Показан контент с высокой репутацией 26.12.2020 во всех областях
Собсно, вотЪ ))) Прошу прощения за винегрет, постараюсь описАть происходящее. Под конец года "пошла пруха" с производством катером, причём параллельно по двум разным единицам. Проще говоря, на снимках - два разных катера, два места проведения работ, 4 аппарата (Вегу - 200 ас/дс не сфоткал, забыл))) и один я, как сварщик. Эх, вот только нет у меня Шермана-Крамера-Магнума сейчас, можно было бы неплохой тест по алюминию ему устроить. Посему обхожусь двумя EWM-ами и двумя "китайцами" - NBM и Wega.12 баллов
Будни бездельника с иллюстрациями или от безделья рукоделье . Когда коту нечем заняться, он что делает? А я нержу чищу, до такого же блеска. Поскольку надобности заботится о хлебе насущном нет, потихоньку продвигаю ремонт. Летом и осенью работал штукатуром, только на потолок тонну раствора накидать пришлось. Перепад 5 сантиметров. Дошёл до последней комнаты, перед тем, как её делать надо все дела с металлом и деревом завершить, потом просто негде будет. Дверь входную доделать надо, ручки понадобились. На межкомнатных китайские из нержи, вот пришлось копию китайской сделать, только, естественно покрепче. . Трубу на спортуголке поменять надо. Давно делал, из черняги. В гараже полазил, нашёл кусок 38 стенка 6. Как раз 2,80. Гайки вварил, с одной стороны дрель, с другой подшипник. И с болгаркой туда - сюда, туда - сюда. С одной стороны в стенку стакан замажу, а с другой пришлось крепление делать. . Вот место под него, трубу упаковал, чтобы не зашоркать. До весны на балконе валяться будет Хорошо, друзья с пониманием к моим забавам относятся, проточить, загабаритить, даже внутренний квадрат на эррозионке сделали. Вентилятор канальный воткнул. Хорошо выручает, в чистые комнаты пыль не летит. Ещё дерево пилить, потом стены обдирать. На предыдущей комнате опробовал. Пока вот так. Надеюсь к маю чисто будет. Это я притомился, даже бардак не убрал. Завтра убирать буду, вроде с металлом всё, к дереву перехожу. Хотя, фигвам, после дерева ещё сушилку для посуды сварить надо. Друг как раз EBM прикупил, в одиночном импульсе и попробую. Только сначала приспособу для гибки надо сделать. По уму решётка варится, потом на листогибе гнётся. А нет листогиба . В городе все убитые стоят. Придётся делать через задницу, гнуть поштучно, потом варить. Есть у меня пылесос. Хороший пылесос, только фильтр надо бы поменять, а то он деревом пахнет уже. Родной рублей 800 стоит. Искал, где подешевле, наткнулся на совет, москвичёвский туда поставить. Только мужик его резал и от родного крышку клеил.Он выше сантиметров на 7. Мне лениво, я проще вопрос решил. Как родной встал. Может у кого тоже такая проблема есть. Я 6 штук с доставкой по цене одного родного купил.9 баллов
Как всё-таки прекрасны эти простые русские слова- ампераж,вольтаж,герцовка,зачистка!У меня где-то в глубине души аж флянец защемило!7 баллов
Я пока на больничном сидел, и по причине избытка свободного времени по сети шарился -на многих ресурсах проехался танком по многим подобным ванекам...забанили везде-этот тренд такой -на дилетантизм... все хотят чувствовать себя профессионалами ,не прилагая к этому никаких усилий..5 баллов
сомневаюсь!!! никто не знает и не узнает, лишь единицы а у него будет большая аудитория "баранов" заборостроителей...5 баллов
А кто ж на них смотрит? Вот когда уже начинает разваливаться, тогда и смотрят.... а до того — деньги зарабатывают.4 балла
