Показан контент с высокой репутацией 04.02.2021 во всех областях
Если ёмкость заполнена инертным газом (аргон, углекислота), то, согласно химии и физике, как-то пофигу испарения и их интенсивность. Гореть им просто не в чем, не говоря уже про бабахнуть.6 баллов
Сегодня еще одна интересная работа была. Привезли треснувший коллектор двигателя Parkins. Подготовил, начал варить.. А потом выясняется, что не все трещины были видны. Оказывается есть еще одна Короче пришлось и вторую заваривать. На одной из фотографий видно мой молоточек для простукивания чугуна, изготовленный из поломанной шестигранки. Довольно удобная весчь.6 баллов
Все проект завершен! Все мои страхи позади, дробит она и мрамор и гранит. Остается только найти правильный красный кирпич и кусок бетонной шпалы (старые которые на гранитной крошке делали) для проверки. Вообще сегодня первый раз на граните столкнулся с тем что кусок вылетел вверх и чуть мне в лоб не попал. В общем смотрите все на видео:5 баллов
Вы тоже.Вы, то есть новички. То же воспринимаете буквально. Поэтому поправляю сразу. По ходу просмотра: 1. Он говорит что выставляет прижим подшипника в подающем механизме "где-то на пол третьего". На самом деле надо упереться горелкой в стол, нажать курок, и убедиться, что механизм не заламывает проволоку, если не может её протолкнуть. 2. Про длину канала он тоже не сказал. Канал должен упираться в токосъёмник, и мешать вам его закручивать. Если этого не происходит могут быть проблемы. Желательно тот конец канала, который упирается в токосъёмник, заточить на конус. Правда вы ничего не можете поделать, если канал уже отрезан, но это надо иметь ввиду и по возможности заменить. То есть он говорит о необходимости замены кабеля массы, а на самом деле нет. Проблемы будут с длиной канала, а не с качеством кабеля массы. 3. Проволока выходя с роликов должна сразу заходить в трубку разъёма подключения горелки. Там не должно быть никакого расстояния. В идеале эта трубка должна касаться ролика. Постепенно он её подпилит, это не страшно. А вот страшно если от трубки до ролика миллиметров несколько. В этом месте будет заламывать проволоку. Если у вас есть это расстояние -- устраняйте. Как хотите. 4. Почему проволока до возбуждения дуги движется медленно. Патамушта таков алгоритм поджига дуги -- ускорение происходит в момент поджига, чтобы он был плавный нежный и не брызгался. А не потому что он там придумал и рассказывает. На многих аппаратах скорость нарастания скорости подачи регулируется. Ещё раз -- регулируется с какой скоростью произойдёт переход от начальной скорости к номинальной. Резко это будет или плавно. На разных настройках может быть по разному. 5. Про настройку давления газа. По хорошему -- ротаметр. По гаражному -- всё верно. 6. Он всё время говорит увеличиваем ток, уменьшаем ток. На самом деле он регулирует именно напряжение подаваемое на горелку. Желательно от этого знания не отмахиваться. Именно с него начинается понимание работы п/а. В том то и заключается его коренное отличие от ММА и TiG. Ток в п/а -- параметр зависимый от напряжения, скорости подачи и толщины проволоки. И явно регулировке не поддаётся -- только опосредовано через эти параметры. 7. Спрей от брызг -- силиконовая смазка лучше. Гораздо шире её применение.4 балла
@Schlosser, Антон, это от насоса похоже ? Да это мы просто стареем , а люди они почти везде одинаковы . Вот что творят и мы когда то тоже самое творили , но уверен и если он такого натворил то значит интерес есть , не отступит и победит свой котел с нашей и божьей помощью хотя он электронщик http://websvarka.ru/talk/topic/14298-kak-svarit-dyriavyj-kotyol/?p=4470354 балла
Чугун всегда надо перепроверять,хотя товарищ ТочМаш не согласен... http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=4371774 балла
Не , ну как не комментировать и без этого форум потеряет очень многое , так как учатся в том числе и я, у Serj55441 и Точмаш 23 и многих других и собирают всю информацию3 балла
Сергей вот я даже по мануалу не пойму есть у него импульс режим в ПА али нет , похоже аппарат по нашим "стремительным временам" не совсем свежий и вот даже фирменный сайт Миллер не находит его . Так что спрашивай и если нет импульса то сперва попытай , но под Ал без импульса не совсем хорошо , да и ПАНЧ в импульсе мне по крайней мере больше понравился .3 балла
