  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      31
  2. Кустарь
    Кустарь
      31
  3. круазик
    круазик
      30
  4. mehanik1102
    mehanik1102
      25
Показан контент с высокой репутацией 28.11.2019 во всех областях
  1. Типа тюнинг ипонского мини-самосвала. То есть-дооборудование снегоотвалом. Снегоотвал-готовый, с какого-то квадрика. По размерам-подошёл идеально. Пришлось поскрипеть мозгами с кинематикой гидропривода и механизмом фиксации дышла. Сначала-переделать гидравлические трубки, снабдив их БРСами под присоединение цилиндров кузова и отвала, затем-установить цилиндр подъёма отвала и кронштейны замка дышла. Штатную балку-усилил, забив в неё с натягом обточенную по наружному диаметру борштангу и процарапав строгачом выемки под электрозаклёпки. Попутно-подлечил кольцевой штуцер топливоподачи, страдающий недержанием солярки. Он прогнил и его пытались паять. И не запаяли и обтюрацию подпортили... Запаял "кузьмой" в аргоне и шлифанул торцы. И, наконец-изваял каркас под тент. Фото в "три четверти" напоследок и прощание. В этом же сервисе-пришлось поработать нештатным экзорцистом. То есть-изгнать диавола заломыш болта крепления ГБЦ из тела блока цилиндров мини-фронтальника. Из экзорциста-переквалифицировался в тимуровца. Один вумный дедок решил перебрать насосную сборку на котле отопления своего дома. Воскресенье, на ночь глядя, а на улице-за -20 град.. Самое оно по всем параметрам!!! И, по законам жанра-конечно же, что-то пошло не так... Соосности в сборке-конь не валялся. А байпасный кран, хоть и муфтовый-сделан несъёмным. При разборке-сказал своё веское слово "Хрясь!!!"... То есть-лопнул. Фсё... Назад дороги нету... Без сварки-не обойтись. Переварил, собрал. Всё же, не перестаю угорать над нашими апологетами дендрально-фекального строительства!!! Погружной термодатчик электронагревателя-прикрутили проволочкой! А потом-удивляемся, чегой-то терморегулятор настроен на 40 град., а ТЭНы-не отрубаются и котёл кипит... Изваял гильзочку и врезал её в рубашку котла.
    19 баллов
  2. Качество ДТ, у нас, мягко сказать низкое, при -5 в "кисель" переходит, и потянулись "дальнобои".И ремонтные наплавки тормозных валов.
    14 баллов
  3. Чугуний. Смеходор подкидывает то что надо выбросить. От трактора с насоса. От предложения сделать со стали-отказались. Надо по-быстрому. Аргон 140 Ампер. ПАНЧ.
    13 баллов
  4. Сегодня в нашем вечернем телешоу- гроб на колесиках!Чугуниевая деталь для гробика лопнула,как я ее не варил и не переваривал,один черт порит,как не знаю что.Видать красные пролетарии испражнялись в плавку и чугуний испортили.Или кировоканские пролетарии.Забил,думаю не отвалится.Паз специально не заваривал,шоб меньше фрезеровать.ПС.Именно на таком станке я на прошлой работе чутка подтачивал периодически.)
    12 баллов
  5. @круазик, да, есть такое дело. Уже отписывался в соответствующей теме. Будет время-ещё кой-чего изложу. Там же. Кто? Колхозмонтаж???? Ага, щщазз!!! С этих-станется... Я? И где б я сию пасту в воскресную ночь искал?! Посему-поступил проще. Гильзу маслом заполнил и бултыхнул туда термодатчик.
  6. Современному НИИ-на полгода работы!
  7. Вадим, тому есть несколько причин. Во-первых, заказчик просил изделие не переделывать, а адаптировать так, как есть. Во-вторых, перед точкой крепления гидроцилиндра-механизм поворота отвала и подергушка замка фиксатора дышла (того, что под брюхом). То бишь, от этого выноса-никак не избавиться. В-третьих, участок от замка до точки крепления гидроцилиндра по длине-и так минимально достаточен, чтобы гидроцилиндр не наклонять сильно и отвал можно было бы поднять хотя бы на 150 мм. Кинематику гидроцилиндра сделал такой, чтобы была возможность немного "привстать" на отвале. В этом случае-наклон цилиндра углом назад-противопоказан. Да и вообще-изначально эта "сороконожка" под навеснуху всякую-не предназначена. Очень много работы-осталось, что называется, "за кадром". Как то-усиление рамы передней части пола "кабины" и перенос некоторых тяг управления трансмиссией.
  8. Подогрел не хило.... плоскости прилегания смотрел?? Там где масло прилив выбрал?? Вчера вот делал.
