  1. Serj55441
    Serj55441
      16
  2. morgmail
    morgmail
      7
  3. Шурпет
    Шурпет
      7
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 20.01.2021 во всех областях
  1. В октябре 2020 года клиенту кажется не понравилась цена озвученная мной. Потом пришёл в конце ноября...опять не договорились.Он ушёл думать. Принес 13 января и я от дурости(или доброты душевной) согласился делать дешевле. Итак, при наварке первого уха я даже припевал "тили-тили,трали-вали,на старый-новый год работу подогнали".... При наварке второго уха я устал быть сварщиком-наварщиком А при наварке третьего ушка я начал разговаривать сам с собой... р.с. плакировка панчем,далее Св08г2С, переходы с тела коллектора подправлял тоже панчем. Проковка каждого слоя.
  2. По сути Вы оба правы. Ток увеличивается, а напряжение падает. При КЗ (идеальном, не учитывая внутренние сопротивления) ток стремится к бесконечности, а напряжение к нолю. Это при одних и тех же не сменяемых параметрах.
  3. @LKS, Сударыня, в этом ролике почти всё то, что вам нужно. Хотя, что-то можно упростить, а что-то добавить. Зачистка кромок может производиться как фиброй от 3М. (ооочень производительна, на втором ролике) так и специальными машинками с твердосплавными фрезами, их несколько видов, можно плазморезом как нарезать трубы, так и снимать фаски. Хотя трубы можно тоже резать ручными твердосплавными пилами, (циркулярка) 200мм. легко. Врезки можно делать как плазмой, только внутрь трубы засовывать "совок" на который будет лететь грат и капли металла, дабы не загадить девственно чистую трубу.) Так же можно сверлить шуруповёртом, твердосплавными коронками по стали. Есть и специальные кондуктора для позиционирования труб, фланцев и т.д. Ну и самый простой фаскосниматель @LKS, Вот машинка для труб, есть разные фирмы и цены. Так же есть монтажные пилы с твердосплавными пилами, НО, там только до Ф 100мм. Или сэкономить - https://youtu.be/81IqgH3R0MU
  4. А я уже знаю,особенно после этого коллектора. Лишний раз понял,что сварной слезам клиента не должен верить Есть желание - оплата 100% вперёд и срок исполнения тот,который я озвучил. Устраивает - по рукам. р.с. когда сам проходишь какой-то этап в работе,то приходит понимание,что лучше в телефоне пасьянс раскладывать,чем убивать здоровье,время и расходники за копейки.
  5. "Реношные" поддоны хороши и при разделке(жесткие), и при сварке.
  6. С наступлением морозов поехали теплообменники с колонок. Что характерно, уже был паянный-варенный. Клиент просто пожал плечами, мол бывает, второй раз разморозил. Танцы на граблях http://i.piccy.info/i9/2735a252e5ad85fd4e3a50c9e50a5ab0/1611121990/55472/1405052/20210119_174941_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-20-05-53/i9-14166221/450x800-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/1f8d6910429d1b424c1dd99a2d3404c6/1611122096/80293/1405052/IMG_20210119_141243_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-20-05-54/i9-14166223/566x755-r/i.gif
  7. Интересная машинка за 30 тр.
  8. Это смотря кто, где и для чего выпускает. Вот посмотрите польскую торговую площадку https://allegro.pl/kategoria/przyczepy-naczepy-18528?bmatch=cl-dict210105-ctx-aut-1-4-0112 Самому приходилось варить (ремонтировать) английские прицепы, как для легковых автомобилей, так и для перевозки лошади. Чистил место сварки сколько мог, но и после этого варить все же тяжело. Цинк мешает. Как правило стальные прицепы цинкуют погружным способом в расплаве цинка.
  9. @Вад11, у меня такой больше года трудится, из косяков пару раз отключался моторчик привода, лечил не навязчиво, вынув штеккер из платы и подсоединив к нему батарейку от шуруповерта, мотор начал крутится вернул штеккер в исходное положение. Эта модель имеет минимум две компоновки, у меня с платой ближе к корпусу.
  10. @Serj55441, а какие суммы фигурировали, если не секрет?
  11. @Дядя Сэм, Здоровско. Но лично у меня не вызывают энтузиазма рамы прицепов из труб. Заводские прицепы в последнее время сплошь оцинкованные. К ним вопросов нету. А вот просто покрашенная конструкция, изнутри ржавеет только в путь, особенно в дорожных условиях. Наверное я перестраховщик. Обидно просто, что хорошая вещь прослужит не так долго, как могла бы.
