  1. selco
      22
  2. Dmitry_BY
    Dmitry_BY
      16
  3. gonta
    gonta
      13
  4. Точмаш 23
      8
Показан контент с высокой репутацией 02.07.2020 во всех областях
  1. Ну у меня сегодня совсем чуток , тример Хускварна отломили и сильно лупят об землю для распускания лески . Поправили .
    12 баллов
  2. Немного в продолжении темы с котлом.Пока было время-сделал переход от кирпича на сендвич. Чтоб не покупать Кстати отрезок кислородного баллона подходит идеально.
  3. Была идея использовать это приспособление для фрезерования одного элемента пресс-формы,т.е. сначала сварка,а потом обработка "ножа",но...из-за сложности работ(углы,радиусы) затею пришлось оставить -придется все делать вручную ,но в некоторых случаях приспособление имеет право на жизнь.Копирование итальянской пресс -формы..пока черновой набросок.
  4. Пора на входе в цех вешать табличку "Кондитерская" - лепим из г.... конфеты
  5. Плазменная резка ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  6. По опыту обслуживания более серьезных котельных установок, типа Луга например сделал вывод: если насухую не топить и не сливать воду из системы то регистры прослужат много лет, да и я их варил из новой 1.1\4 трубы, опрессовывал 8 атм.Поживем-увидим.Разборка в случае необходимости задней стороны котла-в принципе не сложное дело. Труба дымовая будет в передней части. Однако продолжил сегодня.Сформировал до конца топливник, сделал катализатор, и выложил камеру дожига.С шамотом вроде все.Сейчас на пару дней на другой обьект.
  7. @БекасЧе,Мне конечно сложно судить, зрение как никак ни к чёрту, но вроде на картинке шовчик вполне нормальный... Недостаток защиты порождает поры. Где поры?
  8. вот нарисовал.может так будет понятно.я фаску на болгарке снимаю.и обязательно подгоняю под наконечник.чем плотнее тем лучше контакт.
  9. Делаю, маме ворота сегодня - вчера сделал ролики 304 подшипник
  10. Вадим , проверять и проверь но скорее не чего путного не выйдет ,,,,, а вот варианты в студию чо жадничаешь и скорее они не рабочие но все равно интерес есть. https://scientificrussia.ru/articles/metal-mix - тут лазет нужон . Скорее проше перевести моциК на один вид металла титан или нерж и чо доступнее будет . ЗЫ впрочем находятся умельцы и снова как всегда CuSi3 от "всех бед" ,,,, но думаю вот заплаточка может как то и продержится но не долго , а вот трубы стыковать думаю в первый же день отвалиться .
  11. Оказалось есть проще варианты. Буду проверять.
  12. Было бы всё так просто-незачем было бы ничего менять-это многоходовка накса в лице т.н центров оценки квалификации по присасыванию к бюджету. Чем была плоха прежняя система с разрядами в ЕТКС ..... да ничем, кроме того, что с оценки общей квалификации шмаксу не доставалось ничего... с целью исправить досадное финансовое недоразумение была инициирована операция прикрытия( свистопляска с заменой шила на мыло( разрядов на категории) и перераспределением денежных потоков в пользу частной структуры. .. По прежней версии закона учебная организация учила и сама же оценивала квалификацию выпускников....Деньги на оценку и проведение квалификационных испытаний закладывались в бюджет ОУ ...Минусы у данной схемы были , как без них, но учебные организации на данной операции не зарабатывали. Что-то капало с вечерних курсов и совсем немного с экзов по повышению разряда-но это -копейки. Теперь же присваивать квалификационные уровни ОУ -нельзя, так что "ксива" Кондора о третьем уровне-филькина грамота.Оценку должна проводить третья сторона-как учат автошколы , а квалификацию водятелам присваивает ГАИ, только там один раз сдал и на 10 лет права и далее только за процедуру замены доков платишь, если не залетал по крупным нарушениям... А здесь цоконаксменам будешь раз в два года дань заносить....это помимо первой оценки....нехило, правда?То есть сварщик опаснее грузовика в своей деятельности ....
  13. @Вад11, И в чем же проблема? Тут у же демонстрировали запрос дилеру, никаких проблем.
