  1. Serj55441
    Serj55441
      20
  2. Глобул
    Глобул
      12
  3. welderman
      10
  4. Luza
    Luza
      8
Показан контент с высокой репутацией 02.06.2021 во всех областях
  1. Это удобно и быстро. У меня на одном изделии 140 ампер-пульс, 180 ампер-пульс, 140 ампер-КЗ и 120 ампер-КЗ. Я понимаю -- все три режима можно раз настроить и загнать в память, но вот у меня тут зазорчик образовался которого на предыдущем изделии не было. И как бы хочется тут не 140, а 120 ампер примерно сделать. Чтоб шов не отличался от соседних. Это важно, это товарное изделие. Мне достаточно крутнуть энкодер, и ничего не перенастраивать. Это сейчас не всем будет понятно, но на наших изделиях все швы гладкие, ровные, и плоские. Никаких вертикалов, никакой чешуи -- всё гладкое и плоское. Вот тогда и нужно чтобы синергетика всё делала хорошо во всём диапазоне. Чтобы не запоминать, что "вот для 100 ампер-КЗ мне надо было индуктивность чуть убавить... или прибавить... гдетож записывал..." -- не надо ничего записывать, настраивать -- один энкодер. Тут толстое, 16 мм приваривается к 18 мм -- 220 ампер-пульс, а тут к нему же приварен ограничитель -- кусочек квадрата 6х6 мм, значит 120 ампер-КЗ, и погнали дальше.
  2. Тоже алюминий Было интересно,человек был у двух сварных,те отказались.
  3. Делал такие выкрутасы (около 10мм до стаканчика) и не раз, всё держит. Всё зависит,как подойти к вопросу. 80-85 ампер китайских, рядом человек с воздушным пистолетом. Присадок 2.4мм, точку втопил и сразу воздух. Возни есть малёхо,но интересно. р.с. конечно,под ответственность того(любимые слесаря ),кто просит не менять шланг и елки. Перед этим шланг на стол,надпись маркером "Без гарантий,дата,его роспись" и фото на память.
  4. Нормальное требование нормального руководителя - не в поле находитесь.
  5. Теория без практики-мертва, но! практика без теории-СЛЕПА! + наступание на грабли, ложные истины и "ошибки выжившего "...
  6. Непонятно,что страшного?Обмотал соединение мокрой тряпкой,сверху проволочкой подвязал и вари спокойно пару минут,потом опять полил на тряпку не разматывая и опять вари.Очень много так переварено и проверено 25 атмосферами.
  7. Всем добра! Редко я здесь бываю, но времени в обрез. Аппарат мой живёхенек, продолжает мне во всём помогать. Уже не одну шабашку с ним сделал. Клиент доволен. Доделал прицеп, сразу же жёстко и беспощадно испытал его - поехал в овраг и привёз 250 кг бута.
  8. Никогда не надоедающая классика.
  9. Я как - то не понимаю, зачем все эти синергетики? Новый виток эволюции? Для тех кто впервые в руки сварку взял? типа купил апарат и выставляешь не то что действительно понимать надо, а тупо толщину металла, газ, проволку и т.д. А как оно работает на самом деле и что делать если синергетика не справляется? Напоминает: Машину купил, права купил, ездить научиться не купил. Возможно, она облегчает жизнь тем, кто варит каждый час что-то абсолютно другое одним аппаратом, то алю толстый, то чернягу, то нержу, то опять алю. Но в реале, как часто надо менять настройки? Делаешь проект, закупил металл, по сути одинаковый, возможно толщина будет варьироваться, и варишь его. На ММА вообще это 100% маркетинг. На пачке электродов все написано. Пара пробных швов и погнал. В зависимости от положения и шва ток убавляешь-прибавляешь. Хорошо если можно регулировать\отклучать hot start, arc force. На МИГ\МАГ - как бы тоже. Я учился варить на Мигатронике с двумя крутилками - вольты и скорость проволоки. Варилось все изумительно. Догадываюсь, что сейчас при сварке ПА нержи и алю надо немного больше знать, но в принципе все сводится к этим двум крутилкам. ТИГу эта синергетика вообще лишняя. Хорошо, если аппарат запоминает несколько настроек. А так... профи все равно с педалью варят. И сами знаю что и как настроить. В общем, ИМХО куда - то не туда пошли производители. Навороты навороты, цена космос. Как с телефонами... людям в возрасте весьма не просто ориентироваться в современных смартфонах, даже тем, кто с компом работает не первый день, детям смартфон больше для развлекаловки... в итоге покупаешь телефон за 500+ евро, а используешь на 10% возможностей. Боюсь, что с супер пупер сварочником так же. Понты, навороты, ценник космосс, а в итоге ток выставил и погнал отрабатывать.
