  1. Бархударов
    Бархударов
      21
  2. Точмаш 23
      8
  3. БекасЧе
    БекасЧе
  4. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
Показан контент с высокой репутацией 26.05.2021 во всех областях
  1. А у нас все просто, режем-варим-собираем!
    14 баллов
  2. Недавно обзавелся дрелью ИЭ, 1983г. По маркировке макс сверло 23 мм, но у меня только 20, попробовал 75й уголок - на дрель садишся, 90 кг, она даже обороты не теряет. На сквозь не стал, побоялся, что на выходе закусит. В деле пока не пробовал.
  3. Огневые испытания прошли успешно. Подобрал длину завихрителей, пришлось отрезать почти половину и растянуть. Работает в конденсационном режиме, если в реальной эксплуатации будет много конденсата, придется какой то лоток под него городить. Я то его холодной водой заполнил, реально он все время прогретый будет. Можно завихрители ещё подрезать, но жалко КПД снижать. Сейчас у него на выходе градусов 80, не более, при 50 воды. Очень эффективно тепло отдает. Осталось чехол одеть и на место его воткнуть.
  4. Продолжаем Делаем короб под пускатель Собираем временное подключение и испытываем: (видио короткие) https://youtu.be/6HKTPRf8Vx4 https://youtu.be/4vQtFJZwQX0Ну а дальше разборка-покраска-сборка-упаковка! И готовый результат Качество удовлетворительное Ну и вывод… Себе бы я не стал делать такой… я его боюсь!)) Себе я бы сделал (может и сделаю), но чуть поменьше и с твердосплавным диском! Ждем машину
  5. Если кому то интересен сам процесс финальной сборки: Без спешки из готовых узлов собирается за 2 часа. P\S подготовительных операций тут правда на 2 недели
  6. Шланг для газа в оригинальной горелки имеет размер 3х1,5мм (только у 26-й — 4,9х1,5) а шланг для воды — 3,9х1,5. Все соединения на горелке рассчитаны таким образом, что надев на елочку оригинальный шланг, при закручивании гайки, она плотно заходит своей внутренней частью на внешний размер шланга, не давая ему расширяться и сползать с елочки. При использовании силиконовых трубок такой способ уже не работает, по этому ставят хомуты.
  7. @sherwood,Эти гайки зажимают трубки,внутри у них конус.Хомут не ставится.
  8. @Фунтик у меня шашлык многолетняя традиция после трудовой недели 10 месяцев в году )) Листовая чернуха 6 мм самое оно . А нержу крутит без божно . Если на углях ещё 7-8 , а если на дровах ...жить можно , но лучше таки чернь )))
  9. Хе хе,мы такой дрели вместо ручки метровую трубу прикручивали.Тогда её ещё можно удержать,а так руки выворачивает.
  10. @Точмаш 23а ещё лучше 6 мм )). С нержей толку не будет . И вид после первого шашлыка ущербны будет и ржаветь начнет и покрутит
  11. На таких станках это давно вылезло при угловом резе. Надо точно закреплять заготовку в тисках относительно диска,т.е. начало реза должно точно совпадать с центром заготовки, и сам диск должен быть жестким. Доработать надо, а задвигать и выбрасывать - нет.
  12. Крыл вчера всем что можно газонокосилку товарища, насрать просто пришлось а не сварить, трещит во все стороны изделие из китайских пивных банок! До меня уже ковыряли, готовое не фотографировал, ибо ничего интересного, но поры везде где быть не могло при сварке
  13. Немного из поездки в гости))) ребята, вам привет
  14. "Любимая" латунь, 2+1,5 100А на спаде...
  15. Моя старушка, сколько она всего перевидала, клееная с двух сторон. Иногда по вдохновению брынчу чего-нибудь, но руки уже не те - сказывается отсутствие регулярной практики. п.с. фото состарил в редакторе для атмосфЭры прошлого, хотя постер на стенке(сын ещё в нулевых клеил) выдаёт более современное время https://youtu.be/gmrlLMmZ8Lg
  16. Продолжаем.... Токаря позвонили, приехал забирать детали, ценник как и предполагал оказался дороже почти в 1,5 раза, чем такой же комплект на большую дробилку (грубо в 2 раза цена поднялась). Для себя понял, что пора восстанавливать свой токарный и мелкие детали делать на нем. Вот это комплектик обошелся в 18 000 руб (на заднем плане шестерня не моя, а вот запчасти от вариатора - это я привез на то, чтобы завтулили тарелки вариатора) Ну а дальше пошла сборка, уже по накатанной, единственное в этот раз посадка маленьких подшипников потуже получилась (а я как на зло продал оба старых пресса а мой новый еще не пришел) пришлось городить винтовую приспособу чтобы задавить подшипники и потом уже специальной киянкой подгонять их на место. "Чебурашка" в сборе запускать сегодня уже не было сил, надо еще подрамник под нее сделать но для этого рабочий стол надо очистит (запчасти вариатора от токарного станка пол стола заняли) В общем думаю в воскресенье буду запусать новую дробилку, специально привез небольшую горку колчедана и гранитных обломков для тестироватия
  17. @Pragle,Сделай во внутрь,полоску нержавейки,1-1.5 толшины и смело наваривай бортик,но прежде нужно всё очень хорошо вычистить,от сгнивших остатков.Вычишать нужно шётками и шабером..