  14. Есть смысл,,,, но помните если толстый шов МНЖКТ то будут трещины и микро трещины в самом шве МНЖКТ,,, герметичности не будет и замучитесь ее добиваться микротрещины будут возникать вновь и вновь и нельзя МНЖКТ толстым слоем ложить . А разделка будет приличной так как шов нерж удалять и по сему сперва ПАНЧ и не забываем про шпильки и они играют решающую роль в "наступлении на чугун" тем паче испорченный нерж , ну и облицовку можно МНЖКТ .
  15. Вот что делает нерж с чугунием + неверная технология . Ну если заказчик платит то почему и нет но цена теперь удвоиться и нечего было лезть нерж в блок ЗИЛ кстати чугун на нем капризен и даже очень , но соблюдение технологии + правильная присадка типа ПАНЧ решают усе . Теперь весь шов нерж вырезать нещадно и без шпилек лучше нержавеющих не обойтись , сверлим закручиваем ну и потихоньку обвариваем сперва шпильки меж собой ну и потом пошли по трещине с проковкой , долго и мытарно но если платят то можно .
  16. каждый верует в своего бога. Мне до китайцев до лампочки. Они так же делают как и колбасу у нас на прилавке. Вкус и цвет колбасы, а внутри туалетная бумага и краситель. За-то дешево! Я, Гроверс, марку не трогаю. Есть и хорошо. Делают и ладно. Но свято верить, что они будут лучшими ... это не про меня. Просто в дальнейшем как с колбасой, стандарты упадут и Европа будет делать так же, я про качество и про характеристики, что ценник Китай дальше опускать не сможет. А доставка всю прибыль сожрет. И Китай отвалится. Так бесконечно не будет. Но то что СТАНДАРТЫ пошатнуться, это плохо. Так что, продолжаем поддерживать ПСЕВДО стандарты, все будет только "хорошо".
  17. Всем доброй ночи! Давненько я сюда не заглядывал ... Аппарат мой живее всех живых, исправно помогает по дому . За это время много чего изменилось . Полностью закрыл двор с улицы металлом ... Приобрёл мотоблок, начал варить к нему маленький прицеп ... На днях ездил за вениками и оторвал реактивную тягу. Думаю, дайка приварить попробую - нет, так новую куплю Снял, потыкал... Получилось вроде, два дня уже отъездил ... А те ворота, что сварил в том году, до сих пор стоят ... Зимой играли с разницей в 1 см, но наступишь, бывало, на них и закроешь ... Сейчас опять всё ровно и легко закрывается. п.с.: а зачищать перед сваркой я так и не привык
  18. Спасибо большое, тёзка .
  19. ... лапух ..., да и время на выбор не было ( отмазка , но чуть полегчало ).П.С. даже местные реклами не успел почитать https://www.ss.lv/ru/construction/tools-and-technics/tool-machines-machinery-equipment/weldings-electric/
  20. Вот Профстандарт на сварщика ручной и частично механизированной сварки. Там описаны трудовые функции и необходимые навыки для каждого уровня. 14 Сварщик.pdf
  21. @Георгий 11, спасибо за подсказку , а я не дотумкал . Всё гениальное просто.
  22. @Сергей64, они не поняли, о чём речь. Разговор то не о процентах, а о том, что у него заявлены параметры, которых не может быть в принципе. Невозможно прямоугольником с током в 320 ампер аппроксимировать пилу или синусоиду с тем же током. У пилы примерно 0,5 будет, у синуса 0,7 . Откровенный обман покупателя. Я об этом Михалычу до покупки говорил, он конкретно об этом у продавцов спрашивал. Ответ был - всё соответствует. Да и по поводу среднеквадратичного значения тока. Об этом есть смысл говорить только при активной нагрузке. Применительно к сварочной дуге более корректно использовать среднее значение, поскольку мощность выделяемая в дуге не пропорциональна квадрату тока. Там будет примерно верно в степени 1, 2 - 1,5, но никак не во второй. Поскольку напряжение в дуге хоть и растёт с увеличением тока, но не пропорционально току, а гораздо меньше.
  23. КРУАЗИК Здоровья и всё, всё, всё!
  24. Передача состоялась? Когда можно обзор и отзыв увидеть по данному аппарату? По совету форумчан решил купить Гроверс 200G, но его нигде не нашёл. Официалы предполагают, что завоз начнётся не раньше, чем через месяц. Может, за это время ваш аппарат испытают... и посоветуют, как равноценную замену гроверсу?
