Показан контент с высокой репутацией 17.01.2021 во всех областях
Крышка картера мото. У местных сварщиков что-то пошло не так. Хотя изначально (по рассказу владельца) была всего лишь маленькая трещинка. И только после выполненной "работы" они доперли, что это таки магний. http://i.piccy.info/i9/09ecd09406308f19d80397c7df4008a2/1610860902/31068/1405052/20210117_070702_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-17-05-21/i9-14161962/354x472-r/i.gif Пришлось вырезать до живого мяса, ставить латку http://i.piccy.info/i9/d758158962c3f0907f1e299f702b4696/1610861242/37840/1405052/31481610860096661_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-17-05-27/i9-14161963/354x472-r/i.gif7 баллов
Ага! Звонит как-то ко мне знакомый, спрашивает что не так? Принесли клапанную крышку от БМВ с трещиной. Я, говорит начал ее варить 5356... Плохо как-то варилась, но заварил. Стукнул по сварке, а все наваренное бац, и отлетело. Я сразу заподозрил, что крышка из магния, но все же спрашиваю, а как по весу крышка, не слишком легкая ? Да, говорит, как алюминий. Короче привез он ее, а она действительно из магния. Заварил сам как следует. Странно, что даже зная, что деталь из магния, многие все-таки пробуют чем нибудь заварить, не имея магниевого присадка.5 баллов
А может к счастью? У каждого свой путь в этой жизни. Да и для чего ей сварка? Может научится чему нибудь менее вредному и более эффективному в плане заработка.5 баллов
... около месяца назад шеф вернулся с старого объекта ( изучал в связи дальнейший перспективы ) и задает вопрос : как ты там изловчился запаять ( центральная магистраль мульти зоны с ответвлениями прокладывали в вент. колодцах ) , когда посмотрел сам и офигел - ибо ответа не нашел , от люка до колодца с трубами минимум вытянутая рука вместе с автогеном через проем 200*200 все это в между потолочном пространстве .4 балла
@SergDemin она учиться на преподавателя младших классов и ин.яз , я и не настаиваю на сварке . Это был мой практический интерес . У нее есть усидчивость и спокойствие характера в отличие от некоторых товарищей )))) Тем более ради эксперимента ничего принципиально покупать не надо было , все есть .4 балла
@tig, авторские паблики ВКонтакте. К сожалению по коротким не подскажу. По "Пирожкам" вот паблик https://vk.com/perawki - там же при желании можно связаться с администрацией или вступить в авторскую группу. Возможно автор под нужным ником публиковался здесь. Тем более, что сейчас там уже не только "пирожки". Вот еще https://poetory.ru/ - здесь большая подборка и "пирожков", и экспромты и многое другое. Авторство также можно отследить. Автор, конечно, мог и не публиковаться нигде в соцсетях, но знакомые строки видел, так что при желании можно разобраться. Вот наш автор- https://poetory.ru/authors/bazzlan/all Его стихи и в соавторстве. Значит в паблике ВКонтакте он 100% есть, оттуда можно перейти на его страницу, если она не удалена. Или выяснить кто он у администрации. Да, ссылка есть, страница есть. То, что автор настоящий- сомнений нет. А вот и его страница- https://vk.com/bazzlan Губерманы в пролете.3 балла
В определенных условиях конечно можно нивелировать вредные факторы до минимума, например обустроив рабочее место хорошей вентиляцией и освещением, можно выработать привычку работать только в тактических очках и спецовке из кевлара, но другой вопрос насколько это ей нужно. Обычно они очень хорошо знают, чего хотят, так что за руку в сварочное дело лучше не тянуть, во избежание обвинений в будущем.3 балла
Сейчас стали говорить о режиме Cold weld, или холодной сварке в Тиг аппаратах. В полуавтоматах этот режим называется SPOT и CPOT. Этот режим востребован для сварки тонких металлов до 0.2 мм. Китай стал выпускать вот такие ,и подобные приставки к Тиг аппаратам...Питание от 220в., подключается на разьем кнопки... Это просто дополняет имеющийся аппарат дополнительной функцией.Это не реклама .3 балла
Весело, однако . Теперь я только балуюсь иногда. Вот, горелку для бойлера слепил. Рожки в гараже валялись, когда то сам делал. Потом их поменять пришлось, рычали дюже громко. Болгаркой покромсал, штучным сварил наскоряк. Почти формула Кеккуле получилась . Работает. зараза.. На днях нержа приедет, бочкой займусь.3 балла
