  1. Schlosser
    Schlosser
      29
  2. Вад11
    Вад11
      17
  3. Павел163
    Павел163
      15
  4. Hlorofos
    Hlorofos
      14
Показан контент с высокой репутацией 22.10.2019 во всех областях
  1. Утро. Мусоровоз. Цилиндр пресса. Пытались сами сваять, начал подготавливать и только потом сфоткал. Как извращенно надо владеть РДС чтобы так извращаться. Голова чтобы шапку носить... Шлифовка, разделка, выжигание масла, сварка в 4 прохода.
    15 баллов
  2. Тоже такая работа бывает, рядом макулатура приемка, местные таджики давят "мама не горюй", заводские швы не выдерживают. Ну, а их подварка подавно.
    11 баллов
  3. Вторник- монтаж пайол на вальцы.Резать резаком а затем ровнять болгаркой оцинковку была не лучшая идея,но маемо,шо маемо.
  4. Понедельник- разминка аргончиком животворящим на всякой шихте.
  5. Добрый вечер всем! Учеба идет своим чередом, сегодня был зачет по материаловедению, Эльдар 5, у меня к моему глубокому стыду 4. В целом 80% сдало на 5. Преподаватель в шоке (в хорошем смысле)Его слова: " У меня еще не было таких любознательных студентов. Ну и продолжается подготовка к АКЦИИ. Эльдар ПА, РДС, гоняет, , Я на "кошках тренируюсь Это мы с молодым коллегой, совещаемся, про"кошек" Завтра сделаю фото банок.
  6. Подогрев нужен при постоянном расходе газа, т.е. для цехового использования, да и когда в тулупах работают. Да и горелка если большая, 350А то и расход газа будет большой. В интернете и тут уже не раз обсуждали, что для работы можно два последовательно редуктора поставить. Не будет в таком случае резкого перепада давления - не будет обмерзания. То что в аппарате, это только трансформатор. Поэтому если вам доступен подогреватель (редуктор) на 42 или 36 В, то можно приобрести отдельно трансформатор и использовать его для подогревателя. И аппарат легче и если нужно, то включил\выключил. Не знаю, разница в чем, если обогреватель не 220В а 42В ... Может и действительно в цене отличаются сильно. Но наличие розетки в аппарате, вовсе не поможет, что так, что этак покупать редуктор с подогревателем. В любом случае, если в аппарате есть, то это не редуктор, это только выход под редуктор под подогреватель. Насчет продувки газа, как регулировка. Да, на черной стали эта функция и не особо нужна. Насчет алюминия, так же. ТОЛЬКО под нерж. Но в таком случае лучше аппарат с ИМПУЛЬСОМ брать... Да тут уже и алюминий в импульсе можно варить... Да и чернягу. Но если импульс то тянет за собой СМЕСЬ (Аргон + СО2). Так что, не стоит с этим сильно заморачиваться, не сильно то и важная вещь, как пост продувка газа после сварки. Пред продувка: пара коротких тычков на кнопку горелки и вот вам предпродувка перед началом сварки. Главным критерием в выборе должна быть: мощность реальная, ну что можно максимально им сварить. А так же стабильность сварки на тонких толщинах, на минимальных режимах. Именно от задачи и нужно отталкиваться и соответственно, читать эти отзывы и желательно с фото или видео. Ну а там дальше всякие плюшки как комплектация и положительные отзывы, что не часто ломается. Остальное... это уже кому что, сколько ручек и какого цвета корпус. В целом, для без импульсной сварки, для сварки черняги, можно практически любой брать, Китай тут плюс\минус все равно.
  7. Что значит настраивайте вновь. С сервиса должны прислать настроенный и корректно работающий аппарат. Если аппарат работает корректно например на скорости проволоки 7 м/мин и напряжении 19,5 вольт, то при выставлении этих параметров на любом другом аппарате почти такой же результат получится. А если не получается , то аппарат работает неправильно. Он не настроен. Некорректно отображается либо скорость либо напряжение. Есть аппараты вообще без дисплея, но у них и цена в разы меньше. Люди купили данный девайс с целью иметь возможность выставить параметры по цифровому дисплею точно. Если так сделать нельзя или надо составлять свои собственные значения условных параметров то такое чудо никому не нужно.