  12. Пришли на ремонт( растяжки?ванты?) с американского крана.Деформированы уши,одно оторвано,одно держалось,но имело следы ремонта.Была поставлена задача выправить уши на холодную и приварить,в случае неудачи изготовить новые из металла с такого- же крана.Правка на прессе не увенчалась успехом,ухо с треском лопнуло .Изготовил новые и приварил с предварительным подогревом и медленным остыванием.Американские электроды для крана оказались полным УГ,козырят как не знаю шо,горят куда хотят,да и вообще звук горения неприятный,шлак в корне трудно удалим и наверное кое где немного остался.В работе руководствовался указаниями сверху и здравым смыслом,не знаю насколько все верно,но как-то так...
  13. Прицеп изготовленный с нуля и поставленный на учёт в ГАИ.
  14. Маска сегодня пришла, потестировал немного, в общем доволен, после Блювелд конечно огонь, в процессе видно будет, да на солнце срабатывает но посмотрим по факту, решение есть.
  15. @Serj55441, так я не знаю, как донести, что такие сварочные работы стОят не "пачку Доширака + "спасибо, офигенно получилось", а намного больше. Снова же одно и то же - "Да чо там, простая железяка?!?". Им же что чугун, что сталь, что нерж - всё одно...
  16. @Спанч Боб, мы когда в этот цех зашли, я в кому впал минут на 40. Там словно музей, все осталось не тронутым со времён СССР. Жаль, что были мы там всего неделю и больше не предвидится.
  17. Придёте. Если вспомните о сопротивлении источника. А пока речь идёт об участке цепи -- нет.
  18. @Schlosser, согласен, будем закругляться. Глубоковерующие? Помните, как профессор Преображенский ответил визитерам, которые искали его пса Шарика? - В смысле он умел говорить? Так это еще не делает его человеком. А противоборствующих сторон в текущем "конфликте" небыло и нет. Есть простые люди, страданиями которых эти упыри питаются. Есть жертвенник в Донбассе, где сжигают людей. И есть сатанисты, изображающие "противоборствующие стороны". И то, что они и в алтарь зашли- так это давно уже было понятно. А ситуация с Ковидом Давидовычем еще в большей мере приоткрыла истинное положение вещей.
  19. 7 мм выбрано для наглядности примера. Сварщик регулирую процесс сварки подбирает напругу и ск. подачи проволоки. Этим ручным способом мы увеличиваем или уменьшаем длину св. дуги, в последствие чего формируется св. ванна. Либо она широкая, или становится уже.Ванна, её размер влияет напрямую на провар детали. При узкой ванны - дуга более сбитая- концентрированная и провар более глубокий. Для увелич. ширины ванны необходимо приложить больше энергии для расплава и создания катета. Таким образом, длинная дуга ведёт к нестабильной сварке и увеличиваются капли, их ещё немцы называют глобулы, шов становится некрасивым и бугристым. Берём болгарки и очищаем околошовное пространство. Синергетика в св. источниках существенно упростила весь процесс. Обычно сварщики с опытом предпочитают короткую дугу, у меня опыта мало, поэтому и присадок частенько мокаю, и электрод гуляет. Полуавтомат имею старый немецкий трансформаторный, просматриваю новые, после карантина съезжу что то приобрету. Опыта почти нет - как то железо на бусах старых со скуки подварил. Вам как практику, видимо не надо объяснять как увеличить дугу. Поэтому и вопроса не возникло. А на форуме я ищу новинки и их преимущество, но всё чаще вижу брызганье желчью, компанейщину и скандалы. Жаль. Но что сделаешь - люди разные, такой ожесточенный мир.
  20. @morgmail,теоретик он, к консенсусу не придёте.
  21. При уменьшение дуги, не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ, не увеличивается, а ПАДАЕТ.
  22. Очень здравомыслящий сатанист, в свои 94 года, помер в 101. Хотят поработить всю планету под видом добродетели...
  23. @Krazzt, да я так подумал, ну прям на солнце смотреть цели нет, главное сборка, а там упор в основном на стенд, для монтажа можно взять любую другую маску которая схавает солнышко. Связывался с @brat_h, @Luckystorm, @vch, спасибо большое всем что откликнулись, как в личке так и в теме, @brat_h упомянул за козырьки для датчиков, для работы на улице, посмотрю по факту того как.
