  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      18
  2. selco
      18
  3. saper24
    saper24
      15
  4. Hlorofos
    Hlorofos
      14
Показан контент с высокой репутацией 06.01.2021 во всех областях
  1. Так-то инженерными сетями я уже не занимаюсь практически, но, что называется, "из любви к искусству"-иногда берусь. Под перспективные врезки в систему водоснабжения-сваял "крокозябру" и инсталлировал её в колодец. Знакомый слесарёнок взялся за замену кранов на радиаторах. Думал, что срубит бабосиков по-бырому, а тут-нежданчик. Резьбы немного не хватает... Наше дело-нарезать резьбу и приаргонить ремонтную вставку, не изгадив интерьер. Газовщикам иной раз так не охота заморачиваться с внутренними сетями отопления в частных домах, что они это готовы отдать на "аутсорсинг". Я и подхватил. Гидрострелка и подвальная разводка. Как завещал Генри Форд, один довольный клиент-приведёт двух новых. В одном посёлке, но на соседних улицах. Ничего "научного". Одинаковые котлы, одинаковые схемы. Первый пошёл. Врезки-просто образец простоты и доступности. И только в паре мест-пришлось полежать на боку и посмотреть в зеркальце. Второй пошёл. Обвязка котла и насоса-всё как обычно. Углов только в доме многовато. Один угол-одна "операция". С радиаторами-как всегда, лафа, да и только. С одним радиатором только повозились. Скачок по высоте, проход через несущую стену и достаточно плотно стоящий в углу радиатор. Слесарёнок, видать, замечтался и при сверлении трубы-проворонил "блинчик". Не печалься, старина! (С) Просверлил лежак, выудил магнитом "пропажу" и всего-то делов! Подумаешь, швом больше, швом меньше. И из совсем недавнего. Поселковая школа. После капремонта. Кабинеты начальных классов-люто мёрзнут. Причина-банальная ошибка проектантов. Переделывать всю систему после чистовой отделки в морозы под полтос, да в конец года-вообще не вариант. Дабы хоть как-то расшевелить зависшие участки системы- , пошёл коротким путём-вживил гидрострелку с циркуляционным насосом. За кадром-остались мероприятия по сливу части здания. Участок, куда врезал гидрострелку с насосом-просто не сливаемый. От слова "совсем", как ныне принято говорить... Врезка дренажей и продувка компрессором по причине аврального режима работы-на "скрижали истории" не попали.
    16 баллов
  2. Было время на форуме когда за один ваш вопрос( форму подачи) некто из модераторского состава открутил бы вам бубенцы. К примеру по мма сварке часто всплывали такие вопросы -варю, ничего не выходит. Подскажите что не так? Для битвы экстрасенсов вполне себе вопрос. Но не для форума. Итак. Результат полуавтоматической сварки на прямую зависит от возможности настройки аппарата для конкретных условий работы. Сюда входят: 1. Материал свариваемый 2. Материал сварочный ( качественный, подходящий к свариваеммому согласно нормативной документации) 3. Защитный газ( качественный, подходящий к сварочному материалу согласно нормативной документации) Критичны возможности самого аппарата, такие как: 1. Достаточная мощность для желаемого диапазона выполнения работ. 2. Возможность корректировки сварочных процессов при отклонениях в выборе сварочных, свариваемых материалов и защитных газов. 3. Стабильность подачи сварочного материала в зону сварки. В свою очередь стабильность подачи сварочного материала в зону сварки зависит от: 1. Правильности настройки тормоза катушки. 2. Правильности настройки прижимного механизма. 3. Качество материалов сварочной горелки и правильности сборки. Сюда же стоит присовокупить хороший контакт массы, правильный выбор расхода газа, очистку зоны сварки и качество питающей сети. Это только стартовый набор для того что бы можно было сказать - теперь аппарат готов к вводу настроек. И даже если, чисто гипотетически, существует человек у которого все условия эдентичны и он вам что то посоветует, вероятность попадания "в яблочко" крайне мала. База для старта в самом аппарате. Если нет понимания как та или иная настройка влияет на поведение сварочной ванны, той в которую смотрите именно вы, сам господь не поможет. А за ручку по книжкам уж точно никто не поведет. В данный момент в плане освоения аппарата от зятя вы не сильно отличаетесь. Если желаете слышать хоть какие то вразумительные ответы - список параметров настроек к каждому фото шва. Мониторинг сети и соответствие всех материалов участвующих в сварочном процессе задаче.