  25. @tianddu,Самый удовлетворителный и люди очень хвалят,НЕОН!
  26. Если не изменяет мне память, у вашего полуавтомата, максимальный ток где-то около 180-190А. Но даже для таких токов, желательно кабель массы и саму прищепку поменять. Ваша штатная прищепка годится лишь для сварки кузовщины проволокой 0,8мм. Для более "взрослых" токов, она слабая. У меня на апаратах с максимальным током 200 - 250А в использовании такие массы: Вот вторые мне нравятся очень. При малой цене, мощная пружина и увеличенный захват
  27. Правильное хотение (поставил +) и замечательный аппарат , но к нему нужны и руки и сам он, конечно, не варит. Впрочем, Kemppi с Rehm тоже сами варить не умеют . Ну и если хотите купить, то нет проблем-платите деньги и, может, даже доставят спец машиной, как Rehm , нет проблем .
  28. @krech,когда ты сбивал наплёванную субстанцию, то задал вопрос:"Что делать?". Мне вспомнился вариант ответа: "Резать, немедля!!! К чёртовой матери!!! Тупыми ножницами, не дожидаясь перитонита!!!"
  29. Продолжение... Установил регистры теплообменника, начал формировать топливник. Сегодня выработка небольшая-возникли проблемы с резкой шамотного кирпича. Алмазный диск сгорает.Стали замачивать перед резкой.Вроде пошло дело.
  30. А если всё стереть и начать набирать номер? Даже флаг подставляет.
  31. Раз пошли разговоры о "огненных" водах, выложу на обозрение свой агрегат и пару последних заказов на эту тему
  32. @Mosfet, есть зазор между каналом и наконечником? Если нет, то попробуйте поменять канал. Мне кажется там задиры из за искрения между проволокой и каналом.
  33. Решил запилить очередной пневматический пресс для всякой мелочевки. За основу взял предыдущую самопальную модификацию, дополнил возможностью наклона на 90 градусов. Под столиком из УСП сквозное отверстие для вальцовки труб и прочих операций с длинной заготовкой. Усилие так же 5 тонн. Сборку практически закончил, осталось сварить тумбу, по красить все и смонтировать пневматику, лубрикатор и прочие мелочи.
  34. Мои поздравления, хороший станок. Я вот свой только закончил. Достался тоже не в самом лучшем виде. У меня правда Комунарус. Крышка от Практики.
  35. 1 балл
  36. Периодически возникает потребность в выставлении детали под нужным углом для мехобратотки. Присмотритесь к таким поворотным кронштейнам(еще в смазке с 1973 года) и,по возможности купите/достаньте - это хорошее решение для многих проблем.
  37. Продолжаем заборостроение струбцностроение. Основной упор сделан на технологию изготовления прижимного пятака, чтоб просто, доступно, быстро. Струбцина для прижима лаги к столбу внахлест (в принципе крестообразная фиксация профильных труб). Не обошлось без тяжёлого станкостроения. Мой токарный дрелярно-УШМный болтошлиф. На удивление, горло от 6 литровой баклажки воды вполне подходит для фиксации дрели. Люнет из шурупа и прихваченной к нему гайки с сосверленной резьбой. Зажимаю болт. Включаю дрель с фиксацией, завожу УШМ с отрезным диском. Стачиваю грани болта (можно не заморачиваться) и стачиваю верх шляпки болта, формируя штырёк чуть тоньше отверстия в шайбе. Примерка. Необходимые запчасти. Формирую "пятаки" - шайба к шайбе. Зажимаю болт (то что от него осталось), накладываю на штырёк "пятак" и фиксирующую от соскакивания шайбу. Фиксирующая шайба на месте. Прихватываю к штырьку фиксирующую шайбу. По фото не очень видно, но фиксирующая шайба и прихватка не выступает над вращающимся пятаком. Сама струбцина из уголка 50x50x5мм. с одного ракурса. И с другого. Как фиксируются трубы. С другой точки зрения. Струбцины в работе на объекте. В чём удобство? Если горизонт на столбах отбит, сначала фиксируются струбцины на столбах, затем вкладывается поперечка (она уже никуда не денется), по надобности можно подкорректировать высоты (отпуская, сдвигая и вновь зажимая струбцину на столбе). Поджимаем лагу к столбу - прихватываем/свариваем их. Всё можно выполнить в одно лицо без лишних танцев. При достаточном количестве струбцин и с помощником можно водрузить длиннющую поперечку, предварительно собрав её из частей в удобном положении. У меня не фиксированное расстояние между столбами и стыки лаг не всегда попадают на столб.