  18. а ведь прошел почти год..... вот ведь время летит!)) Продолжим: исполненный вариант не получился....т.к про повороте основания под 45 гр, линия реза далеко уходит в сторону Значит переделываем. Перенес ось поворота, переделал тиски ну и ноги сварил, а то на столярном верстаке он как то неуверенно стоит. Переделал защиту Ремни подобрал Защита ремней Сегодня займусь электрикой и испытаниями!
  19. @Alex_TETU, давайте фото каждой модели перчаток. Кое-что заинтересовало...
  20. Занимался подобным вопросом. Действительно некоторые отрезные имеют зажим, который переставляется вперед, назад, в зависимости от диаметра или размера разрезаемой заготовки, после чего жестко фиксируется. Также желательно ставить отрезной диск с твердосплавными зубьями. Сейчас даже китайцы начали изготавливать такие, рассчитанные также на увеличенные обороты, хотя , в идеале все же резать на пониженных оборотах двигателя.
  21. Эти дрели очень опасны,кисти выбивает на раз.А вот " морковкой" импактом просверлит даже ребенок.
  22. шамотный кирпич в стационарный мангал, для хорошо и на долго хорошая идея?
  23. 6 тяжелый будет,тогда уж рифленка 4
  24. Что-то как то не аккуратно перерезаны. Я 20 лет ремонтирую аппараты, но такого пореза для нужд не встречал. Больше похоже, что кто-то со зла решил испортить.
  25. @папаша, здоровья,удачи и всего наилучшего!
  26. @sharja, доброго дня,для прояснения ситуации я думаю Вам поможет рекомендаци по сварке данной стали Рекомендации по сварке hardox weldox.pdf Сварка сталей HARDOX и WELDOX.pdf
  27. Колдуна - @Oswer, удалось зафотать в путешествии, он на заброшке чего-то колдунствовал очередное. У меня 5 с половиной новых седых волос появилось... Утро, солнышко в глаз сквозь окошко светит, я нежусь в кроватке в домике для путешествий.. И вдруг жуткий злобный смех на 100500 Децибел, аж на все карьеры, меня с кровати ажно почти седого подбросило. В окно выглядываю всё в зеленом дыму. Всё! думаю приплыли, инопланетяне - лунтики нас захватывают... попадос и попадалово жуткое приближается... Хватаю фотик и вот он попалси... Колдунидзэ злобный... .
  28. Всем привет. Обновлю тему. Так как я в последние годы почему-то стал больше строителем чем сварщиком то и посты у меня строительные. . Грунт вроде просох и настала пора доделывать недоделки прошлого года. Пока Анатолий варит теплотрассу, для подключения системы отопления в новом боксе: . . я рою канавы под неё и параллельно занимаюсь ливневой канализацией. . . Параллельно с магистралью отопления пойдет магистраль сжатого воздуха, использовать решили полиэтилен Ф63мм, дешево, надежно и сердито. Очень понравились самопаяющиеся отводы, муфты и прочая фурнитура, подал нужное питание и стык готов. Прекрасная технология. . . Ну и основная радостная новость - строительство бокса вышло на финишную прямую. Все фермы собранны, почти всё обварено, начали монтаж стеновых панелей. . . Вот как-то так. Фоток мало так как фотать некогда.
  29. Делать тебе нечего . вари и не парься Хардокс может стать мягче при злом перегреве, но свою вязкость не изменит . При нормальных режимах сварки он своих свойств не меняет . Это выделено жирным шрифтом в документах
  30. по технологии да! Был случай в 90х, коллега по СТО менял на жиге задние крылья (в принципе все менял вот только крылья на виду) и клиент требовал варить сплошняком все, коллега был простой до без предела - надо значит надо и все сварил. Через пару месяцев клиент устроил скандал из-за трещин стыка крыла и рамки заднего стекла, воя было!!! и ведь тупорылому подобному заказчику (как правило такие требования не от большого ума) доказать что не прав он, практически бесполезно, его понятие что плохо сварено! Попробуй доказать обратное, даже предъявив тех карту по регламенту количества швов и как. У меня лично был подобный конфликт и комиссия была из областного города по претензии по сварке от клиента (очень короткие швы но часто) - комиссия брака не обнаружила.Так что Коля неправ, все должно быть как на клёпках двигаться и шевелиться, и это не подводная лодка!