Вот про это я выше и говорил.У нас в дробилку один гранит только и сыпали,притом бульники все почитай круглые. Пока его закусит,он несколько раз в небо взовьётся.Так интересно со стороны наблюдать как булыжник под килограмм триста,подскакивает вверх как мячик,метров на пять.3 балла
Ни в коем случае -- может провалиться режим поджига. Никогда не мерял. Можно, но не стоит. Лучше фиксировать кисть другой рукой, опереть её куда-нибудь, вобщем по максимуму заневолить руку в которой горелка. Полуавтомат никак не реагирует на изменение расстояния от горелки до ванны в пределах нескольких миллиметров. Такова физика его работы. Правильно. Можно ещё полирнуть это дело настройкой индуктивности. Нет. Качество металла, который будет наплавлен, зависит от металла прежде всего. Самый качественный будет наплавлен в аргоновой смеси с углекислотой, и зачастую не в режиме ЗЗЗЗЗЗЗЗ, а в режиме ссссссссс, так что.... Мнение может быть о произведении искусства. А мы имеем дело с точными науками, и тут не может быть никаких мнений.3 балла
@Victor Kotyara, спасибо, не знал. Позволю себе увести это в плоскость истории. Всё проходит. В либеральной версии отечественной войны 1812 года то же от героизма русских остался только запах. Дескать убегали и прятались... Денис Давыдов... не, не знаем. А то что Наполеона гнали до самого Парижа, и русских называли жандармами Европы -- не упоминается. При детальном рассмотрении второй отечественной войны со сборной европы прослеживается тот же сценарий. Можно в другую сторону откатится -- назад. Вспомнить Минина и Пожарского. Они знают кто это? Нет, не поможет википедия, пусть там и правильно написано, но это эпизод без контекста. А в контексте, это первый эпизод, когда русский народ поднялся, и сказал: "Идите нахрен отсюда" -- и увидел что это хорошо. И развернулся на 180 градусов, и сказал: "И вы тоже валите, пока при памяти".3 балла
Вадим! Приходилось так же варить поршня, но там иной случай. У МАНа довольно интересные поршня. Там по средине торца довольно таки большое каплевидное углубление. Получается, что само дно углубления на много шире верхнего входа. И маленькие трещинки именно на самой кромке. По сути, мне кажется они не влияют на работу двигателя и не увеличиваются в размерах со временем. Это как перемычки у многих дизельных головках. В большинстве головок они есть, но тем не менее головки и дальше "ходят". Я посоветовал ему не варить поршня, мотивируя тем, что не понятно что будет на выходе — сделаем лучше или еще хуже чем было. Также посоветовал ему поискать подобную информацию в сети ремонтников. Они то наверняка знают лучше. А заварить в случае надобности — не проблема.3 балла
Трещина в ёмкости под салярку, При осмотре изнутри, обнаружил ещё одну, Заполнение ёмкости выхлопными газами, разделка, сварка трещин, Шов изнутри немного задымление осталось Кстати кто знает что за покрытие внутри цистерн бензовозов и как оно наносится судя по остаткам белого налета в нем содержится цинк.3 балла
@supoplex,а не надо умное, надо вкусное. Селедочка малосольная, домашнего посола, да под хорошую водочку. Что еще надо?2 балла
@selco,Да,Валерий,это " улитка" от насоса,разморозили.ПС.Старый конь борозды не испортит,как грится.Так,шо эта...ну Вы поняли.2 балла
Заполнение инертными газами это один из двух вариантов сварки взрывоопастныз емкостей по ГОСТ. Второй - вымыть горячей водой с применением каустической соды, пропарить и в процессе работ проводить мониторинг газоанализатором. Первый все таки менее затратный по времени2 балла
Направление трещин надо предвидеть.Сколько уже раз говорил себе,что надо перестать комментировать подобные вещи. но все-таки .. Лучше мнжкт, еще лучше подслой панч и 08 Г2Сhttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-33/i9-14153607/566x755-r/i.gif Если нет возможности полностью отжечь секцию после сварики Еще фото http://i.piccy.info/i9/de9826cddb4c4c5d9eb27ec3a541dc8c/1610354224/100522/1405052/20210111_104221_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-11-08-37/i9-14153608/566x755-r/i.gif ,то не надо браться за нее.2 балла