  38. @selco,в смысле упал?Не гроверсы именно,а Китай скоро их задушит.Я про мма,варил седня им много,претензий нет вообще,зачем мне селко за космические деньги,если этот справляется с задачами.По поводу надежности имел ввиду,что и гроверс надежен,по функционалу конечно уступают,но с работой справляются.Что в брендах такого?Я так думаю комфорт,надежность,но за какие деньги?Я свой выбор сделал и не жалею,кто хочет бренд,тот все равно его возьмет,но смысла особого не вижу.Мерседес-БМВ-еще там чего то,все равно выберут их,мажоры)
  39. Алюминиевая лестница 3/12 - 10 метровая,очевидно АД 33.Ушло больше 4 часов на рихтовку и сварку.Сейчас бы оценил работу в 4тыс.,не меньше,а стоит ли ее ремонтировать по такой цене -этот вопрос остается открытым.
  40. @Кулак, а что есть БКМ, и СПН? Нарисовал бы кто схему, для понимания процессов.
  41. Ну , ребят, там много сложнее все! Честно сказать, хорошего самогона не бывает. Любой посторонний запах и вкус - это уже наличие примесей. Все еще зависит и от ферментной системы каждого человека. Если к этанолу у нас у всех худо бедно ферментный аппарат приспособлен (потому что мы фрукты и крахмалы кушаем), то есть те примеси, которые токсином идут . Кто то и метанолу хапнет, у него только глаз дернется, а кто-то и со стакана отличной водочки два дня организм восстанавливает... на интоксикацию закуска опять же влияет...... Во- первых ,хотелось бы предостеречь вас от использования химических методов очистки самогона. Совершенно ненужная и очень опасная процедура. Самогоночку лучше чем в колонне в домашних условиях очистить нельзя. Да и на производствах я ни разу не видел использование хим реактивов для подготовки сырья. Проще, безопасней и дешевле оборудование подготовить(улучшить) раз и навсегда, чем постоянно лить дорогостоящие реактивы, хотя может где-то и льют , но мне неизвестно. Подкормку для дрожжей и ферментные препараты используют конечно потому, что сырье разное в бродильне от мучки с мельниц и прелой пшеницы до патоки с сахарного завода. дефлегматор - это всего лишь конденсатор с возможностью возврата всего или части конденсата назад в процесс. не нужно ему приписывать какую-то решающую роль. Решающая роль в этом деле отводиться оперированию концентрациями компонентов и их энергиями, для этого придеться разобраться в азах, в том, что такое межмолекулярные взаимодействия, давление паров , растворы и азеотропы. Но думаю для нас, простых людей, это все лишнее, и достаточно аппарата, сделанного понимающим, и отработанной на соседях технологии. если по простому: Для того, чтобы делать "хороший самогон" должен быть аппарат который способен укреплять продукт до 80-94*. Для хорошего спирта у вас должна быть колонна, которая имеет возможность держать азеотропный столб больше в 6-8 раз чем ее укрепляющая часть. если в колонне укрепление до азеотропа(укрепление от 96.0* условно) идет на первых 50см, то общая высота колонны(без емкости и дефлегматора естественно, только ее насадочная часть) должна быть 3 метра. Это грубо, но примерно так.
  42. Доброго времени суток. Всех с Наступающим!!! Слесарю по меди, есть у меня вот такая колонна БК ( Бражная колонна). Работает в двух режимах. 1. получение самогона. 2 режим получение спирта недоректификата, т е спирта с запахам исходника. По самогону при нагреве 3,5кВт, выдает 3л/ч, по спирту при выходе на режим 900мл спирта в час. Аппаратом даволен, в магазин не хожу за ихней кривой, слепой водкой.Высота аппарата 110см. Диаметр царги 42мм, восходяшая труба 35мм. Куб может быть любым.