  8. @МассаТом, Эльдар, п/а заставляет быстрее реагировать, сильнее концентрироваться, заранее успевать. После него ММА варится как нечто мееедленное и спокойное. То есть я хочу сказать, что п/а помогает лучше научиться варить электродом. Впрочем так же и тиг позволяет понять поведение металла -- увидеть это в замедленном режиме. Так что твои игрушки -- не игрушки. Баловство на п/а всё равно оттачивает навык ручной сварки, а тиг полирует.
  9. Да какой вынос? Тут и коню понятно, что аппарат не работает корректно. Если брэнд уверен в качестве аппарата и хочет поддержать свой имидж-заберите аппараты и верните деньги людям с претензиями. Вы видели где -нибудь чтобы ХЕЛВИ или EWM HighTec Welding GmbH или ESAB или даже REDBO рекомендовали пользователям померить напряжение на двигателе или подобрать новые режимы. Да это просто крик отчаявшихся людей, которые хоть что то хотят получить от этого неудавшегося бренда, потому что не верят, что могут вернуть деньги.
  10. Да не варит у него аппарат, НЕ ВАРИТ, если по-простому, то просто СРЕТ. Человек и фото, и видео предоставил, разложил все по полочкам, что еще нужно ? Уже появляются сомнения в здравомыслии людей, которым он это объясняет в черт знает какой раз. У меня аппарат после прошивки работал, у него нет, даже если учесть, что в настройках одного (одного!) и того же аппарата, есть небольшая разница, они все равно будут варить на одинаковых значениях указанных на дисплее, пусть с небольшой разницей по качеству, но все же примерно одинаково. Здесь же мы наблюдали разительную разницу, вплоть до невозможности выполнять сварочный процесс, плюс ко всему, аппарат в некотором диапазоне перестал поддаваться настройке. Я, конечно, извиняюсь, но это уже тупизм какой-то..... Как уже было выше процитировано, "Очень жаль, что мы так и не выслушали начальника транспортного цеха ".....
  11. Коля переделывал вращатель с запчастями с автомагазина .
  12. @Кустарь,Дело не в диаметре сопла,а в линзе.Если сможешь прошевелить,то стоит она не дорого.Если не сможешь,то сделай диски из сетки,типо как топливо фильтруют или чай,проткни по диаметру вольфрама и вставь в обычное сопло.Колхоз,но работает.Ну и постгаз побольше( у меня увы только 8 сек.) .Ну и аргон нормальный.Пайолы да,решетки,термин корабельный.Просто решетки для ходьбы,через них мусор просыпается не задерживаясь и не скользкие.
  13. @Кустарь,Коля,я нержу тоже редко варю,на фото все чернуха.Сопло номер 8 с газовой линзой,им все и варю,что придется.Горелка 18- я водянка Бинцель.
  14. Я никак не пойму. Вы пытаетесь разработать новое оборудование? Вас финансируют? Я так понимаю, люди купили сварочный аппарат. Он их не устроил. Отправили в ремонт. И далее год танцуют с бубном проводят эксперименты, исследования, итд. Вы где такое видели? Это задача разработчиков. Им за это платят.