Пресс-формы из алюминиевых сплавов. В данном случае -индийское производство. Исходя из класса чистоты поверхности (11-12),то это дюралюминий -газонасыщенность сплава неизвестна. .Забоины по краям. Выборка и наплавка проволокой 1,2мм АМг5.Основная опасность заключается в том, что возможен выброс части ванны при повторной наплавке, то есть, если первоначальная наплавка не выбрана до основного металла и в ней остались цепочка близко лежащих к друг другу пор,то,в результате резкого повышения температуры при зажигании дуги на больших токах(выше 110а) водород мгновенно расширяется в объеме, следует замыкание дугового промежутка, и..мелкие капли металла разлетаются в разные стороны намертво привариваясь к поверхности. Иным словами-одним нажатием кнопки можно загубить деталь стоимостью порядка 100000-150000тыс.Порообразование довольно сильное. Иной раз приходиться наплавлять и вырезать наплавленной металл несколько раз. Оптимально будет сбалансировать температуру подогрева и силу тока. Скорее всего, это либо АД31-35 или около того..могу ошибаться. Проблематика та же, но работа проще. Итальянские пресс-формы.Ст.30Х13.С этими проще.3 балла
@Вад11, зачтено @Учусь,одно слово-мракобес.....этот тигтула... это вообще явление... у нас подобные типы даже в педсоставе представлены...3 балла
@welderman, я тоже так считаю, ему похеру, он о своей шкуре только печётся и о подписчиках, сварка это у него ступень, которую он мечтает перешагнуть на пути к известности и богатству. Короче Ваня - типа Бузовой экземпляр3 балла
Рукожопов-последователей, да пусть.... О как! Адепты тигтулы уже в действии... оперативно... но не вставляет....3 балла
@G_Kar,@ВлаДон, http://websvarka.ru/talk/user/14015-tochmash-23/ Чашки с кофе все приготовили? Так то гадать будем.... -)) Какая разница откуда трещины, надо правильно от них избавиться.3 балла
Тут недавно моя младшая направила меня к деду. Кто там инициатор покрыто тайной. Новая дверь / железная/ установлена, а верх старая дсп, типа какую-нибудь железяку надо........ Ну железяку четвёрку в сарае отыскал, уши приварил и влупил, всё готово....... Ой не красиво надо, что-то придумать, ладно.........каркас, пенопласт, гвл, сойдёт? Гы... А мне фотку суют с Тырнета, /надобытак/, только кирпичи бежевые, всё остальное декоративная штукатурка карамель, типа /пески Сахары/ неее я че Бенвенуто Чиллини? Уговорили и вот что вышло....... тетка с топотом эт смотрящая2 балла
Отрицательная волна может быть от 35% и это уже электроду - тяжко ,,,, до 85% и тут может страдать очистка и под такой баланс надо очень качественно защищать алюминий . Ну и работай те где то от 70% до 55% и это так скажем самое ходовое . Но еще лучше опробовать и крайние положения и это вам даст моментальное понятие куды крутить баланс и в каких случаях .2 балла
@qwerty444, если кнопки нет ON, то всегда фильтр готов к работе. @Goodwin 359, ухи не горят в 9000 корпусе? У меня была 9002 flexview, оголовье серое и не имело регулировки вперёд-назад относительно фильтра, ухи открытые и облазили каждый день. Избавился нахрен. Сейчас иногда посматриваю в сторону 9000, смотрю оголовье другое стало, проскакивают мысли приобрести, но сомневаюсь, да и диапазон 5/8 Din часто нужен2 балла
Халатность там, а не усталость... На 2 фотографии видны отверстия от болтов, которыми крепятся текстолитовые пластины, которыми в свою очередь выбираются люфты сопрягаемых деталей. Пластины повытирались и от чрезмерных люфтов пошли трещины. Вадим правильно сказал — вырезать и вварить новые, усилив их и устранив люфты.2 балла
Я вырезал весь лист длиной 70-100см, уже не помню, потом приваривал ограничители направляющих и в бой.2 балла
не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более ее там нет -)) Обычное явление, усталость2 балла
