  1. Точмаш 23
      16
  2. Zwangsschweiser
    Zwangsschweiser
      11
  3. gonta
    gonta
      11
  4. selco
      9
Показан контент с высокой репутацией 09.07.2020 во всех областях
  1. Ну чтож, выдалась свободная минутка и обозреваю новую горелку с суперфлексом. на ощупь все изумительно=мягко и не тяжело, моя с силиконовыми шлангами тяжелее, но и длиннее на метр.Сказать честно-больше не буду никогда заниматься самодеятельностью, получается дороже.ну и фоточек для всех.
  2. Набегаешся , потом друзья придут пиво попить, опять бегать вокруг стола и разливать в кружки. Решил идти другим путём- беру кег, под стол его, и пущай каждый себе сколько хочет наливает.
  3. Алмазным карандашом для правки наждаков и поднял диск.Кирпич шамотный ненадолго замачивал-пилит нормально.Обычный красный и на сухую нормально берет. Однако продолжил с котлом.Догнал до уровня перекрытия, завтра если погода не помешает-будем трубу монтировать.
  4. Есть есть и вот даже на ютуб 6061 показывал но удалил и он на своем канале творит чо хотит . Так вот способ облегчения для тех аппаратов что не держат дугу стабильной да и новичков в сварке коим трудно по первому управляться с тонким+толстым . Трубочку откладываем в сторону и берем (лучше нерж) стержень конечно не длинный (можно ролик от подшипника ) по наружному диаметру трубки +1мм и ставим его точно в то место где должна быть трубка , ну и обвариваем его по кругу , конечно его не плавим и просто по кругу во круг него накладываем шов на люминий и тут нет трудности ,,,,, обварили вытаскиваем его пассатижами (чуток дадим остыть и так легче вытащить) , ну и трудность ушла у вас есть шов круговой в который вставляем трубку и уже этим же швом обвариваем (не присадок в руке должон быть , но это на всякий случай) и если все правильно сделано то присадок не понадобиться .
  5. @ugaida, остановись! Негатив лей в личку, если что зацепило. К заполнению профиля чего придираться, посчитает человек нужным, заполнит. Полезную инфу черпать, мне например по фигу от кого. Нас миллионы, и всех под одну гребенку не вычешешь. Флудит или троллит пользователь - это косяк! Но во всей другой адекватной беседе, чего лезть на рожон?
  6. Ладно,придется пояснить. Это спортивные тренажеры и требование к сварке заключаются в том,чтобы была "чешуйчатость" шва,то бишь подчеркивается его декоративность.Это сделано умышленно.
  7. 3 балла
  8. Профиль у нас один-зарабатывать цизы!Кирпичная кладка котла-всего лиш этап возводимой системы отопления. Можно конечно сварить металлический, но по опыту эксплуатации-я кочегаром не нанимался!)))
  9. Это вряд ли. Алгоритмы поджига дуги по разному настроены. Для таких задач не плохо иметь присадок 4047, он более легкоплавкий в сравнении с 4043.
  10. Ну об этом и речь. Это занимает как раз те самые 10 секунд. Все говорим об одном и том же. Валерий интересный способ подсказал, надо будет попробовать. Мне категорически не понравился визуально мой результат и шибко напряжно было. Второй раз так не хочу. Хотя клиент был рад до усрачки, он трубку эту отломал на сервисе, и все аргонщики отказались это делать, светил ему конкретный попадос )
  11. Образуйте сварочную ванну на массивной части и постарайтесь научиться управлять этой ванной,подводя ее "холодный" край к тонкой трубке,смачивая металл и ведите ее по стыку с нужной скоростью и соответствующей температурой.
  12. @Анастасия 3М, спасибо за заботу. Но цены у 3М - шоб вы усе попередохли поскорее)))))
  13. Там главное в формулировке указания. Я специально написал "если интересно", значит если вам это интересно, то можете ещё там покопаться. Без этого "если", можно было бы расценивать как указание на офтоп. Эти изделия запросто могут проходить как "Сварочные швы", как "будни" и как "ректификационные колонны" -- зависит от контекста. Вплоть до того, что можно запостить эти фотки во все три темы одновременно.
  14. Тоже заказал себе WP20 flex от OCIM с водяным охлаждением. Отдельно заказал кнопки и штекера на мой Сварог. Плюс чехол на молнии тканевый.
