  1. welderman
      25
  2. selco
      20
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      15
  4. Kurt1
    Kurt1
      12
Показан контент с высокой репутацией 10.04.2019 во всех областях
  1. Блоки, блоки... Алюминий. От мотора БМВ М-50. Пробоина и трещина в масляном канале. Разделка, сварка с подогревом в массе. Для рядной "шестёрки" такая пробоина и выглядит не очень страшно. В случае одноцилиндрового мотора от безогенератора-куда масштабнее. Чугун. Блок от Опель-Корса. Трещина после ДТП. Блок цилиндров с магистральника Скания. Поломка рокера топливного насоса привела к продавливанию стенки блока. Поломка произошла вдали от дома. Детали заменили, а трещины в блоке-задиметили. По дороге от Челябинска диметные ляпки отпали. Отдельно отмечу, что скандинавский моторный чугун отлично варится. В массе ПАНЧа-ни единой поры, а при наложении горизонтального шва-отличная растекаемость,ни подрезов, ни несплавлений. Это-не первый блок Скании, который я делал, поэтому могу говорить о том, что это-не случайность, а закономерность. Американские и немецкие блоки, а тем более японские-обладают куда более худшей свариваемостью.
  2. Аппарат аврора, проволока 1мм без омеднения стол под фрезерный чпу из сотой трубы.
  3. Не ну до конца добить не удалось сегодня , на завтра остался самый малый "штрих" . Вот и настает момент расставания (а я к ней привык) завтра "штрих" упаковка , надпись славный город Сочи от не менее славной деревни Стулово и пусть служит верой и правдой многие годы .
  4. @SergDemin,не знаю на чем экономят,но заявленная инициация обозначена как опция для улучшенной работы эл-да,что типа «грязным» можно работать.Тут чистым то не поджигает,о грязном и речи не может идти.
  5. В учебнике освещен современный уровень производства сварочных работ на монтаже тепловых электростанций, дана характеристика применяемых сталей и присадочных материалов, освещены основные технологические процессы сварки и термической обработки с учетом особенностей выполнения монтажных сварных соединений в конструкциях из легированных сталей различных структурных классов. При этом особое внимание уделено механизации сварочных работ. Приведены также данные по сварочному оборудованию, инструментам и приспособлениям. В отдельном разделе рассмотрена организация сварочных работ. Содержание Предисловие Глава первая. Виды и способы сварки и резки металлов на монтаже Сварочные работы Характеристика видов и способов сварки Характеристика видов и способов резки Глава вторая. Стали, свариваемые при монтаже тепловых электростанций Характеристика сталей Свариваемость котельных сталей Глава третья. Ручная электродуговая сварка Электроды Сварка металлоконструкций Сварка арматурных стержней Сварка труб котлов и трубопроводов Особенности сварки сталей перлитного класса Особенности сварки сталей аустенитного класса Особенности сварки высокохромистых сталей мартенситно-ферритного класса Особенности сварки разнородных сталей Технология сварочных и наплавочных работ при ремонте оборудования тепловых электростанций Сварка при низких температурах наружного воздуха Глава четвертая. Технология газовой и аргоно-дуговой ручной сварки труб малого диаметра Газовая сварка труб Аргоно-дуговая ручная сварка Глава пятая. Термическая обработка сварных соединений Назначение и режимы термической обработки Способы нагрева и контроль при термической обработке монтажных сварных соединений Глава шестая. Организация сварочных работ Руководство сварочными работами . Основы проектирования и организации энергоснабжения для дуговой сварки и термической обработки Газоснабжение монтажного участка Требования правил Госгортехнадзора по технологии сварки и контролю качества сварных конструкций Организация контроля качества сварки и оформление технической документации Глава седьмая. Механизация сварочных работ при монтаже тепловых электростанций Автоматическая и полуавтоматическая сварка под флюсом металлоконструкций, котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов Полуавтоматическая сварка КВО, металлоконструкций и трубопроводов в среде углекислого газа Полуавтоматическая сварка открытой дугой Автоматическая аргоно-дуговая сварка труб поверхностей нагрева и трубопроводов высокого давления Приложение Хромченко Ф.А. Технология и организация сварочных работ на монтаже тепловых электростаций.djvu
  6. Ага .вот как раз на счет подвязок немного дегтя в бочку меда... Родственник у меня есть (кулибин местный,к стати сказать руки растут из правильного места). Сделал себе прицепчик (так по хозяйству возить всякую всячину) И подвязки были (бывший мент) И в один черный день в его прицепчик влетает балбес с восклицательным знаком на лобовом и заднем стекле. Балбес в больнице а родственник мой по 264 УК РФ 2 года поселения получил......Вот как то так.....Так что все эти подвязки кончаются быстро как только цугундер на горизонте покажется.... Так что пусть магазинный прицепчик и срамотненький (мы можем сделать на порядок лучше) но с магазинным и с документами оно как то спокойнее и в последствии дешевле....
