  1. Schlosser
    Schlosser
      25
  2. Учусь
    Учусь
      14
  3. Бархударов
    Бархударов
      13
  4. selco
      8
Показан контент с высокой репутацией 04.06.2019 во всех областях
  1. Ну хоть и не по профилю, но из металла! Мебельщики заказали эксцентриковую струбцину для ЛДСП (ДСП), показали пару фоток-делай! Делаем! Рисую-черчу, режем предварительная сборка-токарка Собираю, фрезерую углы Готово Зажимает только 16 мм +- 2 мм. как и просили! Вроде легко и просто, но проковырялся я с ней почти 2 недели!
    13 баллов
  2. Режем,варим.Ничего выдающегося.Жарко.Пьем чай.
  3. Единственная и правильная настройка для сварки вертикалов сверху вниз это больший зазор чем при сварке в любом другом положении, для тройки такой составит около 2,5мм, на 2 - 1,5-2. Иначе это будет не сварка а стекание металла вниз. Довольно симпатичные шовчики получились ли нет? В тавре подача 10м, вертикал на спуск на стыке подача 6,5м, проволока 0,8.
  4. Приезжайте в гости и проверяйте) Теоретически? А сколько надо? Если удобно вокруг ходить...Только зачем? Я вот честное слово не понимаю к чему этот вопрос. Я корабли сваривать не нанимался, у нас в России оплата за сей труд копейки. Я лучше на своём эстетическом поприще буду потихоньку совершенствоваться. А была у меня фотка одного корабля в гараже деланного, вот вам бы швы с него лицезреть
  5. Лето пришло...
  6. Проффесианальный йумар.
  7. Отмечусь интересной вещицей. Был куплен очень давно на ebay. Газовый паяльник Portasol. Раньше считался самым "лучшим" в мире. До этого были китайские паяльники(конченая порнография). У них проблемы были с клапаном газовым и самая большая проблема это жала. У portasol-а нет проблем. При работе в труднодоступных местах очень выручает. В комплекте разные жала и сопла прямого и непрямого нагрева(через катализатор).Очень мощный паяльник. Иногда даже лень греть электрический паяльник .
  8. В CO2 провар лучше чем в аргоновой смеси, в ней не обязательно добиваться такого же "жужжания" как в смеси (да и в смеси не очень обязательно), и швы можно делать тоньше, и с хорошим проваром, и даже без "пульса" - настройки пусть лучше будут ближе к "крупнокапельным коротким замыканиям" (больше напряжения) с более плоским швом с хорошим проваром кромок, чем к высокочастотному жужжанию и наплавлению толстого слоя присадки, который в свою очередь может просто не привариться к основному металлу из за того что будет слишком холодным. Чуть большее напряжение на CO2 однозначно добавит стабильности, а стабильность самый лучший "друг" хорошего провара. При хорошем проваре ширина/толщина шва все равно будет избыточной для тонкого металла (до 3 мм), Варить так чтобы сначала проплавлялась нижняя кромка и потом вертикальная (внутренние углы, тавровые, нахлесточные швы), и чтобы сварочная ванна не заливала металл впереди дуги, особенно актуально при сварке вертикалов сверху-вниз. Настройки которыми хорошо и правильно получается варить вертикалы сверху-вниз будут хорошей отправной точкой и для всего остального, по крайней мере для тонкого металла. Настройки для вертикала опять же требуют некоторого уменьшения скорости подачи по сравнению "обычными". Начало шва начинать с небольшого отступа, с возвращением в начало шва (или в место соединения с предыдущим швом), а затем только в основном направлении, так как в начале риск непровара больше всего, правда будет небольшой наплыв в начале.
  9. Порадовал себя к началу лета.
  10. Есть такая категория, не думают что зимой догниёт с вытекающими. Соседям оказывал однажды такую услугу (бесплатно), с пояснениями о последствиях - сейчас уже несколько лет живут чисто с печным отоплением. Зато машину поменяли.
  11. Не знаю , не касался этого и суть вопроса не до конца понятна . Получив недознания и недопрактику , на основном месте работы мои пробелы и проблемы никого не интересовали - всё под просветку . Ну а тут уж кто и как к этому вопросу отнесётся сам . За всё время работы (10 лет) мне хватит двух рук , чтобы уместить исправленные стыки . Ни учителей под боком , ни наставников - Ютуб , форум и желание . Самое главное - практика и мозги .
