Показан контент с высокой репутацией 16.04.2019 во всех областях
Сегодня мне притащили вот такую фиговину сделать. Трубка от тена 0,5мм, пластина 0,8. Отлично видны зазоры, мне кажется местами даже больше 0,3мм., прихватка также ставилась без присадка. Пульс был 120А/5%5А(или 10А, забыл)/2Гц. Ну тут правда не стыковое соединение, но и человек как бы тоже в тавре сваривает. С тавара на стык будет легче по уже сваренному металлу перейти.11 баллов
Работа в мастерской есть, но в основном с хозяевами,и при них не фоткаю, но были крупные работы и вот одна из них, тут конечно не все, но большая часть, все варилось хелвиком, 219 варил первый раз,не пинайте за швы, все надо быстро и главное с гарантией, ну и если варить по гостам, то фиг заработаешь((9 баллов
Работенку подкинули интеллектуальную,можно даже сказать творческую,с элементами художественными и немного извратными .Стенка с сеткой вроде наварена Сормайтом,фреза периодически искрила и прыгала при разделке,куча шлаковых включений,вольфрам задолбался точить -ванна плюет.Хотя точно не скажу,чем оно там наварено.Ну заляпал,как мог...9 баллов
Вам наверное с теорией стоит ознакомится более подробно. Так же на форуме полно информации. Еще, не понятно, что у вас не получается, так же и то, каким методом сварки вы это делаете. Желательно, ваши не получахи подкрепить фото и может даже видео, режимы сварки и т.п.6 баллов
@selco, изюминка подогрева коллектора до 600 градусов-это не только улучшение свариваемости, но и борьба с деформациями, а также-полное отсутствие отбела. Как завещают хирурги? Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается... Вот и здесь-то же самое. Зафиксировал по привалочной плоскости (если надо, то с обратным изгибом), прогрел хорошенько и вперёд. Или я такой "Щукарь", или карма такая...Но, мне в основном попадаются коллекторы с неважной свариваемостью. Всё же, Сибирь-не Европа, в коей вы проживаете, технику здесь эксплуатируют просто на убой. Да и наши соседи-азиаты (японцы, корейцы) чугун делают хуже, чем европейцы. Впрочем, европейский новодел-тоже не ампир... Поэтому всё чаще отказываюсь от РАДС в пользу ГПН и даже РЭДС.6 баллов
Первым делом скажу немного о вашей конструкции. Почему не "зарезали " профиль под рамку под 45 градусов и так бы деформации меньше было да и швов. Ножки сперва к одной боковине полностью приварить и потом проверить и может поправить чуток (но если все правильно и с импульсом или пусть линейный ток но не перегревая да и зазоры должны быть сведены к нолю то править на придется ) ну и потом второю боковину на стол и на нее уже сваренную и дальше по схеме. Вот смотрите до конца Поддержу и вот наверное уже этим надоел но покажу еще раз 0.8 и даже с зазором кое где .6 баллов
Антон, если сеткой наварено-то это явно какой-то твердосплав. Соответственно, бор-фрезой его грызть не рационально. Воздушно-дуговая строжка и/или абразивная зачистка до чистого основного металла-наше всё.5 баллов
Ну так оно и есть , но не на всем чугунии. Вот обычно коллектора просто славно варятся и не надо их до 600г греть да и до 370 не к чему и хватит 100гр. Вот собрал коллекцию фоток коллекторов и все просто варятся как сталь 3 и даже испортил от своего Санг енга коллектор ЕГР пропилив его болгаркой и сварив на холодную и хто скажет что это не чугуний . Вот даже потрепанный временем янки и надо было мужикам добраться до дому за Урал , сварили и латку работает. @Serj55441, Сергей у тебя V Меркурий и думаю они усе качественное в том числе и чугун , ну и повторюсь прежде чем греть до 600 или чуть меньше , попытай дугой и две капли ПАНЧ и если не кипит (да не будет кипеть) то разделывай или отрежь вырванное (на усмотрение по месту и тебе там виднее ) ну и 100гр подогрев и вари и трещать не будет. Ну и коллекция коллекторов , пару часов собирал по компу усе раскидано . Ну и совсем старый Янки и казалось должно усе выгореть , но нет поддался сварке и даже не капризничал. испорченный (не я его могу в любой момент в строй поставить) собственный коллектор ,, искусство требует жертв5 баллов
