Показан контент с высокой репутацией 03.12.2020 во всех областях
11 баллов
@krech, с арендованным помещением начинать сложно, надо многое учитывать, удобство подъезда, проходимость места и т.п. Для начала лучше договориться с кем-то из друзей или со знакомыми - выделить угол с взаимовыгодным сотрудничеством, типа автосервиса у которых есть свое полезное оборудование. У меня это само-собой получилось, объявил всем, что ухожу на вольные хлеба и мне тут-же предложили безвозмездно помещения, при том одно предложение было просто от постоянного клиента у которого производственные помещения пустовали. Вложил конечно немного денег в ремонт, благоустройство, но это все равно обошлось дешевле, чем если бы я даже гараж снимал. Два года так проработал, пока наработки не стали плоды приносить.7 баллов
Подрамник американца Додж Караван. Решили поменять расходники, а там выработка и размер не тот. Выточил проставку в размер сальблока, срезал все, подварил, зачистил, притянул подрамник к плите получился зазор, но что же, варим. Хорошо, что появился старший брат на 350А и горелка жидкая, с 200А там делать нечего. Все висит на нем, для чего янки так сделали не понятно.6 баллов
Крышка с клапаном и на определенном давлении срабатывает , и о тех крышках с отверстием уже надо забыть. Что касается "сухого картера" вся гусеничная техника ну кроме бульдозеров впрочем и они тоже должны сие иметь ,, поясню подъемы и спуски такая техника куды круче берет в градусах чем колесная да и крены может большие держать , так вот отлив масла при таких "кульбитах" может быть критичным для двигателя и по сему отдельный бачек , два насоса один нагнетающий второй откачивающий и не какого "голодания" даже если на дыбы поставить то есть почти 90 градусов .5 баллов
@krech,по выработке оченна интересно,есть у вас там специалист,который разрабатывает нормы?Если просто на словах,то бред чистой воды.Процент по сделке можно поставить 1,а можно 50,зависит от многих факторов и обсуждается непосредственно с исполнителем работ.5 баллов
Красава! Первым делом старайся обзавестись всем своим оборудованием и далее мастерской (можно на первое время арендной). Это очень многое решает. Экономия времени и средств.5 баллов
Если вам так хочется варить тремя прутками, однородными по своему хим.составу,то сделайте свивку.Примерно так обстоят дела с использованием проволоки из бр.КМц -3-1 ф1.2мм в качестве присадки-надо свить .4 балла
модели от Эво и ТИГ и МИГ-машины-функция ММА там вторична, но реализована более чем. Регулируется и время и амплитуда горячего старта и много чего ещё. И импульсный режим тоже есть.4 балла
@Георгий 11,... в одно время работал на себя и одни клиент уговаривал к себе на работу , ну и однажды завели разговор конкретно как будет платить , от выработки или по временки , ему говорю : если от выработки , то сделав свое работу я свободен ., если по времянки , то сижу жду работы , в обеих случаях инструмент\оборудование его , недовольно сморщился и этом тему закрыли.3 балла
А что мешает использовать как альтернативу один пруток диаметром 3,0 или 3,2 мм? В повседневной работе необходимо иметь прутки как разных диаметров, так и разных марок.3 балла
Вот это поворот! Если я правильно понял, то позиция руководства была: "Вали нахрен, или работай быстрее" А теперь они говорят: "Ну тыж не бросай нас совсем, а то мы никак" Я правильно понял?3 балла
И так сегодня опять старичок Фред , часть горелки автономки прогорела от старости , ну и ручка от двери . Автономку поправили довольно быстро , но варить "горелую 0,7мм " нерж тоже еще то занятие . А вот и ручка сплав отвратительный ну это как всегда на ручки самое Г , почистили и усе пошло как надо, присадка 4047 0.8мм нУ и решил усилить из нутри и ведь знал что рухнет , сварочный подняли до 47А , ну и рухнула ,,,,, не спеху и пусть отдохнет и завтра мы ее победим чуток другим макаром но победим.3 балла
Да нет тут не какого "кроилово " У сих мотолыг все герметично , то есть система охлаждения она у всех герметична , но вот скажете система смазки и тут усе герметично то есть "сухой картер" и масло в отдельном бачке .2 балла
Летом может быть и 65 и до 70ати,в зимнее время 40-43ати. Нормальное давление.2 балла
Максимум того что по аппаратам есть под руками-250а. Поигрался, думаю что в моем случае 1.2 нержи ток примерно 180а. Если по аналогии с теми параметрами на которых работает колд велд у других.2 балла
