только у Speedglas есть дополнительный слой ЖК, который при включении маски просветляется и затемнение с 5 DIN становится 3 DIN, так как этот слой только один, то его мерцание скажем так не компенсировалось "обратным мерцанием" другого слоя ЖК, что-то в этом роде. Если у обычного светофильтра есть заметное мерцание при срабатывании, то это уже дефект. "Гнаться" надо как обычно - за отличной защитой от вредных излучений, хорошо и четко работающей электроникой (скорость срабатывания, открытие без морганий, для аргонщиков - работа на малом ампераже, и не подверженность "Солнечному" влиянию), то есть раньше это все умел делать только Speedglas, и наверное Optrel, а сейчас в последних моделях должен уметь и Tecmen и Lincoln Viking...Интересно как дела у Sentinel A50 с ярким Солнцем?... ладно посмотрел в фирменный мануал... плохи дела, похоже
  11. Виктор, я второй раз удивлен.... так то это нержа, если смотреть внимательно.... при нагреве горелкой нет выделения паров цинка и белого налета.... Но зачем нам смотреть внимательно? Мы и так все знаем и умееем... ты не прав...
  12. Так то у него лента порвалась, а не болт вырвало.... вот это меня и удивило.
  13. @КакБыТак, А почему именно эта марка? Могу понять если есть возможность купить со скидкой (очень большой). А за ту цену, что он стоит, ну его нафиг. Однозначно будет либо лучше за эти деньги, либо не хуже, и гораздо дешевле.
  14. Так и балки правят, швеллера, опыт надо иметь, а так так на выпремляешь что только резать.
  15. @svarnoi69,@Dmitry1962, @Calma, Спасибо, и вам не болеть!
  16. Я взял Wega miniMig 200, не нарадуюсь. Причём, так уж выходит, что до баллона руки так и не доходят пока (в такую жару просто влом вытаскивать его из сарая), варю флюсовой велосипеды, мебель и детали корпусной (петли, ручки), садовый инструмент, и кузовщину помаленьку. Всё то, что ручником я делал с огромным трудом или не мог делать в принципе. Аврору отверг сразу как увидел, пробовал ей варить - не понравилось, да и чисто внешне не понравилась. Вега прям очень-очень легла. Единственный минус - на панели ну ооочень мелкие символы, так как я принципиально не ношу очки - мне не комфортно. Но только первые пару минут, потом туда вообще не смотрю.
  17. На днях прислали фото на вайбер с текстом,что наш опытный сварщик старался,но не вышло. Предложил или подарить кожух сварному или сдать на приёмку. р.с.Вообще-то надо было в тему "Кроилово" Ушко рванули. Вот здесь к месту 08Г2С после облицовки Панчем. р.с. станочники уже обработали и отдали,говорят,что итоговая работа приятно удивила клиента.
  18. — Приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. — А мне, что всю ночь занимался любовью. — Со мной? — Нет, ты куда-то уехала на велосипеде... Россия сейчас поделилась на две неравные части: 1. Как вообще можно прожить на 40 тысяч в месяц? 2. А где вы берёте 40 тысяч каждый месяц? Если ты действительно хочешь знать насколько твоя профессия нужна стране — посмотри на зарплату. На патриотизм стали часто напирать. Видимо, проворовались. (Салтыков-Щедрин) anekdotov.net
  19. Деревенский кузнец сказал своему новому подмастерью: – Сейчас я выну из огня подкову, положу на наковальню и, как кивну головой - бей по ней молотом. Вот так подмастерье сразу стал кузнецом - Первобытные люди ничего не делали без материальной необходимости или выгоды. - А наскальные изображения? - Это инструкция по охоте - YouTube тогда ещё не было... У камня желаний: Вариант 1 - Ты получаешь сразу 1$ млн. Вариант 2 - Ты получаешь по 50 рублей каждый раз, когда тебе врут. Выбираю второй вариант. Чуть позже дома. - Мама, как я выгляжу? - Отлично, сынок. СМС на телефоне: "вам зачислено 100р".