Да все это и раньше было , вот на НЗТА (Ногинский завод топливной аппаратуры ) работал и мне было 16 и это 1973г , так вот женщины руками доводили пару плунжер - гильза , распылитель-игла , до такого состояния держало вакуум несколько часов или давление если сжимать и это воздух а про жидкость в виде диз топлива и говорить на стоит , вот по сему трактора и танки заводились в минус 30 без проблем без всяких свечей накаливания и не нынешним дизелям чита . Ну и была такая профессия слесарь-лекальщик так вот он своими ручонками доводил до такого состояния если конечно это требовалось .2 балла
Тупой риторический вопрос: откуда он там возьмётся (и процент, и кислород)?2 балла
вот я с немцем с ФРГ работал 20лет в Щелкове он в перестройку колбасой обеспечивал Щелковский и Ногинский район да и Москве доставалось , нормальный мужик , утром в 6.00 приедет ему чаю принесут ну и сигарету из рук не выпускал и выйдет на крыльцо и мне говорит смотри ваши наконец то стали строить красиво , здания многоэтажек как грибы росли . Так вот у него работали как с ФРГ так и с ГДР люди , и вот один раз Олег (покупатель продукции) обозвал немца - работягу с ФРГ фашистом , ну тот сразу с главному и нажаловался , в общем был маленький скандал но все замяли . На следующий день подходит Дирк ко мне работяга с ГДР и говорит правильно его вчера обозвал Олег фашистом , он и есть фашист . Я ему ты чо так Олега защищаешь , а он говорит что 99% населения Восточной Германии ой как жалеют что вы ушли и их ГДР объединился с ФРГ ,,, мы лучше жили в ГДР 100% ,,,,,. вот так как то как и мы жалеем СССР и тоже наверное 99% было за СССР . Глобул Что касается ракетки да и может мультимиллионер и научит ее летать а вот посадка скорее не получиться как у него сейчас . Саш вот я скворечники ставил и профтруба 100мм 4метра + верх труба 40х40 , так вот мы ее в шестеро м поднимали на площадку на шпильки сажали , так нас болтало и думали не посадим и уронить нельзя скворечникам пипец будет . Примерно так же и их ракету будет и не одна электроника не поможет , вот он набрал самых толковых инженеров со всего земного шарика и чо они и чем думают , стабилизирующие крылышки - выкидывающиеся бы в верху сварганили или парашютик стабилизирующий и сразу бы устойчивость появилась да и двигатель для торможения можно было намного позже включать , вот нарисовал- примитивно и не охото по финишную на сие время нужно , а оно дефицит.2 балла
Иван там не случайно оказался. И 2 мая в красный цвет тоже не сам по себе окрасился. А у самой немчуры планы были куда страшнее, чем грузовиками машины давить на перекрестках (глядя на современных ютубовских педиков и проституток понимаешь, что и "раздавливались" они не без помощи провокаторов). Не стоит издавать запахи.2 балла
В середине 70х , ГДР вечером попили пива и шли домой с гаштета, пару км. топать. Вижу едет попутка - махнул, останавливается немец и говорит: - на ракетах своих летайте, хлопнул дверкой и уехал. Обиды нет, он прав.2 балла
Сколько на эту тему пере терто но видимо бесполезно - минер ошибается один раз а у вас русская рулетка, после каждого такого ремонта отмечайте день рождение!2 балла
@Дядя Костя, Плюс пока не куды и тогда так . А то тут говорят сварщик не может и как это не может еще как может @Дядя Костя, Вот знаю видосы ты не любишь , но вот вроде это в самый раз суды и включайте субтитры на переводе ЗЫ, ну и вот вспомнил общался как то со старым сварщиком всю жизнь работавшим на ПА , так вот он говорил 100А -1мм проплавления в глубь + еще 100А и плюсом еще 1мм и конечно это на толстом начиная с 5мм ну и не бесконечно то есть до 350- 400А а дальше уже усе по другому .1 балл
Это не вокал, а "водная метка" аудиостока. Без неё публиковать в других местах нельзя. Типа чтобы бесплатно не сперли Как дети. )1 балл
