  1. saper24
    saper24
      22
  2. Schlosser
    Schlosser
      13
  3. круазик
    круазик
      7
  4. Dr_MMA
    Dr_MMA
Показан контент с высокой репутацией 31.08.2019 во всех областях
  1. Завершили каркас балкона. Выдвинули его на 55см вперёд. Установили новую опорную ферму. Старые опорные элементы убирать не стали. Дополнительно проанкерили их, всё пожоще будет. Поставили на место старое ограждение. Оно теперь до стен не достало, поставили рамку под зашивку. Ферма 8 метров на 0.65метра из профтрубы 100×50×3 и 100×50×4 верхний пояс. Тяжеленная вышла, но жесткая. Такая вот работа.
    13 баллов
  2. Здравствуйте! Новые фото тисков. И тиски из 18-ого швеллера.
  3. Привет. К нам продаваны притащили маску с турбоблоком KEMPPI GAMMA GTH3 XFA Конечно самая привлекательная часть предложения - это цена. Стоит набор около тысячи евро, проив тысячи шестисот за 3М с маской 9100 FX. Новое поколение 3М с маской 5G потянет на 2300 € Поначалу дали поюзать всем желающим. В том числе и мне. Ну реалестичные цвета, это конечно наиболее заметное отличие. По документам она немного тяжелее моей 9100, но я этого почти не заметил. Оголовье похоже на 3Мовское. Удалённость щитка от глаз регулируется крутилкой. Кнопки настроек выведены на левую заднюю кромку маски, что мне показалось удобнее расположения на светофильтре и безопаснее расположения на боковой поверхности маски. Имеется встроеный фонарик - две лапочки в нижнй части маски. В покрытый защитным материалом шланг подачи воздуха интегрированы провода, это как минимум питане подсветки и вроде что то из управления. У данного варианта акумулятор больше, чем большой у 3М. У варианта без фонариков акум поменьше, но он в свою очередь больше маленького от 3М. Положительный момент, то что нижняя защитная материя застёгивается на кнопки, что облегчает снятие для стирки. У Speedglas эта деталь прижимается воздуховодом, который крепится на шурупы. Откручивания и закручивания расшатывают отверстия для шурупов. За пару часов работы конечно сложно оценить продукт. В целом неплохой вариант. Показалось однако, что используемые материалы и некоторые узлы проигрывают по надёжности моему комплекту. В результате одну маску нам купили. Время покажет стоит ли оно своих денег.
  4. Этого мало.Деталь испытывает довольно большие нагрузки.Надо варить либо на связях(шпильках),либо обтягивать отломанную часть 4-5мм стальной пластиной по контуру с 10-15мм запуском ее на корпус люнета и креплением концов шпильками с обваркой.Пластину обварить по контуру с разделкой.Если пластина мешает,то врезать ее.Желателен местный подогрев. Наконечник возьмите для алюминиевой проволоки ф1,2
  5. Нет. Это когда ферма связана со стеной или с другими фермами распорками (связями) поперек сечения. По краям когда зафиксирована это заклинена. Чаще всего фермы имеют шарнирное опирание. Когда узел крепления( опирания) имеет свободу перемещения.Способов масса, в зависимости от инженерного решения.
  6. Так вот соединил опрессовкой (гильзы квт и пресс одноимённый) и пропаял 100 вт. паяльником.
  7. Площадка на Таёту Форанер: опять попадание в миллиметры и в штатные рейлинги. Как-то делал уже на такую машинку, народу понравилось, пришлось сделать ещё.
  8. @saper24,Так отож.Да и жизнь покемона,как такового- тяжёлое бремя для государства,поентому оно старается жизнь его довести до минимума.
  9. Лицевая с каждой стороны приварена к четырем анкерам из двадцатой арматуры наглухо забитой в стену. По одному анкеру на рамке ограждения приваренной к ферме. Плюс профтруба идущая вдоль стены, приварена к старым швеллерам и к ферме. Так же и промежуточные трубы идут через старые балки из спарки швеллеров к ферме. Что бы в продольной плоскости ферма была неподвижна. Короче все со всем связано. Заказ был на 30 человек средней упитанности.