45 минут и все готово. Только результат немного "ужасает" . Грудку располосовал кубиками ножом. Посыпал чесноком и солью. Промариновалась. Решил глазурь сделать. Томатная паста, мёд и горчица. Картофан дольками посолил и зачесночил. Глазурь нанёс за 10 минут до конца. Думал что мёд гореть начнёт. Надо было раньше мазать. И вот результат. Понял когда выложил на тарелку .2 балла
Думается мне Вадим про то что у него слова проплавление и зачистка местами поменять надо2 балла
Вопрос не в брехне, а в том, что не пишут, что 280а, это пиковая мощность. А средняя в пульсе конечно же ниже будет. Нет никакого стандарта, как указывать силу тока, тем более в названии машины. В тех же эвоспарках наоборот, пиковую нигде не сообщают, но она явно сильно больше, той, что фигурирует в названии модели. У меня сейчас трудятся евомиг 350 и эсаб 4004. 350а и 400а соответственно. Но по факту Ева мощнее.2 балла
Интуитивная простота, это очень хорошо. А то блин как с эсабом, мне люди годами работавшие на них говорили, не любит эта модель чёрное железо. Ещё как любит, даже в кислоте отлично справляется. Настроить только надо. И вот тут всё совсем не очевидно.2 балла
сегодня накинулся на сталь.сварка гроверсом в дабл пульсе.малость спешил.но всё равно не успел.что хотел. видео швов. https://www.youtube.com/watch?v=f107hOOUVEc&pbjreload=1012 балла
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но NBM если и не "урыл" EWM, то уж точно с ним на равных. И есть в нём какая-то интуитивная простота в том, что касается подбора настроек. Но есть и баг, который ОЧЕНЬ бесит - крайне чувствительные крутилки потенциомеров на МПП. Чуть коснулся и значения меняются прям ощутимо. Я уж начал подумывать спросить технарей - возможно ли как-то эти регуляторы сделать более тугими??2 балла
Можно поставить нижний электрод коротыш и думаю 30мм пройдет , но это на моем . Ну а так все способы хороши и у кого какой инструмент тем и работаем .2 балла
Не парюсь такими вещами. Варил на 200а в жару весь день, конечно были перерывы, на выставить заготовки и т.д. аппарат пережил и даже в защиту не уходил.Новый чистый алюминий в тавр,габаритный шов, начал бы с таких настроек 200а, баланс 80%, частота 80гц, спад/нарастание по 0.6секунды. Дальше подстроил по ходу. Но. У меня специфическая манера, выработанная на довольно древних машинах. Не всем такие настройки будут в жилу. Пысы. Конечно же прямоугольник.2 балла
@Фунтик, ага . Вот, печку сварганил на второй этаж пацанам (и Коля там переодевается и чаи гоняет). А то раньше они топились печкой на 1-м этаже, а она оказалась у меня под замком. Сначала им сделал, а потом и себе зафигачил буржуйку, а то была с кирпича, не грела ни фига (и печку и дымоход сложили с огнеупора ). Теперь сторожа в футболках и босиком ходят .2 балла
Вроде бы как и фотки нужны, но думаю после Ваших рекомендаций по каждому шву я все равно не пойму из-за того что я же не машина (новичок) что бы каждый шов делать в одном темпе и с одинаковым зазором и скоростью подачи присадки. Рука еще не набита. Скажете Вы вот на этом шве много присадки было, на этом скорость маленькая, на этом большая и т.