  15. смотрите тесты ТОЛЬКО пользователей. От продаванов не нужно. Они нарасказывают. Только глаз опытного человека видит их и ляпы и вранье. И бывает что не видят, пока в руки не возьмут. Ресанта - раскрученное барахло, которое хуже аналогов но дороже стоит. ДА и по сервису, у них совсем все плохо. Наша компания отказалась от сторонних сервисов, качество обслуживания падает. А в барахольных сервисах, у них задача, ни чего не делать, а денег срубить. Поэтому, доказать, что это гарантия, можно только на этапе взял в магазине и проверил. А потом ... Ух... И еще запугивают пломбами на корпусе и т.п. Хотя хоть бытовое, но продувать (обслуживать) необходимо. Следовательно, крышку корпуса, все равно НЕОБХОДИМО подымать и продувать начинку. Поэтому, пусть сервис и далеко, но пересылка транспортной, за частую стоит не больших денег, но вы получите лучше сервис, чем отнесете в соседний дом. Все равно, запчасти они будут заказывать у головного офиса. Либо слепят из ... "барахла" и палок. Так что, посмотрите, кто чем тут варит. Посидите на форуме. Лично вам все равно виднее будет, что лучше купить. Но это будет ваш аппарат под ваши цели и под ваш бюджет!!! Конкретно, что лучше, раньше было одно, сейчас другое и это постоянно меняется. Поэтому более актуально, здесь и сейчас набрать информации и купить. Если есть магаз, где дадут варить, то возьмите того кто подскажет и посмотрите вместе. Может и не стоит заморачиваться с пересылками. Еще раз говорю, что в целом все одно, только в разных корпусах. И поэтому не важно где сервис, если любой сервис, практически любой аппарат может отремонтировать. Ну кроме дорогих, брендовых. Там свои начинки, запчасти и особенности.
  16. лучше чем было не сделать(хотя может процентов на 5-10 и лучше ведь толще ушко) Мне результам известен, все норм а за гарантию именно этих изделий не беспокоюсь, ни разу не приносили, а если и приносили то другие с этого же авто. И еще если сломали заводское то могут ли сломать ремонтное? Даю возможность ответить на этот вопрос клиенту и вопросов не возникает.
  17. @Точмаш 23, это легко, с согласия хозяина устраню причину волнений раз и навсегда, можно и на видео снять!
  18. Я уж подумал,что кувалду приготовил...для ремонта.
  19. Честность украшает,даже цыгана,который продает крашеную кобылу.
  20. Не так нельзя , сам избавлюсь от мучений и пусть другой мучиться не. ...не ,,,, и другой может последние от семьи и детей оторвали чтобы в прибыль какую превратить ,,,, туты раз . Здесь хоть связь есть с сервисом у человека и что нить исправят и исправят точно не атомный реактор же , у нового может и такой возможности нет и выходит купил себе на погибель.
  21. Я никого не собираюсь переубеждать и рассказывать сказки. Дело в том, что аппараты после переделки и перенастройки каждый проверяется. Ладно бы я не видел и не пробовал им сам сваривать, другое дело. Причём не только я, но и сварной, напарник. Да даже директор сам его опробовал лично. Он так же знает про всё. Не говорю, что кто либо работать на нём не может. Возможно что мы не понимаем друг друга или есть ещё какие-то факторы. Вчера знакомый купил 200Р. Попробовал его со стандартной программой. Ничего не стал переделывать. Настроил мгновенно, хотя до этого работал только ММА и ТИГ. Приехал потому как 5 лет назад купил аргонку Гроверс большую на 220 вольт.
  22. ключевые слова. Если работать надо, так и делают. У меня был когда-то "автомобиль" под названием москвич-412. Всё поменял. Всё равно что-то мозг ... того ... Затрахал. Продал. Добавил ещё две его цены сверху и купил аргонник. А если фигнёй маяться, то это неисчерпаемая тема для жалоб. Хоть один из жалобщиков продал гроверса и купил другой?
  23. А самое грустное в том, что общение с сервисом проходит в том же ключе Что у вас случилось? (Объясняешь) Ага... Понятно... А что случилось? И так по кругу.