@Rayans,что значит тонкий? 2 мм можно и без зазора проверить. А 3-4 , может в нижнем положении и можно, если режим подобрать и горелку очень равномерно вести. А вертикал, а потолок? Вы все речь о глубине проплавления ведете, а металлу ещё и кристаллизоваться надо успевать, чтобы он из ванны не утекал. А насчет заморачиваются - не заморачиваются, это смотря кто и что варит. Если что то серьезное, герметичное, под давление,пусть даже небольшое, так не заморачиваться вариантов нет. Я даже про рентгенн и узк не говорю. Ну на заборе или мангале может и можно не заморачиваться.2 балла
Хрень это распиареная. Немного погодя остынут люди от этих приставок. Как тут правильно сказали, мало у кого получается, да и сплавление не особо хорошее выходит. На чипе почитайте.2 балла
@Ganimed, кстати я тоже по профессии учитель технологии и предпринимательства, хоть и окончил с отличием но выбрал сварочное дело. Привет будущему коллеге!2 балла
отмыть лишнее, лишнее обгорит и с первым ковшиком улетит в трубу. Про изоляторы слышал, собирал. Пойдёт по сельски. Сначала даже не открывая крышки каменки можно посидеть в сухом жару, потом будет подобие финской сауны, далее следует русская баня с вениками, есть купель на тонну. После истопки лет 12 назад зайдя в 18:00 вышли в 6:00 = 12 часов. Сейчас на такое не способен уже. Затопил, соответственно.2 балла
Не имею ни малейшего понятия, ибо зачастую все эти рекомендации и формулы вычисления тока не имеют ничего общего с реальностью. У меня есть подозрение, что это нужно только яйцеголовым, и только потому что должно быть. Поэтому его породили, и оно бродит по нашей реальности, не имея своей.2 балла
Во время учёбы в военном ВУЗе курсовой офицер шарился по тумбочкам и увидел в моей толстый толмуд_ и выпал в обморок - подумал что библия, оказалось Шекспир, подумал:- Слава Богу, пронесло.2 балла
Смотри в ГОСТ. Там по всем толщинам тавра есть. ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ от 28 июля 1976 года №14771-76 (cntd.ru)В остальном да -- на любом токе можно варить любые толщины. Главное обеспечить сплавление металлов. Курим такие понятия как подрез и наплыв. Их допускать нельзя. Если они появляются, значит что-то мы делаем не так. Если в шве появляются поры, если шов чересчур горбат, или ужасно забрызган -- надо что-то менять. Вот это задачи сварщика. А о глубине провара голова может болеть только у инженера технолога, или конструктора. Сварщик максимум может глянуть в ГОСТ.2 балла
Я в теории не силён. Ну всё опытным путём познаётся. Сваривают тавровый шов. Потом ломают и смотрят, чтобы везде провар был. А ещё пока варится, сварщик визуально должен видеть сваривание (кромок), формирование шва. Визуальный осмотр после сварки тоже немало может определить.2 балла
Если не затруднит сыль можно хоть на одно видео , дальше она сама разберётся ) Я даже горелку карандашную купил чтоб комфортно было на начальном этапе . Сам увы ничему толком научить в тиг не могу , 5 лет назад втащило руку в лебёдку , только 2,5 пальца работают на правой руке и при сварке держу ещё и левой ) для ПА самое оно ))2 балла
Эти замечательные жизненные двустишия пишет петербуржец Владимир Поляков, известный в интернете под ником bazzlan.2 балла
@Фунтик,вот иногда прямо чувствую какой-то профессиональный кураж- и всё прёт как по маслу.... а иногда сделаешь все по "духу и букве закона" - и нихрена не получается.... вот сегодня кураж был... хотя у партнера по ходу течения процесса возникали сомнения в благополучном исходе этого перфоманса...1 балл
Нормально. С учётом того, что мы, похоже, в разных часовых поясах. И, когда вы своё сообщение напечатали, наша ультрафиолетовость изволили почивать... А как проснулись-то сразу открыли сообщение.1 балл
@Rayans,"простыми словами":- если толщина металла большАя, а ресурс аппарата ограничен, то делается разделка для обеспечения провара. Если в данной ситуации вы вместо проволоки 1,2мм поставите 0,6, то в расчете на те-же 200 ампер вместо мелкокапельного переноса расплавленного металла получите струйный . Остальное будет зависеть от опыта работы в заданных условиях.1 балл
зато как пафосно об этом вещать, один в один описал процесс от которого я так же отталкиваюсь, после первого знакомства с панчем, ни как не мог понять его вскипания, хотя он и был не причем но все об этом говорило, но эксперименты, перенят опыт от других в том числе и от вас, разобрался и без эвтетики и сульфида. Но тоже иногда может помочь знание слов в общении с особо "начитанном" клиентом, когда выдашь несколько предложений с сульфидом никеля и дискуссия заканчивается.1 балл
