  1. круазик
    круазик
      10
  2. Rayans
    Rayans
      9
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      7
  4. chdv1971
    chdv1971
Показан контент с высокой репутацией 15.05.2021 во всех областях
  1. Сварганил вчера себе подставку расширение под руку для работы на компьютере, когда днями сидишь рука отваливается, с подставкой отдыхаю, удобно стало, потратил часа полтора, из того что было, профтруба правда вся в кавернах от ржавчины но фиг с ним кто её там видит, надо ещё угол сккруглить и закромить и будет нормуль. если здесь не к месту такая самодеятельность переместите куда следует, пока плохо ориентируюсь
  2. Потихоньку движется к завершению. Накрутил автоматику на компрессора, качнул таки на девятку. Компрессору на башку водичку брызгал, чтобы сильно не грелся.
  3. Всем добрый вечер. Знакомый фермер приволок блок V6 толи с маза толи с к700, разморожен Проявителя трещин ещё не купил до этого момента был не нужен, теперь конечно уже заказал Пользовался собственным чутьём. засверлил отверстия по краям, сделал разделку кромок потом прихватки понаставил и с середины в края начал варить чуть с права чуть с лево спроковкой Варил первый раз чугун Присадка Панч 11 он нашего форумчанина как называют присадку Александровский Панч 11. Сопло № 8 линза горелка vp20 вольфрам 2% лантан аппарат Эвотиг + педаль Спасибо форумчанам очень подробно всё расказади по методике сварки Да проверу ацетоном прошол успешно
  4. 3 балла
  5. УОНЯми я такое не делаю. ЛБшка самое то.
  6. @Pragle,Сделай во внутрь,полоску нержавейки,1-1.5 толшины и смело наваривай бортик,но прежде нужно всё очень хорошо вычистить,от сгнивших остатков.Вычишать нужно шётками и шабером..
  7. Из сочинения старшеклассника: «Пропеллер Карлсона – очевидно, не никакой движитель, а часть системы охлаждения, которой на спине самое место. Защитная сетка к нему тоже когда-то была, но откручена при ремонте и потеряна. А летает он на каком-то неизвестном пока науке принципе...» Верните старикам-пенсионерам то, что они построили в советское время, а себе оставьте, что вы построили за 30 постсоветских лет – и приватизируйте это сколько угодно! Как вам такое предложение? ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107374/39688/-
  8. @Точмаш 23, хоть вы и советовали не фантазировать, но фантазировать-таки пришлось... С центратором "канделябра" особых проблем не было. Изготовил из стальных труб Ду-50 и Ду-32. Нанизал на центратор конструкцию. Заложил кольцо из стальной полосы и стал приваривать ЦЧ-4. Несмотря на проковку-чугун сказал своё веское "Хрясь!!!"... Посему пришлось начинать стыковку по-новой. В торцы свариваемых частей-вкрутил штифты и нанёс переходной слой из ЦЧ-4. По переходному слою-закладывал стальную полосу и проваривал теми же ЦЧ-4 с проковкой. Получилось з слоя полосы. В процессе остывания чугун поцыкивал, но не трещал. "Канделябр" готов. Теперь-дело за стойкой. Изготовил из 127-й трубы центратор. Пришлось с ним поупражняться. Отверстие внутри стойки имеет некоторое сужение по длине и эллипсность. Пришлось изготавливать усечённый конус с эллипсностью в поперечном сечении. Далее-черёд сварки. Тут уже не стал наступать на грабли дважды и с ходу заштифтовал соединяемые поверхности. Обварил штифты. Произвёл надвижку обломков стойки, центратор зафиксировал резьбовыми штифтами М10, посаженными для пущей верности на фиксатор резьбы. Разделку так же заполнял полосой. Шов и штифты зачистил. Достаточно варварские погрузку и транспортировку самогрузом детали пережили спокойно. Установили и покрасили.
  9. ЖрААА-ть давай , - Ты чё опух , пантеру голодной держать. Пару котят к воротам подкинули,голодные были , накормил, держим пока откроются рынки,к лотку приучили, тыгдык в подарок. Мелочь в 3-3,30 просыпается.
  10. Не получится,т.к. 3м маска не лезет под Sentinel А50
  11. Если только порошок, 71Т к примеру. Валера, опередил.....
  12. А почему и нет , вот только подготовка должна быть покачественней то есть масел и грязи не должно быть в прочем это актуально и для ММА . Лучше конечно порошковую проволоку - газозащитную использовать .