Есть и у меня такие же ребята. Привозят иногда ко мне варить, а после ровняют на холодную... что б структуру не испортить (с) Я уже пару раз обращал им внимание, что при сварке я метал нагреваю до температуры плавления, а они правят на холодную ))))) Ладно бы если диск не варился, а вареный править без подогрева какой резон?2 балла
Съездил заварил блок на "бывшую работу" , потом заглянул туда куда завтра поеду( правда цену еще не обговорили ) , там подзавалили их по сварке , немного их разгружу что бы цех не стоял , поеду начинать третий раритетный на бывшую (но его долго делать) . На север Москвы варить может в выходные доберусь. Пока осваиваюсь к новым предоставлением услуг .2 балла
Здравия. На счёт пульса я бы усомнился с него начинать,считаю это не совсем хорошо, так как с пульсом он не увидит и не поймёт,как плывёт ванна,от этого много выходящих,герметичность,пористость,прочность,корень,подрезы.вообщем лучше сначала на линейном,а уже потом,после управления ванной упрощать работу. (Лично моё мнение, ни кому не навязываю)2 балла
@Kurt1,А может его греть нужно,т.к не происходит полная дегазация ванны?1 балл
Работая на военном ремонтном заводе так и поступали- полная разборка до винтиков ,все через паровую камеру с каустиком , далее все деффектовалось ( что то восстанавливалось , что то в утиль , после сборки обкатка на стенде .1 балл
Да так и думал сегодня сделать , но водила сказал не надо и нашел на разборе хорошую ручку . Так что отдал как есть и не стал переделывать.1 балл
Мешает то,что нет нужного диаметра...,а на все случаи этих диаметров не запасешься и смысла нет запасать.1 балл
Вали они не говорили , но когда дело заходило о зарплате , то начинались разговоры о выработке , процентах сделке , по типу робота на конвеере . Не вникая в весь технологический процесс . И занимался я не только сваркой . паралельно.1 балл
Попробуйте поднять ток до 200А. 300А. 400А. и уменьшить время горения дуги. Знакомый загорелся столом с ЧПУ, правда он ему нахрен не нужн, ну что бы было, а мне просто интересно, в жизни всё пригодится, показывайте.)1 балл
Чтобы не тратить деньги на фильтра и не переживать за adflo, с 2017 года стал использовать шланговые противогаз для объемных работ с большим количеством вредных веществ. Для работ где дыма мало использую полумаску 7502 с фильтрами 6035. Даже отфильтрованный воздух, он всё равно грязный, поэтому дышу чистым через шланг. Сначала по незнанию купил 3 комплекта шлангов по 10 метров и войсковой вентилятор для шлангов. Использовал сначала с вентилятором, но потом попробовал без него, и понравилось. Из практики, 10 метров хватает за глаза. 2 комплекта оказались лишние, долго лежали, сейчас продаю. В аэропортах когда прохожу металлодетектор противогаз сверху в сумке. Не нужно покупать расходники в виде фильтров, Вдыхается чистый наружный воздух, а не грязный частично очищенный фильтрами. Не страшно оставлять на рабочем месте, тот же adflo постоянно приходилось убирать. Не холодно работать зимой в отличие от adflo.1 балл
Уволился , выплаты получил , (не все остальное на той недели) . Работать теперь буду потихоньку на себя , договорились что варить буду им , но уже за другие деньги . Щас еду туда блок Т--5 варить , потом звонили из такой же ( по профилю деятельности) конкурирующей фирмы , по сварке туда поеду наверно завтра Еще с профильной фирмы звонили , но другой конец Москвы , им сказал подъеду или в пятницу или в понедельник . А там посмотрим. Еще кто то звонил , но там чисто предлагали работать на "пстоянку" у них , ну вообщем как то так пока.1 балл
... жук колорадский в ваших краях вымерзает, т.к. зимует в земле, а проволочник хорошо чувствует себя на целине, чаще обработанная земля и многократно засаженное поле он не любит. Для облагораживания почвы хорошо сеять сидераты.1 балл
У вас есть втор чермет и если есть то проконсультируйтесь у тамошних резчиков (если есть таковы) ,,,,. видел как они танк как буханку хлеба располосовали на кубики на 15мин , а там же броня и сталь не простая . Зы ну а по большому счету , почему бы не просверлить отверстие для начала резки1 балл
Хе хе, я такие пельменницы пустил на подставки для больших свёрл.Супружница моя предпочитает чего то врукопашную пельмени лепить,ну не пропадать же добру.Эта пельменница как раз в ведро подходит,а в неё уже свёрла хвостовиками вниз.1 балл
Я тоже хочу клеймо в виде советского знака качества,мож у кого есть?)1 балл
