  1. saper24
    saper24
      26
  2. selco
      21
  3. Schlosser
    Schlosser
      16
  4. ЛехаКолыма
    ЛехаКолыма
    Эксперт
      15
Показан контент с высокой репутацией 18.12.2019 во всех областях
  1. Сегодея шинами балуемся))) и заготовки на ночники сделал)))
  2. Всем привет. Свободное сочинение на тему: "Как я провел сегодняшний день". Решил я сегодня доделать недостающие деталюшки от собираемого станочка. Пришел на работу, взял деталюшку и осознал, что зажимать её некуда. Одни тиски стоят на сверлилке и снимать их низя, а на вторых нету поворотного основания. Ну достались они мне без него, что делать... И если на плоском горизонтальном столе использовать их можно без проблем с помощью обычных прижимов, то выставлять их на вертикальной плоскости та еще заморока. Вес около 100кг и мелкие отверстия куда надо вставить болтики. Кран мы так пока и не доделали поэтому придется выставлять всё это дело вручную, что сильно напрягает. Решил прогрызть нормальный паз для болтов М20 и направляющей шпонки. https://youtu.be/57XwNaASXDI Тиски переставил и начал доделывать железячки. После чего решил собрать нагрызенное за два дня в одно целое,,, или несколько целых... Да пофигу. Короче скруить нагрызенное вместе. После чего подшипниковые узлы разобрались, промылись смазались и собрались обратно, осталось прикрутить крышечки и собрать валы.
  3. Всем здравия. Михаил рад бы написать трилогию,но пишу с телефона, поэтому буду краток. Работаю официально,выплачиваю 21процент государству.(думаю у вас более лаяльные поборы) Но мне грех жаловаться, работы много,работаю по 12часов, сегодня и того больше пришлось(с порта натащили алюминиевых труб,стенка 9мм,флянцы приварить,запахался)но в любой день могу сделать себе выходной,когда другими делами занят.Благо в нашем городе профессиональных универсальных сварщиков по алюминию похоже я один.есть ещё профильные и любители,за последними переделывать и исправлять сложней)). Самозанятые у нас платят 14процентов налог. Фирмы 21процент. Хотелось бы ещё что нибудь написать,но в другой раз.
  4. Как минимум- 10 ХСНД, 15 ХСНД и присные. УОНИ-13/45 лучше не применять. Или те же УОНИ, но 13/55. ЛБ будет куда кошернее. И таки да, главное-
  5. Я немного другое имел в виду. Я имел в виду что сосед погибнет именно так как боялся. А пришедшие " раскулачивать" будут ему потом завидовать. Мне фиолетово, кто и как на это смотрит, но я стойко убежден - пришедшие отбирать результаты моего труда должны быть убиты. Показательно, максимально жестко. Если они пришли отнимать хлеб моей семьи их семь должны понести соизмеримый урон. И никак иначе. Да, меня в итоге грохнут. Но помирать так с музыкой.
  6. Это необходимость 100% иначе ну я выше усе дефекты отписал . С алюминием еще сложнее проверьте усе испробовано и испытано. Вот смотрите СПОТ от Селко и Форсаж и уже усе перемешалось люди и кони и где чей не скажу , но видно одно что 50% а может и больше прихваток "брак" они то с подрезами то в стороне и т.д. и т.п. А это в ручном режиме Ну и вот ORION профи аппарат с "прыгающем" электродом который облегчает в разы попадание дуги в цель и , прочем чо И" тоже есть проблемы и усе можно ТИГ сваркой повторить , правду нужон хороший аппаратик типа моего то есть настройки без ограничений и фантазирует сам сварщик а не аппарат. ЗЫ, конечно я не исключаю и мможет где СПОТ режим даже очень полезен будет ,,,,, но привычка и работаем по "старинке" то есть ручками и глазами и вот почаще пользоваться СПОТ и главное он есть в моем аппарате ,,,,,, но как то забываешь о сим и просто поставил что надо и делаешь дело .
  7. На днях притащил один клиент на обварку регулируемые тяги панара на Патрол. Собрано на прихватках, мне только обварить. Резьбу закрыл трубой Нафига было эту точку делать? Ну раз надо, значит, надо.