  13. Предложен способ сварки титана со сталью в гелии с использованием интенсивно охлаждаемой прокладки. Возможна дуговая сварка в аргоне с применением в качестве присадочного материала медно-серебряного сплава (28 и 72 % соответственно), расплавляемой прокладки из монель-металла Добрый вечер всем.
  14. Добрый вечер! Выношу на обсуждение новую задачу (для кого-то не новую,на это и расчет). Порвали ребята ,от излишнего усердия, проушину на рукояти эксковатора. Думаю,стоит выточить новую, с проточнкой под заводские сухари и приварить на место. Сомнения в материале,по наличию! Как думаете,09Г2С подойдет для этой цели? Жду ваших советов,по выполнению данного задания! Заранее благодарен! Ещё один момент! На этом эксковаторе ещё есть проблема с шестернёй гусянки! С таким кто-то сталкивался?
  15. Как тебе такое, Илон Маск Можно на марс лететь.
  16. Что, у вас маска не почернела и вы довольны? Ну, хорошо, - а у другого почернела, у третьего темными пятнами покрылась, и все... Или у кого-то зимой ниже -20°C почти не бывает, а у другого выше -20°C не бывает. Один хранит зимой в гараже и у него все ОК, а другой чешет репу впоследствии. Вы поделились "фактом" о своем зимнем опыте с -20°C , я дополнил информацию опытом с другой маской перенесшей "более глубокую зимнюю спячку". В инструкциях к хамелеонам указано про минимальную температуру хранения в -20°C , но правда не указано что происходит с ЖК-светофильтрами при -30°C или -40°C. Ну и вот чтоб людям "жизнь раем не казалась", и чтоб они не думали что хамелеоны хранить на улице и на морозе это нормально - я и привел отличный свежий пример, даже видео человек выложил, о том что лучше хранить ЖК-светофильтры в тепле и сухости, то есть в доме, а не в гараже или "под навесом". Вы фотограф? Знаете что такое "баланс белого"? Знаете когда в природных условиях этот баланс белого "обычный"? То есть не "холодный" и "не теплый"? Не синеватый и не желтоватый? При чем здесь "белый лист бумаги" если освещение это листа бумаги будет желтым или синим? Чтоб на глаз оценить баланс белого по белой бумаге? Ну так глаз или мозг и сам еще корректирует баланс белого. По белому листу бумаги удобно корректировать баланс белого в Фотошопе, а я говорю про фото-видео-камеру, чтоб сама камера снимала в нейтральном балансе белого. Где мне там "поправляться, пожалуйста"? И сказал я про "ручной белый баланс" потому что автоматический баланс меняет оттенок на фото или видео и поэтому чуть ли не все видео на том же ютюбе показывают "разное кино". И только единицы соображают что делают. А рекламные видео и фото - в них люди соображают не только как снимать, но и как "впаривать", поэтому нужны альтернативные обзоры, фото, видео и т.п.
  17. Для аргонодуговой сварки (АДС) сплава АД1 со сталью, в качестве покрытия для стальных кромок наиболее хорошо подходит олово, которое наносится гальваническим способом или методом горячего погружения.Для АДС сплава АМг неплохие результаты обеспечивает покрытие стальных кромок оловом или латунью, нанесённых горячим погружением, цинком, нанесённом гальваническим способом или горячим погружением, или, сварка без покрытия. Но более удачным будет выбор двухслойного покрытия из меди и цинка,. Извиняюсь, я на работе, во вторую смену. https://taina-svarki.ru/svarka-tsvetnyh-metallov/svarka-alyuminiya-so-staliyu.php#:~:text=Из-за%20сильных%20различий%20в,возникают%20сплавы%20алюминия%20и%20железа.
  18. Составляй карту Через один слой Егор, ваша правда ,а если здесь и сейчас .
  19. Да, я понимаю что используется промежуточная прослойка, но нужно же иметь знания и опыт чтобы нанести эту прослойку. В нашем же случае нужно составить техкарту, по которой исполнители будут наносить этот слой цинка.
  20. Пушистый карапузы вышли.
  21. - А вот мой электромобиль проезжает 100 метров с места всего за 3 секунды! - Ну и... дальше? - А дальше всё... кабель заканчивается и вилка из розетки вылетает... Мальчик на улице хвастается перед друзьями: - А у нас опять новая машина! - Какая? - Я еще не видел... Папа всю ночь в гараже её перекрашивал и делал новые номера...