  10. Ну до 15, я думаю можно натянуть, если не в струе. А в струйном правильно -- 10 - 12. Им кажется что это дольше. Но это только кажется.
  11. Весной наделал заготовок для багажника, надеясь доделать со временем и выставить на продажу, тут звонит старый клиент, мол, надо багажник. Приехал на замеры - заготовки оказались то что надо. Допинал, немного были заморочки с креплениями в штатные закладные, но попал буквально миллиметр в миллиметр. Раз 50 мерял, подгонял, резал и опять подгонял. Клиент уехал довольный, я тоже остался в хорошем плюсе. Правда, сетку на багажник искал с весны, нашёл только в середине лета - дефицит, блин. Готовый багажник, процесс под катом.
  12. @selco, Цинка в сплаве не было? Какие-то смутные сомнения - может быть,АЛ 11? ZAlZn11Si7 ZL401
  13. Самая главная ошибка , да он (неизвестный сварщик) подчистил щеткой но этого явно мало и совсем не достаточно и верхний слой по 10мм от края до края шва лучше немного снять фрезой металл который контактировал с антифризом . Но и этого не достаточно , да металл капризный (но не плохой) и требует отслежки температуры ванны и если чуть выше она то образуется пленка коя не разбивается переменным током (вот я ищу и не как не найду что же они напихали в сплав и чо за пленка коя не разбивается даже АС током) и даже с высоким балансом ( то есть когда баланс настроен на супер очистку ) и начинает закипать . Вот по сему я не знаю какой аппарат у "неизвестного сварщика " но он со своей стороны сделал усе возможное и практически сварил герметично , не конечно пор много но вижу что он боле не смог не чего сделать со своим аппаратом на этом сплаве . Вот по сему сразу Форсаж в сторонку и применили Селко , выставили токовый баланс по плюс волне в 17% , временной в 30% плюсовой и да очистка не очень но она мне особо и не нужна (деталь очищена механически да и мойкой ) , а нужно мне было контроль сварочной дуги и ванны и не допускать "закипания" сплава и в таком режиме классное сплавление и самое главное нет закипания . Да иногда процесс похож на сварку на "прямой полярности" в Гелии то есть укладка шва под оксидную пленку , но тут аргон и пленка все таки БЬЕТСЯ но усе под контролем и самое главное мне видно когда "вскипит молоко" и регулируем тепловложение кнопкой и движением горелки и усе видно на фото и поры по Нулям . Вот сейчас читал тему по выбору аппарата АС/DC и что то там про цифровое управление и т.д. , надо усе пробовать до покупки и не час и два а может и все четыре часа ,, впрочем вот когда свой Селко покупал и полчаса проб хватило на "оценку" и манагер не врал 11 лет тому назад , да им можно сварить все даже то что не вариться в принципе .
  14. Жена: - Мне нужно внимание и уход! Муж: - Внимание! Я ухожу!
  15. @selco,Как сам оцениваешь сложность сварки? В чем были предыдущие ошибки? ...перекрыл значительную площадь.
  16. Найдите хоть одно отличие. (Название и цвет корпуса - не в счёт) Рискну сморозить чушь, но мне кажется, что если поменять местами корпуса, то даже отверстия под винты совпадут один-в-один)))
  17. @Schlosser,смотрите на цифровые.
  18. @NikOtiN,Модель станка не важна.Подвижный люнет не имеет откидывающихся частей( ну как правило).
  19. @Точмаш 23, А почему бы и нет, вы сами как-то писали что нужно всегда и при любой возможности учиться.
  20. @Точмаш 23,Хорошо,как такой вал обрабатывается в станке с РМЦ 1000 мм?).Трехметровый вал может и с несколькими люнетами обрабатываться.У нас валы и по более точат,люнеты вообще без верхней части.) Все относительно.
  21. я ваще одной пользуюсь .
  22. @Александр ПАНЧ 11, Я правильно понимаю, что вы работаете в организации производящей ПАНЧ 11 ? Можете уточнить, чем отличается проволока ПАНЧ 11 по ТУ 1842-118-00195430-2002 и ТУ 48-12-593-85 ?
