Показан контент с высокой репутацией 05.01.2020 во всех областях
@БекасЧе, А не многовато 180А на толщину 3мм? И тем более 200-220. Большинство дисков трещит на внутренней стороне. а она , как правило имеет около 5мм толщины. 200-амперного сундука хватает для нормальной сварки такой толщины. Как правило в начале либо прогреваю (желательно) пропановым резаком, либо прохожу дугой для тщательной очистки поверхности. Варить начинаю на токах около 180А и в процессе сбрасываю до примерно 120А. Это — аналоговым сундуком. У цифрового, дуга позволяет варить и на менее слабых токах. Она — более концентрированная. Хотя , если чесно то не очень приглядываюсь на показатели , а работаю больше по ощущениям. Мне кажется. что фактические показатели силы тока разные у разных аппаратов.4 балла
Небольшой лайф-хак Чернота на деталях вдоль шва, хорошо убирается кисточкой. Да, обычной малярной кистью 2'. Можно половину щетины срезать , для жесткости.4 балла
865= 8 - индекс цветопередачи не ниже 80, 65- цветовая температура 6500К. Ну для обычных люминисцентных ламп в принципе норм. Не очень только то, что все одинаковые. У меня стоят вперемешку 830, 840, 965, 827, 640 плюс светодиодные "разных сортов" в результате глаз сильно не ругается. При переходе на светодиоды надо купить не хуже. Так что как выше и писали - без пульсаций и индекс желательно >90. Ну и я бы разных цветовых температур взял, чтобы пошире спектр заполнить... Хотя в случае с светодиодами там спектр обычно пошире чем у люминисцентных. Сильно зависит от конкретных комплектующий, но в целом примерно так (Ra - индекс цветопередачи):4 балла
С самого первого запуска станка после монтажа не работала пониженная передача на шпинделе, включаться физически включалась а команда на пуск шпинделя не проходила. Полез разбираться, оказалось сдох датчик на пневмоцилиндре переключения передач. Вот такое небольшое чудовище - Запросил новый, расценили в три тысячи + доставка полторы, в итоге почти пятак выходит. Резко озлобившееся зеленое земноводное прошептало - а вот нифига, сами починим. Так как из датчика выходит 4ре провода, приходится делать реверсинжиниринг... Оказывается там обычный геркон на 2х проводах и резистор на третьем проводе для подтяжки выхода, четвертый заземление. Берем с полки СМК от сигналки, выдергиваем геркон, припаиваем кабель и заливаем это дело эпоксидкой... Самое сложное было это - Эпоксидка. Она есть но только в бочках.... Ни одного мелкого флакончика... Пришлось идти на холодный склад и выковыривать из бочки кусок эпоксидки температурой минус 25... Ну и ковырнул кусок отвердителя из другой бочки. Пришел, отогрел, замесил 1часть отвердителя к 2м частям смолы, чтобы быстрее застывала. Залил и через 10 минут она уже застыла. Установил, расключил новые кабелечки протянутые до праздников, и ура Победа... Все передачи работают. https://youtu.be/Pd9qaHZgPu04 балла
Игорь @copich, и соответственно подробности от него т.к. там много чего было и сам аппарат я наверное меньше включал чем он, стоит пока работы ждет...3 балла
Ещё хотел бы сделать замечание по поводу светодиодного освещения. Есть такое понятие - рассеянное освещение. Это когда слабые тени. Вот, например, летним днём. Солнце почти село, а теней нет. И растениям света достаточно даже больше, чем под светильником. Вот таким принципом и обычные люминесцентные лампы работают. Например, аквариум они освещают, а под растениями всё-равно всё видно, так как свет рассеянный и попадает всюду. Под светодиодами такая картина не работает (есть такие, которые изготовлены для рассеянного света, но они в простых магазинах не продаются). Они как прожектора - светят ярко, яростно и с резкими тенями. Если деталь рукой от света закрыл, то видно в разы хуже. Поэтому, светодиоды нужно вещать группами. Чтобы соседний светильник освещал то, что не освещает другой светильник.3 балла
У меня, при точно таких же симптомах, горел один из двух драйверов (в одном из плеч схемы, выделил их красным). Вместе с драйвером прицепом выгорает один из резисторов в обвязке микросхемы, так что его тоже нужно будет заменить. БСН после починки придется вернуть обратно, его отключение вашему аппарату противопоказано. Вот история, если интересно: http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-19?do=findComment&comment=315969 http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-19?do=findComment&comment=316337 http://websvarka.ru/talk/topic/7251-forsazh-200m/page-20?do=findComment&comment=320162 Cам поначалу думал что проблема в терморегуляции, но это просто аппарат сделан из .... глины и веток...3 балла