  10. @ugaida,@Serj55441, @тор, Обратите внимание ответ - нет такой возможности! Теперь посмотрите с другой стороны, сколько раз приходилось переделывать после (нет такой возможности) сварку чугуна электродом уони или ПА св08, что в этом случае вы про себя говорили? Все ваши случаи это (нет такой возможности) т.е. сменить рукав т.к. нет оборудования. Мне подобные на переделку приносили (нет не сразу а где то на следующий год т.к. сезон ходит в лучшем случае) а так часто меняю рукав только из за того что его не варили а банально высох и пропускает по заводской обжимке, что там говорить про хороший прогрев в этом месте? Я то же варю с тряпочкой трубки в форме U, когда в станок (у меня их три вида) не влезает, но не рядом и даже не 3см а дальше, специально разрезаю трубку и вставляю в станок для обжима а потом этот конец привариваю. В вашем мастерстве не сомневаюсь и верю что точками почти в плотную к рукаву можно заварить не перегрев шланг НО! это не рентабельно и все же рискованно, да и клиент (такого плана ремонта) не всегда возвращается при следующим ремонте к исполнителю, как бы не зачем, если травит под рукав, его просто заменят, ехать к сварщику не надо, смысл пытаться предъявлять, год прошел...
  11. Коллега, можно сказать. Я по образованию киповец) Первой была не пайка, а плавка припоев и свинца- зарождалась личинка литейщика))) Подсматривал за батей, а первое, что паял- штекер телевизионной антенны, если не ошибаюсь. Потом по мелочи всякое. Как-то незаметно даже научился. Потом учеба по КИПиА, ну а в ювелирке уже на твердые припои перешел.
  12. Такой вот парадокс-усложнение техники ведёт к снижению минимальной квалификации основного персонала, при этом повышая требования к квалификации небольшой её части..
  13. Началась рассылка на 21й год. Промокоды в письме.
  14. @supoplex, что-то не разобрался еще, как загружать на форум. Сегодня удалось сделать винтовые упоры. Осталось полосы приварить и отрегулировать. И заземление приварить забыл. Купил электроды LE Omnia 46 2.5mm. Отлично горят на прямой полярности. DC-, минус на электрод, как и написано на упаковке. упорные пятки напрессовал на шпильку и потом еще обварил снизу и зачистил. И гайки приварил, чтобы не выламывало. Сверху решил не мудрить, проточил до 13мм и насадил шестигранник 24мм. И рукой крутить удобно и головкой или ключом можно, если заклинит. От проворота держит стержень Ф6. При желании его можно выбить, снять шестигранник и шпильку заменить. Длина шпилек около 250. Если пол совсем кривой, то длины для регулировок уже не так много. На фото стол стоит на шпильках. Довольно устойчиво получилось.