Георгий , частота понятно но он имел ввиду и скважность. Теперь немного о скважности и она больше нужна на низких частотах и в 200гц и даже в 500гц работать будет конечно но малозаметно так как аппарат в 200А и это мало , а вот в 500 А будет ощутимо и для сварщика. Например возьмем низкую частоту в 2гц или 10гц и ставим пиковый ток в 200А а базовый 30А и скважность пополам то есть 50% и получиться пик и пауза будут работать с равным временем действия на дугу. Теперь поставим скважность 15% и пик будет иметь 15% от общего цикла то есть пауза будет 85% времени , тепловложение в шов резко уменьшиться и усе конечно от детали зависит но с таким временем пика в 200А может и не хватить для сварки . Это просто пример и усе подбирается в первую очередь самим сварщиком по своему вкусу . Ну вот например лезвие к 5мм пластине и ставил на Селко так частота импульса 100гц , пик 220А пауза 3А , скважность 1% то есть время пика 1% остальное время в 99% действует пауза в 3А . Вот примерно так как то и зачем нужна скважность.4 балла
Без проблем. А вот сколь будет стоить тут зависит от региона , мастерства сварщика (должно усе красиво и прочно) ну и "жадности" клиента , впрочем жадности одной мало и если эта МКПП ему сильно нужна и не найти такой на разборе (на разборе все равно дороже выйдет) , то заплатит .4 балла
Я в день пишу около 20-30 писем. По разным вопросам. Представляете сколько там вопросов к ним приходит ? И я же говорю, что очень трудно в письмах объяснить. Делают они всё. И изменяют программы по просьбе, но долго получается. Это же её и отработать нужно, исправить косяки, понимаете. Тут они мне как то быстро прислали программу на 315W с изменённым спадом и что получилось ? Многие тут помнят, что на прямоугольнике она чётко работала, а на синусе и треугольнике ток вырастал до максимума. И только недели 3 назад они прислали доработанную версию, в которой устранены эти ошибки. Если бы они не шли навстречу, то и не было бы смысла лететь к ним на завод.4 балла
Я всё же прошу ещё раз проверить всё, прежде чем паниковать. Ту же настройку индуктивности. Наконечники и т.п. Мне 2 раза присылали на ремонт МИГ 250 или 315, не помню точно. Он был рабочий. Отправляли назад. Случайно это предприятие посетил ув. Роман (ромман). Узнав, что аппарат пришёл к ним и не работает, он позвонил мне. По симтомам я сказал, что очень похоже на отсутствие фазы. Через дня 4 он перезвонил и оказалось, что это так и есть. Не было фазы. Это не первый случай паники и спешки клиентов, встреченных мной за годы сервиса, потому и говорю, проверьте вначале всё. По поводу старта на 200Р и 200С я знаю. Попробую это решить. Китай отказался пока что либо менять, попросили по приезду к ним всё рассказать и возможно там и решим проблему. Разговаривать с людьми другого менталитета и языка (русский -китайский), через другой язык (английский) довольно сложно. Потому могут случаться недопонимания. Он про другой аппарат, на который я выбил другую прошивку.4 балла
С поджигом дуги нужно все таки что то решать,начинает раздражать на мелочевке.Датчик уровня,приносят по 30-50 шт.за раз.Свежим эл-м еще нормально прихватки ставить,чуть поработал-просит сменить эл-д.При чем то поджигает,то нет,расстояние между изделием и эл-м не влияет,как хочет так и издевается.Инициация 70А,ток 60А.4 балла
@artem 1, Зольник тяжёлый будет, нужно эту крышку приварить и вырезать в ней отверстие под минизольник (совок) кочергой остальную золу смахнёшь на совок. Трубу можно вывести сзади или сбоку, тепла больше останется. К засову ещё привари сантиметров 7 пластину перпендикулярно, не так сильно нагреется.4 балла
Здравствуйте. Прошу прощения, программа была 9 часов на 19 минут видео загружена, далее зависла в работе и уже думал потерял весь труд. Так же был звук отрегулирован варавниванием и эти настройки сбились после восстановления ( Работал более 12 часов за компом до 2 ночи и чуть не потерял материал. Хорошо хоть так сохранилось. Не стану звуки разные внедрять, только по делу Сделаю об этом видео. Как раз просят многие, а так же про поддув. Если успею, то на неделе этой к концу.4 балла