  9. Какая разница откуда дуть снизу вверх или сверху вниз, вы давление избыточное создаете, главное чтобы в противоположном конце было откуда лишнему газу выходить, в идеале берется газоанализатор и смотрится что там на выходе. Просто дуть в закрытую трубу бесполезно. И я боюсь тут 2-3минутами не ограничится, длина магистрали на внутренний диаметр трубы помножте + накиньте %30, вот столько литров в трубу уйти должно из баллона примерно. Если газ будет рассеиваться, а не просто из шланга в трубу выходить можно в минуту и 30-40л закачивать.
  10. две недели назад это как раз похоже на руки новичка ну на сегодня вы вняли всем рекомендациям и швы стали лучше (рука то за две неделе даже из одного места и то притрется) а то что шайбы поставили и вазелином помазали это плацебо.Удачи дальше осваивать это интересное ремесло и чем дальше продвинетесь тем интересней будет варить.
  11. Приобрёл Аврора Система 200AC/DC Пульс. Дата производства 04.2019. Серийный номер: РТ-3302-2019040852 . Это старая версия прошивки или новая? Игорь, 23.11.2019 Ответ: Все аппараты, которые имеются в продаже на настоящий день (произведенные с 1 апреля 2019 года) имеют обновлённую версию...- Это официальный ответ на запрос по моему аппарату. Проверил, программы в памяти сохраняются и есть возможность изменения формы волны на ас.
  12. @Лепило, контроль в этой области очень серьёзный. Даже через чур. То есть. Относительно безопасные радиоактивные препараты в хим лабораториях институтов очень строго наблюдаются соответствующими органами. Там столько правил и ограничений, что уже и не хочется. Это начиная от журнала учёта, заканчиваю системами сигнализации и охраны. И это образцы которые в принципе нельзя принимать внутрь (а случаи были), а в остальном с ними работают, и облучить они не могут. Радиоактивные часы в свободной продаже -- ну это бред. Тритий -- корпускулярная радиация. Что-то серьёзно ионизировать он не может. Электроны которые он излучает вряд ли выйдут за пределы этих часов ваабще. Чтобы нанести вред своему здоровью придётся просто сожрать весь тритий который содержится на циферблате. В этом случае у вас риск возникновения онко-заболеваний подскочит в разы. То есть вы умрёте таки от старости, но это 100% будет рак. И повторяю -- для этого надо принять весь этот тритий внутривенно, или хотя бы проглотить. Выводы делаю на основе прочитанного когда-то опуса Ломачинского "Курьезы военной медицины и экспертизы". Там описан такой случай, только дозняк принятый человеком внутривенно был в тысячи раз больше. Ну и скончался тот человек, конечно же, буквально за несколько лет.
  13. Лето кончилось, /бухать завязал/, путешествую Решил проверить старинную водокачку, до неё километров десять от дома. Туда добежал.........работает, жужжит, куда-то воду качает, ей водокачке лет больше чем мне. Обратно чё то не бежалось, плелось потихоньку . P.s.на обратном пути заскочил в сарай, там настойка с июля.......... цвет приятный, пробовать передумал, вспомнил что спортсмен теперь
  14. 200 и это много ??? , че за мото? ЗЫ , знаешь по чему в Англии любили и даже очень наши Уралы ,,,,,,,,,, правильно , 60---80----100 МАКС и ездишь наслаждаешься да и по сторонам поглядываешь новое открываешь и 200 такого не позволяет. ЗЫ ЗЫ , ну сам такой был молодой и адреналин ну правду ИЖ ПС и тогды больше не чего не было 160 макс позволял и больше не мог. Ну по тем временам и это "бешенная" скорость Жигули и Запорожцы как семечки щелкали.
  15. Так обьясни ж людям, а то с устатку не разберешь... -)))
  16. Не факт. У плохонького аппарата может не хватить регулировки напряжения вниз. Конкретно у BRAIT MIG-300QD на заднице написано - 15,5 - 29 вольт. Если этому верить, то 15,5 для тонкого в аргоне (или смесь с несколькими процентами углекислоты) - это многовато. В углекислоте ещё сгодится. А любому мало мальски приличному аппарату без разницы, в каком газе варить.
  17. Вот тут усе наоборот , и если MAG обозначен то будет и в MIG варить . MAG сложнее для слабеньких аппаратов и они обычно в этом режиме пьются , а вот в MIG довольно сносно варят . MIG режим это не совсем инертный газ (аргон) подразумевается , а именно смесь с СО 2 или кислородом .
  18. @МассаТом,Ежики из-за отсутствия защиты,поддув должен быть на всем протяжении сварки.Для защиты корня берите аргон,запасайтесь заглушками и в перед
  19. ответ у вас в вопросе и сформированный корень тут не при чем. в любом месте нагрейте хорошо без поддува и будет та же ерунда
  20. @МассаТом,Эльдар доброго дня,Со2 окислительный газ, задувая его Вы пожгете лигирющие элементы.С поддувом азота то же нужно быть аккуратней: используют только азот 1 сорта и такие вещи прокатят только нержавеющих сталей аустенитного класса,Сейчас выпускают флюс пасты для защиты корня и ошз,конечно защита чуть по хуже чем аргоном.