Моторные навыки приобретаются за две недели, под руководством опытного наставника. Но это стоит денег.Хотите стать сварщиком -- берите деньги и езжайте на курсы -- Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров. - Аттестация технологий сварки и сварщиков - Форум сварщиков Вебсварка (websvarka.ru) Хотите научиться для себя: смотрим на ютубе, варим, фоткаем, выкладываем сюда и задаём вопросы. Фотографии прикреплять к сообщению в расширенной форме.1 балл
Редька)) особый запах! Не только на входе, но и на выходе. У бабки пословица - Раньше ели редьку с квасом - и пердели басом. А теперь ромштекс едят - и еле ноги волочАт.1 балл
@Глобул,Тут понимаете какое дело...вот скажем человек говорит,что любит шансон.Я не люблю ,но ничего против например Пиаф не имею.А мне говорят,ты мол парень огульно не обобщай,у Бутырки есть темы нормальные.Вот такая разница взглядов.Впрочем каждому- свое... Кстати,шо интересно бухал я давным- давно с какими-то людьми из шоу для умственно отсталых типо рассмеши комика или что-то в этом роде.И так мы с друганом по синьке угорали,что аж нас пригласили как целый стенд-ап дуэт в сию увлекательную пердачу.На шо мы естественно отказались.Эх,а так бы может тоже по зомбоящику йумарил,или даже призедентом стал.Но не фартануло,не взлетело).1 балл
За руки и глаза + поставил , но и они от "гнилого" китая не спасут . Вот я вам про заводит еще не ответил и сейчас уже из пепла возрождается и не дружок виноват что он прикрылся, а Гайдары с Чубайсом руку приложили , да ладно усе уже в прошлом . Но вот после заводской ВДУ и 30 лет простоя , Ресанта вывела его из колеи напрочь и говорит руки помнят но сим девайсом варить вообще нельзя . Так что еще бабка на двое сказала будет ли варить дешовый ММАшник или скорее всего будет выносить мозг особо новичку.1 балл
тож не у каждого есть . Для тебя, может, само собой разумеется, что они должны быть (у Коли есть и то, и другое http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_redface.gif, хотя я уверен на 99%, что не буду зарабатывать на жизнь, мешая бетон), а я знаю людей, у которых дома даже дрели нету. И ты так пишешь, как будто это вертолет по стоимости. Это просто сраный сварочник, который, может, стоит чуть дороже, чем обычный. Некоторые пропивают больше за год, чем он стоит .1 балл
Быстро ведёте электрод. Дегазация сварочной ванны из-за этого затруднена (тепла надо столько вложить, чтобы все ненужное всплыло наверх). А у Вас ванночка моментально закристализовавшись (из-за недостатка тепла) удерживает в себе и шлак и газ. Шов скорее всего пористый.1 балл
Для начала избавьтесь от электродов с рутиловым покрытием. Найдите пачку электродов с основным покрытием, так Вы сразу увидите и ванночку и шлак и все что там происходит. На рутиловые советую или вовсе не переходить, либо переходить когда освоите электроды с основным покрытием...да, повторный поджиг затруднён, но контроль процесса выше1 балл
Я наверное удивлю если скажу что их просто нет . Именно поэтому нам и дают такую работу ( .... Пока сам себя не похвалишь ....)))))) ибо знают , что проблем не будет . Это промежуточный этап . Тетевы варятся сначала на столе зеркально . Потом уже выставляются вертикально . Лазером контролируются уровни . Потом они обе фиксируются и начинается танец с бубном и вставление ступений с помошью домкратов , такелажных ремней и прочих приблуд ) На прошлой лестнице винт всей конструкции имел менее сантиметра на 11 метрах длины . Опятьже проверяли лазером . Тут как в шахматах приходится считать , что будет потом . Один не верно положенный шов по быстрячку вылезет боком в итоге на финальном этапе по одной простой причине : перила этих лестниц стеклянные и буду вставлятся в пазы на тетевах . Перекос конструкции чреват серьезными проблемами .И никаких сплошных прогонов . Неспеша и в разбежку1 балл