    13 баллов
  3. @aleksein, вы всё это к чему ведёте? Думали видимо, что аппарат в ваших руках сам вышивать начнёт как у Бутчера. Увы так не бывает, общую мощность, длину дуги каждого тока, индуктивность, амплитуду токов, отношение токов по времени, это самому крутить надо, зная и понимая куда, зачем и сколько. Продайте аппарат пока не испортили, тут есть кому пригодится.
  4. Надо обязательно "стреножить" перед сваркой, по плоскости. На фото переносные самодельные,шлифованные столики. Один алюминиевый,второй железяка. Кстати,сделаны из убитой магнитной плиты купленной на свалке. Возни много,но оно того стоит,можно спокойно делать такие работы. Маленький столик из чугуняки для мелких деталек.Перекатной столик тоже шлифован. Даже рабочий стол из 4 чугунных решёток из приёмки металла и тоже шлифованные. Да,расходы были,но работать легче. Шлифованная поверхность+ канцелярские лезвия и всё получается здорово. А зря,заморачиваться надо,меньше греем,чтоб грязь выгонять и скорость сварки выше. Да и самому приятней красивый шов в итоге. На фото ниже кубики. Тоже приготовить возни немного,но служат долго и надёжно. Также на свалке купил кусок плиты 25мм и отдал на шлифовку с обоих сторон и в один размер.Потом мне их порезали,вышло 21 штука. По высоте все близняшки, по площади от 30*50мм до 40*60мм. Хватает для большества крышек клапанов до передних крышек моторов. Частенько тоже "торчалки" мешают выводить по плоскостям. В вашем случае выход форумчане подсказали - раскроить ,притянуть с прогибом к плоскости через проставки (если выступы мешают) и сваривать но новой. Проставками могут послужить новые резьбовые гайки крупного размера.
  5. @aleksein,да успокойтесь вы и / гудвину, гоблину/ пора бы...... ГЫ. не знаком ни с Виктором ни с Андреем, но с Игорем Анатольевичем знаком, Белаз ОН где то тут есть картинки от него, как этот / крамер, шерман и их братья/ сваривают, не думаю что он с кем то вступил в преступный сговор..... Ну а те кто не смог настроить.... То не смог......
  6. @Rashid,реж сверху рядом с горловиной до прокладки не доходи 10мм равняй в обратным изгибом, прихвати в нескольких точках, потом прижми к швеллеру и вари участками по 3-4см с разных сторон. Беда в том что по грязи варил или такой сплав дрянной, пек несколько проходов вот и повело.
  7. д. Валера, извини конечно что вмешался, но прими хотя бы на тест аппарат, ваше мнение все же многим интересно будет, а рассуждать не видя аппарат как то неправильно. с Рождеством!!!
  8. Да все просто , и вы "скользкие" в этом , вот товарищ. Бучер может видео отключить а потом если ситуация в его пользу и выгодно включить. Вот вчера только чел. про индуктивность прописал , как сразу вердикт "может за вас швы " , вот я по крайней мере не когда не отключал свои видео да и ответы даю и стараюсь всем помочь , и признаюсь не все они "правильные" то тем не менее , так что я сейчас себе только доверяю , ну а остальные на усмотрение и кому что ближе к рубахе , вот Георгию похоже ближе ваша позиция и он яро отстаивает ее без фактов , я ему привел факты , ну и чего усе "скользко" , да у вас работа другая и т.д.