Эту тему уже поднимали на соседнем форуме https://www.chipmaker.ru/topic/128203/ Добавил файлов для информации, может кому пригодится: микроплазменный аппараты (лабораторная работа).pdf ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МИКРОПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ.pdf и два познавательных пособия для общего кругозора: 1) о сварке металлов стр.156 , о плазменной сварке стр.172 учебное пособие Материаловедение.pdf4 балла
Недоделанные - это точно. Сейчас работают над изменениями (по крайней мере 2-й и 3-й уровни) - т.к. подтверждают свою квалификацию в среднем процентов 20!!! сварщиков. На счет денег - это погорячились. НАКСу денег за разработку стандартов не платили, на добровольной основе разрабатывали. Вот по остальным профессиям, там да, немало денег ушло. Кстати: многие ЦОКи (по другим направлениям) работают если не в полную силу, то в половину. Со сварщиками сложнее (хоть их и первыми исключили из ЕТКС) - дороговато обходится оценка квалификации, поэтому пока большинство ЦОКов работает за бесплатно, но и даже так желающих пока мало. Вот фотография с оценки квалификации. Дама, мастер производственного обучения колледжа (фазанки))), сварщица 5!!! разряда: Тогда десять человек было, подтвердил квалификацию только ОДИН...4 балла
Валер, молю Бога, что бы тебе и дальше попадались славные коллектора. увы, но бывают и такие которые панчем даже не смачиваются, что на постоянке, что на переменке. От моего москвича как раз такой.4 балла
Можно задавать частоту и скважность, можно длительность пика и длительность базы. В Авроре частота и скважность. Тогда желательно даже не 5% минимально, а 2,5 %. Иначе при минимальной частоте невозможно получить импульс 50 миллисекунд. При низкой частоте импульса удобнее длительности задавать. При высокой - частоту. Нагляднее, воспринимать легче. По сути то, без разницы.3 балла
@Денис16i, Цены везде разные.Все зависит от модели и возможности найти деталь на разборке.Для вазовских моделей прмерно 800 - 1000 место.Прежде чем приступить к работе,сделайте необходимые замеры для последующей разметки отверстий.3 балла
Тогда вариант, который я сделал. У меня, кстати МЦР маленькое. миллиметров 57. Стандартный армейский бинокль на глаза не сходится . Иду в оптику, заказываю линзы. Если глаза разные, тогда на два раза придётся линзы брать.3 балла
Валера , да , из двух половинок (можно комбинировать под разные глаза ) . Когда очки одеваешь , дискомфорт же чувствуешь , если они не по тебе ? Со сварочными диоптриями никто не будет подбирать и делать индивидуально - все эти вещи универсальны и оптимизированы , а уж хочешь их использовать или нет , дело сугубо личное . Если отношение предвзятое к таким вещам , то очки и через доктора . Пять минут ПШМ-кой и встали на место , как родные . Осталось на сварке опробовать .3 балла
Года полтора-два , как диоптрические линзы стали неотъемлемой частью св. маски . При желании можно и без них , но присутствует дискомфорт , а уж если что серьёзное , не говоря о мелком , то без них никак . Выбор диоптрий , как и разброс цен , велик , но материал везде поликарбонат . В принципе , задачу свою они выполняют , но относительно недолго - даже при деликатном с ними обращении мелкие риски появляются неизбежно , что отрицательно сказывается на видимости . Вроде бы всем удобен поликарбонат ,но даже небольшие дефекты на нём ( а пыль в этих рисках постоянный гость ) все его плюсы сводят на "нет" , а с учётом его слоёв в хамелеоне , изогнутого профиля , да ещё и линзы . Короче , смысл пред*истории . Давно как то искал линзы из стекла , но результат поисков ничего не дал . Недавно , когда встал вопрос об очередной замене , ради интереса снова ударился в поиск . Оказывается есть . Наши братья на все руки молодцы , заполнят любую нишу , допускаю , что я раньше плохо искал . Через месяц ожидания получил долгожданный продукт . Каждая линза в "кейсе" , стекло (насколько хватает моих познаний - поцарапал гвоздём) , видимость отличная , но в деле ещё не применял (нет его пока) . Но , как всегда , есть и отрицательный , хоть и незначительный , момент . В гнездо на СФ не входит , надо немного подточить посадочное место на линзе ( толщина обоймы позволяет ) . О результатах отпишусь .3 балла