  23. А как же тепловое расширение и ослабление скрутки...я срач на форумах электриков почитываю иногда)))
  24. Эта часть люнета( откидная) действительно не испытывает особых нагрузок.При некоторых работах даже делают эрзац- люнет из дерева.В процессе работы маловероятно,что она луснула,возможно действительно ударили.Хотя станки ИТ одноразовые,на случай ядерной войны,наверное и люнеты тоже.
  25. @saper24, сколько ж лет этому оборудованию?
  26. @Isperyanc,Я вот прям в данный момент тоже приобщаюсь.)Имхо просто запаять,если на то пошло и все,гильзовка- время,время- деньги.Да и не вижу смысла опять таки.
  27. блин мечта, но цена приличная и пока неподьемная(точнее сказать не первой необходимости)
  28. Нижниму поясу некуда деформироваться за счет натяжения. На растяжение профиль работает лучше. Нижний пояс нераскрепленной фермы может только лопнуть. А вот верхний уйти в бок. Потому прочность нижнего пояса по факту равна пределу пластической деформации. А верхнего - упругой. Но в моем случае это перестраховка. Ферма жестко закреплена от перемещений поперек .
  29. Да. И про гарантию? Прокомментируйте пожалуйста.
  30. То есть можно не отправлять на перепрошивку? А всего-то подкрутить резистор? А какой результат ожидать? Мягче станет?
  31. аппарат вернулся ко мне на тест с обновлённой прошивкой. логику спада подправили, теперь если повторно нажать на кнопку на горелке во время спада, то цикл сразу заново начинается, а не до конца идёт. функция памяти работает как нужно, сохраняются все настройки. амплитуда очистки (токовый баланс) работает. но над этой функцией, на сколько я понимаю, ещё поработают, чтоб привести к удобному в работе виду. добавили возможность выбора формы волны переменного тока. в общем, работа идёт
  32. Не в тему , но не хочется разнить сообщения и может модераторы перетащут оба в Алюминиевую тему . Но назовем сие сообщение "Чугуний - алюминиевый" . Подшаманили и помыли и пока "моя" дуга не трогала деталь . Ну и сразу про аппаратик и дугу и конечно на сей детали только Селко , настроим дугу на супер управляемость и стабильность . токовый баланс и плюс волна по току 17% остальное минус авто скругление электрода долой временной баланс Лиха беда -начало
  33. Ис 3. Делал ровно один месяц.С учётом графика основной работы получается две недели. Так ещё и ремонт затеял. Мог приступать к работе только ближе к вечеру. Длинна 47см,ширина 16см высота 16см.
  34. Так начальство пусть и решает проблему.Например запретит ветру дуть. А так всё зависит от масштабов работ. Где-то и тряпочкой можно прикрыть, случайный порыв ветра. С где-то действительно целесообразно ставить палатку. Вообще постановка вопроса...это же не ваша проблема что ветер, пусть и порывами. Есть люди. Они деньги получают. Пусть и думают как обеспечит Вам условия работы. Ну это так... Мысли про идеальную вселенную.
  35. @Luza, @Йожег, и это-ещё не всё, связанное с этим автомобилем. Егор, ты утро проржал, а я над этими деятелями ржал и плакал больше недели. После того, как они уложили мотор окончательно-купили где-то бэушный движок в сборе. Прежние хозява колотили себя пяткой в грудь, что де движок-откапиталенный весьма недавно. Но, прошло время и движок загрохотал таким матёрым шатунно-вкладышным грохотом. Мотор снимали, рассыпали и проверяли раз пять. Собирали и ставили вновь. Один фиг-стучит... На шестой раз-меня по-соседски (горемыки обитали в соседнем строении от стройконторы, где я работал и держали столярку) попросили посмотреть, что за полтергейст и как с ним бороться. Посмотрел на разобранный движок-всё действительно свежее и бодрое. Обошёл детали КШМ с микрометром и нутрометром для успокоения совести. Всё нормально. Собрали-стучит ещё громче. Что-то до меня стало доходить, что дело не в начинке блока, а в навеснухе. Я ж её не смотрел. Сразу же попросил остановить движок. Подёргал железяный вентилятор с целью проверки помпы на люфт. Помпа-нормальная, а крыльчатка железного "шестикрылого Серафима"-явно люфтит по склёпке со ступицей. Проверяю натяжение ремня, а он-тянется странно. Расслоился и "хлопал в ладоши" слоями корда на ведомой ветви (после шкива КВ). Естественно, болтанка вентилятора и хлопки полудохлого ремня, вкупе с кривыми жестяными шкивами-вступали в синергетическое взаимодействие и в итоге получался столь волшебный и загадочный звук. В этом ключе мне вспомнился чарующе-циничный медицинский анекдот...