  24. Виктор , ну у него синергия и режим 5М -18вольт прекрасный вариант и должно варить как по маслу , и от сего выходит или табло ну очень не корректно усе показывает или или в аппарате того хуже что то. Ну и если поставили табло то они должны правильно показывать и не как иначе и за это заплачены деньги . Ну и допустим что настроить удастся с другими параметрами , и выходит что половина шкалы настроек не работает и это больше чем на половину сужает возможности аппарата , и за них тоже было оплачено . Вот близкий режим на Мобимиг 180 прекрасно варит и даже можно поднять или убавить напряжение на тройку вольт и будет варить . ЗЫ завтра на Хелви выставлю 5м-18в и попытаю но думаю ноу проблем будет
  25. где тут смайл рука-лицо ...... и особенно вот это..... вы вообще читаете, о чем человек пишет, или так, "не читал, но осуждаю "
  26. Техсвара на форуме знают давно и знают как ответственного и знающего человека.Вы сначала исключите из списка причин неопытность сварщика,а потом уже можно говорить об остальных причинах.Пусть отвезет аппарат двум,трем знающим людям,пусть они попробуют,повторю -знающим и умеющим настраивать полуавтомат.Там же есть режим ручных настроек?Пусть поговорит с Хлорофосом (Виктором) и если он согласиться посмотреть аппарат,то пусть отвезет к нему в Донецк.Это будет независимой экспертизой...опыт у него большой.
  27. В Италии тоже наркоманы обитают.Производитель видимо подумал,что оператор может не уметь читать и вместо надписей хай спид и лоу спид изобразил черепашку и зайчика.Мне вспомнился фильм Идиократия.
  28. Это батенька тема отдельного повествования... Читайте, читайте и еще раз читайте. В интернете много есть на эту тему. Не обижайтесь, но вы сами должны до чего нибудь докопаться. Тут прям нет прямого ответа. Но точно не Ресанта (это мое мнение ) Могу только посоветовать Сварог или Аврору, ПТК, посмотрите еще Foxweld Invermig которые или Вегу. Все это в пределах 26 т.р. Неизвестные бренды не покупайте. Смотрите есть ли в вашем поселении сервис. Смотрите тесты и обзоры на Ютубе, только не от продавцов, а от сварщиков. И не экономьте на редукторе. Берите с расходомером. Я пользуюсь примерно таким http://pix.academ.info/images/img/2019/10/22/26fedd87f15491aca6b02e81cab43c63.jpg
  29. @Лепило, только увидел пост. обычно,в целлофановой упаковке по 10шт/упаковано, в корОбке из тонкого картона(там еще штук 5 влезет). 9922P сто пудов оригинал. верхние тем более). проверка такая-берете злостного курильщика-выкуривает сигарету и сразу пусть подышит в респираторе(выдох ртом) секунд 5-10. ему должно вонять горелым деревом. запах , как от тлеющей ореховой скорлупы или сандалового дерева(похоже пахнут пожарские сигариллы серии Cariba - Nirvana). все серьезно, проверено на контрафакте(перло чистой синтетикой,как от кЕтайских шлепанцев) и фирмЕ)
  30. @copich У меня терпения не хватило столько расписывать ))) Хотел как можно короче )))
  31. я и в ремонте технике подхожу так: если сломалось то усилить при возможности либо изменить в лучшую сторону при возможности.Сделать как было, только в одном случае, если я не могу изменить в лучшую сторону.
  32. Сегодня случайно на одном производстве увидел в углу пылится 200р. Работают на Свароге. Спросил почему не пользуетесь 200р, в ответ услышал что задолбались настраивать, плюнули и купили Сварог. А вы говорите что пять человек.... Наверняка люди далёкие от интернета и сервисцентров, плюют на это и покупают другие аппараты. Им просто некогда бегать по транспортным компаниям и ждать что им за год что то починят.
  33. @Romrim, Рома привет! Диски с люминем справляются отлично, меня и Кратон вполне устраивал, но эти жрут быстрее и износ намного меньше.
  34. @AcidNeo, какой хитрый однако! В эротическое путешествие его отправь!
  35. @AcidNeo, думаю что вы не обрадуетесь обновке.
