Показан контент с высокой репутацией 06.01.2020 во всех областях
@эСАа, похоже, что вам аппарат достался какой-то "оптимизированный"... Мой аппарат пашет в моих руках уже седьмой год. С отрубленным БСН. И нагружал я его конкретно. Бывало-смену в работающей котельной (думаю, понятно, какая там "атмосфэра"...) на офланцовке отрабатывал и хоть бы хны. И на морозе гонял его и на жаре и под дождём. В общем-все "прелести" монтажа инженерных сетей, металлоконструкций он вкушал наравне со мной. И таки да, насчёт "слаще морквы и круглей ведра"-тоже не ко мне. Есть среди моих аппаратов и ЕВМ Пико-162. Брал "погонять" и Кемппи Минарк и Фрониус Транспокет. По качеству дуги Форсаж им уж точно не проигрывает.6 баллов
Наверное зависит от коллектора. Старые коллектора неплохо варятся и на горячо при помощи полуавтомата и проволоки Св08Г2С, новые, вернее с автомобилей более современных моделей и последних лет выпуска — желательно ТИГом с использованием ПАНЧ-11. Довольно часто приходится варить коллектора с WV Krafter. не живут они долго, чугуна съэкономили, турбина тяжеловатая, температура выпускных газов высокая и следующее место крепления глушителя слишком далеко. Прижимаю привалочную поверхность "по взрослому" к нижней подошве ж.д. рельса и одинаково покручивает. Без прижима покрутит как Тузик грелку, вплоть до невоможности дальшего использования. После сварки обязательно заворачиваю в вату с муфеля или засыпаю сухим песком. Коллектор с поста выше, мне кажется, свое уже отслужил. Фото ремонта коллектора Ауди-80 обыкновенной проволокой... А тут больше коллектора от Крафтеров. В общей сложности должно быть как минимум от 4-х двигателей, хотя они похожи на вид и трещат как правило в одних и тех же местах..5 баллов
Лучше использовать аргон,не надо греть до "малинового" и до 350С достаточно нагреть,а привалочную плоскость можно вывести широким плоским напильником.А еще лучше варить с закреплением на поверхности шлифованной плиты:подкладку под 1-1,7мм и коробление будет минимальным.3 балла
@Лепило, поздняя ночь, на улице мороз, вокруг поле, а ты среди этого практически паришься на открытом воздухе, вот такие ощущения! В чеченской республике конечно есть санатории, например Серноводский где можно провести водные процедуры в нормальных условиях, но туда далеко а тут близко.3 балла
Вот серьезная стенка.... 18мм. Чистый алюминий. Фрониус 2700, проволока 1050 1.2мм, 200А. Подогрев https://www.youtube.com/watch?v=wtwKKTiZpro3 балла
Как говорил Владимир Семенович: " А гадость пьют - из экономии: Хоть поутру - да на свои!" (У меня правда в оригинале немного другие слова были) Чугун Ауди 80 отлично сваривается и обыкновенной проволокой с прогревом. Правда и трескает от экономии хорошо, когда вместо 4-го поколения ставят газовую установку 2-го поколения. Смело можно использовать Св08Г2с в качестве эконом варианта.2 балла
Здравствуйте, уважаемый покупатель ресатноподобных псевдосварочников. Мы оче рады есть, что вы потратить деньги на нашие агрегат семиауто. Мы оче рады, что вы используете не купили баллон газ углекислота, сплошную проволоку. Особенно приятное, что вы не умеете соотношать инструкцию к нашему ресантоподобному псевдоаппарату и сам аппапат. Спасибо. Вот что мне ответили.2 балла
20 метров сварочной магниевой проволоки МА2-1 диаметр 4мм уехали СДЭКом в Мурманск.2 балла
Завалил там топориком пару осинок, сделал выборку под солевые бруски, поставил соль и больше не бывал. Не знаю даже, ходил туда лось или нет...2 балла
Обычно на прутке снимают одну десятую шага,в Вашем случае пруток должен быть 19,85мм. Для нарезании метчиком , отверстие должно быть минус шаг. Т.е. для резьбы м20 шаг 1,5 отверстие должно быть 18,5мм. Для нарезания резьб в вязких металлах есть небольшие нюансы в припусках,но думаю Вам они будут не важны.1 балл
@Леонов Сергей, есть такая штука, резьбомер называется. Токарям, наверное, нафиг не надо, но сварщику помогает .1 балл
@Sakhalin_Cat, да поработает, конечно. Насчёт вибраций-это вы правильно подметили. А деградация эпоксидной композиции, если это не какая-то кондовая смола, типа ЭД-20 и присных, а пластифицированная композиция-может наступить весьма нескоро.1 балл
Есть для 200-го (без литеры М): Форсаж 200. Проверка и настройка.pdf Форсаж 200. Схема.pdf Форсаж 200. Перечень элементов.pdf По сути, 200-М отличается наличием вольтдобавки на выходе: Вольтдобавка-детали.pdf Кстати, греется - это еще не значит что вышел из строя. Повторюсь, попытайтесь найти сгоревший (оборванный) резистор в обвязке одного из драйверов (если память не изменяет, это R23 или R55). Проверьте сопротивление каждого из резисторов ничего не выпаивая с платы - на сгоревшем сопротивление будет заметно выше номинала (из-за его обрыва).1 балл