  24. Я еще помню те времена, когда никаких смесей не было в природе. CO2 и никакой альтернативы. Аппараты были такие, что врагу не пожелаешь. Из настроек было две, крутилки. Одной ток больше меньше, другой скорость подачи. В качестве сопла, мы использовали листовой паранит. Крутили в трубку, в 2 местах скручивали проволокой и так варили. И даже тогда, у кого руки из правильного места, ложили очень даже ровные и красивые швы..
  25. Это если по черному топить. Что смешного не понятно.....обьясню для не понятливых - Перед тем как строить изучал и читал много про всякое.......в первые в жизни - с фольгой работал, пол плиткой первый раз клал в помывочной и парной, липововой вагонкой с кляймерами впервые столкнулся, с вентиляции и много с чем другим . Топка у меня со стороны комнаты отдыха с панорамным стеклом, а камни в парной , где кстати и парюсь. Печь топится, а я уже могу греться и балдеть. Когда все готово т температура устраивает и вода нагрета, но нужно камни держать в тонусе , то просто просто кинуть пару дровин на угли ( которые вынимать не нужно), убавить потдув до тления и в моей печке жару хватает с лихвой на долго. Бак в помывочный нагревается до кипятка после одной загрузки дров (дрова в лесу не валяются, а штраф словить легкоесли поймают..... не в деревне живем) , все просто и удобно и экономно, так как длал все сам за свои фантики. Уже Смешно когда один раз живешь и сам себя не любишь...... вспоминаю баню в деревне по черному..... просто люди не знали, что можно по другому..... да многие так и живут, боясь попробовать что то новое.
  26. Наибольшая вероятность проникновения длинноволнового ультрафиолета, поэтому его и надо проверять. Можно в закрытом состоянии попробовать просветить фонариком и убедиться что визуальное затемнение соответствует ультрафиолету. Но это специально надо сильно постараться чтобы непрозрачная в видимом спектре вещь была прозрачна для ультрафиолета. Есть такие светофильтры, но это был бы уже чистый саботаж... ))) Меня больше напрягает ультрафиолет, который попадает в глаза в результате проникновения под маску отражённого от одежды света. Подозреваю что там весь спектр дуги почти без искажений. Если учесть что 70% излучения в ультрафиолете, то залетает под маску довольно много. Бороду вешать не охота, проходит большей частью с боков.
  27. @Rayans, я тебе скажу так -- есть места где придётся варить электродиком, или аргончиком... придётся. А в остальном п/а на металлоконструкции выигрывает всегда. И по качеству, и по скорости. Ну разные бывают сварщики. У меня, например, аллергия на поперечные швы. Если проекта нет, а его зачастую не было, то я всегда их избегал всячески. Часто это лишние швы, которые никак не добавляют прочности конструкции, даже если бы они не создавали напряжений, и не уродовали ттх проката термическим влиянием.
  28. @saper24, согласен, причём сваренные одними руками
  29. Деформация напрямую зависит от тепловложения. Потому выводы можно делать только сравнивая одинаковые абразцы сваренные двумя видами сварки, одинаковым присадочным материалом. С одинаковой геометрией шва.
  30. Здравия.У вас не проверяют центр оси относительно коробки?акцент только на лампочках.
  31. Примерно 1.25см.Можно и больше сделать,главное при оформлении акцент делается на правильной установки светоприборов.
  32. Закончил сварную цепь в золоте) Диаметр проволоки 0,56мм. Ни одной пайки, только сварка, только хардкор)
  33. Бр.КМц 3-1 полуавтоматом будет давать поперечные трещины на длине шва 70-80 мм без подогрева и без проковки.Продольных трещин не будет,тем более по центру.Панч может не устраивать на тонких стенках -все -таки надо учитывать проковку -силу удара.
  34. Серега,не забивай себе мозги разной хренотенью. Возьми ст.3 3-4мм -полку от того же уголка-отожги(нагрей до красна и дай остыть )...все.
  35. Толщина S-15мм 125-135А Резал, варил. Отверстия 55мм. Видео заказчика: https://vk.com/video493250595_456239023
  36. Ремонт, сварка стрелы буровой установки Atlas Copco. Толщины 10-30-40 мм.
  37. Собственно КИМ померил. На самофлюсах 70-80% на карбиде вольфрама 63% . Для такой маленькой горелки это нормально. Осталось отдать в лабораторию сделать микрошлиф посмотреть пористость и померить микротвёрдость.