Коллеги, чтоб далее не спорить по терминологии и не залазить друг другу по кожу, сразу скажу - возможно я не прав.А теперь , если кому интересно, поясню @Георгий 11, Изначально спрашивал: «какая тут должна быть глубина провара?» У нас на предприятии (и часто в тех.литературе) термин - провар применяется к стыковым соединениям, где провар равен проплавлению. В посте обсуждалось соединение Т3, я автоматом стал писать о проплавлении (этот термин мы применяем для угловых швов) и предполагал, что мы обсуждаем толщину (или высоту, или расчётную высоту и т.п.) углового шва. Логика в том, что эта величина действительно важна и её легко проконтролировать. С размером h0, согласитесь, всё гораздо сложнее, и он особо не имеет какого-то практического значения. Был бы вопрос сформулирован: «Хочу узнать глубину проплавления корня шва» или «глубину проплавления сопрягаемой кромки» и всё было бы понятно. А вообще с терминологией по угловым швам, всё не так однозначно и в учебниках и в НД. Приводить картинки с разных сайтов или пособий по проектированию не стоит, но на солидную НД можно и попенять. СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007 8.2 Режимы сварки должны назначаться согласно указаниям настоящего СТО и Технологического регламента по монтажной сварке конкретного объекта в зависимости от марки стали, толщины проката, параметров разделки кромок, величины зазора и способов сварки, указанных в чертежах КМ. При этом необходимо соблюдать следующие условия (рисунок 21): h - глубина проплавления; р - притупление; е - ширина шва; g , g 1 , g 2 - высота усиления; Kf - катеты угловых швов; b – зазор Рисунок 21 - Геометрические параметры подготовки кромок и поперечного сечения шва ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения Таблица 5 — Размеры сварного шва 2 Угловой 2.2 С глубоким проплавлением s — глубина проплавления,. а — номинальная толщина сварного шва; ГОСТ Р ИСО 17659-2009 Сварка. Термины многоязычные для сварных соединений Угловой шов Рисунок 12 - Примеры швов при сварке плавлением 25 - Глубина проплавления корня шва Может кого-то ещё больше запутал - извините.1 балл
@SUNBEAM, в любой автоларёк заходишь, покупаешь силиконовую смазку. Это пшикалка, как вэдэшка, только смазка.1 балл
Цинком и напыляют. Технологию придумал Макс Ульрих Шооп. Запатентована технология ровно 100 лет назад. Если интересно почитать можно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 На форуме есть две темы: http://websvarka.ru/talk/topic/1252-poroshkovoe-napylenie-apparatom-dimet/ http://websvarka.ru/talk/topic/1283-dimet-405/?hl=%D1%88%D0%BE%D0%BE%D0%BF1 балл
найти на приемке кусок алюминия, приварить к нему патрубок и отдать клиенту со словами - "я наплавил с вас 20 тыщ, теперь на фрезеровку!".1 балл
@Не кот а хлеб, здравствуйте, на вторичке полно всяких ПГР (пресс гидравлический ручной). за 1,5-2 р можно найти, до 50кв. матрицы, этого за глаза. У меня на монтаже ярусов, нерадивые гости все время норовят наступить на кабель, в том числе и всякие "инспекторы". Кабель хороший, изоляция очень мягкая, а настил пола это решетка, довольно острая. Ну и как следствие искры-дым, извинения за испорченный кабель и вопросы "ой а что это было и что теперь делать", делаю очень доброе лицо и отвечаю-ну либо кабель, либо несите гильзы и термоусадку. Приносят обычно не одну и не две, с запасом в виде магарыча При этом вопросов о ТБ не задают, сами накосячили. При этом купил тюбик контактной пасты от КВТ. Помогает.1 балл
А вот и нет, степень затемнения по УФ и ИК соответствует степени оптического затемнения. Это значит что для достижения 16 дин стекло должно быть тоже 16 дин и тогда уже точно ничего не будет видно. Да и если надо мелкие детали выставлять постоянно, прихватывать и делать короткие швы, то по существующим расценкам не изделия просто ничего не заработать будет с такой производительностью. Длинные швы конечно можно и наверное даже нужно делать в обычной маске.1 балл
Есть у меня постоянный клиент, имеет несколько зерновозов, возит в соседнюю область один щебень, а обратно — другой. Время от времени просит поварить пару дисков. Они у него трескают из-за перегруза, но он в курсе.... и видимо его это устраивает. Вот и привез в прошедшую субботу пару дисков. Говорит, что они уже варились, но пускают в районе сварки, и один в районе соска. Уже был начал чистить, но решил сфотографировать остатки чужого ремонта Повычищал старое сранье и прогрел пропаном для определения трещины Позаваривал А также заварил место старого соска и трещину рядом, и перенес сосок в другое место После чего позачищал свои места сварки... Тут вон видно как стальные варились, а вы про легкосплавы тут рассказываете.1 балл
