  1. Luza
    Luza
      8
  2. Точмаш 23
      7
  3. круазик
    круазик
      7
  4. svarnoi69
    svarnoi69
Показан контент с высокой репутацией 04.06.2021 во всех областях
  1. Володя,первое БВО делал из необходимости , небыло в доступности не БВО, ни денег. А дальше... " И тут Остапа понесло", посмотрел заводские- не понравились габариты ( большие), размером с аппарат, шумные ( вентилятор шумит как Ту144 на взлёте) и пришла идея -можно улучшить, вкладывать в заводское БВО средства на модернизацию - не вижу смысла, лучше сделать своё. Могу габариты изменить,могу внешний вид под аппарат сделать и поставить менее шумные вентиляторы и добавить некоторые мелочи и получить, то что хочется, под свои задачи. Давай не много сравним- у тебя есть 200Е и стандартный БВО который габаритами и массой превышает аппарат, думаю их " в связке" переносить не удобно, для такого аппарата делал очень компактное БВО, по высоте поменьше было, другие габариты "как у аппарата". К чему споры, можешь купить что тебя устраивает, приобретай, если не устраивает вещь ( размер, цена, цвет ,функционал) сделай сам себе.
  2. Ничто не воспитывает аккуратность наплавки, как ручной напилинг))) Или... Лёгким движением напильника, сварщик превращается)))) Просто день алюминия какой-то)))
  3. Есть целесообразность покупки. Делать с нуля вещь, которая на предприятиях делается массово, с применением оборудования, конечно лишено смысла в большинстве случаев. А вот другая ситуация- цифры условные, для примера: 1) Нужно купить некий БВО стоимостью 1000уе; 2) Я зарабатываю за месяц 1000уе; 3) Компоненты для самодельного БВО стоят 200уе; 4) Время, а именно количество моих же человеко-часов, 3 рабочих дня, а в деньгах- 150уе; Неужели это сложно понять?
  4. Очень плохо видно, но как умел и получилось, так и сделал фото своего самодельного БВО во время работы с рукавом 18-й горелки. Стрелкой обозначил примерно как прокачку, так и величину напора охлаждающей жидкости (водки). Там, для сравнения можно взять примерный диаметр 10мм резьбовой заклепки (она с правой стороны светлого цвета) и канистры объемом 10л и около 20см шириной. "Заброс" струи охлаждающей жидкости происходит далее, чем половина толщины канистры, при диаметре выходного отверстия около 15мм. Все цифры примерные. Давление жидкости в рукаве не замерял, но оно достаточное для эффективного отвода тепла из охлаждаемой области. .
  5. Фракции придают долгое хранение . Всё неделями стоит и вкус фактически не меняется.
  6. Извините меня, но я не думаю что Виктор Михайлович, или ещё кто то хотел Вам поставить на вид неразумность траты Ваших денег и времени. Я тоже пользуюсь такой же конструкцией как была озвучена выше, никому и никто здесь ничего не навязывает, просто все кто делал самодельные блоки практически используют одну и ту же схему, обкатанную так сказать. Просто методом проб и ошибок лично я тоже пришел к насосу повышения давления. Использовав до этого: бензонасос Волга, шестеренчатый насос от ПЖД КАМАЗ, дополнительный насос от печки Газель, и получилось что насос повышения давления самый оптимальный вариант. Не горячитесь.
  7. @Точмаш 23,Вот уже 10 лет.
  8. Переключить байонетные разъемы в гнезда со значком переменный ток, в середине два, подключить горелку, обратный кабель, кнопку управления горелки, выбрать тип поджига, подключить газ аргон, чистый, или особо чистый))), выставить предгаз, пост газ баланс полярности, и наслаждаться работой. Аппарат хороший.
  9. Егор, это тот случай, когда не надо ничего объяснять - человек на своей волне. Если хочет переплачивать за тоже самое в несколько раз -это его дело.
  10. @Quazar,его и берите,не пожалеете.