  12. В нормальных ответственных конторах будь ты хоть по всем пунктам накса аттестован-попросят заварить допускные соединения..вопрос о приёме на работу будет решён по ним..а есть цидулька от накса.. или нет... вопрос решаемый.. Тогда следующий вопрос-а аттестация накса тогда в принципе зачем? Был сегодня в местном" ихнем" цоке-.. мрак полный... от стен до оборудования....посетовали на несознательный народишко-не желает, мол, квалификацию подтверждать... давайте мол, дружить.... мы с коллегами тихо поржали в кулачок....
  13. СО2 или смесь? В общем весь шов на пластине и профиль трубе практически не чего не досталось , и понимаю почему - боязнь прожечь ее . Ну и боязнь плохой советчик , побольше мощи в дугу и побыстрее горелку тащить и так чтобы по ровно досталось и пластине и трубе . Вот смотрите гайка и пластина всего 1,2мм гайка толще намного , но им досталось поровну шва .
  14. @Werg, самый крутой стол, за вменяемые деньги
  15. @Isperyanc,Доброго дня,греть не обязательно у Вас сварка не при минусовой температуре производится.Если сделать расчет,то в вашем случае максимальный изгибающий момент нужно считать G=1000*10*1,1*1,1=12100Н=12,1кН,(1,1-коэф динамической нагрзки 1,1-коэф перегруза) М=(Р*L)/4=(12,1*5,3)/4=16,1 кН*м осевой момент сопротивления требуемого сечения W=M/ Cдоп=16,1/160000=0,000100625 м куб по сортаменту подходит двутавр № 16 у Вас двутавр № 30 с характеристиками W= 472 см.куб и моментом инерции = 7080 см^4 прогиб балки будет наибольшим по середине пролета =(P*l^3)/48*E*J=(12,1*530^3)/48*21000*7080=0,25 см условия прогиба = l/600= 530/600=0,883 см.Ваш профили вполне проходит по расчетам.Расчет косого сварного шва. 1) определяется усилие растягивающее шов N=(W*Сдоп-M)/h= (472*16-1610)/30=198кН 2). расчет косого шва на растяжение N*sin a/(lшв*s)<=m*Rсв.р ,где m=0,85 коэф работы Rсв.р -доп. напряжения сварного шва при стыковой сварке = 150 Мпа,lcв- длина сварного шва =h /sin a= 30/sin*45=43 cм,a-угол сварного шва= 45 град,s-толщина свариваемых деталей для №30 двутавра = 6,5 мм (198*sin 45)/(43*0,65) =5 кН/см^2<0,85*15 ,расчет на срез (N*сos a)/(lшв*s)<=m*Rсв.cр , Rсв.cр- допускаемое напряжение стыкового шва при работе на срез=130 МПа (198*сos*45)/(43*0,65)=5 кН/см^2< 0,85*13 По условиям расчета сварной шов проходит значит усиливающих накладок не понадобится.
  16. @saper24,Не спорю даже.Но для себя если есть возможность- лучше перебдеть ящитаю)
  17. У нас на заводе делали так всегда и я вот тут повторил, то есть свариваем середину то место где накладка , подчищаем и кладем накладку ну и потом усе обваривается . http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=383514
  18. Проволока 1мм.Режим 17.8-18.2в. 5.2-5.4м.Инд.5-5.5.(Алексей, шов не один. Как понимаешь, зазоры разные, потому и такой разброс в параметрах) Ведение горелки 90гр.
  19. Накладками гораздо проще сварить в плоскость. При одинаковых направлениях обварки поводки компенсируются и ничего не уводит. И быстро. А такая художественная резьба для еденичных работ, ибо времени отнимает поболе. Я бы еще ромбиков по всей длинне навырезал для облегчения конструкции, получения халявных накладок и металла для закладух.
  20. Мне довольно часто приходится сваривать различные емкости из ст.3,где одним из критериев является герметичность шва.Я не случайно задал эти вопросы.
  21. А почему в СО провар больше?