Боюсь ошибиться, но на последних ваших фотографиях цвет алюминия самого шва близок к перегреву, да и чешуйчатость малая. Попробуйте следующий раз (если будете варить то же, чуть убавить токи, добавить предгаз и сварку начинать на расстоянии около сантиметра от начала, далее возвращась к началу и снова возвращаясь до конца шва. Еще раз извиняюсь, возможно я и не прав.2 балла
Да вроде немного, если без зазора, то кромки плавятся за 1 сек, если с зазором, то мгновенно. Пруток подал все остывает, так и варю, получается быстрее чем раньше при 60 и 90 Амп.2 балла
не забывайте про китайские амперы, у меня меркле до 220А, только на головках максимум ставлю и подогреваю.2 балла
В лесу поднял с лежки, потом подходил аккуратно по шумок мин 15-20 https://youtu.be/J_Kl-UM3n7w2 балла
А был ли мальчик...? Если бы тема началась с поста - " Помогите, у меня два ролика и ничего не выходит!!!", я бы еще понял усердие участников. Но проблема смоделированна и по возможности даже решена))) На уровне мед училища, где тренеруются делать искуственное дыхание манекену. И вроде все подготовлены, только вместо манекена может подвернуться не свежий бомж. А спасать надо. В нашем случае и " бомжа" то нет, но все готовы)))2 балла
Производитель https://www.cnptengineering.com/ Завод разные сварочные машины выпускает, практически под любые нужды может спроектировать. Ну и лазер https://www.cnptengineering.com/handheld-laser-welding-machine-p00107p1.html Что поделать, опять и тут Китай. Их видео https://www.youtube.com/channel/UCzsUZO4k4X7artGkrCpA3HA/videos Очистка лазером у них "весёлая"2 балла
Чистый (относительно) фторопласт имеет низкий коэффициент трения при нагрузке 20кг/см2 имеет коэффициент трения 0,05 в тоже время у других пластиков (самосмазывающихся) это от 0,1 до 0,4 (в зависимости от марок, температур и материалов цифры будут точнее, но все равно фторопласт будет иметь меньший показатель). И вообще вариант для горелок чистый фторопласт сам по себе не будет держать форму (жидковат) по сравнению с другими "пластиками". Даже фторопласт с углеволокном по сравнению с полиамидным каналом (у меня такой есть) заметно мягче т.е. проволока бежит без волны но если рукав и канал с минимальным зазором то волны не будет, вот тут то и зарыта собака, если мы начинаем пхать в рукав все то что нам захочется не факт что все будет в идеале и потом мы начинаем грешить и на ролики, и на рукава, и на каналы, а если все в идеале, конечно справятся и моно привод вот только у всех ли так настроена горелка и рукав плюс работать на столе без выкрутасов? так что полный привод часть проблем снимает и тем более тот кто собрал в идеале рукав канал и горелку, всегда может один ролик откинуть, а вот если его нет, придется дальше плясать с рукавом, каналом, горелкой, охлождайкой, проволокой... вот как то так.2 балла
@Kurt1, от роликов и до наконечника углетефлон можно использовать без опасения, что поплавится, но контакт происходит именно в токосъемном наконечнике, после совсем небольшой выработки наконечника в нем начинает очень часто прихватывать проволоку. Да и дорог такой канал, последний канал binzel 127.0005 покупал за 1300р/шт -3.5 метра. Использовал несколько лет такие каналы и продолжил бы дальше, пока не посчастливилось приобрести новую горелку SBT 504W TEDAC “ for ALU”. Так вот, канал в ней стоял полиамидный, очень жесткий и на конце спираль ленточной навивки 30-40 см длиной, (установлена потому, что полиамид плавится от высоких температур) Вот более стабильной подачи я никогда прежде не ощущал, даже аппарат совсем по другому варит. Видимо плоская навивка в очень пологом и длинном изгибе гусака совсем не препятствовала проходу проволоки, ну и залипания в наконечнике прекратились до сильного износа, контакт с проволокой происходил по всей длине спирали. Но этой спирали хватило примерно на пол года и она начала драть проволоку, а вот канал практически не износился. Спирали такой длины и плоской навивки я больше нигде в России не нашёл, канал лежит отдыхает. Сейчас как и по старинке использую углетефлон, но от прихваток в наконечнике ставлю обычную латунную спираль круглой навивки 5-6 см длиной. Периодически меняя ее и наконечник. Для полиамида спираль нужна по длиннее, особенно если токи высокие а горелка воздушка. Продаётся полиамид по метражу и цены в сравнении с углетефлоном просто смешные, спирали тоже в свободной продаже.2 балла
А этому, наверное по крыше хатки прошел, вылез посмотреть что за... https://youtu.be/1hfRAiUsmBo1 балл
Хм... Очень похоже на то. А кстати. Ведь действительно, вчера были эти "хрусь-хрусь" и спустя немного времени кассета кончилась. Получается, что ближе к сердцевине кассеты проволока более деформирована из-за малого радиуса намотки?1 балл
на видео кук будто что то на теле проволоки нарисовалось, если такая будет насечка то в рукаве все сожрет...1 балл
