  1. selco
      19
  2. круазик
    круазик
      17
  3. Vlad12
    Vlad12
      17
  4. G_Kar
    G_Kar
      8
Показан контент с высокой репутацией 26.03.2021 во всех областях
  1. Как всегда- исправишь за предыдущим исполнителем деталь, заказчик сразу, побольше объём несёт.
    14 баллов
  2. Кроме прочей работы, сегодня пришлось заваривать дырочку, образовавшуюся на раме 814-го 8-и тонника, в следствии заклинивания заднего амортизатора... Обварил, включительно с трещинами с обеих сторон + с внутренней стороны на прихватках приварил по всей площади усилительную пластину.
  3. Гараж с дядей в порядок приводим.Дед ещё строил.Ворота просели( ворота из дерева,оббитые оцинковкой) пришлось снять,подрезать и переделать нижние навесы,приварил снизу швеллер сплошняком( шоб не затекала водичка), ну и стянули.Так же.пришлось кусок забора переварить.Очень досаждала плохая сеть,хоть и стабик есть в доме,временами входное напряжение падало до 140В и стабик уходил в защиту.Тем не менее заварили.
  4. Середина восьмидесятых... - Да ты что!? Ну сам головой подумай... да что может быть круче двухкассетника?! - Хм-м...
  5. Мне кажется нужно немного оживить тему, хоть и мелочами, но все же. Сегодня немного доработал наш лазерный станок. Тракт подачи воздуха у него совсем простой - компрессор от аквариума (который почти ничего не качает, но звучит как отбойный молоток) и кусочек полиамидной трубки до сопла. Надо переделать под центральное воздухоснабжение, но там 10 бар (это слишком много для продувки зоны реза), значит нужен редуктор и клапан (воздух перекрывать). Операция простая, много времени не заняла, но пришлось вспомнить звук напильника по тонкому стальному листу . Берем редуктор, кран и манометр: И врезаем все это в станок, может и не особо стильно, но функции свои выполняет. Процесс незатейлив - просверливаем три отверстия для крана (выбрал простой ручной кран), и сажаем его на пару болтиков: Дальше очередь редуктора - тут-то и пришлось поработать напильником (диаметр как раз попадает между коронками которые у нас есть, пришлось расточить на несколько миллиметров). А манометр врезать в переднюю панель не стал, просто вкрутил в редуктор через отверстие (по другому компоновка не позволяла):
  6. @Шурпет, новости есть, но пока что-то утверждать рано. Вчера разговаривал с @Алексашка по телефону, китайцы оперативно отреагировали на наши замечания и прислали новую прошивку. Аппарат стал варить в импульсе на больших токах - это уже точно. На следующей неделе они поедут к Сергею @niis2008, чтобы он его потестил уже с новой прошивкой. Если все ОК, то мне просто прошьют аппарат и я его обратно заберу. В общем надо немного подождать. Мой аппарат еще не доехал до МСК.
  7. Поставил себе ацетиленовый редуктор в качестве оптимизатора (нашел за недорого на рынке), перед клапаном горелки, такой: Фиксирующий болт переделал во входной штуцер - пришлось редуктор полностью разобрать, нагреть на газу, и потом только стало возможно открутить оригинальный входной штуцер. Но самое интересное то, что у меня перед глазами были манометры "промежуточного" давления в шланге и давления которое подавалось уже в саму горелку и поддув (через разветвление). Когда покупал, немного смушало то, что в ацетиленовом редукторе как бы очень маленькое "выходное" давление - макс. 1,5 атм, на манометре правда макс 4 атм Но после установки, когда сравнил на каком давлении какой расход у меня получился, оказалось, что на входящем "промежуточном" давлении в 1 атм. и на выходящем 0,2 атм у меня был расход 5-6 л/мин, на расходе около 10 л/мин давление было немного меньше чем 0,3 атм, и это на маленькой горелке "Binzel Abitig 150" с ее мальенькими воздуховодами в цанге, на стороне поддува такой расход получался еще при меньшем давлении, и то, это было давление во время простоя, во время отбора газа манометр падал в "ноль" ... ну и пшиков соответственно "ноль". Интересное сравнение получается со стандартным расходомером, в котором давление для аналогичного расхода выглядит где-то так: То есть обычный регулятор расхода "заряжает" шланги пшиком с давлением в 5-10-20 раз большим, в зависимости от настроенного расхода, чем если работать без пшиков вообще. Ну, теперь можно делать приблизительную математику для расчета экономии на пшиках = разница в давлении Х на длину и сечение шлангов Х на количество пшиков. в моих 10 метрах 9 мм шланга до баллона вмещается где-то 0,636 литров объема газа... умножаем на 10, получается до 6 литров газа в пшик, или минимум 3 литра если варить на малом расходе в 5-6 л/мин.