  15. Заголовок - МОШЕННИК С УКРАИНСКИМ НОМЕРОМ ОБМАНУЛ МОСКОВСКУЮ ПРОСТИТУТКУ -АФЕРИСТКУ Вот где глубина конфликта,драматизм ситуации. Это не то что просто обмануть какую-то доверчивую бабульку .
  16. Действительно. Хотя у поста #3184 лайков ещё больше, но автору почему-то указали: "Артем Чезетович, у нас есть для этого специальная тема, если интересно: Ректификационные колонны". Про печи тоже наверное есть...
  17. @Вад11, там 9 лайков -- людям интересно -- такой вот будень.
  18. Устроена она стандартно( рейка-шестерня) , просто качество механики хорошее - на музыканта рассчитана и материалы, отделка(литой алюминиевый корпус, обрезинка покрытие). Под пятку поставил нормально замкнутую кнопку. Сейчас уже точно не помню, но вроде даже переменник родной оставил.
  19. Нынче можно все купить. Я бывает хожу по крупным областным рынкам хожу. Чего там только нет. У меня самого тыква до мая по недоразумению в сухом подвале дотянула. Только семки с мякиной подвяли. Домой принёс и на кухне разрезал. Хомяк в клетке начал резко носиться. Чует джунгарик поживу. Я ж очень удивился .
  20. Для любителей финской техники
  21. Тренировка. Последние два фото после пассивации.
  22. На ночь глядя да ..Что было под рукой -Трубка стенка 1мм. Листы два по 10мм. Ток справа 122а присадка ф1,6,слева 109а и 1,2мм.
  23. Просто я хотел показать все этапы постройки системы отопления имеющей в составе не покупной или самодельный котел-буржуйку(ими все и так завалено), а кирпичный котел и работающий с ним термоаккумулятор.Смысл в том чтоб не топить круглыми сутками закоксовывая внутренние полости котла, а протопить часа два на нормальном горении и сутки пользоваться накопленным теплом.
  24. Вчера трубу установил.Так же установил в кладку три больших дверки и заложив кирпичом малые-опробовал.Дымовое так сказать. Послезавтра продолжу.
  25. А черти его знает и все может в нашем деле быть . У меня 6метров шланг пакет и итальянский+горелка АГНИ так вот всегда работала нормально , но в один момент стало из сопла дуга стрелять да так что фарфор в дребезги разносило. Разобрал и в шланг пакете и подключении не чего не нашел , и просто поменял цангу и усе заработало как надо , старая тоже вроде в норме и так чуток прикопченая была но не на всю длину вот и пойми тут что к чему . Попробуй почисть и проверь все контакты .
  26. @selco, На старте она бывает стреляет куда не попадя, особенность аппарата. 200 гроверс так не делает притом. Попробую на досуге юбочку наплавить.
  27. Мне кажется что с точкой дуга уже не прострелить на трубку (держать на ней минимально короткую дугу и она и нужна для того чтобы не прыгала дуга и корректно начать угловой ) и будет на точке тем паче она уже начнет плавиться (свеженькая) и потихоньку давим (загоняем точку на трубку) ее дугой на трубку ну и погнали + присадок и по кругу .
  28. @selco, Вот с точкой, я тему знаю, но побоялся так делать. Высока вероятность прострела на трубку.
  29. Естественно , но мы про алюминь да еще получается трубка тонкая а основание толстое и угловое соединение и АС дуга на многих аппаратах желает оставлять лучшего и тут сей способ в самый раз . Начать угловой да тонкое к толстому проблематично бывает и на DC токе а на АС и подавно и можно даже не обваривать пруток по кругу да и вообще его не ставить и тогды так , трубку все равно в сторону и ставим точку сварочную на неким расстоянии как раз чтобы стенка трубки точно касалась "точки" ну и вставляем трубку и сварочная точка облегчит в разы начало углового шва тонкое+толстое и начинаем обварку с нее + переход на трубку ,,,,, можно и так .
  30. Здесь не совсем с тобою соглашусь.Все-таки дуга на постоянном токе и переменном токе разная.К примеру,это не алюминий,это фланец ст3 10мм к сетке из нержавеющей проволоки (1мм) МНЖКТ ..на постоянном токе это сделать проще,чем на переменном.