@TIGER,В NICr-3 20% хрома,который является сильным карбидообразователем и отбел при сварке "на холодную" будет обеспечен.Грейте до 400С.3 балла
Вопрос в количестве. На многие замечания они отвечают - не хотим делать неунифицированную модель. Российский рынок маленький. Серьёзные конторы, вроде Газпрома, покупают брендовую технику. Китайскую в основном берут частники или мелкие организации. Китайских производителей на нашем рынке много. Доля каждого не велика. Я как то у Алексея насчёт схем поинтересовался, он ответил, китайцы говорят, будете брать вагонами, хотя бы контейнерами - будут схемы. Для них десятки - не количество, мы для них не основной рынок. Поэтому всё так туго. Брали бы тысячами, не Алексей бы к ним ездил, сами бы сюда приезжали вопросы решить.3 балла
Я не Господь БОг и не могу видеть будущее ! Но я сделаю всё возможное для решения этой проблемы. Тем паче что выставка в этом году в Шанхае. И я уже договорился с заводом о том, что эту проблему решать будем у них на месте.3 балла
2мм для нержи 0.8! Это очень много, тем более для серийных деталей, ИМХО для серии это катастрофа. При зазоре утянет в любом случае. Вот кубы перегонные без присадки часто сваривают... трещат по швам постоянно.3 балла
Валерий,у меня уже в голове "фен-шуй" сложился по температурному режиму и имея печь с размерами в длину 1 метр,я весь чугун грею от 320 и выше.Даже иной раз некоторые железячки замкнутого контура не кую,хоть и помню наставления Сергея (krech) :- "Не ждать!Ковать!Ковать!". Всё рассказал человеку и предложил ему сделать выбор родная железяка или латка.3 балла
Проблема в том, что ты восстанавливаешь отдельно каждый зуб. Скорее всего крошит по ЗТВ. По уму надо все заварить и нарезать. Ходило бы в разы дольше.2 балла
Валера, дружище, это ТВОИ параметры. Можно тоже самое сделать на других установках? Все относительно, рук, головы, опыта. Я с Форсажем временем пульса привык работать, все просто, никаких процентов.2 балла
@Weldermax,сплав алюминий-цинк-магний правильно сваривать 5356 http://aluminium-guide.ru/litejnye-splavy-alyuminij-cink-magnij/ ошибиться что это был именно такой сплав,мало вероятно, привкус во рту не забываемый для меня,однажды просто надышался до лихорадки2 балла
Алексей , ну азиаты тоже не лыком шиты да и вот мой "испорченный" патрубок ЕГР чистый кореец а вариться дай бог так любой стали варится . Впрочем я его завтра попробую заварить с показом дуги и конечно греть не буду и даже ковать не стану , звук будет и будем слухать "хреснет" али нет. Сергей , ну если есть печь то ноу проблем . Но вот вы меня не "слухаете" и прежде попытать дугой пока он холодный и может печь будет лишней тратой энергии и т.д и т.п. Вот смотрите , янки очень удивлен ,,,,, присадок не знает какой но доволен . Признавайтесь хто ему наш ПАНЧ посылал https://www.youtube.com/watch?v=cEy9j8ucsdo2 балла
@taras8114, про полярность не забывайте. Рутиловыми лучше на прямой полярности варить, + на детали. Дуга лучше шлак разгоняет. И попробуйте с основным покрытием, хотя бы УОНИ 13/55. Но тогда на обратной. Я понимаю, у вас там не густо, но что нибудь из основных поищите. Ванну видно гораздо лучше.2 балла
@Вячеслав164, вот выше на этой странице отписался techsvar, вот он и есть Алексей, который в сервисе в Нижнем в Гроверсе работает. Он и прошивает. "Главный по тарелочкам", так сказать. )2 балла
Так а им нечем прошивать. Все косяки со стартом могут быть исправлены только в новой прошивке, которую обещают летом. И то неизвестно, получится ли. Т.к. глааная проблема это получить сам файл прошивки. Китайцы оную не дают. А объяснять им и просить, чтобы сами сделали - те еще вилы.На тиг аппарат у Алексея файл есть и он там сам там его копал. Как-то удалось наверное потянуть прошивку и китайцев. А с мигом че-то не прокатило пока. @Vosmerkin, к Алексею не обращались?2 балла
morgmail, у отверстие в стене 100 мм(кусок трубы чугунной канализационной вставлен), так что думаю 89-ой ограничусь. спасибо за советы!2 балла