  11. Так, а если купить насос для повышения давления в водопроводе - 3 200руб., радиатор печки тех же Жигулей-600руб.,пластиковый бачок и вентилятор на 220в за 300 руб. и самому собрать это в кучу?...это все работает годами.
  12. Я тоже думал собрать самопальный БВО. Посмотрел много видео, поискал насосы которые стоят в промышленных БВО, подсчитал во сколько это выльется и уже было собрался заказывать материал, но какая то сила меня дернула еще раз зайти на сайт и посмотреть цены на эти БВО, и на Май была скидка на пару БВО, которые стоили и сейчас стоят в районе 38т.р. каждый. С акцией он стал стоить 23т.р. и после моего заказа через час не стало и второго. Думал какая то не кондиция но после проверки все исправно работает. По моим прикидкам если бы я собирал сам (не из говна и палок) то примерно тысяч на 5 было бы дешевле. Думаю мне просто повезло.
  13. Как раз делаю БВО. Поставлю термореле (контактные биметаллические китайские) на вентилятор на баке и выход с горелки Прочитал - сам не понял, что написал На Али есть биметаллические контакты разного исполнения. Один прикручивается на бак. Второй на вход воды с горелки перед радиатором. Этот пониже градусами. А на баке повыше. Оба нормально разомкнутые. Как температура подойдёт к пределу - контакт замыкается и включается вентилятор. Два - для надёжности и страховки. А вот с температурой пока не определился. У меня набор, так, что подберу. Определится замером температуры реальной. Думаю, градусов на 50-65. Но это опытным путем определю. Просто и достаточно надёжно. Ну и стоит копейки.
  14. Ну хирургов-транспантологов как-то же готовят, хотя цена на человеческие органы весьма кусается, даже на черном рынке.
  15. С сервисом лучше нигде нет. По параметрам, ну гляньте Сварог 201,для самоуспокоения. Может уже и смотрели. Под означенные задачи Гроверс, пожалуй лучший вариант для данной ценовой категории.
  16. Ну та же ситуация в принципе -- в сварочной проволоке достаточно раскислителей чтобы победить атмосферный кислород, но у нас в воздухе есть ещё вода, которая в условиях сварочного процесса распадается на кислород-водород, а последний прекрасно растворяется в кристаллической решётке стали, и начинает её напрягать. И чем ниже температура, тем больше он её напрягает, что ведёт к повышенной хрупкости наплавленной стали на морозе. И есть ещё такая неприятная весчь как азот -- он не помещается в кристаллической решётке, а в расплаве -- очень даже охотно помещается. И вот в момент остывания, вернее застывания металла, азот оттуда пытается выйти, и металл вспенивается. Насыщение азотом наплавленного металла идёт уже в момент его переноса с проволоки на основной металл. Таким образом это сплошная пена. Так что не -- не лучше.