  15. @ugaida,Юрий, очень печально сваривается не в среде аргона. а в смеси водяного пара и аргона + и на маске осаждаеся пар. . Я давно и успешно свариваю трубки кондиционеров охлаждая водой.. но имея запас длинны трубки . Когда конец трубки 1-2 см от обжимного колпачка рулит охлаждение воздухом
  16. Да, да, только я еще много раз замечал что очень часто те, у кого много практики, почему-то все время задают здесь вопросы теоретикам))), не находите ли Вы это странным? А вот люди которые знают теорию, они почему-то никогда вопросов не задают. Не правда ли, странно? Лучше и не скажешь!
  17. @Лепило, сомнения у меня на этот счёт, на комбинате всяко отобьют лучше, чем в кустарных условиях. Это что то другое наследило. Как вариант - сода или ещё что?
  18. Я работал на фирме , где начальник в первый день предупредил : увижу что варите раком снизу ....ппц будет . Ждите пока крановщик поставит так чтоб было удобно
  19. @ugaida,Юрий ,нет там места для тряпочки 1-2 см от стакана, можно и нужно делать вдвоëм , помошник с воздушным пистолетом как и написали выше.
  20. https://mastergrad.com/forums/t57368-oborudovanie-cebora-italiya/Если Вы не видели, то это ещё не повод к сомнениям, что они только что появились, вот они заявляли о себе ещё в 2008 году. В Эвоспарк есть функция переключения записанных в память программ, и удобно, надо пульс, нажал триггером горелки три допустим раза, он переключил на 3 программа, пульс, и т д, я лазил валочную Джон Дир так делал, переключая между режимами, не слезая с верху.
  21. Нет такой возможности у местных. По личном опыту на 20-25 таких сварок приходится один "косяк", о чём честно предупреждаю клиента.
  22. не знаю как у вас, а в нашей стране, ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК завода или ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ, могут легко спросить: а по краске можно варить? И я вам скажу, что они ищут того кто согласится это делать и поставлять такое оборудование. Поэтому не производители не туда пошли, а рынок диктует правила производства того или иного. В ТИГ сварке синергетика, согласитесь упростит понимание когда и какой диаметр электрода ставить и на каком токе варить. Другое дело, что школы сварщиков умирают и приходят малолетки. А им подавай цифры на экране и не заставляй думать. Мне часто приходится сталкиваться с этим, что ДУМАТЬ все реже и реже желают. Но синергетика в МИГ или даже в ТИГ, заслуживают внимания как облегчающая фишка но не решающая за сварщика. Поэтому на форуме часто проскакивает "достал из коробки и варю". В итоге заводы по прежнему пытаются что-то выпускать, сварщиков с большой буквы с каждым днем меньше и кем их заменять как не мартышками и сварочником с циферблатом?
  23. Сейчас правда думаю, может слабовато? Но с другой стороны для wp20 с токами до 150-200А должно хватить, соберу, посмотрим Так тут насос слабее в три раза, чем штатные в БВО, чего его порвёт? Думаю даже маловато будет, надо пробовать. Мне нравится, что бесшумно работает Телефон для понимания масштаба
  24. Полбяная и ржаная мука пополам. Жаль ни вкус ни запах передать нельзя. Короче - обожрались хлебом. Кризис, однако!
  25. Предположу что это сыворотка. Вот она, в полторушке, свеженькая, вкусненькая (с сахарком) и холодненькая. Недостаточно "отбивают" её наверно. Я когда отбивал, давным давно, в маслобойке, то отбивал до густоты, при настроении, а жидкость стекала.
  26. От магазинного сливочного масла почему-то на сковородке белые хлопья, наблюдал ещё с времён СССР. С деревенским кустарного пр-ва хлопьев нет, причину не знаю.
  27. @SUNBEAM,может чего и продляют,на месяц примерно хватает при плотной работе.
  28. @SUNBEAM,с чего вы взяли,что она заряжается?Солнечные элементы продляют жизнь батарейкам,но никак не заряжают.
  29. @rumb,А чего фотки прямо на форум не сгружаешь?