  21. Всем спасибо, кто откликнулся, немного тороплюсь, прочитаю крайние посты вдумчиво, спасибо Валерий. Хочу доложить почтенным форумчанам следующее. Я по специальности инженер промышленной электроники, и как ток бегает по проводам, по воздуху представление имею. Не вытерпел вчера, разобрал аппарат до талого. Как тут и говорили, нефиг пенять на других, лучше на себя, отчасти пожалел, что взял, с другой стороны запасной аппарат blueweld есть всегда. Прошел по всем силовым цепям, раскрутил все соединения, поставил свои граверы, которые используются в немецких шкафах для обеспечения надежного контакта. Заменил болты с более широкой шляпкой. Снаружи все обработал пока что вазелином, не охота было рыться в загашниках, да и спать надо же когда то. Сегодня долго выбирал, на чем работать, или blueweld запустить, время не ждет или проверить все таки свою версию. Остановился на Jasic. Однозначно могу сказать, что поведение аппарата изменилось. Дуга поет мелодично, тембр изменяется и у аппарата и у дуги при изменении наклона и расстояния. Можно уже на слух варить. При этом меняется и работа инвертора, тоже заметно. Электрод как поставил вчера вечером, так и не подтачивал и не правил. Заскоков с порами не было ни одного. Я получил сегодня прямо таки удовлетворение от работы. В режиме ММА, дуга перестала рваться на всем протяжении электрода. В режиме TIG, там где я не мог дождаться ванны на токах 120-130 ампер, сегодня 90А и ждать ванны особо не приходилось. Ушел перегрев металла. Расход газа не менял, как стояло 7-8 литров в минуту, так и оставалось. Внешние погодные условия не менялись. Присадку не менял, газ не менял. Вот что было две недели назад на этом аппарате, чтобы хоть как то обеспечить провар и герметичность. Вот сегодняшние результаты Они конечно далеки до идеалов и стандартов, но разница я думаю есть, по сравнению с недельными. Всем откликнувшимся, большое спасибо. Буду теперь оттачивать точность позиционирования электрода относительно ванны. P.S. Нисколько не претендую на качество и красоту швов, я еще только учусь.
  22. @Вад11, Я в курсе. Но когда жил в Норильске и открывалась навигация. То каждый понедельник начинался с кучи ломанных винтов от вихрей и нептунов. И так в течении 15 лет. И эта наплавка до первой стопки. Я видел как на двух вихрях по суху как по морю ездят. По этому водометы вытиснили навесные моторы. По крайней мере мои знакомые рыбаки все перешли на самопальные катера со стеклоткани и эбоксидки с водометами. А винты на Норильском мех заводе любой можно было отлить. Да были времена.
  23. @crvnsk, Роман , почитал посмотрел усе что сегодня написали и вот пока двоякое чувство. Аппарат вряд ли причем и вчера зачистил ты клему и вазелин вряд ли поможет. Первое чувство ,и оно главенственно , очень длинная дуга , дергаете горелкой и газ поток сбивается увлекая воздух в ванну . Надо плавненько и дугу на коротком поводке то есть 2мм держать и у пор не останется не малейшего шанса. Второе чувство , грязный аргон но усе больше прихожу к выводу что это не так и вот ваш шов и он довольно чистый . А вот тут начало в норме , а конец как будто смесь Ar X Co или такое бывает когда совсем малый пост газ или его вообще нет или и скорее это вернее начинаете поднимать горелку "конец уже" и запускаете воздух Вот и на этом просматривается плохая защита с внешней стороны и есть поры , и скорее угол горелки ущербен для внешнего края шва Да и по ляктроду видно что он нацеплял "шатерчик" из воздуха , впрочем может быть мусор-пыль на самой детали после абразива и ацетон может уже и лишние но тряпочкой смахнуть надобно всегда. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ну и вот так должно быть при правильно выбранном токе (под свою руку и вам самому выбирать , так как кто медленнее варит кто то быстро почти как робот) пред и пост газе , ориентации горелки относительно шва , длине дуги и плавности хода горелки и подачи прутка. Да кстати пруток должен быть постоянно под защитой аргона и рядом с дугой и не следует его отводить от дуги далее 10мм и то много 5мм . Ну и вот ляктродик должон таким оставаться , кстати заметьте не каких линз . Вот вам может сопло такое то есть на конус снисходящее и поток направлен точно в цель и в СССР знали толк что делать , цилиндрические нынешние на сложных поверхностях к коим относиться труба проигрывают в чистую даже с линзой .