  8. Сегодня увидел объявку. Для того кто разбирается в телекоммуникационном оборудовании или эротическом искусстве такая объявка принимает особый смысл . Анюта Павловская шалунья однако.
  9. Эх как же Вы глубоко ошибаетесь. Игорь отвечает даже на вопросы не связанные со сварочным процессом. Очень порядочный человек. Он мне помог с ремонтом сварочника KEMPPi. Совсем не связанным с именем HELVI. Нашел неисправность тут же , и взял за ремонт сущие копейки.. Поболее бы Таких людей и на свете и на форуме.
  10. @Wаsек, вот за это переживать уже не стоит. Со слов Александра аппарат шьется за 20 секунд, поэтому думаю они проверят прошивку в новой партии и если надо - перепрошьют. Главное сейчас дождаться подтверждения, что новая прошивка на 100% рабочая.
  11. Продлит жизнь этой детали пока найдут новую По поводу эпоксидки. Не самый лучший вариант, сразу не вспомнил название - РЕДОНТ, это пластик применяемый в зубопротезировании, очень прочный на разрыв и легкое примение - порошок засыпается между спицами (они явно тоньше чем наружное зубчатое колесо и внутренняя втулка) и проливается жидкостью из набора. Получаем монолитную конструкцию. К сварке это никакого отношения не имеет, но заказчка выручит. Что такое РЕДОНТ 03 можно почитать здесь: https://www.stoma.kharkov.ua/stomotologicheskie-materialyprodukcyyarus/plastmassy-dlya-ortopedicheskoy-stomatologii-1/redont
  12. Поработал немного ,в праздничный выходной.
  13. Два года жизни прожиты не зря ) Сборка , сварка , установка , отделка , стеклянные перила , подсветка ...финал )
  14. Маленькая детская спорт площадка у бассейна
  15. Мы разрезали звено изнутри автогеном,тогда можно даже и не заваривать,никуда не денется,правда это на сотках делали,но принцип тот же,гусеница такой же системы.Вдобавок делал обычно в поле,когда гуска слетит внутрь и к соединительному не подобраться.
  16. Обновился! Наконец то попал в город! маг Восток Сервис. Выбор, всего три. Один из брезента, "геркулес" и какой то зимний за 16.000 руб. Геркулесина! 6.000 руб аж. Ткань ХБ 100%, пропитка пробан. Сидит, ну пойдёт, застигается плотно но придётся повозится, не удобно. В обще, не понравился. Но одёжки больше у меня нет, всё пришло в негодность, даже простая куртка от какой от спецовки. Вент отверстия есть на спине, штаны ещё сбоку растёгиваются. Карманы в штанах по бокам маленькие, фигня. Один ещё на штанах карман спереди хороший. У куртки два кармана с боку и один внутри. Если ещё и сядет при стирке, будет печаль, больше 40 гр не стирать. Подшлемник демисезонный. Был летний ещё, но он на вид сделан как из детских колготок и написано "термозащита". Заключение. Не очень. Не не так... Этому бы кутюрье, да ремнём бы да по Ж... да так чтоб бляшка оторвалась.
  17. У меня мужики а шо это таке? Говорю так надо))))) Смесь надо разницу увидеть
  18. День добрый,сегодня наконец то состоялось знакомство с прошкой,пробовали чернягу с обмедненкой 0,8 CO2 ,времени было мало,пульс ,дабл пульс жужит,в настройках с наскока не разобрались,так что выложить нечего.по субъективному мнению шовчики не дотягивают до нужного,но чуть времени и руки попрямее и думаю пойдет.первое впечатление положительное
  19. . Да это целая банда Овнов.Естественно хочу поздравить с этим величайшим Днем,как День Рождения. Счастья,Фарта и здоровья,вам вашим близким и родным!
  20. Присоединяюсь мои поздравления с днём рождения!!!
  21. Присоединяюсь, чтобы было всё а лучшем виде и по больше
  22. @Вад11, с днем рождения! @Миротворец, здоровья и удачи!