  30. Не знаю, как в Прибалтике, но в Кирове немножко не так.... даже небольшие производства начинают приобретать ( изучать возможность) приобретения /лизинга современной сварочной техники-это позволяет экономить на квалифицированном персонале, коего катастрофически не хватает А мне и моим коллегам -работа... учить тех, кто будет настраивать техпроцессы...а водить горелкой -скоро будет -или робот ... или невысоко оплачиваемый сотрудник, имя которому-легион...
  31. Не помню первую, вроде это был триггер на МП-40, потому что только он был собран на луженых дорожках вырезанных из пивной банки не помню когда. Ламповый телек ещё был у нас,чёрно-белый. Всё! Вспомнил! Я думаю что я такой тупой, оказывается, это на меня тот телек и упал тогда ещё. Мы бесились и я задел и выбил одну из его 4-х ног, а был я на полу. Я его поймал лёжа, потому что представил, что будет со мной если он разобьётся. Вот оно что. Остальное собиралось либо навесным монтажом или уже на платах. Сходил в мастерскую, порылся в запчастях, нашол "чудо" тех лет в древнем комоде. Усилок на TDA-2005 вроде. TDA из платы, кочевала потом по рукам страждущих попробовать звук. Хороша была. Ой! Самое главное забыл. Это всё двоюродный брат, одногодка, приобщил ко всякому электричеству. Приобщился я плохо, но он сделал всё что смог. И теперь 20 лет всё это в профессии КИПиА как могу так и применяю.
  32. Купил шпильку метр М16 прочность 10.9. Гайки сам выточил из 28мм кругляка. Их приварю к кусочкам проф трубы и все это рядом с колесами с боков, думаю, что не будет мешать ходить. Начал делать пятки упорные Ф38, толщина 5мм + гайка, чтобы не заламывало. Вот думаю, как ручку делать, как на тисках или, как на струбцинах. Еще сделал такую землю. Кругляк приварю, болтом М10 медная болванка прикручивается, за нее крокодилом цепляться. Полосы насверлил, осталось все сварить и отрегулировать плоскость. Возможно еще чего придумаю, типа держателей для болгарок и электродов и т.д. Потом покрашу. Общая высота стола 94-95см.
  33. Принесли после попытки сварки п/а. Там 2 пайки кроме всего. В итоге вырезал этот кусок и вварил новый.
  34. Добили , прошу не оценивайте , вот тут товарич все оценил ,,,,, класс http://websvarka.ru/talk/topic/13446-cebora-pocket-pulse-krutoj-malysh/?p=457945 ЗЫ , чО мне тут надо???? , да абсолютно не чего !!!!
  35. @copich,когда хоть раньше то?15 лет назад?Трансами работали и не жужжали,для повседневных задач китайца за глаза хватит и не надо говорить,что их на 2-3 года в производстве хватает.У нас все сварочное оборудование на предприятии китай,работает,не ломается,с задачами справляется.И это предприятие,чего уж о гаражных делах говорить.Один и тот же спор постоянно.Я помню время захода эсаба в Россию,у всех экстаз был при его виде,считалось круче только горы,потом остальные подтянулись и всем было счастье,когда доллар 25 р.стоил,кто виноват то,что стало недосягаемым для обычного рабочего класса?
  36. Финал Марлезонского балета. Удалось воткнуть его на место не особо переделывая обвязку. Впритык. Поэтому все сикись накись, зато обошлось без лишних заморочек. Шкурка оцинковка 1 мм. Осталось датчики тяги и перегрева поставить. Это уже завтра, притомился я сегодня. Да и клеммников под руками не было.