  22. Ничего не меняется Пробывали,лепили электродом,потом эпоксидкой - не держит масло однако.. Вырезать тяжко и неудобное место,но интересная работа.
  23. Прикупил маску для ММА и Edon 315 Pro,т.к предстоит работа по постройки боксов из швеллеров,колонн и т.д. Маска Edon 20000, уже опробовал. Пока замечаний нет. Да и вроде бы не хуже Есаба отрабатывает.
  24. Переделывал поддон, насрали, пепсипола навалили, клиентке сказали, что силумин не варится. Первоначально не сфотал. Обварил периметр, действительно силумин-кипучка. И результат.
  25. Иногда тоже попадаются цацки всякие,сначала плакировать панчем,а потом надо наваривать "мясо". 2 одинаковые чугуняки принесли,на одной разбило ушки,на другой отломило ушки. Потом на мех.обработку отдаю.
  26. Утро. Никто не встает. Никто не кормит. Умеют же жалобно мяукать и протягивать лапу.
  27. Поймал своего кошака таким образом.
  28. У меня садовый участок в черте города и прудик перед садами,этои летом 3 семьи с утятами было всего 23 утенка,раньше 1 и еще какая то мелочь .их не трогают,подплывают совсем близко,детишки их кормят,все довольны
  29. Только потеплело и пришли пришельцы или ушельцы . Шел вечером с мастерской и в темноте увидел что-то странное. Подошёл - это он.
  30. Утки обнаглели совсем. Побираются в городе как любая живность. Коты и собаки на остановках и магазинах не удивляют. То ли люди стали добрей и толлерантней, то ли зверь стал умней. Но утки в бетонных дворах это что-то.
  31. Как тяжело терять друзей, Как тяжело, когда уходят, Навек, не закрывая дверь, Кто дорог был в любой погоде. Как тяжело не находить, В толпе таких давно знакомых, Как тяжело терять друзей, И не найти таких же новых. Как тяжело кидать в огонь Свои душевные порывы, Лететь и клясться над землёй, Как будто все ещё здесь живы. Как тяжело терять друзей, Витая в мире, словно пепел, И может встретиться суметь, Не здесь, а на другой планете… https://www.inpearls.ru/ Сегодня я остался один. Шарлотты больше нет
  32. Да не надо и есть у меня такая от ЕСАБ , но вот на алюминии я ее не использовал .
  33. Сергей , а чо за химия для нерж:? ,,,,. вроде алюминиевые сплавы всегда щелочью травят. Ну согласен согласен , но все равно на грани .
  34. Спать хочеться ну и в укрытие чтобы не кто не напал , а таковы есть тоже усатые .
  35. Дочка фоткает. Белая дама умеет позировать.
  36. Соседу показал сыночка ,ихнего кота.Вислоухий только один в округе был.
  37. Пополнение в семье...однако http://websvarka.ru/talk/topic/4535-nashi-liubimye-zhivotnye/?p=424019 Раньше в руки не давались, а сейчас надо смотреть под ноги, что-бы случайно не наступить.
  38. " Подобрыш" Осваивается, кусается,но "жрать" требует.
  39. Да, делать скос надо на обеих кромках. Без притупления, на "нож". Скос кромок на частях диска образуется естественным образом при резке в токарном станке (с условием, что резец заточен соответствующим образом). Скашивать кромки на вставке, извольте, шлифмашинкой. Варить-без зазора, но, с полным проваром (с образованием обратного валика). Варим на спуск. Признаюсь честно, легкосплавные диски пока не варил ни разу, а, вот, разварки стальных дисков на джиперские "каракатицы" и "котлеты"-не раз. Причём, не только сваривал вставки, но и пересаживал диски с обода на обод. Результат-положительный. Последнюю разварку делал лет 5 назад. До сих пор ездит по Саянам и Горному Алтаю. Главное, впрочем, как и везде-тщательность и аккуратность. Насчёт "поведёт-не поведёт"... Не варите напроход. Я делал так: прихватывал по периметру через 50-80 мм, потом в диаметрально противоположных сторонах-по 200 мм, по ходу продвижения вышлифовывая прихватки.
  40. Доброго времени суток! Вот может пригодится книга: Иванов Б.Г. "Сварка и резка чугуна" с 157 страницы есть раздел посвященный воздушно-дуговой резке: www.ЧМ.ру