  9. @selco, до 200А заменит и не более. А к этому человеку у меня отношение такое, потому что приподнес он себя как давно бывалый, и гордо заявлял "я сравню", но сравнить компетенция не позволяет (а ведь я спрашивал по этому поводу), мало опыта, ну с кем не бывает. Но тогда сиди, да помалкивай, думай серым веществом, почему у других машина шедевр, а у него рыгает и Хелви и Крамер! Поведи себя он по другому и глядишь подсказали бы чего, он то не первый и не второй уже такой. Ну а раз бывалый, то сам справится, я просто уверен, что это он в сердцах!
  10. При нарастании тока проходящего через индуктивность, он расходуется на создание магнитного поля катушки. Таким образом скорость его нарастания падает. Так же и обратный процесс -- при падении тока через катушку, магнитное поле индуцирует его и расходуется, таким образом уменьшая скорость его падения. Речь идёт тут о десятых - тысячных долях секунды. Подробнее: Если говорить об индуктивности в натуральном виде, то она будет сопротивляться резкому подъёму тока, пока есть куда расти её магнитному полю, пока сердечник не вышел в режим насыщения, и больше принять уже не может. А ток в это время продолжает расти (например) но индуктивности на пути уже нет. Она насытилась и уже не сопротивляется, и он пошёл вертикально вверх. В обратном процессе -- ток резко падает, но магнитное поле, накопленное сердечником выплёскивается в освободившуюся от него обмотку в виде тока. И всё. Ток продолжает своё падение, а поля уже нетути, и он пошёл вниз уже вертикально. Почему меняется ток, и зачем его сглаживать и не сглаживать. Потому что в дуговом промежутке происходят разные события, связанные с переносом металла с проволоки в ванну. И поскольку п/а поддерживает неизменное напряжение на дуге, то эти события напрямую влияют на сопротивление дуги, и через это на ток протекающий через неё.
  11. @selco, сегодня Рождество и только посмей отказать мне в такой праздник! И это не для того, что бы ущепнуть тебя, ты ведь однозначно сейчас так это расценишь. И не пропиарить себя хочу, а всего лишь отблагодарить за обмен Форсаж на Форсаж, и ты меня очень выручил, а зная тебя, ты в личке отказал бы мне ответке. Встреть, будь добр и это не повод для разногласий.
  12. А вот ты не знаешь Селко и скоре не узнаешь . так как КИТАЙ по "паспарту " в 500А , а на яву и 250А нет Я вот только после продажи осознал что такое Селко , и сейчас мне его ох как не хватает , и замены нет ему Вот опять двадцать пять и я виноват , а может ваша песня "хороша" для не сведущих и усе повторяется с начало.
  13. нЕ ,,, Виктор ты не прав и я повторюсь я им работал 13лет и 500ка ОТ Форсаж отдыхает , вот кстати на синусоиде нет у Форсаж да и многих других макс тока в 500А и нав порядок меньше 350А а может и меньше и этто так просто объЯсняют - эта синусоида и включайте прямоугольник , так вот у СЕЛКО в любой форме волны и даже смешанной то есть + треугольник а минус синусоида или наоборот, так вот заявленные производителем амперы в 220А и так на всем , и теперь вопрос "кто нас разводит" , ну и + токовый баланс + супер стабильность дуги на любом материале - подстать "пердящей дуге " всего остального в 500А , хотите верьте хотите нет , но я знаю
  14. Вот это истина и на конец то адекватное отношение и ваш + в кармане от меня и не знаю может до вас это не что ,, но мне все ясно и понятно и остальные делают выводы . ЗЫ ,,, ПА настолько сложен и неи предсказуем любой с синергией и без неё ,и главенствующая роль в у руках и мозге сварщика и не как в электроники тре паче китайской дешевой и вот поаги апаарата моз чему то Фрониус просит за мозги аппарата стоимость сопоставимую с самим аппаратом а то и дороже. Да , злые тут "ребятишки " китайцы да и не всегда "адекватны " , вот то пишут что "счастливы " от избавления "бренда" и тут же в теме "нуждающемуся " что отличный аппарат и т.д. ЗЫ так вот чо хочеться сказать то,,,, что ПА ПУСТЬ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ и т.д. , все же нуждается в "живом " мозге сварщика и не как иначе , да и не только в мозге но и в материалах что ему предложит хозяин???? и если оне не скуп и шевелит мозгами то будет все на 100%; + если аппарат позволяет делать "легкую" коррекцию по мощности сварки не изменяя других позиций !!!! , вот и интересненько на что способен китай за 3 коп в сим , ну а остальное сами делайте выводы и так далее .... ЗЫ .ЗЫ вот китайцы вроде как 31го передавали привет Итальянцем и НЕмцам,,,,,,,,,, а остальным с Новым Годом, так вот немцы и итальянцы отметили сие на УРА , И мы пойдем дальше и поздравим китайцев с Новым Годом и ......