  8. @Kurt1,это я по вопросу работы на дядю,значит все таки можно на него работать?Вообще если я увижу,что доход начнет расти и будет выше,чем з/п и работа в мастерской,то конечно я уйду,но неизвестных пока слишком много,поэтому предпочту работать и там,и там,но платить лишнего все равно не буду,пока совсем не зажмут.Вообще эта агитация мне не нравится,отдавать деньги ворам по собственной воли,страшилок насмотрелись.Понятно,что если где то нужно будет провести деньги официально,то проще зарегистрироваться,но если не нужно,то смысл всех под одну гребенку чесать?Я больше чем уверен,что зарегистрируется мало народу,большая часть так и останется в тени.
  9. А сделай, говорят, опоры под светильники, но регулируемые во всех узлах. Только быстро. Рисую, отдаю на резку. Первый раз за все время их компас некорректно отображает мой файл. Везде где не пробовал - нормально. Пришлось встречаться лично. В итоге детали у меня. Предварительно собрал на полу для оценки. Собирал при помощи полуавтомата. Хотел тигом, но лень было переться за толстым вольфрамом и присадкой. Покрасил из баллончиков, в цвет боль мень близкий к кирпичу. Ну и поставили с бригадой. Колено собирается на болт м10 и стопорится двумя болтами м6 с шагом 20 градусов. Последнее колено под светильник на один болт м6. Дальше дело электриков. Самое веселое что я выставил углы произвольно, и никто ничего не менял там. Зачем спрашивается было мудохаться с регулировкой тогда. И по опыту заказал пять комплектов. Хотя надо четыре. Один у меня забрали в экстренном порядке. Сварили по ночи ручником покрасили и влупили на стену. Без фиксаторов м6. Был лихой шанс прилететь крепежом в витраж. Спасла видимо свежая краска. Зажать болтами м10 на мертво там сложно. Вот как то так.
  10. Усилил ведерко для колодца. Верх посадил на клепки потом. Полоса 20х4мм.
  11. @Berendei, Доброго дня почитайте РД 22-322-02 см пункт 9 https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830269.htm.Из Ваших электродов подойдут обе марки, если будите делать усиливающую накладку делайте её из стали 09г2с 10хснд 15хснд или из донорной стрелы, толщиной 0,8-1 толщины основной детали. Не забывайте качественно зачищать кромки и ошз перед сваркой, а по возможности и еще прокалите электроды.Качество работы да и сам процесс сварки будет намного приятней. Конец трещины только точно найдите и локализуйте её засверловкой отверстием или выберете шлифовкой. Разделывать кромки и проваривать корень надеюсь Вы точно знаете как делать.
  12. @Точмаш 23, Доброго дня, для силовых конструкций да равно прочность лишней не будет, но в большинстве сварка чугуна это ремонт в котором нужно востановить герметичность или целостность конструкции.Предел прочности у таких проволок примерно 390-450МПа,для самых распространенных марок чугуна это того вполне достаточно.
  13. @Berendei, общий вид нужен, чтобы понять - что за элемент, как нагружен, как работает, от чего трещина.
  14. @Kurt1,Вы торгуете,сварка же- дело другое.Не знаю как Вы,я лично не знаю ни одной именно сварочной конторы,официальной ,где бы я мог придти и заварить,как частная рожа велик/ мясорубку и т.д,с чеком и прочим.К чему бы это? Есть у меня товарищ,у него цех по изготовлению окон,я в свое время у него работал .Мужик в принципе нормальный,но увы с поцреотизмом межушного узла и верующий,очень радуется нашим европейским реформам.Все мне рассказывает,как я живу неверно.Говорю,Леха ,а тебя люди в белую работают? Нет конечно!А шо ж веды говорят на сей счёт и вообще как так может патриот поступать?Веды говорит допускают такое ведение бизнеса в варварских условиях,а страна ещё не совсем европейская,но мы стремимся.Машину недавно поменял.Ремонт сделал...
  15. @almac,Я дико извиняюсь,а как Вы видите абсолютно законную частную сварочную практику?Подавляющее большинство заводов,магазинов и прочего ведут двойную бухгалтерию и добренько отлистывают кому надо( мать глав.бух если шо).Одиночку же так замучают визитами налоговая,пожарные,сан.эпидемы и прочие ходоки,что он пойдет и вздернется.
  16. Обещанный видосик.
  17. В общем проблема оказалась в пульте. Не подходит ПДУ 02 к Форсаж 301. Дозвонился я до ГРПЗ где меня и обрадовали, но. Добрые люди объяснили мне, надо заметить дятлу полному в радиотехнике, чего с чем спаять. Всего то перемычка на два контактика и опля, пульт превращается в ПДУ 03. Позже выложу видос. Всем спасибо!