  23. Всем добрый вечер , форумчане привет давно ничего не выкладывал фото поднабралось вскоре выложу , вчера забрали груз от техсвара теперь у меня 315 Гроверс и бво к нему время идёт нужно двигаться вперёд собрал проверил поварил машина конечно хороша и интересна , Алексей Тех свар отдельное вам спасибо за оперативность приятно иметь дело , сделал новый стеллаж под аппараты , спасибо большое вам форум что дали мне возможность работать и развиваться спустя время смог приобрести себе новый аппарат для работы крепко жму всем руку, подредактируйте пожалуйста фото с телефона грузил не знаю как выложит
  24. Электронная лаба потихоньку обрастает мясцом. Становится всё уютнее и уютнее.
  25. Сергей,для полного и коректного ответа желательно,если имеется такая возможность,узнать на внутренней части спиц,формулу сплава диска и посмотреть маркировку Т6 или F,если формула отсутствует то желательно тогда страну изготовитель и совсем на крайний,если ни того ни другого то хотя бы марку автомобиля(из текста выше я понял,что это форд,тогда вероятно AlSi7Mg) если диск оригинал.Еще желательно знать под давлением или нет отливался может вообще кованный(хотя последнее вряд-ли, не та машина чтоб кованные ставить)так же хотелось бы знать ровнялся диск после сварки или нет и проверялась ли геометрия вообще после предыдущего ремонта.так же моя пропаганда оставленный валик это вред,создается излишнее усиление,концентрация напряжения в критической области.
  26. Да по началу сложно с импульсом даже ТИГ , но потом когда приходит понимание настройка не занимает и 5 мин . ЗЫ я вас не заставляю покупать "импульс" , но вот если его сделали даже в ММА то не спроста и где то даже очень востребован. Петров регулирование и стабилизация тока (1).pdf
  27. Когда я упёрся в пульс ММА и как говорилось он облегчит жизнь ...после недели пыток и аппарата я пришел к выводу : убить пол дня на настройку под конкретные условия , чтоб сделать то что можно сделать за 10 минут без него он ?))) Да гори он он огнем . Аппараты ММА памяти не имеют , а заниматься подгонкой режима пол условия можно вечно , хотя в принципе возможно а проще говоря это потерявремени и денег
  28. ...Упс, я немного поспешил с финальным объемом рассчетного пшика: на расходе в 5-6 л/мин пшик получается объемом в 0,5 л а на расходе в 10 л/мин получается объемом 1,7 л ...при условии если ему всему дать успеть выйти
  29. Игорь Выставляли видео где аппарат поджигает.
  30. Вот советовать не буду и вам виднее тем паче не новичок в сим деле , да и импульс может и не нужен не какой в вашем случае . Но это не значит что импульс ММА вообще не востребован и выше я уже все отписал , а остальное "передергивание фактов" Вот кстати очень легкий аппарат ну не тяжелее Ресанты , но он в разы лучше делает свое дело .
  31. @aleksein.у меня ММА ассоциируется с проводной связью ( телефон , телеграф , полевая связь , высота и т.д ...т.е там где миг/маг использовать просто нет возможности . Но если у меня есть возможность поставить 10-ку баллон , аппарат и 5 метров рукав ... Может скажу крамольную весчь , одно дело учить варить правильные швы , другое дело в купе с этим зарабатывать деньги .
  32. Вад11 Миротворец С Днем Рождения!!!
  33. Попробуйте поварить в обычной пассивке и поймете что ваша маска, портит вам зрение. Из недорогих масок я использую Росмз Ямал со щитком Фаворит и Абикор какая-то, это только для аргона, для рдс простая пассивка. Она же если много варить Радс. Прихватываю в самозатемняющей, варю в пассивке, глаза не устают. Но я также не пользовался дорогими брендами. Маски типа Фубаг, Солярис и тд. Если приходится варить чужим аппаратом пару раз попробовал и сейчас беру свою всегда или на мечте прошу пассивную, пусть хоть и старая советская картонка. Неудобно - но глаза дороже.
  34. Роман, посылку получил, спасибо! Диски класс! Фрезы тоже
  35. Одуреть.... зачем так жестоко???? Там же ничего сложного....
  36. Ну "рядовые" тоже разные бывают и может кому и нужно тем паче и металлы тоже разные сваривают даже "рядовые" . Да все и у многих есть даже китай и тот понял что нужная "весчь" , ну а кто не хочет переплачивать , тут каждый сам себе "рядовой" и т.д.