  36. @Александр Волков,Да,на спуск провар хуже,правда работаю сплошной проволокой.Но для мало нагруженных изделий,где важен товарный вид- самое оно.
  37. Если рассматривать турбоблоки, то зачем весь этот гемморой с говнокитаем если у вас фирменный китай с нормальными ценами есть в лице Tecmen. Летом по жаре система с турбоблоком или со сжатым воздухом (сжатому воздуху еще нужен блок очистки, тоже не дешевое удовольствие). Зимой - сжатый воздух с вихревой трубкой с подогревом для той же маски с вентиляцией, ну или респиратор воздуховодами за спину к фильтрам: Воздуховод для респираторов типа 3M по мотивам Honeywell North BP1000 это по идее самое дешевое практичное решение, но которое игнорируется "крутыми фирмачами" именно потому что оно дешевое, и с ним фильтры будут работать в несколько раз дольше - опять же не выгодно фирмачам. Такая система вообще должна была бы быть доступна в каждом "сварочном магазине" и даже в "малярном" если уж на то пошло - забор воздуха в стороне от "сАмого яда", фильтры для сварщиков нужны просто "противопылевые", так же как и во всех этих трурбоблоках, даже обычных респираторных может хватить на месяцы, и температура воздуха со спины намного прохладнее у сварщиков чем прямо под маской - главное не бздеть "в танке"
  38. Воздухозаборник. и на место прикрутил.
  39. Запилил полочку из нержавейки в офис,а то забит весь стол был:
  40. Отмечусь интересной вещицей. Был куплен очень давно на ebay. Газовый паяльник Portasol. Раньше считался самым "лучшим" в мире. До этого были китайские паяльники(конченая порнография). У них проблемы были с клапаном газовым и самая большая проблема это жала. У portasol-а нет проблем. При работе в труднодоступных местах очень выручает. В комплекте разные жала и сопла прямого и непрямого нагрева(через катализатор).Очень мощный паяльник. Иногда даже лень греть электрический паяльник .
  41. Можете.Ss 130, 17.8, ф0,8 обратная полярность-аргон.Лучше с подогревом-дегазация ванны пройдет лучше.В зависимости от диаметра проволоки и защитного газа или открытой дугой,подкорректируйте напряжение в ручном режиме. @Александр ПАНЧ 11, Проволока 30%Fe и 70%Ni, как мне кажется, без введенения модификаторов ( церий) более капризна при сварке т.к будет образовываться отбел в наплавленном металле и как следствие - трудности с обработкой. панч 11 --- Присутствие модификаторов графита -это обязательное условие. Легирование РЗМ позволяет это сделать.
  42. @BelaZZ,Горелку надо у Китайцев с поворотной башкой купить, шлейф самому сделать, а насос который дядя Юра советуе хороший.
  43. Приобрел по случаю. Вообщем готовый БВО, испытал, слетел шланг я весь насквозь (давление присутствует).
  44. http://s020.radikal.ru/i718/1406/c3/d2a9bb643fd0.jpghttp://i062.radikal.ru/1406/a9/13e86873fcd5.jpghttp://s55.radikal.ru/i148/1406/15/33180c2d7429.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1406/7f/567c4bd8c0f3.jpg Диаметр шлангов подводных к горелке 6мм в самой головке горелки прмерно 4мм насос прокачивает нормально и сам не греется избыточного давления в системе нет, вода забирается снизу батереи с сбрасывается вверх, воды чучуть нехватает, на случай сильног нагрева, забор воды из нижней точки исключает завоздушивание системы, и расширительные бачки ненадо городитьhttp://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif) радиатор от печки жигулей не эффективен без принудительной продувки воздухом (внутренние соты не работают, а вентиляторы шумят), а батарея рассеивает заявленную мощность при естественной конвекции воздуха вобщем всё просто и из сантехники строится, работает эффективно