Про книги - соглашусь, особенно лёжа в полумраке, могут быстро посадить глаза. Про комп меньше поверю. Да, стал иногда замечать, что руки становятся коротковаты, но в ответ услышал: "пора бы и в паспорт периодически заглядывать". Вот тут вообще фраза, как будто сварщики такие неженки Просто какой-то неправильный подход к пользованию компьютером, раз такой эффект. Может всё-таки не из-за маски, а просто время пришло (у каждого индивидуально, даже если сварку ни разу не видели), да ещё и других факторов вредных было: Я не говорю ни за, ни против дешевого китая или именитых брендов, но предполагаю, что последние не просто любят покушать или дерут шкуру за удобства и "плюшечки". Основной мгновенный показатель: если при выполнении одинаковой работы, глаза больше устают в упрощённой маске - это очень плохо. Если мгновенная разница не столь очевидна - это не значит, что её нет. Протестировать разницу на живых людях очень сложно, как я уже говорил, зрение у всех индивидуально, кроме сварки зависит от кучи других факторов и даже если зрение село через пол года, может вы просто стали больше читать, в другой позе, даже лампочку другую в светильник вкрутили и т.д. и т.п. Когда сели батарейки в дешевом китайце, вечерний песочек в глазах сразу дал о себе знать.1 балл
на заводе и сейчас в такой работаю, легкая, удобная, ей наверно лет 30 уже. стекло было с6 , как наставник на практике дал, так им и работал, что в аргоне на малых токах, что в мма, глаза все видели и небыло неприятных ощущений, зрение было 100%, пока не стал использовать дома дешевые китайские хамелеоны - приобрел для удобства сборки мелочевки нержи в аргоне, работы было много и хотелось побольше заработать. сначала использовал только для прихваток, потом уже и варил, по скольку удобней. первый хамелеон был калибр не самый дешевый после него и одел первые слабенькие очки, потом ресанты, фоксвелды, фубаги и тд. перечислять все плюсы и минусы каждой маски нет смысла - для продолжительной работы все они не пригодны. хотел бы отметить маску текмен 715 , хорошая маска для работы в помещении, на лампочки практически не реагирует, высокая чувствительность и скорость ,дискомфорта в глазах ни какого. но чувствительна к солнцу, по этому вне помещений работать не удобно. и последняя - маска спидглас 9100v , по ощущениям глаз(они у меня чувствительные) защита очень хорошая, лучше чем у простого стекла с5, работал в аргоне по 12-14 часов без усталости и дискомфорта в глазах. и что удивительно аэрозоли от сварки не попадали под маску(это впервые), при сварке нержи после токарки с кислотой, кто варил тот знает, что это такое. и стекло не запотевает, видимо благодаря боковым карманам, дышится легко. из минусов - немного большевата эта маска, с трубами работать будет скорее всего не удобно, но я ее использовал только на аргонном посту за столом. все это мое имхо, основанное на своем опыте и ощущениях своих глаз, ни каких замеров на скорость сработки и защиты от вредных излучений на серцифицированном оборудовании я конечно же не делал, так что доказательств у меня ни каких нет.1 балл
Чтоб почувствовать нужно получить дозировку достаточную, чтобы клетки роговицы начали умирать как при ожоге, и началось воспаление и болевые ощущения. Если ставить прихватки, то можно дешевым китайцем пользоваться и проблем не знать, если варить долго, то последствия будут сильнее.Также влияет интенсивность излучения - большой ампераж, сварка в аргоне, близость глаз к дуге, большое количество отражающих поверхностей возле дуги - все добавляет к интенсивности. В итоге несложная математика: интенсивность Х время облучения = дозировка и последствия У меня лично, только в Speedglas-е не было никаких ощутимых последствий, разве только после смены работы струйным переносом на ПА было еле заметное ощущение, что я варил. Этот "параметр" я несколько дней пытался понять, скажем так. Когда получил свой Speedglas, первое впечатление - "Мерседес с затонированными стеклами". Изучил его вдоль и поперек, немного "допилил" левое крепление оголовья, чтоб в нижнем положении маска равномерно держалась, сделал себе крутую, почти как фирменную защиту для головы. И когда отработал пол-смены, я как-то и не понял, то ли я недолго поработал, то ли Speedglas действительно очень крут в плане защиты от излучений, короче я не почувствовал вообще никакого утомления глаз, по сравнению с "Artotic SUN7"... и продолжал не чувствовать 3 года, пока не... лишился Speedglas-а, и не пришлось снова связываться с дешевым китаем. У меня были и такие-же мысли, как у вас, "зачем нужен тот Speedglas", взял на работу Artotic еще раз - пол смены хватило чтобы передумать, глаза за пол-смены почувствовали разницу.1 балл