  17. @Schlosser, Пятки должны вращаться, вы были правы. При этом наклон думаю не так важен. Сегодня выставил по уровню стол - без ключа руками тяжело очень, именно потому, что пятка трет по асфальту. Решил все же хорошо зачистить верх стола. Купил на пробу два коралловых диска, никогда ими не работал. Друг сказал - фигня. Лучше просто наждачных купи штук 10. Взял NORTON оранжевый и какой -то непонятный черный, гораздо более пористый, чем NORTON. По 3 евро диск. Начал с NORTONа, берет, но как - то слабо что ли. Как засаленный наждачный. Поставил черный и за 10 минут очистил 4метра полосы с одной стороны от остатков ржи и окалины до голого металла! Диск, конечно, тоже стерся на половину. Вау! Берет очень мягко. Окалина прямо тает на глазах. При этом основной металл не шибко грызет, даже царапины от чертилки не стерлись. Работает по плоскости, думал грани немного скруглить - зразу клочья с диска летят. Приварил 32 столбика и "болт" заземления. Какие - то швы получились хорошо, какие - то не очень. Часто приходилось электрод изгибать, очень не удобно было варить. Думаю, не отвалится. Есть еще куда расти и расти. Но эти OMNIA 46 варят чудесно, мне понравились. На крутилке было 75-80А. ESAB Savage A40 на солнце показал себя хорошо. Было несколько ложных срабатываний когда к солнцу поворачивался, но ни одного зайца не поймал. Конечно, при дневном свете классно с натуральным цветом. Расстояние между полос все же 40мм получилось. А теперь самое интересное. Начал я все это дело пытаться вывести в плоскость... взял 1кл линейку 400мм и щупы. Начал выставлять одну полосу и обнаружил, что она кривая даже между столбиков на 1-2 десятки. Вообще вся волнистая. И это уже не отрегулировать. В общем кое как выставил, потом вторую начал, а потом уже надо было собираться уходить. Так что... хорошо, если в 0.5мм выведу. На следующей неделе буду выводить. Очень это муторно. В целом система с регулировкой позволяет выровнять горбатую полосу или скрученную винтом. Но если она вся волной каждые 30см, то тут уже не поможет. А так стол получился монументальный. Садился на него - даже не чувствует. А я 90-95кг. На опорах стоит хорошо, на колесиках тоже. Катать его не просто уже. Надо было все же ВСЕ 4 колеса делать поворотными.
  18. @svarnoi69,Андрей, у нас такие ," швы" покрупнее, бегают по ночам.
  19. @Quazar,он у многих форумчан служит верой и правдой долгое время,так сказать проверен временем.Есть тема на форуме про него,можете почитать.По поводу сервиса считаю,что один из лучших сервисов.
  20. Вот страница с сервисами... https://grovers.ru/partner/partnership/ Либо обратитесь ко мне. В принципе 99% вопросов можно решить и тут.
  21. совершенно недавняя ситуация. Клиент задолбал, что оборудование не работает и полез менять вентиляторы В итоге пришлось выезжать на завод (по почте и телефону просто на отрез отказывались воспринимать информацию). Только при мне оба их вентилятора задымились и сгорели. Так мне же еще их косяк пришлось устранять, там где его изначально не было.
  22. Как Вы думаете, это только для Вас производитель поменял их местами или всё же паспорт сляпали так ? Сварщик-резчик до этого никогда и не смотрел на этот индикатор, потому как это ему нафиг не нужно было. Он будет подтверждать что угодно, лишь бы не работать. Если бы сработала защита, то ШИМ отключился бы. И соответственно, напруга. Так как всё это есть и осциллятор работает, то скорее всего Вы ищете неисправность там, где её нет. Вероятнее всего нужна ревизия осциллятора, если он через раз срабатывает. Его обмотки и проверки замыкания на силу. Включение, разрядник. Возможно некачественные расходники в самом плазмотроне, если на разряднике есть искра при каждом включении. Такое не раз было на практике. Так же проверить давление. Есть вероятность сдува дуги при большом давлении воздуха. так же встречал не раз. В принципе, всё.
  23. На счет Андели не знаю, первый раз слышу. А вот про Riland, не объективно. Достойный завод.
  24. "На скорости 80 км/ч о бетонный блок в автомобиле Ока все трупы как и в Мерседесе, а если нет разницы зачем платить больше". Мой пост был не про агитацию покупать заводские БВО, я всего лишь рассказал что мне просто повезло с экономить время на изготовлении точно такого же БВО. Так же прекрасно понимаю что не все себе могут позволить что то купить. Так уж случилось, что живем мы в стране в которой большие деньги не заработаешь их можно только украсть, а заработать можно только геморой. А писать о том, что я поступил "глупо" и можно все собрать на коленке за "три копейки" - ну как то глупо. Так же можно разговор перевернуть и в обратную сторону - какого хера Вы тут собираете все сами, что бабла нет купить что ли? Сейчас все можно купить, что бы Вы себе не придумали оно уже сделано заводами и лежит в магазине иди и покупай. То ли дело в СССР не было ни чего, штанги с гантелями сами точили из болванок и тракторных катков. Но я так не скажу, мозги еще на месте потому что.