  22. Дык они то может и не первые.Может товарищ приехал не научиться сваривать, а научиться делать это правильно, и иметь об этом подтверждающий документ. Вот я -- всю жизнь работал сварщиком по всяким мутным стройкам и не профильным предприятиям. А потом попал в учебный центр и там показал свои навыки... не_при_годил_лось... http://websvarka.ru/talk/topic/8124-uchebnyj-tcentr-v-rostove-na-donu/
  23. Варили ПА,но можно конечно и ручником,основой.Правда это подкрановая балка,саму кранбалку по идее нельзя с кусков варить,ну по крайней мере официально.Про ТО балок ранее не слышал ни разу.
  24. @mihasik, любят у нас и запрягать долго и тень на плетень наводить... Аппарат и по ТХ и по цене выходит ни разу не бытовой. Тот продавец, что мне аппарат давал на погонять, поделился более свежей информацией. Вроде как эту модель оставят, как есть. Дисташкой намереваются оснастить "более другую" модификацию. Подождём-с...
  25. Мыл и чистил аппарат неделю. Запустил силовой блок - вроде все светится и щелкает. Протяг предстоит восстанавливать. Разбираюсь с настройками.
  26. Эт поняааатно... думал, хоть примерно узнать, как в НАКСе галопирует инфляция. В 2015 аттестовывался на ск 1 самую простую и дешевую форму, варил пластины ручником - стоил 20-ку , 10 тыщ сам экзамен и 10 документы делали. От конторы сдавал. А в Магадан бы я съездил ! Чисто в познавательных целях )) В 2011-м году под Воркуту товарищ сагитировал сгонять бабла подзаработать. Так вот получилось - как туристы, практически, побывали : тундру,олешек повидали, в городке поели бесплатно , и за свои деньги еле уехали оттуда! Такая гнилая контора попалась... А тундра очень понравилась!)))
  27. Форумчанин Волков с Саранска приступил к тренировкам в ВЭМТ....сегодня первый день, не так уж и плохо для начала.. тавр 09Г2С, 12мм, ОК46,3мм-нижнее,УОНИИ13/55-вертикаль, снизу вверх,3 мм....стыковое -О9Г2С,12мм,УОНИИ 13/55,09Г2С,2,5/3мм
  28. @mihasik,я сварщик-звучит конечно гордо,но человек на свои хочет купить,работодатель думаю ему не приобретет.@midtower,чем термит лучше энерджи?Я понимаю,что низшая ценовая категория,но все же,я не электронщик,просто доверяю техносварке и не думаю,что они откровенное фуфло будут впаривать,не та компания,если и есть недочеты,то они стараются их устранить,поэтому и посоветовал.
  29. Да была , вот и видео в теме . http://websvarka.ru/talk/topic/3166-svarka-chugunnykh-sektcij-kotla/?p=337667 Но нет не надобно , так уже почти усе сделано . Прада сегодня добить в смысле закончить с ним хотел , но другие дела не дали . Может и к лучшему пусть "устаканивается" то есть отдохнет и успокоится , спешить не будем на улице не мороз 25 и говорят вообще жара пошла под 30 и выше.
  30. Народ тянет столетние котлы на предмет переварки входов,выходов.Народ нищает,на новое железо нет денег.Ищут старые котлы по металоприёмкам,достают со старых печей.Всем хочется зимой тепла,северный поток не для нас,мы такими темпами скоро будем без порток
  31. @devastator, А все на работу в Газпром и прочие вкусные места не влазят, а достойная зарплата только на трубе. Вот сейчас пилоты гр. авиации массово уезжают в Китай, хотя у них з п 650 р в месяц, а в братском Китае им готовы платить около 1,6 ляма, я вот сварщик и у меня оклад 11200, +что то 13,500 на руки, у меня 5 разряд, и как думаете это нормально? Если бы не шабашки у себя мне такая работа бы вообще не упиралась. Я в ноябре от них уволился, директор до февраля домой ко мне ездил, уговаривал вернутся, а у него 120 тр зарплата, охмурил меня опять. Да и везде почему-то считают что сварщик это мужик в грязной робе, хотя если стряслось ЧП, все включая генерального искательно заглядывают в глаза, "Сможешь сделать?" И мы делаем! Варим порванные в хлам корпуса коробок, Прорванные трубы по колено в ледяной воде, взбодрясь ударом от держака, лежа в лужах, вверх ногами, и это не пафос, все это знают, но вот все наладили, тебе день с двойной оплатой, а они себе премии за чуткое руководство, и оперативное решение проблем
  32. С накладками без подварки стыкуют. Там суммарная протяженность швов гораздо больше длинны стыка выходит. За глаза короче. Но эстетики мало. На стройке никто зачищать подварку не станет что бы накладки легли плотно. Да и незачем. Это один из способов.