  7. Роман , да не хто вас не банит . Вот мой совет и Вадим тоже самое имел в виду. И так хотите научиться всему и хорошо , так вот не какие советы и прочее и даже видео не помогут. Включайте свой ПА , наберите кучу "кошек" то есть ненужных железяк на коих можно тренировки без сожаления производить. И впереД и только Вперед , крутите все что есть на ПА и запоминайте как он лучше поет и какая крутилка на сие влияет . Ну и через месяц думаю вам советы практически не нужны будут ,,,, и только так и не как иначе. У всех усе по разному у одного горелка медленно ползет и соответственно настройки под "руку!" , у другого горелка как Феррари летит и естественно настройки отличаются кардинально . И вывод ----- под свою "руку" не спеша и через месяц другой советы не нужны будут , ну нужны может быть но в специфике например нерж или чугуний и т.д. Все познается своей рукой , другая рука может только направить в правильном направлении и боле не чего не даст.
  8. На "европейцах" получается так.
  9. О!Так и знал.Оказывается,независимое профессиональное сообщество- это пресловутый накс.Лихо вы присвоили себе право вещать от лица" профессионального сообщества".Хорошо,хоть накс не одна на свете САСвП,и не все сферы сварочного производства под них легли...Вот с ними и будем работать,а с наксом - в последнюю очередь, только под принуждением,. и если иной альтернативы не будет.. и цоки их динамить буду до последней возможности... Жадность их не имеет границ ...решили уже на образовании денег хапнуть, ну не упыри ли, прости Господи...
  10. А как же иначе. ведь задача данной системы исключать логику и аксиомы.... и постоянно держать Вас на крючке, так как сдать честно -малореально,... или надо убить массу времени на изучение нормативки... но тут опять-см. начало... аттестация накса-коммерческий проект, направленный на извлечение прибыли. Это главное и основное предназначение их аттестаций. Не более того. Можете попробовать убедить меня в обратном.... уже сел, налил араратику и приготовился внимательно слушать...
  11. Поверь, нормально - никак. Потому что ты не понимаешь как аппарат работает, какая кнопка - крутилка за что отвечает. Если ждешь совет - эту вправо, ту влево, этот выключи и всё у тебя заработает , то лучше брось все это, сварка не твоё.
  12. Я видел, 100%-ый манометр, вместо бар л/мин написаны, а по сути погоду показывает.
  13. Вот!Хотя непонятно,что накс в обороне делает,но раз Вы так утверждает,что аттестация у чела куплена,то что мешает наксовским цокам потом разрядами/ категориями торговать?Правильно, ничто...
  14. Георгий, в том то и дело. Вот у нас, на оборонке, шесть сварщиков. Четверо с НаКСами, из них только двое работают под рентген, остальных двоих даже не допускают к сварке трубопроводов, и остальных изделий что идут под рентген. Один НаКС купил, вот смотрите все. Но он не видит сварочной ванны. Не различает цвета. И толку? 6 разряд, а варит уголки из низкоуглеродки. Другой, эт вообще индивид. Вот у меня НаКС нет, а допускают к изделиям под рентген. Всё трубопроводы, которые свариваю, проходят этот рентген. Уже года три как, из 100%, возвращают процентов пять, на подварку. Welderman, у нас тоже кстати есть профсоюз. Но от его услуг я сразу отказался. Сидит там один жиденок, и за наш счёт кормится, не делая и давая ничего взамен.