  36. Ну где ж это Кемппи,если написано маде ин Итали.Поиск за две секунды выдает https://www.google.com.ua/search?q=imperia+mig+200+turbo&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwie1aDP2a_lAhUBb1AKHZ40AnYQ_AUoAXoECA0QAQ&biw=360&bih=511&dpr=2
  37. Сколько такая сварка отходила? У меня ушек не было, был рычаг отломан. Ни разу с ушками не попадало. После ТИГ где и удалось приварить, на первый взгляд, зиму отхаживало и ломалось. Я на своем эксперимент поставил, потом стал на сторону варить. На себе и наелся. После перехода на МИГ, проблем не было. И ручки ... что были под моим присмотром и соответственно мною делались, больше не возвращались ни разу. А вариант с не предсказуемым результатом для меня не вариант. Либо в процессе сварки были проблемы, желтовато белый налет в процессе сварки с последующим охрупчиванием либо не равномерное образование ванны... и другие проблемы. Ну и опыта видимо не хватало на тот момент. Уж около 10 лет прошло с того момента. Я свой так и продал. И другие тоже не возвращались, т.к. на свою работу я всегда даю гарантию. А на форуме, много раз читал, что после сварки год и опять проблема. Может дольше. Некоторые были готовы в год ручку менять, морозы - ручки нет. Вот по кругу им варили. Либо меняли на новую, но опять же года три и вновь проблема. Плотно сидел с БМВ. Знаю. И моторчики на кондей ремонтировал. Тоже были свои приколы, но там не сварка, там паяльник и осциллограф в руках.
  38. Коля "чемоданом" учился варить п/а. ХК "Лугансктепловоз", рамный цех, участок кузовов (на электрички).
  39. не совсем прикольно,но обломно-точно. сперто у дефектоскопистов в ВК (фото-Виктор Чугунов).. сплошной фейспалм
  40. Сварщики в КВН Когда мода на проведение КВН добралась и до сельской глубинки, началась в нашем районе настоящая КВНомания. Самозабвенно играли в сельских школах, клубах, детских садах и даже в районном доме престарелых. Естественно, шутки носили в основном местный характер: какие нынче цены на картошку или на свинину, или например о вреде самопальной водки и так далее. Апогеем всей этой кампании стал КВН между тремя командами ПТУ нашего Целинного района. В одном из них работал мой хороший знакомый, попросивший меня подготовить команду. Знакомый был (и есть) настолько хороший, что ему никак нельзя было отказать. И вот каждый вечер я стал ходить в актовый зал СПТУ 17. К моему удивлению, молодежь там оказалась неплохая: на гитарах играли, пели и танцевали, а реквизит могли изготовить лучше, чем многие учителя трудов. Набрал я девять человек в команду, назвали мы ее "Великолепная девятка". Начались репетиции. У меня сразу появился персональный фанат - первокурсник Славик Козырев. Он не пропускал ни одной репетиции и активно мне помогал: включал аппаратуру, собирал реквизит и подсказывал всем слова, так как выучил их моментально. Приходил на репетиции первым, а уходил последним. После двух недель работы, Славик попросил взять его в команду. Я замялся. Парень он был хороший, но говорил плохо: дикция хромала, иногда заикался, да и голос у него был очень тихий. Но парень отчаянно наседал: - Ну мне очень нужно, я своей девушке обещал. Вы мне дайте там только одну фразу сказать. - Ну раз девушке... Я сдался. В домашнем задании я специально для него придумал маленький эпизод. К слову сказать, оно было посвящено у нас службе в армии. В финале задания Славик выходил в форме генерала и кричал новобранцам: - Фанеру к осмотру! Кто из Целинного района - выходи! Славик отнесся к роли так, как будто хотел получить "Оскар". Кстати говоря, он был маленьким и щуплым, и в форме генерала выглядел комично. И вот наступил день игры. Зал был переполнен болельщиками команд. В жюри собрались уважаемые люди Целинного района, а председателем выбрали местного военкома по имени Чапай (я всегда думал, что это прозвище, но выяснилось, что нет, имя). КВН проходил с переменным успехом, и к финальному конкурсу у команд было примерно равное количество очков. Наши ребята выступали последними. Все шло отлично, я в принципе не сомневался в победе. И вот финальная сцена, выход Славика. Его появление сразу вызвало смех в зале. "Хорошо", - подумал я. Команда новобранцев выстроилась в шеренгу, ожидая своего генерала. Славик важно подошел и ...