  31. @Dimentos, Вы молодЕц, сами нашли ответы на простейшие вопросы, которые сами и задавали. Стоило ли агрессировать? Теперь осталось выложить фото приваренных без прожегов и полным проваром крыла и порога, чтобы форумчане смогли искренне порадоваться за Вас.
  32. Продолжение... Чтобы понять габариты и размеры нужно определиться с зажимом! Делаем тиски: Насмотревшись в ютюбе на разные варианты, решил делать эксцентриковые. Взял заготовки от невостребованной струбцины СтУ100 В нужных местах фрезеруем-сверлим, лишние отверстия завариваем-шлифуем Свариваем Токарка И тут, что то пошло не так.... как я ее не регулировал -не смог добиться четкого зажима. Проигрался пол дня -плюнул на это дело. Решил делать классические с винтом Опять токарка, левая резьба И пришлось чуть нарастить по высоте Зажим -130 мм
  33. А вот и нет. Человеку который покупает маску ХАМЕЛЕОН за ... до 1000р, где не видно дуги, а только свечение, вполне нормальный аппарат. Он будет рад, что прилепил одну железяку к другой. И ему не нужно варить трубы под давление и т.п. В общем нормальный аппарат за нормальные деньги. Как отключить хот старт ... Ну надо схемку разбирать и смотреть где и за счет чего наброс происходит. Но при стоимости аппарата в 1000, просидеть с ним день, а то и более и есть шанс спалить, конечно не интересный вариант. И советовать где отключать и как, конечно ни кто не хочет. Карма, она такая, быстро портится и медленно восстанавливается Поэтому выше упомянутый товарищ не раскрывает всех карт. Ведь это он выбрал, что его устроит, если даже и спалит. У нас же только дай воли... А потом обиды кидать будут. Читают через строку, делают еще хуже ... А обиды кидают в первую же очередь.
  34. Здрасте, вставлю малёх из своего. Я над своими подопечными постоянно опыты по психологии провожу. Принесут какую нибудь деталь, я долго рассматриваю и говорю, здесь просто так не заваришь, надо варить КРЕПКИМ ШВОМ , ну заварю, отдам, потом пиходят с другой деталью, говорят - на посмотри, здесь крепким швом, можешь заварить?. Ну или пренесут тоже какую ни будь железяку, я у них и спрашиваю - вам как варить, что б не текло или что бы держалось? Таварищь мой послушал всё это, и через время сидим как то вечерком выпиваем, говорит - был сегодня у меня мужик, принёс глушитель, а морда у мужика за Руб удавится, так вот, посмотрел он на глушак и говорит - вам как варить просто или крепким швом, но крепким швом дороже, мужик выбрал второе и с лёгкостью отдал причирающуюся сумму... Ещё на людей действует когда говоришь, что ты варишь только по технологии, сколько не возьми, всёравно следующий раз к тебе прийдут.
  35. @Klez, вот именно реальные и нужны. Все в ваших руках. Вот это в перлы нужно.
  36. Думаю это можно назвать перлом "сварщика".
  37. Из личного опыта. Слесаря долго стыкуют тяжелую деталь и спрашивают -Так сможешь заварить? -я им отвечаю -Да мне без разнице как и что варить,я всё равно не умею! Обычно после таких слов,у людей не очень добрые лица.
  38. А вот и есть.Надпись на панели весьма приятна глазу и волнующа новизной предстоящих впечатлений..вот
  39. Ближе к новому году оплата только в литрах считается!
  40. Вчера приезжий инженер-конструктор из сопредельного государства, находясь на 3-ем этаже нашего бюро и в конец задолбавшись бегать в производственное помещение по уточнениям и недочетам в чертежах к работягам, сказал мастеру- скину все данные "на электронную почту" вашему технологу по сварке, он рядом- ждите. Сегодня к обеду получили... Почему так долго?-...Он в ответ- А я за Почту России не отвечаю!. Даже за границей наша почта "в почете".
  41. Работаем вдвоём так он у меня спрашивает- ты куда электроны положил, я говорю не помню
  42. @Max77, нет. Один из многих "ятожесварщиковкупилсебеКемпоматажза4тысячирублей"))) Они ещё рассуждают о качестве штучных электродов : Купил красные - они плохие. До этого были синие - вот те отменные! "Инженегр"))))
  43. Если Вы сами в себе сомневаетесь,то как может сторонний человек ответить на Ваш вопрос.Надо пробовать,учиться.Если Вас берут на эту работу с таким опытом работы,то "предполагается обучение по месту".В этом случае есть возможность всё постичь с нуля.Не боги горшки обжигают.И здешний народ-все абсолютно,когда то были дилетантами. Есть такая поговорка: "Боишься - не делай,делаешь - не бойся "