  18. Да зачем доска , подстилаем коврик и сам летит в машину и даже два, таким макаром и назад на безе да и дома и усе в одно рыло . Вот у меня порог высокий в гараж и тут так подкатываем , правую ногу сгибаем под прямым углом , баллон на ногу в весовой баланс и подошвой в гараж ну и осталось только поднять его на подошву уже в гараже . И заметьте мне не 25 и даже не 40 . ЗЫ , как то очень давно и мне наверное 25 было , ездил за ацетиленом на Ярославский моторный завод . Так вот баллоны лежали лежа в нишах деревянного стеллажа приехали бочком поплотнее к эстакаде и две женщины обычных размеров за десять мин 20 баллонов разгрузили , нам помогать не дали и сказали не положено по тех. безопасности. Одна поднимала со стеллажа и на эстакаду и она чуть ниже пола кузова машины, другая катала одной рукой за винтель да так быстро да и виражи задавала и со стороны как будто баллон сам знает куды катиться . А ацетилен баллоны тяжелые .
  19. @ЛехаКолыма, Я по простому выразился, чтобы всем понятно было. Это вы - маэстро - экперты, вам надо изьясняться с научной точки зрения правильно, а нам можно как хотим.... Смысл - ЛБ где нагрузки и вибрация, остальное - УОНИ. Но каждый как хочет, так и ....сваривает. -)) ПСы насчет треугольника не возражаешь??
  20. Качество уонек сильно зависит от производителя, а у элбэшек оно стабильно, одинаково, японское. Так что с уоньками можно сильно пролететь.
  21. ну тогда и так делали из покон веков , проточка под медное колечко или люминиевое спасет "отца русской демократии" , кольца сейчас не проблема и лазером из листового вырежут .
  22. А не все просто и с этим аппаратом на авто люмини особо да и на нержи тоже тонкой . На люмини если без присадка например крыло то кромки будут просто разбегаться и сварочную точку не поставим , с присадком тоже не все так просто и он просто в виде расплавленного шарика улетит так и не приклеившись к крылу . Вот МИКРО спот от Кемппи и пробовал и у них даже есть как на постоянке так и на переменке несколько ударов дуги но усе это реклама и из 10 точек на люмини дай бог выйдут 2 - 3 , остальное промах , пробовал . Вот гораздо лучше без проблем и поводок ставим на аппарате начальный 3А и подъем в 0.5сек до основного и основной 30-40А и ставим точки гораздо лучшие чем со спот режимом , и здесь "хозяин " сам сварщик и его рука то есть он контролирует все с очень высокой точностью и в любой момент может прекратить процесс и только его глаз подает сигнал руке что да точка хороша и можно прекратить. Спот режим может выстрелить мимо и на нерж и особо люмини тонкой это 80% промахов .
  23. если пару месяцев их нет, значит менять профиль или идти в рабы, тем более зачем открывать ИП если не уверен, или есть надежда на то что раз ИП то тут же будет и клиент и работы сами навалятся, конечно просто так ничего не будет, надо что бы о тебе узнали, читай реклама и сарафанное радио, вот тут есть нюанс, прежде чем шагнуть придется какую то сумму накопить или стартовать без ИП и как только появятся финансы и перспектива, можно открывать. ну может чуток больше а может и меньше чем стоимость кассы с ее обслуживанием за пять лет и то не факт что поймают, если об этом думать то не надо думать о своем деле вообще!!! О как у вас сладко, значит работают не официально. У меня до июля можно было выписать бланк строгой отчетности без кассы, основная масса денег идет по безналу, главное что бы на тебя вышли заказчики ну а это конечно реклама. С одним знакомым (сейчас уже умер) общались, то он однозначно говорил, что лучше работать с безналом, меньше проблем и больше денег, но у него уровень позволял держать бухгалтера и штат сотрудников и его нет а фирма существует и будет существовать и развивался он давно и на моих глазах с небольшого гаража по ремонту авто.
  24. Низкие механические свойства металла шва и зоны термического влияния,а равнопрочность сварного соединения и свариваемого чугуна является основным критерием.
  25. @Точмаш 23, далеко ходить не надо, на пару тем рядом...про модификаторы графита РЗМ почитать, это мы знаем.. Также в курсе, что СuSi3-это по сути-основа для МРЗМцТ,но вопрос был именно применительно к гирям...категорически нельзя-или -если нельзя,но очень хочется ,и больше нечем-то можно?. По моей ситуации-если очень хочется -то можно.....хотя и не по фен-шую.....как жирка в виде СМ с РЗМ подкопим-так всё будем делать строго по букварю, честное слово , а пока так, как есть....