  20. Если бы всё было так просто. Сварщики всё таки не волшебники, они не исполняют желания, а как и все подчиняются всеобщим законам. Хорошие аппараты всегда нужны (как и остальное оборудование и инструменты), с ними есть стабильность, они работают лучше, дольше, выдают заявленные параметры и не компостируют мозг.
  21. Пиво должно быть просто ледяным . Вечерком на веранде или на улице. В нашу жару 34 только так. А вообще полезнее холодник. Даже заядлый холостяк сделает. Большая кастрюля. Проще простого. Главное репчатого лука сладкого покрошить кольцами. Самое то.
  22. Аналогичный SG уже устарел, я так понимаю его недостатки как раз и исправляли в модели G5-01, и когда все дружно ринулись копировать SG 9100FX с его забралом, фирма 3M показала всем что они все равно в за...поздании Хотя у 3M "закрытые" (?) патенты на дизайн были уже лет 5, по крайней мере на корпус G5-02, а патентуют они бывает даже каждый элемент дизайна, даже по отдельности (они там даже форму контуров забрала на 9100FX запатентовали в свое время). Например: самый нагруженный элемент маски с забралом, да еще и с воздуховодом: Трудно было ему удержать маску в поднятом положении, люди перезатягивали винты и впоследствии эти винты ломались. В новом дизайне уже вроде серьезнее подошли к этой проблеме: Площадь фрикционов уже заметно побольше, и ради этих фрикционов ребята не поленились и сделали в забрале здоровенное отверстие, для здоровенной оси вращения, в которой эти фрикционы сейчас и располагаются: Да и воздуховод в новой модели сделали не вокруг челюсти, что при поднятии маски заметно нагружало ее вперед, и по нормальному на маске надо было сначала поднять забрало, а потом только всю маску: типа так ну или с таким вот умным видом смущать людей ) а сейчас сделали что вся масса воздуховода перемещалась бы в заднюю часть при поднятии: ...перемещалась бы, но не "все коту масляница" - полноценно подымать маску все же неудобно из-за соединительной трубки... хотя может не все так страшно как мне кажется https://www.youtube.com/watch?v=Cl1b3r3HGHA вот еще как бы сравнение рядом: Ах, да, еще ребята забрали очередной приз "победителя" за дизайн продукта. это вообще-то третий из трех высших наград: "светило", "лучший из лучших, ну и просто "победитель". Звание "Лучший из лучших" получил G5-02 впоследствии.
  23. Ну да ...с ними,этими блогерами.Я с пятницы " звильненный за власним бажанням".Заводская карьера окончена.И как и следовало ожидать ничего мне хорошего не принесла.Буду выкладывать остатки заводских будней. 5 миллионов Du formst den Stahl seit vielen Jahren. Ты много лет стоял за станком, Hast Schmerz und Tadel lang ertragen Превозмогая боль и упреки, Gekrümmter Rücken ohne Klagen Не разгибая спины и не жалуясь, Bist du auch deine Schicht gefahren. Брёл на смену. Schmutz und Dreck hat Tradition. Грязь и сажа – привычное дело. Wie der Vater, so der Sohn. Яблочко от яблоньки… Schmutz und Dreck hat Tradition. Грязь и сажа – привычное дело. Wahre Arbeit, wahrer Lohn. Честная работа, честная зарплата. Von der Stirne heiß rennen muss der Schweiß. Должно сойти сто потов, Von der Stirne heiß rennen muss der Schweiß. Должно сойти сто потов. Eine letztes Mal spürst du die Glut. В последний раз почувствовав раскаленные угли, Das erste Mal fühlst du die Wut. Ты впервые почувствовал ярость. 5 Millionen vor den Toren. 5 миллионов рабочих перед воротами завода: Auf den Bannern Zukunftsvisionen. На плакатах — картины будущего. Du bist einer von Millionen. Ты – один из миллионов. Die Zukunft muss sich lohnen. Будущее должно быть продуктивным. Du warst der Held im Funkenregen. Ты был героем в снопе искр, Dem Werk gabst du dein ganzes Leben. Ты отдал заводу всю свою жизнь, Du bist mehr als eine Nummer. Ты больше, чем запись в картотеке, Die Lage füllt dein Herz mit Kummer. Положение заставляет твое сердце обливаться кровью. Du fühlst dich dreist belogen. Ты чувствуешь себя трижды обманутым, Auf deiner Fahne stehen Parolen. На твоем флаге красуется слоган, Im Gesicht da steht die Warheit. А на лице – правда. Du wirst kämpfen für die Arbeit. Ты будешь сражаться за свою работу. Монтаж какого-то фанюка и плаза для него.Сверловка 16о-ти отверстий и нарезка резьбы м 20.