  37. Могу сказать, после пользования аппаратом, что Динамика 2000 максимально сбалансированный полуавтомат за ту сумму что он стоит. 25т.р. это сумма за которую в аппарате есть все что нужно, от дизаина и до хорошей горелки, кабеля массы и держака ну и что что алюминиевые, зато есть и поварить можно будет сразу. И длина их кстати нормальная. Настраивается аппарат легко и не сложно. Интуитивно все понятно. Все кто ищет домашний полуавтомат, его можно смело рекомендовать, из того что есть на рынке Аврора как сервисный отель - ни в чем нет провалов, ну а звезды с небес, сорвет и покажет когда отработает свой срок гарантийный без нареканий у большинства покупателей. Чую что цена эта для него даже маловата.... , когда распробуется продукт популярность продиктует и новую цену. Так что пока не так дорого надо брать...
  38. Закалебался я балконы варить. Пока отдыхаю, сменил вид продукции. Платформы для обслуживания оборудования на деревообрабатывающем производстве. Собираются с зазором 2мм, из гнутого профиля 4мм. Снаружи делаю разделку, снизу подставляю медь, вертикалы веду сверху вниз. Работа несложная и приятная. Слесарь загнул не в ту сторону, пришлось пересверливать.
  39. @Точмаш 23, хоть вы и советовали не фантазировать, но фантазировать-таки пришлось... С центратором "канделябра" особых проблем не было. Изготовил из стальных труб Ду-50 и Ду-32. Нанизал на центратор конструкцию. Заложил кольцо из стальной полосы и стал приваривать ЦЧ-4. Несмотря на проковку-чугун сказал своё веское "Хрясь!!!"... Посему пришлось начинать стыковку по-новой. В торцы свариваемых частей-вкрутил штифты и нанёс переходной слой из ЦЧ-4. По переходному слою-закладывал стальную полосу и проваривал теми же ЦЧ-4 с проковкой. Получилось з слоя полосы. В процессе остывания чугун поцыкивал, но не трещал. "Канделябр" готов. Теперь-дело за стойкой. Изготовил из 127-й трубы центратор. Пришлось с ним поупражняться. Отверстие внутри стойки имеет некоторое сужение по длине и эллипсность. Пришлось изготавливать усечённый конус с эллипсностью в поперечном сечении. Далее-черёд сварки. Тут уже не стал наступать на грабли дважды и с ходу заштифтовал соединяемые поверхности. Обварил штифты. Произвёл надвижку обломков стойки, центратор зафиксировал резьбовыми штифтами М10, посаженными для пущей верности на фиксатор резьбы. Разделку так же заполнял полосой. Шов и штифты зачистил. Достаточно варварские погрузку и транспортировку самогрузом детали пережили спокойно. Установили и покрасили.
  40. Ну это как у "элит", статусная вещь, главное её достоинство - демонстрация окружающим, что могу себе позволить. До определенного момента, производители подобной продукции прикладывали усилия к обеспечению качества, а потом смекнули, что высокое качество - недополученная прибыль. А статусность не качеством обеспечивается. Естественно, что среди нормальных, рационально мыслящих людей, подобные предметы вызывают недоумение. К сожалению, подобные тенденции дошли и до инструмента с оборудованием.
  41. ухахаххаха,надо так же приколоться над электриками,которые мне сварочник переключают)
  42. Было у отца три сына--два умных и один сварщик))
  43. По причине низкой оплаты монтажникам и высокой сварщикам, собрались одни сварщики. И вот работать время пришло. Кто тянет в умственном монтажном деле сами вызвались на это дело, так как не было вариантов. И вот один из сварщиков, уже монтажник, зайдя в курилку заявляет, вытирая пот, фу мляяя, третий день работаю монтажником, как же я сварщиков ненавижу. Как же нас терпят монтажники?!