@БекасЧе, А не многовато 180А на толщину 3мм? И тем более 200-220. Большинство дисков трещит на внутренней стороне. а она , как правило имеет около 5мм толщины. 200-амперного сундука хватает для нормальной сварки такой толщины. Как правило в начале либо прогреваю (желательно) пропановым резаком, либо прохожу дугой для тщательной очистки поверхности. Варить начинаю на токах около 180А и в процессе сбрасываю до примерно 120А. Это — аналоговым сундуком. У цифрового, дуга позволяет варить и на менее слабых токах. Она — более концентрированная. Хотя , если чесно то не очень приглядываюсь на показатели , а работаю больше по ощущениям. Мне кажется. что фактические показатели силы тока разные у разных аппаратов.1 балл
А этому, наверное по крыше хатки прошел, вылез посмотреть что за... https://youtu.be/1hfRAiUsmBo1 балл
В лесу поднял с лежки, потом подходил аккуратно по шумок мин 15-20 https://youtu.be/J_Kl-UM3n7w1 балл
@Tuborg, Алексей, это вы еще вежливо называете материал, из которого сделан этот великолепный аппарат, глиной и ветками. Я назову его пластилином, с которым дети не играют. После самостоятельного отключения БСН хоть стало возможным дугу зажечь. Георгий 11 подтвердил, спасибо за помощь, что "антистик не работает,по сварке без претензий,только по ней и нет претензий,". Отправил на ремонт в Белгород - диагноз Сергея б3: аппарат исправен. Буду избавляться от этого пластилина, ничего кроме отвращения он не вызывает. Удивляюсь, как такое может нравиться кому-то? Только тому, кто слаще морковки ничего не пробовал...1 балл
У меня, при точно таких же симптомах, горел один из двух драйверов (в одном из плеч схемы, выделил их красным). Вместе с драйвером прицепом выгорает один из резисторов в обвязке микросхемы, так что его тоже нужно будет заменить. БСН после починки придется вернуть обратно, его отключение вашему аппарату противопоказано. Вот история, если интересно: http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-19?do=findComment&comment=315969 http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-19?do=findComment&comment=316337 http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-20?do=findComment&comment=320162 Cам поначалу думал что проблема в терморегуляции, но это просто аппарат сделан из .... глины и веток...1 балл
@selco,Валерий,я так и думал малый для выездов.Но.Я очкую газы перекачивать,перекачать можно я так понимаю только СО,а не смесь.Да и скажу откровенно выездов нет и не планируется,и денег нет на баллон,а аргоновый ой как нужен,а не только смесевой.Но ничо,это пока.Между тем,слесарные боги почему-то всегда прислушиваются к сварщикам и я сегодня выменял советское пихло на останки суровой горелки RF45.Пока ещё не знаю как ее починить и самое главное зачем,но мало ли,так вот кинешься среди ночи,а оно есть.1 балл
Аккумуляторный сварочный аппарат LK-power АRС-140i (АСА HW-604) Весной немного обсуждали, тогда аппарат стоил 150.000. руб. Сегодня уже 65.000руб. Ещё годик пройдёт и цена станет вполне приемлемой.1 балл
Эксперементирую. Пульс, ДС, пик 250, база 100, 25 гц, 50 гц, соотношение 20. Сталь 3.1 балл
Да просто не заснял промежуточные операции. Суть того баловства была в опробывании сварки заплатки в зазор (минус еще пару миллиметров на ширину прореза диском) с минимальными температурными поводками. А в итоге получилась заварка заплатки практически заподлицо, т.е. без последующей шпатлевки крыла. И, да, пусть поправят меня более опытные товарищи, но сварко-пайка проволокой CuSi3 выполняется в среде защитного газа — аргон. По крайней мере, я так знаю. Вот вид швов в аргоне: а это уже в очищенном виде: Прочтите применение http://tctena.ru/oborudovanie/manipulyatoryi11/materialyi-dlya-svarki/copper/cusi31 балл
https://youtu.be/6cLVdNcaB4Y https://youtu.be/-AqYQPEDPjI Первое видео - самые первые испытания стенда. Стенд просто загрунтован кисточкой, потому как думал, что возможно придется что-то переделывать. В общем-то так и произошло, узлы пришлось немного дорабатывать, но не радикально. Гайка конечно оказалась "удачной" для испытаний и сразу выявила недочет. Она была маленького размера, на 55 и торчала из поршня на пол корпуса, т.е. площадь опоры на ключ была очень маленькая. Открутилась она хорошо, а вот при закручивании по мануалу надо было дать натяг 80 кг (точно не помню), а потом еще докрутить 60 градусов. Докрутили, но в ключе отпечатались грани гайки, при том довольно сильно. Во втором видео видно зачищенные болгаркой места - это следы восстановления плоскости ключа. После этого случая пришла идея - использовать накладки из более твердого металла. На больших гайках такой проблемы нет, накладки не нужны. Материал ключа - 09г2с. Кстати, во втором видео как раз откручиваем гайку без верхнего прижима штока, тянем ключ вниз.1 балл
Каждому виду сварки свое назначение:что толку лезть тиг-горелкой в разделку,если толщина свариваемого металла 12-14 мм и более? Во-первых,увеличивается объем наплавленного металла,так как разделка должна быть намного шире,следовательно,возрастают деформации.Трудности с проковкой,большое тепловложение в шов(при сварке без подогрева).При таком варианте сварки(расположение трещины) вполне можно обойтись без проковки(тиг -сварка),но с риском возникновения поперечных трещин.1 балл