  15. @Пал Саныч,ага,предприятий у нас прям в очередь за сварными выстраиваются.При совдепии может и прокатило бы,в то время не было проблем с работой,с одной ушел,через дорогу в другую устроился,или на заводе не нравится тебе коллектив или мастер в цехе,перешел спокойно в другой цех поработать,разнообразие было работы.Сейчас все изменилось,крупных заводов единицы остались,да и те дербанят помаленьку,а устроиться туда,да еще на нормальную з/п нереально.У меня технолог по сварке был дуб-дубом,но тесть в верхах сидел и постепенно его по карьерной лестнице поднимать стали,хотя говорить там не с кем и не о чем,но как то пропихивали выше и выше.Он меня недолюбливал,потому что я ему в лицо говорил,чтоб не мешал и не лез куда не просят и жена у него в бухгалтерии нашей работала з/п мне начисляла и частенько в минус,постоянно и с ней ругался,говорила,что ошиблась там чего то с начислениями,доплачивали,но нервы мне портила,как и я ей.Разряды в основном сейчас не канают,как договоришься,так и будут платить,нарисовать и 8-ой можно,только для чего?По крайней мере в Орле сейчас так,поработал тут во многих конторах,осел пока в одной из них.
  16. В ванне и происходит. Откуда при сварке брызги? При сходе капли дуговой промежуток замыкается, происходит бросок тока, который и разбрызгивает расплавленный металл. Капля же не сразу всей поверхностью ванны касается, сначала пятно контакта маленькое, плотность тока в нём большая. Вот брызги и летят. Определяется этот момент по резкому падению напряжения на дуговом промежутке. Если в этот момент ток уменьшить, а когда напряжение начнёт расти - увеличить, то брызг практически не будет. Но для этого нужен очень шустрый источник с нелинейной цепью ООС. Соответственно - дорогой. Где то на форуме описание этой технологии было, если не ошибаюсь, Валера выкладывал. Он вкусняшки любит.
  17. "Сынергетика" ,,,, это это усе условно-усредненно и повторюсь у кого то горелка "черепах" а у другого "Феррари" , вот на сий момент "хитрые капиталисты" и сделали ручку "корректировка" и без ние родимой их бы "сынергетика" не сгодилась бы не куды а им деньги клепать надо . Вот она коррекция и аж +- 30% в любую сторону Так чо , не такой простачек этот ПА и если бы он был прост то забили бы все в "сынергию" жестко ,,, а не без коррекции не как и даже забугорные супер инженеры без нее не справляются. А ,, Сергей !!!! Вот найди на немецких сайтах продажу стабилизаторов напряжения для дома , не найдешь они им не нужны и если отклонения более 5% ремонтить сеть. Тоже самое и в Италии . 15% минус это много , вот у меня итальянский классный и дорогой стабилизатор (сейчас уже отремонтили и в байпас ушел то есть ему регулировать не чего) так вот максимум что он может вытянуть эти пресловутые 15% или если больше то байпас то есть пропуск того что есть . Ну не верю я что минус 15% и аппарат нормально варит , реклама и боле не чего , на выходе по амперам он потеряет вдвое больше то есть 30% . Что то на выставке тот же ЕВМ не разу не показал работу аппарата с 15% просадки а про 30% я вообще помолчу , я уже 20лет на выставке , но зато видео от манагеров куча вот смотрите 110вольт а ЕВМка варит .
  18. Вот я уже давно об этом говорил и не верьте что аппарат варит при 160ВОЛЬТ сети , и повторюсь уважающие себя фирмы сего не пишут и даже более вом мой Selco отключается при 200вольт сети и они знают толк в сием и не вешают "лапшу". Ну а по большому счету ПА это как "женщина" , то есть ты знаешь о ней все но не много отдохнув от нее , понимаешь что ты вообще не знаешь еЕ. ПА надо каждый день работать и не по часу и тогда ,,,,,, иначе и я не подходив к ПА месяц начинаю тереться .
