  1. Vanguard
    Vanguard
      12
  2. круазик
    круазик
      10
  3. Miners
    Miners
      9
  4. Calma
    Calma
Показан контент с высокой репутацией 12.11.2020 во всех областях
  1. Хочу посоветоваться,для ремонта диска,аргонодуговой сваркой,какой лучше брать золотой присадок 750 или 375 пробы.
  2. @Вад11, тот же самый, что и на других. Температура еще выше, факел еще уже, нагрев еще более локальный.
  3. Характеристика фрезы на Али Особенности: Отличная технология шлифования. Долгая жизнь, легко ломается, точно. Технология поверхностного олова нано-титанового покрытия значительно сократила срок службы инструмента. Безопасно и надежно, вы можете использовать его с onfidence. Хороший инструмент для измельчения кукурузы. Характеристики: Материал: сталь Цвет: Золотой Размер изделия: 88*53*10 мм Количество: 10 шт. Посылка включает в себя: 1 х ПП кукуруза резак набор Примечания: 1. Допускается погрешность в 1-3 см. 2. Цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенного выше изображения из-за различий в экране компьютера, спасибо за понимание.
  4. Может кто в курсе на Неоне,не было обновлений прошивки? частоту случаем не подымали выше 200? -Не знаю на счёт частоты, но ценник взлетел...
  5. А шлангпекет грозно выглядит .....как минимум от 18-й. Я себе для мелких работ на силиконе сделал
  6. Сподобился себе 9-ку собрать, для эпизодических работ.
  7. Докладывать о результатах и... не соскакивать с форума ?
  8. Да я пошутил )))) Я себе для одного проекта взял 9-ю (карандаш) Посмотрел, покрутил, повертел....взял заказал 17-ю, она хоть чуть больше. Привык работать если не 26-й, то 18-й, не знаю как 9-ю в руки взять. Детская какая-то. Оригинальная оболочка сама по себе тяжеловата. Я на самоделку одел мелкий пожарный ??? рукав. И защита — какая не какая, и менее жесткий чем PTPE, да и легче по весу.
  9. А касательно построения сварочных процессов вопросы можно позадовать?)
  10. Виктор, для мелких деталей нормально. Иногда и 30амп. за глаза хватает, вот для таких работ и собрал.
  11. За 10 неплохой вариант. Работоспособен и довольно живуч. Очень редко вылетают модули, но за это время он себя 10 раз окупит. Так что это хороший вариант.
  12. Фото с обратной стороны аппарата глянуть бы. Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае 160А этот агрегат выдаст. И ПВ при 20 градусах по Цельсию. Посмотрел видео обзор по аппарату, как-то много тока предлагает. Например 130А для 2.5 ... Это что, режим резки? Для 3.2 целых 160А Как в корейских автомобилях ... циганский тюненХ, лампочек, блестящего побольше и вот оно, счастье цигана. Судя опять же по видео и как работает экран, экранчик добавили, дизайн изменили, а внутрянка практически такая же должна остаться.
  13. Ниче не надо колхозить если есть активы -возьми не пожалеешь. http://websvarka.ru/talk/topic/4069-zaschita-organov-dykhaniia/?p=434464
  14. Вваливаешь кучу бабла и получаешь гарантированный результат. Ну и потом еще закупаешь фильтры, сменные стекла и т.д. Эта "тряпка" - лицевое уплотнение, вокруг всего лица. А вся система - это респиратор положительного давления... Не будет тряпки, не будет давления и не будет респираторного уровня защиты, будет просто обдув очищенным воздухом. Вот так и в реальности, как становится прохладно так сразу и отмерзает всё, куда дует воздух. На самодельном варианте турбоблока приходилось понижать обороты вентилятора почти до минимума, заклеивать все щели, надевать "тряпку" и можно было работать. На фирменном турбоблоке минимум не выставишь - "защита от дураков" такая, турбоблок поддерживает нормированный объем задуваемого воздуха или начинает пищать, "ругаться и матюкаться" о том что есть проблема с подачей воздуха. Он еще и шумит заметно. Зимой турбоблок противопоказан - вот такой вариант отлично работает: Воздуховод для респираторов типа 3M
  15. Я за аппарат беспокоюсь,265 и 300 при100%.
  16. Как 20-ку. Рассматривал такой вариант,и доставал рукава, но, у нас какое-то покрытие внутри идёт, отдирать проблематично. Практически идентичны по габаритам, немного по весу отличия. Первую 26-ю горелку и оболочку "убил в хлам",потом и 8-ми метровая имеет только следы потёртостей.Самая " прикольная" горелка у меня, голова от 18-26-й "амер" прокатилась от Сахалина до Иркутска, потом ко мне,сращиваю с Парвелдом и в ящик, на водянку переведу, на 300а. вытянет.
  17. Саша, Оболочка может подвинуться,и там PTFE-шланг, со временем, оболочку заменю на мягкую. Не угадал, от 150-ой. Как-нибудь покажу горелку, к которой очень "долго шёл" , итернационал полный,гибкость, лёгкая,токи до 250А. естественно "водянка", голову можно повернуть,в рукоятке, меня пока устраивает. И расскажи, какую кнопку поставил? Не встречал такую.
  18. Сериал смотрю ,, Чертова служба в госпитале МЭШ,, 70-х годов америка, мне нравится.