  31. @Buzz,там фланец габаритный,проблем бы не было сразу вкруговую пройти.Ток в принципе не важен,важно фланец подогреть,а варить как Валера подсказал.
  32. я трубки обычно стараюсь не за один раз варить, в том смысле что сделал пару тычек, остановился, подождал сек 10-15, снова пару тычек
  33. Нервничать не надо и главное спокойствие и посмотрите мой статус , как можно короче дуга и она в таком виде "управляема" то есть большую часть ее направляете на "болванку" а трубочку так чуток "лижите " ей ну как мороженное в детстве пробовали на язык , ну и желательно частоту АС тока побольше и от сего дуга тоже лучшею управляемость имеет . Ну и главное сделали а красота сама придет со временем и опытом .
  34. Да, модерам надо бы сюда заглянуть. Интересно даже ))) А ты, мил человек, добавь меня в ингорируемые и спи спокойно. Да, я очень сдержан )))
  35. @ugaida, бухнул что ли? Вроде не пятница ещё.
  36. Покраска с сайлентблоками-это нормально? Не ожидал от вас!
  37. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  38. @Zwangsschweiser, Сделайте пожалуйста несколько фото по ближе. Может есть возможность показать внутри как устроена?
  39. Я себе делал из воксовской педали вау-вау. Советую. Механика там хорошая и ось смещена от пятки, можно работать и носком и пяткой ну и демпфер хода есть.
  40. Спереди: два БРСа, включатель и заливная горловина. Объем 4 литра.
  41. А перетирать то для чего? Весь смак теряется. Мы раньше тёрли на тёрку, потом я вспомнил, как бабушка варила. Кубики 1 см в молоке чуток поварить, пшено добавить. Как пшено сварится, укутать на пару часов, чтобы дошла. Очень вкусно получается. Лучше, чем с тёртой тыквой. Только тыква сейчас откуда? Не сезон, осенью будет. У нас тыква разная. Самая вкусная для каши - жабья. У неё кожура на жабу похожа. А из белой вкусной каши не сваришь.
  42. Наконец-то пришел мой блок охлаждения! Заказывал у Петра @круазик, за что ему огромное спасибо. Немного фоток Все сделано на совесть и аккуратно.
  43. Техносварка: Советы и ответы в Советы в выборе "Малыш" Grovers.WSME-200 в Обзоры, тесты и отзывы Сварочный полуавтомат GROVERS MIG 200 в Обзоры, тесты и отзывы GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG в Обзоры, тесты и отзывы GROVERS WSME 350 AC/DC PULSE сварочный инвертор в Обзоры, тесты и отзывы Инвертор ENERGY MMA ARC 160 в Обзоры, тесты и отзывы Сварочный полуавтомат GROVERS MIG160 в Обзоры, тесты и отзывы Аппарат "Energy" от "Техносварки" в Обзоры, тесты и отзывы GROVERS ARC 160 PFC в Обзоры, тесты и отзывы GROVERS WSME-200 AC/DC PULSED TIG . в Советы в выборе Grovers Multimig 200 PFC Dual Pulse в Обзоры, тесты и отзывы
  44. Это конечно здорово и внушает уважение, но.... тут немного профиль другой.
  45. на рабочем месте- мелочь бесплатно. если что-то габаритное(кроме сварки емкостей, регистров и труб- за это все не берусь) - по занятому времени, пропорционально своей ставки в смену. торопиться все равно некуда ) частным образом, на выезде-считаю полный прайс..
  46. Думаю, что оценится как реклама : https://www.binzel-abicor.com/RU/rus/products/manual/wig-tig/ https://www.tbi-industries.com/en/products/tig
  47. разорванная донья, классика. прихватки пропаял по всей длинне разорванный угол собрал подготовка под сборку ну и пропаял последствия ремонта
  48. Своего рода продолжение о соединительной площадке для трубок радиатора (доньи). Монтаж ее (доньи) на трубки радиатора. В данном случае использован радиатор отопителя КАМАЗ. Смотрите, может кому-то и сгодится, по крайней мере информация не будет лишней. Данная операция требует не только определенного навыка, но и определенной аккуратности. https://www.youtube.com/watch?v=f-VnHjmM1RA&t=658s Снят он опять же по просьбе и носит чисто информативный характер.
  49. Первая проба по рисовать!