Я может быть ,и вероятнее,всего не понимаю,но кручу ручки осознанно ,а не на обум. Прежде чем крутить, я вижу, в голове ,какая реакция аппарата будет на крутилку. Вот ,то что на фото выше сегодня уже установлено......Не течет. И правы Вы , наверное надо в Киров ехать на курсы, пусть импульсу научат,простому и двойному...С понедельника и озадачусь...Что стоит человеку не имеющему возможность отлучиться из города даже на 2 часа(инвалидность) смотаться месяца на 3 за полторы тыщи километров.... Да и возраст-7ой десяток...1 балл
Советы сугубо личные.Элетроды ОК-46 применять не стоит.Жидкую смазку применять не стоит,только консистентную NLGI-2/3 с пресс-масленками.Горячие посадки наружной обоймы применять не стоит.Нужен кожух на шкивы.Наваренная арматура- не лучший вариант,наплавить хоть сормайтом или что-то подобное.1 балл
Большие чугуняки не грею в массе,варю "на холодную". Приготовил место сварки,потом маленькой горелкой убрал "точку росы" и вперебежку малыми участками(2\3\4 см,проковка и пирометром контролирую. Маленькие цацки(легковые блоки,коллектора,прочее)то,что можно поднять и загрузить в печь грею 370-430 гр. На горячую шустрей и спокойней,просто жарковато малёхо. р.с. я не специалист,учусь с каждой чугунякой и всегда что-то новое познаёшь.Что я усвоил четко- чугун при сварке не любит суеты и грязи. Дерзайте,всё получится,если нравится. Я от корки до корки перечитал все темы и ветки по чугуну на сайте. И сейчас перечитываю и многое понимаю по-новому "читая между срок".1 балл
Тов. Точмаш, да не рвите вы себе так душу. Не переживайте сильно. Всё исправно работает.Клиент занимается ремонтом и продажей насосов,я ему помогаю в сварке.Возвратов не было и это показатель,а не вы. Стандартные работы с улитками не выкладываю,т.к устал бы заливать фото,такая же ситуация и с коллекторами. Всё рутинно. Эту улитку выложил потому,что как правило после первого прогона пенетрата и первичной сверловки визуальных трещин,и первичной разделки всегда есть шанс найти продолжение трещины. "Фифти-фифти",но я сам себя перепроверяю. Пенетратом пользуюсь потому,что он предназначен для этого.И подтверждение тому эта улитка,и до этого выкладывал блок. И другим советую перепроверять. А на блоке в этой теме продолжение трещины сначала увидел от пыльцы,когда разделывал подкладывал магнит. Потом уже перепроверился и всем советую. Нет пенетрата,то подкладывайте магнит и всегда разделывайте "в плюс 1см" от предварительной сверловки окончания трещины. Проковываю,потому что молоточек у меня классный . Даже тогда,когда кусок висячий вроде рваться нечему. Я так хочу и так делаю. В том то и дело,что я понимаю,что я делаю. В отличии от вас тов.Точмаш я практик,а не теоретик. И работаю нестандартно. Когда многие утверждали,что с чугуном надо работать на малых токах,то я "учился на кошечках" работать педалью доходя до 190\200 ампер. Мне было интересно и ставил парня рядом при "эксперементах на кошках" и он говорил,что показывает мой сундук при работе педалькой. Не всегда,но в основном от 110 до 190амп. Теория это здорово,но я писал уже о том,что достаточно скупал блоков\улиток\прочего со свалок. После сварки частенько отвозил "пушкарю" и он мне просвечивал. Потом вместе смотрели плёнки. Чистое любопытство и отсюда и мои выводы.Да метод стар,но при понимании о многом можно сделать заключение. Поры на границе сплавления? Не смешите мои седые ноги!!! Александровский новый панч имеет такое сплавление,что и проковывать не надо,он просто заливается,как с чайничка и "бабочку" можно выкладывать. Но я буду ковать,так учил Сергей krech и я с ним согласен. Я писал о том,что в новый "осветленный" панч добавили меди. Может многие не обратили на тот мой пост внимания, но я первый увидел это и об этом написал. Лично не спрашивал Александра об этом,но у вы при желании можете задать вопрос ихнему технологу. А теперь как вы любите писать...Вопрос - кто из использующих новый Панч увидел добавление меди и озвучил это??? Вот этом и разница между теоритическими знаниями и практическим пониманием. р.с.тов.Точмаш,вы так часто меняете своё сообщение,что я не успеваю понять,на какие замечания отвечать. Кстати,ваши работы,как и других форумчан я тоже смотрю,делаю выводы для себя. Если что-то будет непонятно или закрадутся сомнения,то обязательно вас спрошу. Хотя давно пробывал спрашивать,но толку не было. Но ничего страшного1 балл
Так и знал, что в пропановом баллоне плюс! Пойду рукава кабеля че-нить там перекину.1 балл