д. Я же все равно не вспомню как какой шов делал. На данный момент пытаюсь что бы на обратной стороне не было валика (металл ровный только цвет на шве меняется) и шов ровной ширины и высоты. Так сказать набиваю руку. Завтра будет пару часиков, сделаю тогда фотки штук двадцати швов с обоих сторон. Сделаю, хотя визуально после 10 швов вроде цвет не меняется. Да, вопрос по электроду, после сварки на нем ни малейшего изменения быть не должно? Бывает что после нескольких швов кончик меняет цвет, иногда после сварки какой то матовый немного. Grovers 200 AC/DC, электрод 2.4мм линза 8 (керамика), предпродув 0.5с, старт 10А, нарастание 0.6с, ток 90А, снижение 0.6с,заварка кратера 10А, пост газ 10с. Расход газа 8л. Не засекал, но наверное двигаю горелку раз в 1с, на край ванны, ванна и шов примерно 6-8мм, если на секунду задержаться то с обратной стороны валик. Метал до дыр я не прожигаю, если Вы об этом. Да, хотел это сделать, но не знаю найду кого что бы смог поснимать, одному не получится. Как то надо маску держать, в ней телефон. Даже если найду кто поможет не факт что получится. Да, понимаю по видио Вы бы сразу сказали что да как. И спасибо за наводку, надо попробовать как то поснимать а потом посмотреть, потому что когда свариваешь не всегда за всем уследишь, а по видио в спокойной обстановки можно понять что не так делал. +1 балл
А почему надо гадать? А если это дефекты в металле? Почему-то все думают, что металл однороден по своей структуре)1 балл
Уважаемые форумчане. Недавно один из нас высказал такую фразу: Ответ Сергея Николаевича можете прочесть в той теме ниже, этот выплеск эмоций был обозначен жалобой г-на @dedVova, на что модераторы обязаны были принять меры, и приняли. А вот выпад г-на @dedVova как то остался без внимания, что лично меня весьма огорчило. Я прямо сказал ему, что было бы неплохо извиниться за подобное оскорбление, за что выхватил минус уже от г-на @Ferio. Хотелось бы услышать мнение учащихся и выпускников ВЭМТ, по этому вопросу, как там учат то? А так же и остальных членов нашего сообщества -- позволительно ли у нас общение в подобном тоне?1 балл
Это типичное явление, носит название "аргоновый провал памяти", смысл этого в том, что ложные навыки начинают лавинообразно исчезать из памяти, и сварочный процесс прогрессирует1 балл
У усталостной трещины тоже могут быть причины - потеря жесткости конструкции, когда начинают "дышать" детали, которые не должны этого делать.1 балл
@ВлаДон, для начала надо понят причины образования трещины. Я вот вижу, что трещины скорее всего усталостные, от движения боковин относительно друг-друга. Может быть болты были не все закручены (смотрю вот на закладные в привареной планке, ощущение, что там болтов небыло вообще), а может тупо перегруз. Если проблема проявилась через много лет эксплуатации, то я бы не стал там ни чего лепить - разделал трещину и проварил.1 балл
Бабка на старости лет решила застрелиться. А где точно сердце находится — не знает. Приходит она к врачу, он ей и отвечает: «Сердце находится на 2 пальца ниже с@ска». Вернулась домой, взяла пистолет, выстрелила… Прибыла скорая. Кто-то из прохожих спрашивает: «Что случилось-то?» — «Да бабка себе колено прострелила!»1 балл
Знаю людей, которые покупали НАКСы, даже собственные клейма покупали, а когда не получилось без трещин сварить ферму из марганцевого трубопрофиля, заварили пластелиновыми китайскими электродами и сдали... Например, в судостроение человек с НАКСом за человека сойдёт, но за сварщика нет, посмотрят сверху вниз. Как по мне, так просто паразиты. Эти все тормоза делаются искусственно и специально, не должна наша страна развиваться, чем больше паразитов и бюрократии, тем лучше.1 балл
Нормально он учит, нет, даже не учит, воспитывает. Долго можно петь хвалебные песни, не буду. Собака лает-караван идёт. При этом есть некое подобие уважения и к Ферио и Вове, за буквоедство. Говорить гадости не стану, но вот чего у них точно нет, так это признания, как о людях, которые способны научить сваривать. А у Сергея Николаевича есть и будет. Один лишь пример-человек работает с 7-8 утра и до 21 вечера 6\1, 7\1. Слабо? Мне да, а ему нет.1 балл