А почему бы благородному дону тоже не разомлеть в светлый праздник пятницы?Кетайцы...бренды...детишки...вот расовое советское,именно четырехроликовое с приводом на все ролики пихло.Им можно УБИВАТЬ.Дрыгатель сто пудов с военной техники.Есть ещё более суровое,с асинхронным двигателем,но увы не запечатлел.Всем мира).1 балл
@selco, ишь чё удумал!!!! А детвору кто учить будет? Иногда смотрю в профили новые, 2000-х годов и моложе ребята приходят. Им того, что в твоей голове, книжки и преподы не расскажут.1 балл
@BelaZZ, Мана! мана !А ведь была у меня мысля попросить всевышних , чтоб на Новый год посетили нас старожилы форума не взирая на правила . Всех без исключений с Новым годом, Всем здоровья крепкого , удачи во всем , взаимопонимания , достатка во всем хорошем и полного отсутствия негатива ., ну и интересных и любимых занятий !!!1 балл
С Наступающим!!! Цените семью и друзей!!! Ибо только от них,настоящих,можно всегда ждать поддержки и помощи.1 балл
Привет! Всех с Наступающим!Пусть всё плохое останется в прошлом. Берегите здоровье, нам без него никуда!1 балл
Приветствую коллеги. С наступающим новым годом вас. Желаю всем здоровья, понимания, счастья. Берегите зрение и руку.1 балл
И пусть все плохое и недоброе останется в Старом, 2019 году, а в Новом вас ждут только радость, удача и благополучие. Поменьше нам всем "подарков" типа заботы о народе и поменьше потрясений и переживаний. Да исполнятся ваши планы и сбудутся мечты!1 балл
Специалисты РМЦ починили катушку для химического аппарата. Объективности ради. Это теплообменник типа труба в трубе, ржавая и гнилая как хз что. Наплавка металла намекает. Наружняя часть 09Г2С для пара, нутрянка 12Х18Н10Т. Но профессиональная рука сварщика всё равно видна.1 балл
Очередной бак в баню. С ноу хау. Хобот в вставляется в печку по задумки клиента для более быстрого прогрева. Варил адовой машиной. Сильно не выеживался. Вольфрам после обварки всего бака: Ну и шов: Чтоб получить тоже самое на китайцах-надо накрутить ток. На сундуке: . И второй китаец- там 125 А показывает: Просто эксперимент по "лошадям".1 балл
@zynsk,по мануалу постоянки этот многих обходит.По переменке обычный,ничего особенного нет,частота 50-100Гц,формы волн не меняются,микс режим не знаю чего такое,не пробовал.Вентилятор отключаемый,не пылесосит,мма не плох.1 балл
Ну, возможно. Но есть варианты, что стараюсь одной рукой. Бывают моменты, где проще руку положить на конструкцию, и вторая рука, в принципе, и не нужна. Но опять же..Это редко.. Недели 2 назад была работа, где по периметру 1570-3150 нужно проварить герметично. Аля, ванна. Швы идут с обеих сторон емкости. Старался шов держать и "красивым" и как можно дольше.. Тут немного. Были и дооольше. Но не до фото было. В такой вот момент у нас на втором сварочнике крокодильчик помер. Когда работали на одной стороне. Оставалось 500 мм шва. Обошлись вот так. Потом конструкцию нужно было переворачивать.. Как в чате показывал, решили заменить крокодилы на "струбцины" от Эсаба. Дорого, сказали в чате. Но кабель не греется вот в таких моментах, как выше показал. Работаю в 95% времени на одном месте, т.е. редко перевожу аппарат. Обратный провод редко снимаю с верстака. И вновь я возвращаюсь к своим словам, фото, швам. Сегодня не до телефона было дело, увы. Но повышаю ампераж от таблицы в "инструкции". Смотрю на скорость работы, подрезы, кручу подачу с вольтажом. В общем, экспериментирую. Но стараюсь держать "красивый" шов, а не тяп ляп, что в том посте, где мне стыдно(( - Вроде бы и держится, вроде бы и быстро.. Но всё равно же не то.. P.S.И снова уйма слов в одно и тоже(( Но вот такие мысли у меня в голове крутятся.. Увы и ах..1 балл
Мне кажется это не имеет смысла.Можно конечно ослабить упор руки, которая поддерживает горелку, в расчёте на сварку длинных швов. Но предельные навыки быстро теряются, и вот именно из за этого поганить швы не стоит -- надо вывозить то, что здесь и сейчас.1 балл
@тор,Сейчас все просело, кроме распила бюджетов. Главное, что б здоровье не просело. У меня надежда на бешеный трафик, дом выбирал специально. Рекламу вывешу, а там будь что будет. Буду учиться варить все, давно мечтал.1 балл
Александр Николаевич Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов рекомендуется на толщинах более 3мм с использованием формирующей подкладки с канавкой. Сварка ведется на ОБРАТНОЙ полярности! Детали и присадочную проволоку следует ограждать от всяческого контакта с черным металлом, поэтому все вспомогательные механизмы придется выполнить из алюминия или цветных сплавов. Конечно, предпочтительнее механизмы тянущего типа, но современные 4-х роликовые механизмы вполне справляются с задачей при шлангах небольшой длины. Полуавтомат лучше выбрать синергетического типа, где уже в программе прописаны режимы сварки алюминиевых сплавов в импульсном режиме.1 балл