  15. А ..аа Георгий не гони чушь ,,,, управление дугой на усмотрение сварщика и даже полностью сваренная горловина может превосходить горловину во СТОК , да соглашусь что не все аппараты на сие способны , но делаем выводы ...... и вот полностью самодельная но не чем не уступит и заводской , ..... и чО ВЫ на сие мне порекомендуете?....не делать самопальных , да не,,, вы чО,,,,, делал и буду делать .........!!
  16. 2 балла
  17. Заказал 730 потому что только она была в наличии из масок текмен в магазине вилдберис. Выбор этой торговой площадки может показаться очень странным по отношению к сварочному оборудованию, но у них есть существенный плюс лично для меня в том, что у них бесплатная доставка в наш очень отдаленный регион. Если бы покупал в обычном интернет магазине то пришлось бы заплатить еще 2-3 тыс руб за доставку. И цена 8.5 т.р. что даже чуть дешевле чем в рутекторе. Жаль 800-й там не было.
  18. Не согласен..... Правда лично мне нужна. И когда на Форумхаузе ссылаются на Вэбсварку как на профессионалов это приятно....А когда будут представлять как фуфлыжников -это есть плохо....А Вам как???? в роли кого Вы себя хотите видеть?????
  19. Нет, по другому никак, сразу говорю. (По крайней мере, мне). Расстояние в форпике вполне комфортное, но к стрингерам по другому не подобраться)))
  20. Вадим, да ничего, всё нормально, не за что извиняться. Ты ж подпись мою под сообщениями видишь? Она, думаю, многое объясняет... Когда я написал , то я не ёрничал, а реально поблагодарил. Ибо образование у меня не машиностроительное, а насчёт соответствующей терминологии у нас, в Кемеруне, можно только наблатыкаться. Ибо, даже в инженерной среде, как правило, инструкции выдаются в задорновском стиле, типа "Положь енту колдобину со стороны загогулины и дергани два раза за пимпочку, итить-колотить!"... А разговоры в магазинах запчастей-вообще феерия в стиле "разговор слепого с глухонемым". Не знаешь даже, то ли ржать, то ли плакать... Если честно, даже не в курсе. У них там два экскаватора Катерпиллер. Почти одинаковые. Различаются только ходовой. Один-гусеничный, второй-на колёсном ходу. Колёсный, естественно, с барабанными тормозами. И его проблемы-тоже...Там такой зихер с тормозами приключился. Колодки износились до такой степени, что с одной стороны из цилиндра вылез поршень и встал на перекос. Тормоза клинануло. С клина-сорвали нахрапом. В итоге-лопнул чугунный цилиндр вышеозначенной стоимостью.Порылся в архиве пятилетней давности и нашёл-таки! Вот он, красавец! Ай, трещина пашёль... Разделал и заГПНил. Далее-станочники расточили, отхонинговали и в добрый путь. До сих пор-трудится без нареканий. Кстати, о птичках тормозных цилиндрах... Что называется, из свежего...Рабочему цилиндру с вилочного погрузчика "Балканкар"-отломили резьбовой прилив, в который вкручивается гайка тормозной трубки. Заподлицо отломили. Найти аналогичный цилиндр не получилось. Прогрел цилиндр в массе и приаргонил самоточенный штуцер.