замолчал. Пауза затягивалась. Я безуспешно пытался подсказать ему начало фразы, команда тоже. Однако Славик как оцепенел. Потом с ошалелым лицом посмотрел в зал и отчаянно крикнул: "Слова, бл#ть, забыл!". После секундной паузы в зале стали смеяться все: и наши болельщики, и чужие, и жюри. Все, кроме военкома. - Занавес, - обреченно сказал я, понимая, что все проиграно. Пока жюри подводило итоги, команда утешала Славика, который рыдал в подсобке. "Хорошие пацаны" - подумал я. На сцену с командой он не пошел. Я вышел вслед за своими парнями в тот момент, когда выступал военком. Чапай отметил, что все команды сыграли весьма достойно, но особенно его порадовал номер команды СПТУ 17, как номер нужный и полезный. - Вы что, - завопила тренерша команды птушников номер 15,- они же матерились на сцене! - В армии без крепкого словца никак не возможно, - хладнокровно парировал военком, - ребята, так сказать, показали неприкрытую правду армейской жизни в юморной форме. Короче, мы победили. Команда вытащила Славика из подсобки и долго качала. Во время банкета Славик подошел ко мне и сказал: - Вы меня больше в КВН не берите, как бы я не просил. - Почему? - спросил я. - Ну не мое это, не мое. Лучше хорошим сварщиком стану.
  41. Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки в зарплате. Одесса. Портной долго и тщательно перемеривает материал заказчика. Тот не выдерживает: — А що вы таки перемериваете, хотите шо бы и себе хватило? — Ой! Я вас умоляю, мне-то по любому хватит, я же хочу, чтобы и вам осталось! Сильная женщина из своего мужчины может сделать всё, что пожелает: Хочет - тряпку, а хочет - очень даже красивый коврик в прихожей. Шотландская деревня, собрание, говорит староста. — У меня две плохие новости. Во-первых, наш лорд восстановил право первой ночи. — А зачем ему? Он же "голубой"! — А вот это - вторая плохая новость!
  42. Напарник с меня проорал,мол обкурятся своей веб сварки наркоманы проклятые и давай фигнёй страдать.
  43. залезу так как варил и не раз . Там классический ЦАМ варится на малых токах не перегревая соответствующей присадкой и ванна есть и сплавление.
  44. А самое прикольное в том, что он варил полгода, варил неплохо, давно научился в ручном режиме по звуку данный аппарат настраивать, а после прошивки бах и разучился. Пишет по несколько раз одно и тоже, разжевал просто уже как для младенцев, а ему тут инструкцию предлагают почитать и попробовать ручной режим.... Не, ну это уже все, финиш...
  45. 1. Если вы не планируете варить алюминий и нержу, то особо регулировки предгаза и постгаза вам скорее всего не понадобятся. На стандартных настройках все предусмотрено производителем.А для алюминия и нержи я бы все так посмотрел в более дорогой сегмент. Но и на этих аппаратах в принципе можно варить с заводскими настройками. 2. Если вы планируете работать в гараже при отрицательных температурах, то наверное он пригодится. Я себе делал очень просто. Использовал греющий кабель. Просто обматывал им редуктор, и то пару раз. В принципе до -10 и так все работало без подогрева, но на коротких швах. На длинных не проверял.
  46. Эээ... А где Егорка поедет? Хоть пару вагонов к локомотиву прицепи.....