  19. @Глобул, на все 100% не могу подтвердить. но знаю точно,что все ассоциированные члены aws, включая "индивидуалов", подписаны на платную рассылку док-тов. чет около сотки баксов за *минимальный* набор лит-ры в год. полный пакет, в зависимости от вида промышленности/производства, от 550уЁ./год а вся библиотека- около 11тыс уЁ ps. но есть скидки для студентов
  20. Из одной трубы втекает, из другой - вытекает. Какой уровень в баке? - это не для начальной школы.
  21. -волшебный подзатыльник в нужный момент очень часто помогает....
  22. @ромман,Вы бы хоть книжку какую с картинками про процесс MIG/MAG прочитали.... хоть какое-то понятие о процессе приобрели.....а ток в вольтах-это круто, поржал от души... .
  23. Куда мой комент на это безобразие делся??????? @Emelyanov797, Повторю.......... Это задача для начальной школы... Мозги включи. Данные для расчета: объем, расход. ВСЁ!!!!
  24. Это ВОЛЬТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111АДИНАДИН
  25. Это шифровка для "центра"? Для меня прям бредятина какая то... ПыСы. На фото очень мало тока . Если сделаешь спил, то сильно удивишься.
  26. , @Kondor416, Логичнее было бы сначала нахамить, а потом извиниться, но правильнее вообще не хамить. Я думаю, и надеюсь, что все участники форума высказываются только исходя из своих собственных знаний и опыта, и провидцев мирового уровня под ником Глоба или ВВП среди нас здесь нет. Более того, я предполагаю, что для участников форума интересней конкретные вопросы и ответы на них, а не рассуждения: "в общем и по факту, все так как говорит ..." Итак: Абсолютно нормально, что некоторые участники форума горят "праведной классовой ненавистью..." и переживают за обиды "нанесённые государством-супостатом", но не вижу смысла поддакивать им в этом бесперспективном деле, для этого есть "курилка". 1.Нелюбимый вами НАКС. 2.Про WSR писал-это по сути реклама и игры для вас. Остальное исходя из первого и адрес и удостоверение. Я такого не говорил, но проблемы в подготовке кадров есть и уже давно. Их как то надо решать. ЦАК один из вариантов. Далее идут эмоции...., затем - Конечно можно, только кто и кому будет предьявлять? Допустим А послал неуча на аттестацию к Б, при этом сфабриковал документы, и может ещё "поговорил" с Б, получил нужные бумаги на неуча... И что, потом он куда-то пойдёт заявлять? Нет конечно. Поэтому в данном вопросе пока тишина.... Но это до поры. Привожу запрашиваемый пример: Человек погибает на производстве. Лица признанные виновными (понятно что руководство), но и !! - поставщик зарубежного оборудования, и человек обеспечивший обучение поехали в СК. Этот пример был в радиусе "действия моего носа". Примеров по аттестованным сварщикам, слава богу, у меня нет, но думаю, если выяснится, что кто-то погиб из-за дефектной сварки, то вопросы будут в том числе и к АЦ. Там ребята не шутят и тоже хотят свои звездочки получить. А по теме " неспособные... путному научить" ... конечно по всякому бывает, но вот в моей практике таких примеров масса., т.е. проблемы есть. P.S. За вашу пенсию больше не переживаю, а государства другого у нас наверное уже не будет. Не злитесь. Во-во, и назвать ЦАК 2 (боюсь правда [welderman], задаст вопрос: "А кто определит их квалификацию?")
  27. Я не видел стрелочных измерителей расхода газа. Если знаете, приведите пример.
  28. Зависит от условий,в которых придётся работать..
  29. @Пал Саныч,оборонка и накс вещи несовместимые,неподконтрольна военка наксу,не знаю что у вас там за предприятие.Вообще да,в сфере военки там действуют разряды и пр.,но они действительны только внутри предприятия.Допускают вас потому,что у вас процент возврата низкий,подчеркиваю возврата,а не брака,у нас допускался возврат на подварку 1% в месяц,т.е.из 100 стыков можно было ремонтить не больше 1-го,что бы остаться с премией,брака как такового не было вообще.Вообще должны быть допускные стыки,т.е. рентген,микрошлиф и далее по списку,у нас с каждой партии одно изделие шло на эти цели и его выбирал военпред,заранее ни кто не знал какое он выберет и на основании этого образца тебе разрешали продолжать свою трудовую деятельность.Как сейчас не знаю,может все и поменяли.