  21. Тема на особом контроле модераторов. Любые сообщения, нарушающие правила форума, в т.ч. разжигание ненависти на фоне сварочного оборудования наказываются, не взирая на ранги, заслуги, финансовое и социальное положение. Напоминаю название темы - Оценка Helvi TP220 Synergi PulsedНе Селко, не Крамер, не Шерман. Если есть что написать в рамках темы, пожалуйста пишите.
  22. Когда нет времени на поиск, а нужно получить быстрый ответ, то в этой теме можно задать любой профильный вопрос и вам по возможности кто нибудь постарается ответит.
  23. Виктор, ну если он кастрирован только в одном - нет ДАБЛ пульса , но это простительно и он старше Крамера на тройку лет и думаю итальянцы не "идиоты!" и исправят сие . Ну а сдесь полностью не согласен , и если человек не нашел что либо то надо просто показать сие , но не как не говорить , "может за вас швы положить" Да все бывает в сим сложном мире, и вот даже с Селко -тиг , человеку помогаю освоить , так как пока у него алюминий не получается , но и чО все реально и с множеством настроек на сим аппарате можно и "заблудиться"и мне , но поможем и будет варить Ал на совесть и страх остальным и повторюсь 2200AC/DC польностью заменит Форсаж500 ,,,,,, хотите верьте хотите нет .
  24. А если не происходит - разбираем резак и регулируем инжектор. Там ничего сложного! И еще - резак точно пропановый?
  25. не по грязи варил, это мел после проверки и сам металл масло впитал, отсюда и грязь, сам тоже просто щеткой по дрели прошелся, особо не заморачивался с чисткой. Попробую, как ты сказал, но прижать особо не получится, у нее много что торчит. не до конца понял ответ, срезать всю горловину? заварить, с той стороны где варил?
  26. @eai,Эксплуатируя лично две модели от Текмен, младшую и чуть постарше, имея также в распоряжении топ-модели от Авроры, Старта, Сварога.,и Оптреля-скажу так-за свои деньги-очень вери гуд..... Хотя РОСОМЗ - также весьма нехреново....но там АСФ от Оптреля....
  27. Браво, ... не желаете к нам в преподавательский корпус?
  28. Все хорошо)) объем выполнил, аппарат отбил, вопросов нет. Единственный момент- не зашла пятиметровая горелка (на которую я очень рассчитывал).
  29. Пишу в личку Миротворцу.....Пусть рассудит....Если я не прав -пусть пожизненно в БАН загонит......Но ,если прав-пусть удалят все это фуфло.......Ох как прав Селко,ох как прав.......
  30. Тише, не шуми... а то секта Китая накатить, и ты останешься не прав в любом случае))) It's not personal. It's just business.
  31. Для тех, кто хочет казаться очень умным: как минимум тем, что исполнительная документация на монтаж такого трубопровода не сдается в РТН. А почему может сами догадаетесь? Или тоже надо объяснять?
  32. Не нормально,в резак не лазайте,сдавайте взад его,он неисправен.
  33. Собственно вчера совершенно случайно обновился. Изначально человек просился приехать подключиться на 380 и проверить аппарат. Приехал, проверили, предложил ему дальше не искать покупателя, после непродолжительного торга сошлись на 300 долларах. http://i.piccy.info/i9/475e42d13bcaa094bfcd828fc2112d7d/1609845111/66998/1409198/IMG_20210105_111542_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-05-11-11/i9-14145560/566x755-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/1de805e388a8dfb69f647a32519621ec/1609845182/49502/1409198/24586IMG_20210105_111557_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-05-11-13/i9-14145561/566x755-r/i.gif Что не понравилось- нету разъема для педали. Позвонил знакомому ремонтику, обрисовал, что надо, и как должно работать, и что просто продублировать крутилку по току не проканает . Он задумался, и озвучил цифру в 1000грн. Знаю, здесь бывают понимающие в во внутренностях аппаратов, если не сложно в общих чертах просветите по дополнению функции подключения педали.