  33. Не часто выпадают работы на П/а. с новым металлом , но когда появляется "объём" ,начинаешь подбирать режимы. Купил так же и проволоку 1мм. на 0.8-й с такими толщинами нецелесообразно работать.
  34. А поцчему ви спrашиваете? Шесть тыр это таки стало дорого? ТС имеет ограниченную кубышку, с которой на два стула только мимо сядешь. Его заявления, что ТК не хотят, весьма невнятны, т. к. есть наша слоупочта, есть всякие Боксбери и добрый дядя продавец из 220вольт однажды сказал: заказывай через магазин, мне хорошо - оборот товара, и тебе хорошо - без оплаты доставки. Вот два аппарата с изъянами, вот два еще, неплохой и хороший. А вот подходящий по цене, там соответственно прайсу урезана силовуха и всего одна крутилка. Но ведь больше и не надо.
  35. Мои навыки в сварке ещё позволяют такое повторить, а совесть наверное бы заставила взять в руки УШМ с зачистным. Что должен делать специалист за мизерную зарплату? Ничего. Еще и даже немного вредить. Проще всего, было бы отдать это на "аутсорс", как Том Сойер с забором, дать всем желающим посверкать на халяву, и качество было бы такое же и сам не напрягаешься. По дизайну должна быть зелёная, а трубы были только белые/серые, это как в армии с травой.
  36. Мне надо соединить встык две 30-е балки. Картинки получились такие: Подогревать надо? Уонии 13-55, LB52U, полуавтомат на углекислоте - что предпочесть? Балка нужна для тельфера.
  37. Сергей ,,, ты меня сподвигнул на очередной опыт . Усе было вычищено , немного изменен угол наклона ТИГ горелки , ампераж добавлен до 200 работал на спаде и не спеша ложили как рыбью чешую , проковка ну и "зацепились " мы за него и уже герметично , но это еще не все и завтра продолжение . Может и получится на котле с экономить 40р и на дороге не валяются.
  38. Ну не ответят, переименуем в тему накс ни за что не отвечает)))
  39. Да я не о том немного. Вот у вас ЧПУ под руками, что захотели то и нарезали. А я несу чертежи в фирму. Многое из того что хотелось бы нарезать - другим показывать не стоит.
  40. @Alex_DRUMMER, по той щебенке, что на фото, с такими колёсиками чуть полегше будет, чем баллон волоком тащить . Поширше и побольше диаметром бы . А колёсики не с детского самоката, случаем?
  41. На днях стал замечать, что катать 40-литровый баллон по участку сильно напряжно - спина уже не та, да и старость кряхтит в затылок. Надо делать приспособу. Пошуршал гуглом в металлоломе, скатался по окрестным лабазам и начал рукожопить. С листа тройки и трубы 40х20х2 сотворил нижнюю площадку Опора для баллона из трубы и трубогиба Попилил пару болтов М16, приварил своими корявыми швами У барбоса отмёл кусок цепи, мне нужнее Тест показал - будет жить! Нормальный клиренс, для моего участка в самый раз
  42. @Schlosser,он не сварщик,принимает практику и говорит,что 20% бракует в среднем,что не мудрено.Выставлял швы аттестующихся для посмеяться.Меня раздражают такие подходы,посмеяться можно над любым,ты обучи,покажи как надо,потом смейся.А то сидят на заднице ровно,контролеры хреновы и в ус не дуют,им пофигу на тебя,деньги занес-раздевайся и ложись.Создали такую систему,что без них никуда не денешься,вот и охеревают потихоньку,да посмеиваются,у них то все в шоколаде,ни за что не отвечают.Монополия вещь хреновая,особенно когда контролируют и больше ничего,аппетиты растут,ценники выставляют какие хотят,видимо к цене нефти на марсе привязали,другого объяснения не вижу.
  43. @Lohus,Вот только изоляция у этих кабелей ПВХ.Это плохо.
  44. зато всяк оценит, как чуден Днепр при тихой погоде, даже не доплыв до середины
  45. Саша, за 30!!! там же есть , да еще с проверкой!! https://secondtool.ru/catalog/drughoie-oborudovaniie/prodaiem-svarochnyi-poluavtomat-variosynergic-5000/