  25. Вот уже шестой год и ни одной осечки в работоспособности связке "насос для повышения давления в водопроводе +радиатор интеркулера а\м +расширительный бачок а\м + G12". Для второго сундука по той же схеме - второй год без замечаний.
  26. Ваши расчеты — не совсем корректные, а если чесно сказать, то и вовсе не корректные. Самое узкое место — это трубки охлаждения головки и проходное отверстие жидкости наверное чуть ли на половину меньше. Так же корпус насоса у вас чугунный и буквально за несколько часов работы в охлаждающей жидкости появятся хлопья ржавчины, которые будут частично оседать на стенках медной трубки, которая охлаждает головку горелки. По этому, наверное необходимо вносить серьезные поправки в ваши подсчеты.
  27. В перспективе цена меди на Лондонской бирже поднимется с нынешних 10 000 до 20 000 фунтов за тонну в ближайшие несколько лет. Остальные цены тоже подтянутся...все еще впереди, не грустите.
  28. ТБ написано кровью
  29. Меня беспокоит, что если вместо НАКС будут десяток других НАКС-аналогов, а в законе их равноценность чётко и однозначно прописана не будет, то получится, что Газпром требует НАКС, Роснефть - РосНАКС, СИБУР - СибНАКС и т.д. В итоге строители для работы на нескольких заказчиков будут вынуждены аттестовать одного и того же сварщика во всех десяти ХреНАКСах. Это как со сметными программами - есть А0, есть ABC, есть Гранд-смета, есть ещё всякие ФигСметы и строители опять же вынуждены приобретать лицензии на ВСЕ программы, да ещё и людей обучать и базы покупать.
  30. Спасибо. Прошу извинить за неудобства. Здесь стол как стол, хотел только как вариант засветить тиски которые можно как выдвинуть, так и задвинуть на штанге, да ещё и спрятать. Фото с фотоаппарата и телефона перегрузил на комп, а с него на сайт перелил, попробую перегрузить.
  31. Хорошо изначально фоткать телефоном на боку. А так ещё помогает загрузить на комп и там пооткрывать и поповорачивать в проге в положение удобное для просмотра. Ну тогда и грузить с компа, он поставит в сообщение как надо.
  32. Стол выездной из мастерской для грязных пильно-пыльно-шлифовально-сварочных работ. Деку стола изготовил из 20 -тки фанеры, для сварки буду накрывать 5 миллиметровым алюминиевым листом. Тиски есть возможность выдвинуть от стола, и задвинуть под стол в походное положение. За базу взял тележку из под торгового контейнера. Колёса - хорошие мощная резина. Два поворотных, два ведомых. Середину заполню полками-ящиками. АХЗ - чего они боком легли ? Загрузил фото ровно.
  33. @rumb,Советую изготовить упорные пятаки такой конструкции.
  34. @Лепило, сомнения у меня на этот счёт, на комбинате всяко отобьют лучше, чем в кустарных условиях. Это что то другое наследило. Как вариант - сода или ещё что?
  35. Никогда не надоедающая классика.
  36. @3comma62,не знаю, как насчёт правил, но конструкция на улице, вода будет понемногу туда затекать, труба будет изнутри ржаветь. Или ржавые потекли внизу будут или будет наполнять я потихоньку. Я бы проварил.
  37. Скульптура ''Проволочная фея''Великобритания.
  38. Блин мужики,эта тема сто раз обжована . Какой нашатырь вы о чем!?! У нас сварной почти пол года в бальничке провел.Бак был из под соляры и вроде пропарили ,а рванул так что суставы на руках в обратную сторону завернуло. Баки варю смело ,но после того как он с часок на камазовском глушаке повесит, а если нет возможности то клиент оплачивает балон углекислоты.Даже в мороз и из под солярки всегда придерживаюсь этих правил.