  19. @Bambucho,что бы взять «простенькое»,надо понимать как оно работает,а то аппарат будет мозг вам клевать,а вы будете думать,что это руки у вас кривые.Возьмите асеа,вполне достойный аппарат.
  20. Давно всё делаю ацетиленом, пропан-воздушные горелки пользую только для общего подогрева иногда. Часть фото весьма не первой свежести.
  21. @Vanguard, Можно дам, возможно неуместный, совет? При пайке радиаторов мне больше нравиться пользоваться более узким пламенем, можно и прогрева добиться и лишнего не нагревать.. Мне такая нравиться, я ей и алюминиевые радиаторы делаю, меняешь хоботок и вперед. https://midasot.ru/catalog/gorelki/kislorodno_propanovaya_gorelka_gzu_3_02_nakonechniki_1_2_3_4/
  22. Есть, не шибко информативное правда. Еще не все сделал что хотел.
  23. Опять проблема с бво,поменял шланг где силовой идет на маслобензостойкий,т.к. родной порвало,шланг-пакет деревянным стал.Потекло соединение в ручке,хомут стандартный не поставить,ручка не налезет,стянул стяжками пластиковыми по всей длине,периодически все равно подкапывает.В общем надоела эта борьба,позвонил на завод,сказали,что да,есть такая проблема именно с горелками агни,попросили отправить к ним на модернизацию за их счет.В бво нет байпаса,отсюда и проблема,посмотрим чего там модернизируют.Вообще сказали под горелки агни обычно предупреждают и изначально модернизированные бво отправляют покупателям.
  24. @Kondor416, Олег, мне кажется, что ты продешевил или у нас город сильно дорогой. Я пятак загадал, парень согласился, не раздумывая. Скорее всего, среднерыночная цена выше ) Вставки сегодня делал не в нахлест, а в стык с шлифовкой лепестками.
  25. @Глобул,Не то что бы частенько, но есть, так же как и есть фотки тех, кто со мной работает, их на самом деле гораздо больше, чем моих. Вполне возможно, что за меня, ты иногда принимаешь кого-то другого
  26. Сергей это не Миллер а САФ (Французы) раньше немного по другому обзывались и чуть позже дополню старое название . Сейчас вроде как европейская корпорация и выпускает Кемппи даже с абсолютно одинаковой панелью только корпус голубой и форма чуть другая . В принципе отличные машины не хуже остальных брендов . https://www.svartools.ru/about/brands/saf-fro/ https://safro.ru/market/apparaty_argonodugovoi_svarki/
  27. @Weldermax, сундук. Исправный удгу - фантастика, не научная.
  28. Немножко не так. За цангодержатели не знаю, но линзы китайцы выпускают для этих горелок, НО! отдельно для 18-26-х и отдедьно для 9-17-х. Отличаются они одни от других длинной тонкой части (для вкручивания в корпус головки) Внешняя резьба под керамику у всех одинакова. Также они выпускают цанги (отличаются по длинне)....Включительно с цангами со смещенным отверстием (латунные)
  29. @Schlosser, ничего не мешает, нах оно мне надо, когда есть более удобные варианты? Мне вначале пути интересны были садомазоанонизмы, сейчас нет. @Георгий 11, пока Севмаш потребляет, никто не пошевелится под другого заказчика что-либо менять.
  30. @Hlorofos,в агни по сути такая конструкция ручки только из за кнопки,родную убрать,ручку переделать,кнопку китайскую поставить и все.В родной кнопке микрик сгорит и хрен ты его где найдешь,то ли у них запасы СССР огромные,то ли их еще кто то выпускает.Давно бы поменяли конструктив под современные требования и проблем не было бы.Ладно бы ручка была нормальная,колется как орех,все впритирку насаживается,пластик дерьмо.Да,неубиваемая,но пора менять дизайн под пользователей,а не как им удобней,шланги эти тоже,может большинство и устраивает,у меня проблема с ними.Работаю конечно,деваться некуда,но Витя прав.
  31. Мало? Вы себе представьте на минутку -- с утра вы приходите в мастерскую, и вам начинают показывать как это делается, и вы пробуете это делать в присутствии наставника. Уже через два часа вы будете понимать как правильно, и останется только набивать руку, ибо вы уже понимаете, а она нет.К обеду начнёт более-менее получаться. После обеда наступит радость -- рука начинает слушаться. Всё это время вас будет посещать наставник и поправлять. К вечеру вы устанете, и начнёте косячить. Впереди ещё четыре дня, а у вас к концу первого уже будет неплохо получаться. В этот день вы поймёте, что ваша жизнь разделилась на до и после Вятки.
  32. " Ты же сварщик, завари"- " Нет, я не сварщик!" -"А кто ты?"- "Сапожник я! "
  33. Потихоньку- полегоньку "лечим " самолёты.
  34. Внутрянку -- да. Швы -- не вижу смысла. Дизайн маски называется "карманы для грязи и пыли", плюс дешманский фильтр, так что дорога ей на авито, пока она новая.
  35. Пусть сам делает. Когда начинают считать, сколько сварщик ДОЛЖЕН получать, я начинаю мечтать, что бы вернулись времена, когда помещиков вешали на заборах.
  36. В этом случае поможет, но там и защита не нужна. А в этом случае нет. Межвитковый пробой при трещинах в лаке и попадании пыли и влаги неизбежен.