  26. Тут причин несколько. Начнем с того, почему клиент должен нести заказ?, сколько вариантов услуг можно предложить клиенту (узконаправленно сварка не работает, забудь), на сколько известны твои предложения обществу (без вложений в рекламу вся деятельность бессмысленна визитки работают но слабо), помещение не должно быть в виде сарая, если гараж то внутри должно быть так будто лаборатория, отличное освещение и никакого бардака - это плюс к сарафанному радио.Если этого не делать, значит идем устраиваемся на работу и тихо сопя отдаем свой труд и получаем то что дадут, еще вариант сбиться в бригаду и заниматься стройкой..
  27. @almac,аы как то из крайности в крайность,у меня нет такого дохода,работая на себя,что бы на все хватало,приходится трудиться и на основной и в гараже.Как буд то мне нравиться работать на дядю,ну нет у меня столько работы.По поводу пива-это вообще ни к чему,выпивая запойно вообще нет смысла работать на себя.
  28. – Дед, а что такое сверхцинизм? – Сверхцинизм, внучек, это когда правительство страны закрывает разом фабрики и заводы, спокойно вышвыривая миллионы своих граждан на улицу, а спустя двадцать лет требует от этих же людей полвека стажа для назначения пенсии, изображая при этом удивление и непонимание при отсутствии такового.
  29. Как по мне, человек прямо стоящий, не пьющий, отвечающий за свои действия и выполненную работу ПРОСТО ОБЯЗАН РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ !!! Нафиг всех этих работодателей и разных там прилепал безруких. Цепляемся руками, ногами, зубами и двигаемся только в свою сторону пока силы есть. Да, сначала недосыпаем, недоедаем, постоянная головная боль о завтрашнем дне и маленькая прибыль. На первом этапе гараж, сарай, комнатка в мастерской и недорогие инструменты китайского производства, но не успеете оглянутся и время пройдёт и этот тщедушный сажанец вырастет в большое дерево. Делайте качественно работу, не уходите в запой (национальная забава "всепропальщиков") и клиенты будут передавать ваши контакты своим знакомым. Ну, или второй вариант, ходим и работаем на дядю, не думаем о работе (не дал начальник работу - не работаю, а если дал, то надо как-то это всё с неохотой, ведь все бабки руководство забирает, а нам крохи, так зачем за этот мизер делать хорошо работу). И как же без основного - материм в курилке постоянно начальника, директора, правительство за недостойную для себя жизнь. Смотрим на часы в конце работы и стартуем без задержек в магазин, чтобы эту ненависть шлифануть пивком или чем покрепче. А завтра новый, но такой же бесполезный день.
  30. Miners сказал только про ставку 21% - НДФЛ (налог на доходы физических лиц). У нас она 13%. Налоги в Латвии для физических лиц не ограничиваются только подоходным налогом. Кроме них, работодатель должен позаботиться о начислении и удержании взносов на социальное страхование. В 2019 году ставка по социальным платежам выросла с 34,09 до 35,09 % с одного работника. Из них 24,09% уплачивает работодатель, а 11 % взимается с сотрудника. Социальный взнос удерживается с 75 процентов минимальной заработной платы. С июля 2019 года она составляет 430 евро. В то же время ставка различна в зависимости от категорий налогоплательщиков. Например, самозанятые граждане облагаются налогом по ставке 31,13 % от минимума, а те, кто вносит платежи добровольно, – 24,54 %. И Латвия - это одна из самая лояльных стран в Европе по удержанию налогов, у остальных ещё больше. Если говорить об общей картине, тогда нужно учитывать и всю информацию.
  31. 5-6 м3 это уже серьезная кубатура, карьерная. Для нас - частников редкость. ВСЕ ковши объемом от 0.7м3 идут с приварными адаптерами и сменными коронками. Все что ниже - много вариаций, чаще болты. Для примера - 8м3. Адаптер весом - 98!! кг.
  32. @ЛехаКолыма, не приемлю заплат типа ромб - квадрат - прямоугольник. Вызывают смех обычно, и часто вижу порванными такие места, хоть и не в заплате дело, а сварщик осёл. По крайней мере если и приходится подобные делать, углы закругляем с максимально возможным диаметром. Заметьте, углы в нахлесточном соединении царапают глаз. И художник-сварщик такими заплатами явно демонстрирует дно в своём познании профессии, ну соответственно внешний вид на подсознательном уровне отталкивают. Вот возьми женщину, не спроста, вся ее фигура выпуклая и округлая, в этом и есть красота, восхищение и физика! И пусть немного дольше вырезать «бабочку» , овал, круг, но оно выглядит красиво раз, приварить легче - два, напряжений в углах меньше - три, ну и можно ещё перечислять преимущества. Иногда заходишь в Авито и объявление типа аргон-шмаргон-лужу-паяю-любая сложность и фотками закрепил, с квадратными латками на баке, ромбиками на раме, взблевну малость и листаю дальше! О швах промолчу!
