Показан контент с высокой репутацией 27.04.2019 во всех областях
Это мой первый опыт в гинекол подобных извращениях, не с первой попытки получилось, но ничего, бегает.6 баллов
Ух красота какая! Сварка швеллера встык на жаргоне сварщиков подразумевает удлинение одного швеллера другим таким же. У вас что-то другое. Теперь давайте определимся с балками-колоннами: Если ваша конструкция будет стоять стоймя как столб, то это уже не балка. и требования уже другие. Балка это если она (апсалютно та же железяка) лежит горизонтально. Итак что у вас будет? Ну а по рисунку -- разверните швеллера полками друг к другу, коробочкой как бэ. Это и для колонны правильно и для балки.5 баллов
@niis2008, Углетефлон (127.0005 по каталогу бинцеля для 3м горелке) берите. Учитывая что вы в теме про аппарат с двойным пульсом, латунная спираль не будет лишней. Углетефлон по умолчанию чёрный, берите по внутреннему диамметру - 2мм и я крайне не рекомендую использовать горелку 5м для нержи и цветнины, 4м не желательна, на 3м с точки зрения стабильности горения дуги, работать куда приятнее, но не очень удобно в силу её не большой длины. Горелку рекомендую брать под наконечники м8, сами наконечники брать легированные - CuCrZr4 балла
В общем сдал я свой аппарат в транспортную, отправил на диагностику. Если аппарат исправен, хотел бы сделать следующее, хочу отправить его на тесты независимым экспертам, авторитетным форумчанам, которые не заинтересованы в рекламе или антирекламе, знают свое дело и которым можно доверить аппарат. В первую очередь, конечно же тем, кто участвовал в данном обсуждении и понимает суть вопроса, это @morgmail, @selco и @SergDemin. Доставку первым трем экспертам, кто заинтересуется этой идеей, я оплачу, ну а дальше по желанию. Тесты можно делать длительные, так как если аппарат окажется исправен, я куплю себе новый. Просто очень хочется знать в чем проблема, во мне, ПА или просто звезды не так сошлись. Будет ли это кому-то интересно ?4 балла
Баловство-не баловство, а у меня в ходу электроды диаметром от 4 до 8 мм. Четвёркой можно ювелирно сделать зазор между кромками, всякую мелочь поковырять. Для "мяса"-ясен день, восьмёрка-в самый раз. Выше диаметры-только на серьёзных объёмах строжки и очень крепких электросетях. То бишь-на производстве с хорошим лимитом электроэнергии. Аналогично! Однозначно!!! Применительно к автомобильной и специализированной технике-даже и не знаю, как к ней подходить без строжки.4 балла
А это не отступление от темы. В то что дядя из НАКСА леваки не рисует, я под пытками не поверю. Страна не та, да и в тех давно уж пахнет. На стройке вообще весело. Есть деньги - купил СРО, строй сколько влезет. Почти все работы скрытые. Почти все имеет марку, вес, размер и цену соответственно этим параметрам. Надо бетон М350 арматура d16 и блоки первой категории, а можно М300, d14 и второй. Вроде и разница не большая, но объемы многотысячные. Про рабочих, их качество вытекающее из оплаты я вообще молчу. Ну а принимающая сторона, неподкупная и святая - в том что принимает жить не собирается. Потому можно и зажмуриться...небезвозмездно конечно!3 балла
Ну не знаю не знаю , главное крепче руку и не какого "страха" то есть рука-крепка но в тоже время она эластична и гибка.3 балла
Александр , вот я так понимаю с вашим аппаратом . Вы сожгли 2 или 3 катухи 08 и почти катуху 1мм , и если бы аппарат был исправен то волей не волей даже тот кто не когда не держал "пистолет" в руках "наткнулся" бы один раз точно но думаю с таким количеством сожженной проволоки не один раз на верные настройки . Вывод только один или аппарат не исправен и что то в нем "хандрит" или как сказал morgmail он является "выкидышем" и кардинально отличается от собратьев и требует прошивки или еще чего , но если он "выкидыш" то ему нужна "реанимация" и настроить его вряд ли у кого получится. p.s. правильно сделал что отправил и пусть проверят , ну и потом можно и на тест и найдутся люди кто протестирует .3 балла