  24. Всем приивет! в общем с корытом история продолжилась, решили к нему приделать ноги и столик расширения чтоб плитку можно было опирать большей частью, в общем ребята привезли то что было по сусекам, лист полторашки и куски профтрубы всякие, стол сварил но как не крутил идеальным он не получился, был изначально в рамке 950х500 с одной перекладиной, но пришлось добавить ещё поперёк чтоб подровнять выгибы полотна листа, в целом не плохо получилось, стол сделал с съёмными ножками регулируемыми как и ножки станка, плоскость стола вывел в ноль с площадками станка, на обоих была проклеена плотная звукоизоляция автомобильная, она смягчает как вибрации так и незначительные неровности, межде станком и столом организовал зазор для установки зажимов струбцин, всё было сделано если честно на быструю руку но станок работает и расширение себя оправдало, кстати шов не течёт совсем после многих дней с водой на объекте, для первого раза думаю не плохо но мне не нравиться...шов не красивый))
  25. Ура Ура. Крышу мы сегодня закрыли полностью. Теперь можно работать внутри в любую погоду. . . Завтра начнем мелкие доделки, доборки итд итп. Основной этап строительства можно считать завершенным.
  26. @SergDemin,вы правильно подметили- "От круга задач зависит и выбор... " Веги и им подобные хороши для мелкокустарного производства. Но для объëмов или массивных конструкций они не пригодны. У нас на предприятии сварочная техника разноплановая. Вду-шки тоже хотели списать, кругом одни фрониусы, эвм-ки, эллойки , но возят их регулярно в ремонт, а последние так вообще "пачками"- сплошные поломки. На подмене стоят вду-шки, к ним закупили подающие " Шторм"(где-то на форуме фотки скидывал). По-началу сварщики плевались- тупая машина, брызги и т.д. Но потом привыкали, настраивали под себя и работали. Минимум регулировок, нет всяческих примочек, "сожрëт" любую проволоку и главное ремонтопригодность. Я не призываю вернуться в "каменный век", но если бюджет никакой, то надо рассматривать все варианты.