  24. @TNT 23, дай клиенту в аренду аппарат и пусть это мурло фантазирует сам, а то гляди-ка, так не хочу, эдак не буду!!!!! Ты же сам понимаешь, пойдёшь у него на поводу, заработаешь геморрой, а не гонорар.
  25. @МассаТом, для стабилизации дуги. Привыкни к 98/2 , а после попробуй в чистом аргоне, на жопу сядешь
  26. Лодочный мотор Ниссан Марино винтом по камням проехались. Две лопасти наплавка 5357 УДГу 250 ток и все остальное нашару. Потом геометрию вывел лепестками. Пока делал опять колесами завалили.
  27. ну и не в совсем открытую. Делается отверстие на выходе, чтобы воздух выходил, а аргон, т.к. тяжелее оседал. Все же закрытая но не полностью. Это как маленькая ремарка, чтобы аргон все же экономнее использовать.
  28. мототоксикоз начинается,покатушки летние просматриваю
  29. @МассаТом, при сварке второго слоя при небольшой толщине свариваемого материала обязателен поддув, потому что идет прогрев и корня, и естественно ежи.
  30. ну так и нету другой. Это мне моторист наш сегодня рассказывал. Он, кроме того, что моторы всякие чинит, ещё на дафе-самосвале с манипулятором и на мане с полуприцепом катается.
  31. Гложут меня смутные сомнения.... наша замерзает, а другой у вас быть не должно. ... -)))) Тем более воруют......
  32. Петр, какая связь с фото баков? Ты там чего-то ваял?? Алексей, а нафига дышло такое длинное?? ИМХО перебор.
  33. Алексей, представляю такой дикий "гистеризис".
  34. Чукча прочитал про нерж и не заметил что ПА. Всё нижесказанное про тиг, про поддув и для ПА актуально. Железки до 5мм толщиной можно варить в один проход без разделки, это касается полуавтомата, выбирайте зазор. Но трубы малого диаметра варить ПА такое себе занятие, хотя если на вращателе, то почему бы и нет. Да, я вам открою секрет. Облицовочный шов делается на меньшем токе чем коренной, когда условно тонкую (3-4мм) нержу варите. Хотя при толщине стенки 3-4мм я вообще не нахожу смысла в сварке корня, можно и так всю трубу прокатать, только фаску не большую снять, чтобы притупление в 1,5-2мм получилось. И есть два варианта сварки. Либо ходить сополом на 70-80А, либо варить с педалькой или в 4т(так просто удобнее), ну можно и в 2т со спадом в 2с, до тока в 15-25А, но моментальным подъемом на ток ампер в 140, просто переплавляя толстый присадок. Не обязательно задувать после сварки корня, всё от требований зависит. На 5мм можно получить синий корень, на более тонком розовый. Аустенитную нержу можно еще азотом задувать, в идеале %5 водорода добавить.
  35. @ale321, ну какие 300 ампер за 15 тысяч? Не надо такую фигню покупать, сэкономили на чём можно и на чём нельзя. Параметры - враньё. По поводу газа - активный газ - углекислота, инертный - аргон. Разница только в том, что в аргоне напряжение чуток пониже надо задавать. Но в чистом аргоне варят только алюминий, всё остальное - смесь или углекислота. https://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=23561 - дешевле этого покупать нельзя. Будет откровенное дерьмо.
  36. Тюремные шахматы
  37. Эльдар,более экономичная смесь для задува азотно-аргоновая( стоимость ниже) предназначена для РАДС процесса, как работает на П/а процессе неизвестно, надо консультироваться .
  38. доказывать не вижу смысла, но когда рвется дуга на ММА, говорят сервисники - это дело десятое. Спасибо за советы и за удачу....
  39. @selco, Валерий доброго дня,так форма сопла горелки агни дает ламинарный поток,по этому в них и ненужны сеточки.
  40. с большим натягом допустимо и если не почистить корщеткой то не очень будет "полет". Набивайте руку на "кошках" а потом уже брать изделия в работу ИМХО. Аппарат не при чем.
  41. Толщину ты можешь вывести, не более. Геометрию винта только на "горке" можно проверить. Там нюансов тьма!
  42. -lДля снижения силы поверхностного натяжения и лучшей"растекаемости" капли в том числе. Есть еще ряд факторов.
  43. Давно не отписывался в этой теме, потому как была в основном конструкторская работа, показать особо нечего. А вот теперь поперли плоды этой работы... Мои любимые пазлы для детей старше 30 лет. Из этого должна получится новая горелка на котельную... Дефектоскопист постоянно трется со своим ВИКом... Результат: Сейчас собираю стенд для разбора штоков гидроцилиндров, третий уже. С каждым разом оптимизирую какие-то процессы, сборка идет гораздо быстрее, чем даже во второй раз, но есть еще над чем работать...