@G_Kar,Заплатка на перегородке, так что фиолетово, что там в качестве термоизоляции.3 балла
Ну есть несколько способов . 1 и самый простой мощный ПА и 250А если подогреть до 100гр если больше то ток немного убираем . Но надо выгрызть так чтобы в канале была как бы "канава" с окончанием и начинаем точками от окончания на выход . Да ПА режим лучше простой не импульс , на импульсе длинная дуга , простой режим вдалбливает с более короткой дугой да точками лучше и точнее. 2 Можно взять удлиненное сопло и подрезать его на искосок с неким углом и зависит угол от задачи . Нагреть ляктрод подогнуть и тем самым имеем горелку параллейно каналу а ляктрод направлен на разделку ну присадка параллейно горелке и начинаем так же из "далека" и выбираемся на ружу . Кстати этой же горелкой можно подровнять наплавленное ПА и тогда присадка не нужна и это универсальный способ и самый лучший. 3 Спец горелка с вертящейся и малой головой поз волит решить задачу . http://websvarka.ru/talk/topic/4322-gorelki-agni-i-drugie-otechestvennogo-proizvod/?p=3566373 балла
Иван , правильно Но вот давай поделимся еще информацией , ну про ляктрод понятно как гнуть , то есть чуток боле нормы выпускаем зажигаем дугу разогреваем и погасивши дугу сразу пока красный вольфрам в стол и тянем на себя подгибая его как надо для работы. Сопло чем режешь , просто спиливать на алмазной чашке долго да и бывает от перегрева лопнет. Я покупал для дремеля алмазные диски тонкие и дремелем понемногу по кругу отрезал ну и потом на алмаз чашке торец подправляю.2 балла
Уже тоже потерял и вот по новой Я на своем Меркле оставлял такой как он есть с завода и примерно 250-300мм длины, усе работало . Не родная горелка там вообще тефлон - черный Кемппи и очень давнишний то есть китай еще не чего подобного не делал, стоял до самого наконечника то есть не какой пружинки и все работало2 балла
Это точно. Чем подавалка то плоха?? Там венгерская стоит, оооочень не плохая, совсем не китай. Напридумывают ерунды всякой и потом верят в неё.2 балла
Люблю наивных людей, они такие милые) Отличие, коренное, выпускника ПТУ от опытного работника - в том что обмахивать еще не научился. Я вам дом построю из говна и палок, втридорога, глядя в глаза. И еще благодарить за работу будете. А как въедете - симку выкину. Опыт штука серьезная))))2 балла
Это ты очень точно подметил. Движения должны быть точными, но без напряга. Ну что, главное ты понял, остальное приложится. Пробелы в знаниях заполнить можно, главное - осознать, что они есть.2 балла
@selco, так их же две, рук этих, слава Богу...Надо их промеж себя синхронизировать. Вчера уроки Евгения (Внук) на ночь глядя смотрел, тот говорит что сопло деталь у него не контачат, все на пальцАх, то есть упор горелки на пальцы,но никак не на деталь...Мне если честно даже не моторику сейчас надо вырабатывать, а успеть действительно осознать, КАК настраивается оборудование для того или иного материала, той или иной толщины...Ну, под конкретную задачу. Моторика позже придет, а вот осознание выстраивания техпроцесса может не придти, тогда хоть обкрутись этой горелкой, будет такое же серево и порево2 балла
Да все нормально и усе впереди ,,,,, двигаемся в верном направлении да еще с таким наставником да и первоклассным учебным центром ...... и это не мой гараж и ты бывал ...знаешь2 балла