  38. @me1nik, Да собственно устроено всё по классической схеме как на картинке. Только охлаждение не водяное, а воздушное. Покрытие порадовало. Плотное и крепко держится. В лабораторию ещё не отдавал, чуть по позжей. Собственно это улучшенный аналог Термики 3. Там как оказалось с горелкой и питателем большие проблемы. Из улучшений: Полностью стабильный поджиг, то есть отсутствие обратного удара, Подача порошка без плевков, соответственно более равное покрытие без бугров. Ну и перевод управления на электронику, а не механику. От механики отказался, так как не поставишь установку на ЧПУ управление. По расходам на покрытие скажу так, зараза кислород жрёт. Где то 30 минут балон. Для меня это дорого. Следующая установка будет HVAF, пара горения пропан-воздух.
  39. Варит быстро и красиво. Варит тонкое. Можно настроить чтоб было брызг поменьше. Варит крепче чем электроды из хозмага примерно в два раза. Нельзя варить на улице -- ветер сдувает газ, и расплавленный металл сгорает в воздухе. По расходу газа и проволоки выходит дороже сварки электродами. Про порошковую проволоку, которая варит без газа забудьте -- это не сварка, а развод на покупку этой проволоки. Возможность варить цветмет зависит от марки аппарата. Для алюминиевых листов и профилей может сгодиться, а для ремонта литья никак. То есть качественно заварить диск или блок не получиться. Если хотите сохранить репутацию грамотного и добросовестного мастера -- даже не пытайтесь. Пролистайте эту тему сначала -- многое станет понятнее.
  40. Не уверен. За один проход, или за три, количество наплавленного металла не меняется (не должно меняться) то есть не меняя режим, вы не меняете скорость наваливания этого количества металла. Есть некая граница, например после 16 мм катета есть реальная возможность заузить шов делая его в один проход. Есть реальная возможность получить наплыв -- то есть угловой шов, металл в большой ванне будет отекать вниз, и горбик валика будет у вас не посередине, а внизу -- ближе к нижней детали. Тут же следует что этого металла будет не хватать возле зоны сплавления с верхней деталью. Вы получите вот такую картинку: Это однозначно брак. Называется это нарушением геометрии шва. То есть повторюсь -- не обязательно, а есть риск получить такую картинку, и с ростом катета этот риск растёт. Я понимаю что всем пофиг какая там геометрия... пока ничего не оторвалось по шву... но если чонить произойдёт, то начальство может свалить вину на вас. Теперь второе кошмарное в широких однопроходных швах -- кратер в конце шва -- думаю об этом и разговаривать не стоит. Ну и нормативы -- существуют чёткие ограничения на, емнип, площадь сечения одного прохода для диаметра проволоки, или может это как-то по другому описывается, я так с налёту не нашёл. Буду щас созывать сюда наших инженеров. @Георгий 11, @welderman, @ЛехаКолыма, помогите.
  41. памятка тем,кто собрался варить котел ,не имея опыта расчета мощности. 1м2 поверхности топки дает- уголь-10кВт. дрова-6кВт. подробнее-на скрине.
  42. @Isperyanc, у меня такое ощущение, что потихоньку откат к девяностым идёт, особенно за последние два года. Я то уже не работаю, из темы выпал. Сейчас маленький объект делаю, потому что обещал. Стал краники нормальные искать, а их в городе нет. Недавно нержа вот с таким же точно швом попалась. Спроса на качество нет, нет и предложения. Опять сранью торгуют. Увы
  43. В моей практике было несколько случаев с косячными продольными швами . Полностью смонтированная "схема" не держит опрессовку - давление понемногу падает . Были обмылены все швы и не по одному разу , все фланцевые соединения и "арматура". Ничего , всё нормально , но давление через определённое время скидывает . Начали мылить основную трубу и нашли утечку . Замечу , что такие косяки встречались и на больших диаметрах и на "соломе" . Случай крайне редкий , но имеет место быть . Такая же ситуация и с котлом была , но там выявили быстро - по каплям в трубе установили причину . Если косячная труба в "статичном" состоянии ещё как то держится , то при изгибе стопудово даёт трещину , хорошо , если заметную . Одна из причин , почему я пользуюсь отводами на мелочёвке . Иной раз такая разводка , что мыла не хватит искать утечку .
  44. Какую кайфушку я себе сделал . Правда в 2008 году . Зима, мороз, затопишь, закусачки и 100 грамм . Не передать атмосферы. Равнодушные есть?
  45. Проверяю давлением около 1 атм http://fotki.yandex....w/195865?page=1 , в закрытой системе случаев работы моих котлов не было. А этому котлу в этом году исполняется 10 лет кирпичный дом, жилая площадь 60 кв. метров, 2,5 т. каменного угля в год.