  27. DIN это всего лишь немецкий "ГОСТ" и в разных областях он и разные стандарты описывает, не думаю что здесь есть прямая корреляция между чувствительностью пленки/матрицы и затемнением сварочного светофильтра. @rumb, Это интересное наблюдение, в фотографии все эти чувствительность матрицы/выдержка затвора/затемнение диафрагмы - они идут кратные 2^n, их удобно умножать/делить, складывать/вычитать..., но в сварочных светофильтрах степени пропускания света немного с другими "шагами" (геометрическая прогрессия с уменьшением в среднем в 2,666 раз с каждым DIN-ом, или по другому 2,666^n), и их удобно только складывать/вычитать, как то так... так что может это как раз свидетельство того, что полноцветный светофильтр все таки "недозатемняет". Вот "самодельная" таблица переведенная в коэффициенты уменьшения проходимого света: вот украинский вариант стандарта EN 169 dstu_EN_169-2001.pdf вот британский, в нем больше "приложений": bs_en_169-2002_personal_eyeprotection_filters_for_welding_and.pdf В приложении В, интересная таблица чувствительности человеческих глаз... с максимумом от зеленого до оранжевого спектров, интересно да? совсем как у сварщиков Вот стандарт по хамелеонам и требованиям к скорости срабатывания, тоже британский правда: bs_en_379-1994_specification_for_welding_filters_with_switcha.pdf в пункте 5.2 приведена методика проверки на скорость: берется газоразрядная ксеноновая лампа высокого давления (почти что фотовспышка ) с мощностью освещения 10 000 люкс, грубо говоря она нужна для засветки фотодатчиков. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ксеноновая_дуговая_лампа далее нужен высокоскоростной оптический затвор, который моргнет "светом ксенона" на датчики, со скоростью открытия раз в 10 быстрее чем требуется от хамелеона для закрытия до той или иной степени затемнения. далее, нужна будет тестовая лампа в качестве измеряемого источника света (по ее свету и будут регистрировать и записывать время срабатывания измерительные датчики) и после, по специальной формуле будет вычисляться время срабатывания хамелеона. табличка В верхней строке указано исходное затемнение светофильтра в открытом состоянии (Light Shade) В первом столбце указано конечное затемнение светофильтра до которого он должен успеть закрыться. И в ячейках указано то время за которое светофильтр должен успеть закрыться, чтобы пройти тест. Интересная цифра стоит в самом низу первого столбца со значениями - то есть время срабатывания - 0,04 мс или те самые заветные 1/25000 с, от полу-прозрачного состояния в 1.7 DIN до самого темного в 16 DIN. Походу китайцы дальше первого столбика таблицу и не читали никогда. Лепили себе просто максимальную скорость срабатывания, ну и все. Если не один китаец, так другой себе нарисует максимальную скорость... скромничать незачем. Наивные покупатели в крайнем случае просто сами моргать научаться вовремя, и все дела Кстати Speedglas и Optrel, я так понимаю, указывали в характеристиках всего лишь "достаточный" уровень скорости срабатывания своих светофильтров в 0,1 мс - типа не обязательно своим конкурентам слишком легко и просто раскрывать реальные характеристики своего продукта, и заставлять их "дергаться" раньше времени и наращивать "мощь" , все может быть. И это все при том что ни один китаец и "рядом не стоял" по скорости со Speedglas-ом. В общем, просто смотреть на "циферки" и думать что ты можешь что-то реально сравнить по ним и судить о качестве... это детская наивность, скажем так PS: небольшая корректировка по поводу мысли о тестировании затемнения по "зеленому свету", а не по всему "видимому свету", или как я там выразился в моем предыдущем посте: Вот сравнительная диаграмма пропускания света от Speedglas их светофильтров типа XX и XXi, это в открытом состоянии: тут они показывают что они зеленый спектр приглушили, но синий и красный добавили и заметно расширили. Типа настолько улучшили "качество освещения" что даже на "в среднем" таком же уровне затемнения, картинка получилась светлее. Светлее стало потому что и сама дуга "синее", и ее синева для глаз не только ярче, но и утомительнее при длительной нагрузке. Ах да, еще и при срабатывании светофильтра он заметно сдвигается от желтоватого к синему... Всего понемногу, короче...
  28. Сегодня был хороший день. Нагруженный по самое "не балуй", но продуктивный. Закрыли сегодня половину крыши. И это просто чудесно. .