Жентельмены, серево и порево маст дай! Не, ну а чо, думали ве шоколадно ? .. далось очень тяжко. Субъективно-мне пофиг на чем ездить ()ездил на сундуке от авроры, айронмен), я пока даже с моторикой совладать не могу. Нержавейка это не чернуха На фотокарточках проба пера на всем подряд. Критика тут не нужна, просто как факт порева...2 балла
@midtower,нужен один гост на все),накс напридумывал сложностей,ноги сломать можно,пока все инстанции пройдешь,бюрократы одним словом).2 балла
@niis2008, Hlorofos чуть выше указывал номер углетефлонового канала, на алюминий, судя по отзыву лучше ставить его, и даже лучше без спирали, (типа сам канал токопроводный, хотя с мультиметром замеров не проводил, всё это со слов). Но он явно подороже разноцветных, (цвет соответствует определенному диаметру) а эти уже без спирали на алюминии стабильной работы не обеспечивают. На сталь тоже лучше тефлон говорят, особенно на длинный рукав или 0.6 проволоку, особенно если дело усугубляет двухроликовый податчик.2 балла
А по жизни вообще никто ничего не гарантирует. Но - перед тем как что то делать клиенту технологию надо всесторонне обкатать на "кошках". И только потом уже что то делать за деньги.2 балла
@BAN, Я использую всегда тефлон, и у нас только красный, годится и для 0,8 не парьтесь. Тефлону желательно доходить до роликов, но в случае стали это не особо критично, но сваривать реально приятней.2 балла
да там и сравнивать не чего. Низколегированная сталь со средним содержанием углерода. Ну чуть более вязкая в расплаве будет, 2-св08гснт эту программу ставить, дальше корректировать под себя и под изделие. Основной вопрос в другом - соблюсти технологию сварки данной стали. Там скорее всего подогрев нужен. Из неё же не забор варят, наверняка что то серьёзное. @злой папа, режимы , вбитые в память полуавтомата всего лишь обеспечивают стабильный, в лучшем случае - комфортный для сварщика режим горения дуги, но не более. Не может полуавтомат технологию соблюдать.2 балла
Эта мысль не совсем правильная,а скажем,удобная. А так,поостерегся бы:полуавтомат не гарантирует на грязном силумине безпористого шва,да металл шва будет довольно грязный .2 балла
@BAN, работаю без пружины, углетефлон 127.0005 Нормально!2 балла
@Cora,выше правильно написали,если задача кинуть,то кинут с кучей бумажек.Или каждый день оплата,или отказываться,как бы красиво не пели и сколько бы золота не предлагали в конце работы,оплата по факту каждый день оно как то надежнее.2 балла
Ну зачем же так? Логика тут элементарная - соблюсти все формальности, а потом действовать по ситуации. Все правильно человек делает. А иначе ему же потом и предъявят, типа, не знаем, что вы там тестировали, может поломка какая, в сервис-то не обращались.2 балла
В основном вся проволока для п/а по прочности соответствует уоням и выше.Ниже я не встречал ни разу. Выше есть до двух раз. Про динамические нагрузки не стоит заморачиваться, ибо вся конструкционная сталь имеет одинаковые способности к упругой деформации вне зависимости от прочности. Соответственно сварочные материалы будут обладать абсолютно подобными свойствами -- их не дураки придумывают и совершенствуют уже сто лет. Так же как и у электрода там прописана прочность на разрыв, на растяжение, коэффициент удлинения, ну и ударная вязкость, на всякий случай. Это всё параметры наплавленного металла. Эти цифры показывают что вы получите в шве. А текстом могут описать дополнительные характеристики, некоторые особенности, и красивые слова чтоб захотелось купить. И в основном последнее.2 балла