  44. не про Сварных,но посмеялся Год на орбите! 13 января Прилетели на МКС, два часа ждали выдачи багажа. Недосчитались нескольких чемоданов и полиэтиленового пакета с ящиком водки. Не надо было его сдавать в багаж! Взяли другой ящик, пошли знакомиться с американцами. Те никак не могли понять выражение "старый Новый год". Пришлось рассказать им про вращение Земли вокруг Солнца. В общем, нормально повисели! 25 января Проапгрейдили бортовой компьютер - вставили крутую видеокарту. Теперь на нём всё летает - и "Тетрис", и "Вольфенштайн". 11 февраля Весь день проводили научные эксперименты с дрозофилами. Выяснилось, что ничего их не берёт - ни липучки, ни мухобойки. Рассказали американцам. Те предложили попробовать точечные удары. 23 февраля Уже неделю не смотрели "Белое солнце пустыни". Сегодня праздник - решили насладиться шедевром. Американцы тоже смотрели свой культовый фильм - "Тупой, ещё тупее". 8 марта В этот день ЦУП по традиции проводит благотворительные сеансы связи для матерей-одиночек. Свыше ста детей увидели наконец своего папу - лётчика-космонавта. Всем обещал вернуться. 23 марта Сегодня утопили "Мир". А ведь там с прошлого полёта оставались мои тапочки и заначка от жены! Помянули по русскому обычаю, сбросили венок над Тихим океаном. 25 марта Венок вошёл в плотные слои атмосферы. 12 апреля Рассказали американцам, что первым космонавтом был вовсе не Шварценеггер, а Гагарин. Это так их потрясло, что еле потом отпоили. 30 апреля Прилетел космический турист. Согласно контракту встречали в валенках и ушанках поверх скафандров. Научили его ставить палатку и разводить костёр. Пожарили на костре одну научную куропатку. Дали порулить нашим отсеком. 1 мая В честь праздника весны и труда организовали туристу русскую баню. Из парилки - нагишом в открытый космос! Запомнит надолго... 5 мая Турист очнулся и попросился поучаствовать в научных экспериментах. Изучали поведение матрёшек в невесомости. Дали ему поиграть на бортовой балалайке. Выпили на дорожку - завтра он улетает. 23 мая Прибыл транспортный корабль. Американцам с Большой Земли передали гамбургеры, жвачку и американский флаг, нам - чай, курево, тёплые носки... 1 июня Вот и лето пришло! Перед сном вышел в открытый космос подышать свежей кислородно-азотной смесью. Любовался на родные просторы вокруг российского отсека. Красота неописуемая! Покосился на американские, сплюнул. 28 августа Заканчивается лето и деньги на научные эксперименты. Будем понемногу продавать американцам кислород по 20 долларов за баррель. 23 октября Прилетела французская космонавт Клоди. Ноги от шлема растут! Показали ей, где у нас швабра, стиральная машина и кухня. Ушли на эксперимент по вытягиванию кристалла. Весь вытянуть не смогли, кристалл оказался палёный. Вернулись поздно. Клоди устроила скандал, сказала, что вся извелась и уже все морги обзвонила. Предупредила, что если ещё раз придём поздно, то ночевать будем в шлюзовом отсеке. 31 октября Улетела Клоди. Как будем жить теперь - не знаем. Тут ещё эти американцы - отмечали свой Хэллоуин, вставляли свечки в шлемы от скафандров, допоздна орали гимн. Пришлось стучать по солнечной батарее, чтобы заткнулись. 11 ноября Наш отсек пролетал над Афганистаном. Американцы весь день высматривали Бен Ладена через любезно предоставленный нами иллюминатор. 17 ноября Пролетали над США. Весь день высматривали Путина на любезно предоставленном американцами ранчо. 2 декабря Американцы подозрительно часто выходят в открытый космос. Уж не начали ли они монтировать ПРО? Надо будет слазить посмотреть, и если что - сломать. 24 декабря Отмечали с американцами их Рождество. 31 декабря Отмечали с американцами Новый год. 7 января Отмечали с американцами наше Рождество. 13 января Американцы объявили эмбарго на внос русской водки в свой отсек. Отмечали старый Новый год одни, по-семейному. 14 января Выкинули ёлку. Решили не похмеляться, а побриться. Скоро домой! __________________(с)пыжынно