  29. Ещё как важно. Дуга разгорается плавно далеко не всегда и если судить по задержкам, то даже быстрое максимальное включение не поможет на 1 чувствительности. Чувствительность всегда влияет на реакцию светофильтра, как и расстояние до источника. Какие именно? У текмана и Отоса есть нормальные сертификаты, их сделали не в подвале и проверили работоспособность не на лампочке в туалете. У фубага на видео нет ни din сертификатов, ни colts сертификатов. Это тканевая основа с пропиткой, которая помогает в фильтрации газов и не предназначена для фильтрации аэрозолей. Аэрозоли даже при прохождении через уголь могут отфильтровываться, только это мало что значит, поэтому у газовых фильтров нет класса защиты от аэрозолей, даже первого. Мелкие частицы они не отфильтруют. Уголь - это и защита от запахов и от паров (в осном указываются органические пары). ВСЕ производители указывают фильтрацию запахов в конфигурации противоаэрозольный фильтр+прослойка угля, чего не указано для обычных противоаэрозольных фильтров (и они, соответственно, этого не делают, что я и ощущал при использовании противоаэрозольных фильтров, не только производства 3м). Запахи горелой краски, костра и прочей фигни - это оранические пары (запах краски, по крайней мере, это 100%). Судя по описанию фильтра, он фильтрует большое количество газов, а значит одним углём не обойтись. Вполне вероятно что тканевые части имеют спец. пропитки и так же фильтруют газы (как и противогазовые фильтры 3м). Вы сначала изучите нормально состав коробки и функции её фильтров, а потом уже говорите про "абсолютный факт". Вот вам пара фактов - аэрозольные фильтры разных производителей не фильтруют запахи (тем более горелую краску, я это знаю, потому что я постоянно варю по краске), 2138 имеет прослойку угля и отлично фильтрует запахи и это не моё воображение. О чём ещё говорить?
  30. То же самое в образовании- есть курсы по сварке с удостоверением о рабочей профессии за смешные деньги-стоит ли там учиться-вопрос спорный, по мне-так финансы на ветер и время минус
  31. Муж приходит домой и говорит жене: – У меня серьезная неприятность на работе. Жена ласково: – Дорогой, не волнуйся! И никогда не говори "у меня проблема" – говори "у нас проблема", ведь мы с тобой одно целое! – Хорошо. У нас проблема на работе. У нашей секретарши скоро будет от нас ребенок. --- Первым гаишником на Руси был Соловей-разбойник. Он сидел у дороги, свистел и грабил. ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/115058/39926/-
  32. Всем привет! Давно меня небыло т.к. пришлось поменять сферу деятельности. Вот решил вернуться к прекрасному . Недавно своял вот такую штуковину Интересно как вам друзья!?
  33. Для тех, кому неинтересно, кто сомневается в необходимости (пользе) двойного пульса. https://youtu.be/bJTzqdZ63TA https://youtu.be/HE6PdoN8c2s
  34. Всё прекрасно -- наши селки такие же швы кладут. Это не интересно. А вот то, как маэстро советует обмануть аппарат, это интересно, ибо на больших толщинах с 0.8 будет не очень весело -- единица нужна -- это оптимальный вариант. Мы пробовали 1.2 -- просто снижается красота шва -- он становится более грубый какой-то. Даже для сваривания толщин 16 + 18 мм смысла нет -- всё равно три нитки ложить, а больше у нас под сварку не попадается. Если там катет больше 4 мм то руки надо немного тоньше затачивать. Поверьте, это важно. Вот недавно собирали мы раздвижной культиватор. Там куча сварных соединений 16 + 4 мм. и 12 + 4 мм. Если катет не выдерживать, то стенки профильной трубы коробит, трубу сгибает дугой... на глаз вобще не видно, а направляющие которые перемещаться должны внутри трубы начинает клинить . Мы это на втором изделии поняли только , а надо было сразу понимать. Так что надо... это надо. Ну и конечно спасибо огромное вам с Лёхой. Мне как-то всегда было грустно от мысли, что такие швы можно ложить только брендовыми аппаратами. Теперь вот и наши до этого дотянулись. У Авроры тоже есть дуал-пульсовый аппарат, но там трёхфазник на колёсах, и по его надёжности отзывы не хорошие.