  34. На грузовиках частенько трубки кондиционера - железо.Иной раз и на легковых такие применяют. Готовим ёлки по образцу алюминиевых и прессую.
  35. Сегодня спозаранку протопил баню, пока топил - принял 50гр на грудь самогонки для ускорения процесса.. приехал кореш с семьёй из 7 чел....потом мы поддавали жару, пили сыктывкарское пиво"Забойное" крепостью 7,9 , прыгали в прорубь, орали песни из репертуара "Ленинграда", закусывали всё это дело пиццей и шашлыками... все до этого переболели ковидлой....хер нас сломаешь, жизнь хороша...
  36. Подкиньте вашим кольщикам идею - устройство наподобие сварочного вращателя или позиционера, чтоб клиента по окружности разрисовывать. Колоть клиента в нижнем положении удобнее же чем потолок и вертикал подымать. И качество выше будет.
  37. Новый год . Варили-сваривали вместе с супругой. Подарок из солнечной Абхазии только вчера при была автотранспортом , бутылка супер Чачи + бутылка натурального красного вина + классные мандарины и Турция отдыхает . ну и кое что наварили и "сварили " и большего не надо для встречи Железного Быка .
  38. Символ 2021 года. Уже как то делал. Ну это прям бык .
  39. @ВлаДон, А нужно же чтобы одна лапа стояла на фазе а вторая на "нуле". А если обе лапы на фазе шалыка не должно быть.
  40. Сделал ещё один светильник. Высота 60см.
  41. Ну наконец-то дошли руки до лазерного станка. Затащили на второй этаж (тяжелый зараза), и начали собирать потихоньку. Сначала поставил трубку: На фтором фото видно "высоковольтную муфту" из термоусадки и термоклея, семь слоев. Это не совсем моя идея, так у поставщика трубки задумано (я только клей добавил в эту конструкцию). Потом радиатор от системы водяного охлаждения настольного компьютера (как выяснилось, его вполне хватает, и он просто был в наличии): И капитальная ошибка (на втором фото), я по наивности думал что компрессор "от аквариума" тихий ... и прикрутил его к станку, через родные резиновые лапы. Но он похож на отбойный молоток. Толи он таким всегда был, толи за время работы у предыдущих владельцев выработал свой ресурс тишины. Надо открутить будет, может потише будет. Потом подключим станок к магистрали, но ее самой пока нет в этом помещении, а попробовать хочется. Заодно разобрал и продул блок питания трубки, а то куча пыли при его напряжении напрягает. Внутри он сработан довольно добротно. Ну и наконец пробуем в деле. Пробовали на самом интересном для меня материале, на стекле. Результат довольно интересен, мне нравится. Простая надпись, внутри контура видны остатки стеклянной крошки, и следы волокон ткани, которой я пытался оттереть эту крошку. Стекло разумеется не испаряется, оно "откалывается" от основной массы микрофрагментами, кусочками размером с мелкую соль. Потом решили взять логотип: Конечно телефон не может макросъемку, но частицы стекла оставшиеся в зоне реза хороши видны. Удалять ее можно металлической щеткой (только не усердствовать). Ну и еще пара фотографий, просто чтобы были: В общем, все работает, впереди куча проб (и скорее всего ошибок тоже), ведь для каждого материала надо подобрать мощность в луче и скорость обработки.
  42. Продолжение рыбной темы. На этот раз ремикс старой рыбы c небольшими доделками. Длина 68 см.