Проверил как варит мой 200С проволокой 1мм и на смеси и на кислоте. Действительно эффект первого касания выглядит проблематичнее на 1мм ,чем на 0.8 мм проволоке, и на кислоте усугубляется и увеличивается время выхода на рабочий режим на кислоте до 2-3 секунд и брызг больше. Варить конечно в итоге можно, но за такую цену аппарата иметь такие косяки очень не хочется. В Москве сервисные гарантийные центры есть, но прошивками они не занимаются. Ремонтируют только железо. Для смены прошивки надо отправлять аппарат в Нижний Новгород. Гарантии по существенному улучшению качества они не дают. Говорят-присылайте , попробуем перепрошить. Такая у меня информация.2 балла
@Schlosser, Электроды для строжки? Нееее, только воздушно дуговая графитовым электродом дает чистый металл на резе.2 балла
@Глобул,Насколько я понял- корпус редуктора с какого- то шахтного оборудования,ремонтный.То- ли с комбайна,то ли с бурильной установки.Точно не знаю. @AMBIVERT42,Алексей,я согласен с Вами,но с ТС не совсем понятно,сетка мне так кажется просто ПА наварена,под ней да,были твердые включения .У меня на участке есть покрытые электроды для строжки,но я решил их не применять,т.к стояла задача чутка подварить,чтоб просто обеспечить герметичность и сильно это дупло не хотелось расшивать.Но вот такие были у меня соображения.Конечно более обширные дефекты- только строгач .)2 балла
ВИК-ВИКом, а с просветом могут быть "сурпризы". Ещё АВН про этот момент рассказывал. Да и я лично-так попадал... Не шибко опытный "светила" может посчитать следы шлака по краям шва за несплавления по переходу к основному металлу, или по корню. Со всеми "вытекающими", как говорится... Более того, иной раз встречаются "светилы-коммерсы", что в случае чего-могут и стык зарезать и пересветить одно и то же по нескольку раз. За вашу денежку, разумеется... Вот-вот, подстраховка чистейшей воды.2 балла
Ну это как сказать. Красиво заварить мелочевку (или гнилую трубу ) бывает сложнее, чем "МК, которую чел поднять не может". Тонкое может и сгореть, и прогореть быстрее. Испортить легче. Другое дело, что за сваренную "гнилую трубу" платят меньше- это уже отдельный разговор. Сейчас кругом кризис.2 балла
@konstantinXX, Костя , ну это Москвич, впрочем они умели чугун готовить и например седла клапанов не брала даже твердосплавная шарошка или распредвал ему сносу не было а вот жигуль всех измучал сей проблемой. Попадался мне один коллектор с американского джипа но очень старый да и очень тяжко варился но заварил. P/S Что касается выше коллектора Меркурий то видно что он с супер чугуния и будет вариться без проблем , тем паче я же выше и не однократно писал прежде чем что то с ним сделать - попробовать его дугой ТИГ и все сразу будет ясно как белый день . Вот я всегда прежде чем начинать пробую на "дугу" и предупреждаю клиента что могу и отказаться и бывает что не поддается сварке , но на практике пока такого не было.2 балла
@Etalon, База в районе 10А, длительность импульса минимальная, ток импульса - достижение необходимого результата, вроде 100-110А для 0,8 - проплавление на 90%, если ежи не критичны можно и полное, зазор порядка 0,3мм перекрывается, больший не желателен. Частота импульса зависит от ваших навыков. Чем выше частота тем выше ток импульса, попробуйте 2-2,5Гц если без присадка. Ширина шва должна получится около 1,5мм.2 балла
Будут. Предупреждать надо просто заранее, и тогда можно пропустить платёж без пени и штрафов. Стоит, но не много. Опыт в этом деле даёт опыт только в этом деле, и к сварке почти не имеет отношения. Это они, эти мелкие мастерские по изготовлению калиток, называют свою деятельность метало-конструкциями, а когда приходишь сдавать НАКС МК там с тебя требуют шов шириной два сантиметра, причём вертикальный, и ровный. Так что метало-конструкции, это обычно сварка деталек которые человек поднять не в состоянии. Вот туда надо смотреть. http://websvarka.ru/talk/blog/19/entry-238-fermy/ http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_07_2017/blogentry-13416-0-09096200-1500396289_thumb.jpg2 балла