Вот для этого форум и нужен)) товарищи ясно кратко и вразумительно донесли суть темному и необразованному (мне). После долгих лет работы на трехфазниках очень уж привык к крутилке подачи проволоки)) и мне ее очень не хватает на эвоспарке. Мое личное мнение- ручная настройка гораздо точнее отображает практически все хотелки сварщика, чем синергетика. Спасибо коллеги)2 балла
А пищевод, и еще что то как через сию преграду проходят? Есть там отверстие! Ага! Расходомеры , построенные на диафрагме и дифманометре - тоже в оптике применяются?2 балла
Закрепите хорошо, а то в спину прилетит на торможении, мало не покажется. Были случаи, слава Богу не со мной.2 балла
@SergDemin,Диафрагма - пластина с отверстием. Мембрана - глухая, без отверстия гибкая перегородка.2 балла
Хоть по четверти но сварку все одно сводить на горб отвода. Вот Etalon спрашивает А при орбитальной сварке? А на орбитальной сварке начинать всегда снаружи, то есть на горбе трубы с отводом и обязательно юбки соединительной с обводом. Где начнете на орбиталке, там и будет конец. Повторюсь, завершение сварки внутри приводит к складыванию конструкции во внутрь.2 балла
На чистом аргоне сильно тянется дуга и есть большая вероятность того, что проволока приварится к наконечнику и наконечник оплавится. Посему надо уменьшать напряжение и увеличивать подачу. Для начала. Я помню. Старосоветский большой кислородный редуктор большого размера. Расход регулируете давлением на выходе редуктора, контролируется органолептически или ротаметром-трубочкой, что к горелке прислоняется. Тут надо задавать то давление, при котором тарирован ротаметр. На ротаметре обычно указывают. Я встречал 3 и 3,5 кг/см^. При коротких швах или сваркой точкой расход газа сильно увеличивается. В разы. Кому то не мешает, а кто то гроши считать любит. Мембраны.2 балла
@Vanguard, Гораздо меньше. Пшик откуда берётся - в шланге газ собирается, как в рессивере, поскольку редуктор давление нагоняет. А если объёма нет, негде ему собираться. Если вместо 10 метров 10 сантиметров шланга после краника будет, то и пшик в 100 раз меньше будет. Кстати, я бы так сильно не старался, для простых ПА пшик неплохо роль предгаза выполняет.2 балла
@Vanguard, так в том и фишка, чтобы не делать вторую ступень. Реально, если краник с ротаметром поставить непосредственно перед клапаном, пшика не будет. Ему просто негде будет накапливаться. И редуктору не надо будет работать на минимальном давлении, а на двух - трёх атмосферах все редуктора ведут себя вполне прилично. Это на форуме обсуждали, я сам не сразу понял суть. И мне эта идея не понравилась по привычке, раньше в самоделках , да и в некоторых заводских аппаратах нашего производства использовали клапан от ЭПХ . А он давления не терпит, 1,5 максимум. Если в прямую, открывается, если в обратку, наоборот, залипнет. А современные клапана стоят прямо на входе ПА и давление нормально выносят. Так что, мысль абсолютно здравая, вот только не помню, кто предложил.2 балла
Такое впечатление, что не хотят понимать. Кто то говорит, что так должно быть и мы придираемся. Кто то говорит, что хорошо варит тонкий металл, а на металле потолще брызги это придирки, или водителя горелки надо менять. Если производитель ПА считает , что и так сойдет - ничего из этого не выйдет.2 балла
Вот вам и Форсажик нерж почти поет и чуток добавить подачи будет петь как Муслим Магомаев .2 балла
Я не упоминал мотор так, изделие. Надо найти убитую голову и опробывать ваш вариант.2 балла
Обновочка пришла).Долго я гавкал и вот жираф у нас.Самый Главный Начальник лично мне пообещал и таки слово сдержал свое .Уважаю.Я правда хотел поменьше и не отечественную вытяжку,но и на том спасибо огромное .Опробируем- тянет хорошо,но и шумит не кисло.Мужики запустили КомбиКут( куть- куть- куть)-газо/ плазморезку.Ну и как всегда всякие упоротые конструкции.)2 балла