  37. Деталь не простая, обратите внимание на окружность. Судя по всему это червячное колесо редуктора, изготовить его даже на зуборезном станке в единичном экземпляре сложно и дорого будет. Варить ее бесполезно, порвет однозначно-два шпоночных паза говорят о значительных нагрузках. Я бы советовал срезать все навареное, сложить в кучу, положить на ровную поверхность и залить между спицами что то типа эпоксидной смолы. Смола это первое что приходит в голову. Одним словом: скрепить все каким либо пластиком. Сварке здесь делать нечего
  38. Хе хе,у нас в бурсе были девки которые что бы прикурить,приматывали сварочный кабель к электроду(мастер держаки прятал) и держа эту конструкцию голой рукой,зажигали дугу.Мы первогодки,глядели на это действо с удивлением,но потом и сами такое переняли.Токо я втыкал электрод в торец кабеля,перегибал кабель и держался за обмазку и кабель.Потом пригождался такой способ,когда нужно было подчинить или сварить новый держак вместо сгоревшего.
  39. @Kurt1, явно настройки не для вертикала и чернухи.
  40. Как сказал бы Василий Алибабаевич-Вот, теперь две штуки стало... .Екатерина -осваивает нелёгкую компетенцию сварщика покрытым электродом( надо для реализации личного проекта!) Анна- штудирует основы ТИГ-сварки...
  41. Уважаемое сообщество, решился познакомить всех со своей мастерской. Многое пока еще в "сыром" виде, что-то будет меняться, чего-то добавится. Планы и желание имеются) В мастерской производятся микросварочные работы, связанные с ремонтом и изготовлением изделий из драгоценных и цветных металлов, нержавеющей стали. Общий вид: "Деловой стол" для общения с клиентами, работы с бумагами и т.д: Сварочный стол- непосредственно рабочее место микросварщика: "Сердце" мастерской- аппарат импульсной микродуговой сварки "Магистр УМД-02-150": Микроскоп, взгляд через "маску": Стоит баллон, а в нем- аргон: Немного инструмента и один из моих помощников: Присадка золотая:
  42. Вот один из премеров- серьги в золоте с нестандартной закрепкой. Основа серьги и проволока, которая удерживает камень, взаимно напряжены. Металл проволоки нагартован. Конструкция собрана с натягом. Проволока приварена с обратной стороны. Таким образом получена не только качественная закрепка, но на основе сохранена полированная поверхность, камень сохранил свой цвет и игру. Художественный замысел реализован в полной мере) А вот сегодня на Днюху привезли заготовки из нержавеечки. Прошу прощения, что не скромно.
  43. По ювелирке в основном несут то, что при помощи горелки не сделаешь. Это в общих чертах. То есть это изделия с натуральными камнями, эмалью, покрытием. Просто сложные вещи для классического ремонта. Другие ювелиры также мои гости) Иногда ремонтирую оправы очков. Произвожу сварку часовых браслетов- часовщики также мои гости. Свариваю медицинский инструмент- лапораскопические приспособления, зажимы, ножницы. Части лабораторного оборудования. Да много чего интересного- всего и не упомнишь. Зубные техники несколько раз обращались. Обращаются люди при изготовлении каких-то прототипов, мелкосерийных изделий. Фотографии некоторых работ размещены в темах раздела "Фотогалерея" Сам я ювелир. В микросварке я уже почти четыре года. Как специализированная мастерская- открыта полгода. Направление коммерческое, наверное))) А может и как хобби))) Сложно сказать точно. Я сейчас на некотором распутье нахожусь в целом. Как будет дальше- не знаю, живу сейчас сегодняшним днем.
  44. Товарищ! Тяжело у Вас с юмором...никакой, ни супер, ни самый лядащий самопальный транс САМ ничего делать не будет априори... а вот облегчить /усложнить овладение процессом-вот тут уже функционал и аппаратные возможности машины ой как важны...
  45. Сегодня отдал печку для таёжной избушки, варил Авророй на минимальном токе (31А) из стали 1,5 мм, лосиноостровскими электродами мр3 2мм. Дело было так: http://www.youtube.com/watch?v=mzI78b8FSQs&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=g4ch3Kqv4Y0 Осталось погонять аппарат на максимальных токах.