  33. У меня такая приспособа уже больше десяти лет сделана.У меня уаз буханка,подкатываю стоймя балон ,одеваю на прицепную серьгу приспособление и одной рукой переворачиваю балон в горизонтальное положение,потом закатываю с разворотом в салон.Вентиль получается наружу,так мне потом удобнее для работы.Когда нибудь сфоткаю если кому интересно.Приспособление крайне простое,весит может чуть больше килограмма.
  34. Нет -- треснет рядом вдоль шва.Надо чтоб швы усиления проходили поперёк трещины.
  35. Петр , полный гемор и с таким же успехом и даже лучшим качеством можно просто в ТИГ режиме усе это сделать. А туты , приклей присадку и если не приклеить то улетит или приплавиться не в том месте , в общем полный отстой. ЗЫ , в общем СПОТ режим фифти-фифти 50х50% и вот на своем Селко да и Кемппи только ради интереса попробовал и усе это можно сделать плавненько и с большей точностью в обычном ТИГ режиме.
  36. @Kurt1, а чего гадать, разве детают из чего-то кроме 09г2с? @Berendei, заваривать трещину и продлять горизонтальную полку, которую вы частично срезали. Пойдут и УОНИ и ЛБ.
  37. @BAN, Набери в поиске Weldpro SW-V01.Цена правда очень...
  38. Все очень сильно зависит от системы налогообложения - ОСНО, УСН (6, 15%), ЕНВД, патент....
  39. Ушко для подъемного механизма. Все привариватся, без этого никак..
  40. это двойные стандарты. Как и тут: . А будь штраф так штраф!!! И тогда не было бы резона пытать счастье. И опять же, регион, а будь крупный город. опять быстрее возьмутся, штат дерьмоедов то надо кормить, вот и натравливают.
  41. Вот, не испытывает, почти...хотя роняют регулярно, но сваренные пока не приносили, как и всякие кронштейны от станочников.... Ну, мы постараемся, чтобы запомнили что надо... .
  42. Ну мы говорим про "Работа на себя" в рамках закона. Если не положено в гаражном кооперативе, то и не нужно на рожон лезть. Я, например, открываю производство по переплавке свинцовых аккумуляторов в жилом частном секторе и потом возмущаюсь, что государство плохое, закрыли меня да ещё оштрафовали. А что есть понятие "Санитарная зона" я и слышать не хочу. Плохое государство и всё тут.
  43. Это позиция абсолютного большинства.
  44. Григорий, беда в том что желание получить сейчас и все сразу, денег всегда не хватает. Но при желании можно купить аппарат, работая на дядю, потом вспомогательный инструмент, собрать денег на гараж, потом его по тихонько оснащать тем инструментом, который будет приносить пользу и конечно если руки к нему подходят и конечно все это может занять не один год, главное цель и к ней идти.
  45. Так - то оно так,но вот у нас город,да и вообще регион кормится от заводов.Сейчас настала очередная задница- спад производства,сокращения по комбинатам до 30-ти процентов людей,ЗП порезали( где я работаю в том числе),ну и т.д.Зима обещает быть веселой...Следовательно покупательская способность понизилась.Вот и поработай тут на себя.
  46. Поэтому внучек дорогой работай всегда только на себя и свою семью, а не на государство с постоянно меняющимися правилами игры. Вот так добавил дед.
  47. Для начала, - какая марка бронзы указана в справочнике?
  48. Просто математика. Нужно состряпать 100 пирожков. Чтобы их испеч покупаем муки и т.д. на 2000 рублей. На своем оборудование шлепаем пироги. Амортизация оборудования, свет, газ и т.д. продаем пирожки за 4000 рублей. С этих 4000 рублей 4 процента. Где выгода Карл???? ИП при оплате пенсионных и мед 13процентов не возьмут с этой суммы. А с самозанятого??? Так если на упращенки 6 процентов. Где выгода самозанятого??? Очередной кидок государства. Цивилизованная экономика в России улыбнуло. Можно уйти из самозанятого тоже улыбнуло. В базе то остаешься.