  30. Как-то разряды/ категории ещё учитывают в ВПК и крупных,с историей конторах. А в массе-Георгий прав,хоть 25 левел будешь иметь,если хочет работодатель, то будет платить тебе ровно столько, сколько хочет. И пока у нас будут предательские соглашательские шмаковские профсоюзы,так и будет...
  31. Виктор, не совсем корректно отвечать вопросом на вопрос но не удержусь. Чем бы приварили крышу авто ( возьмем знакомую классику 2106) если в цеху есть ПА,ТИГ, газосварка,ММА и точечная сварка? отвечать не обязательно, соглашусь с вами, в вашем выборе в вашем вопросе. Валера, совершенно верно, мы не за космическую отрасль отвечаем и наши изделия не в космос полетят в прочем как и те диски, что мы варим хоть на формулу 1 пускай ставят хоть на огороднюю тележку или подставку под цветы будут использовать, лишний раз умничать можно и без хлеба остаться...
  32. Да и хлебом не корми . Вот Фрониус , но сейчас многие так могут. P.S. вот у него на канале еще есть видео и можно поглазеть. https://www.youtube.com/user/clebermq/videos
  33. Пока "едро" у власти-ничего нормального не будет, даже не хорошего, а нормального....отношения к людям, стране.....как были партией Ж и В-так и остались...
  34. А вот тут как сказал наш коллега-всё не так однозначно....иногда большой стаж именно преподавательской работы ни о чём не говорит...так как чел на реальном производстве не работал, сваркой не интересуется и толком сам ничего руками делать не умеет... зато теорию по книжке рассказывает хорошо, куча конспектов и КОСов у него и в журналах ажур... а его студенты простую вертикалку на С2/С17 поднять не в состоянии, так чтобы в норматив уложиться...
  35. @BelaZZ, чтобы выйти на пенсию по вредности пораньше, надо чтобы предприятие перечисляло деньги на какой-то спец. счет. Если предприятие не перечисляло туда денежку, то выйдешь на пенсию в 65 лет, как сейчас. Это ожидает всех, кто работает в частых фирмах и малых гос. компаниях. Хотя нагреть могут и большие конторы. Поэтому тружусь я в частном порядке, что заработал, все мое. На государство и на что-то еще - надежды нет, и иллюзий по этому поводу я не питаю. Недалек день, когда словосочетание "вредная профессия" вообще исчезнет из лексикона гос. служащих. Также как перестали давать квартиры, 13 зарплату, путевку в санатории и профилактории, исчезли проф. заболевания, перестали оплачивать проезд во время отпуска на курорт... Забыл еще написать. У работников пенсионного фонда внеглассный указ сверху по максимуму срезать все льготы и вредности и доплаты. Не в интересах государства платить много пенсионерам. Пенсия для гос-ва - расходная статья. Тут работающим платить не хотят...
  36. Стрелковые так и устроены - разговариваешь в них комфортно, но звук выстрела в разы тише.
  37. 2 балла
  38. @Георгий 11, Если бы подогрели деталь,то и заварили бы.К электродам надо привыкнуть да и варить ими довольно комфортно. Единственная проблема - это проблема хранения:гигроскопичная обмазка быстро приходит в негодность,если упаковка не герметична.
  39. Естественно. В импульсном ПА кроме скорости и напряжения надо задать , как минимум, амплитуду, частоту и длительность импульса. Я то примерно верно знаю, как, но это сколько времени уйдёт. Нафига эти танцы с бубном, для этого синергетика и существует. Так это самый простой случай, а можно ещё форму импульса менять, там точно до 40 догнать можно.
  40. Сергей может и так в простеньким ПА , а вот в импульс очень синергия полезна и необходима иначе можно годами разбираться, а с ней достаточно одной ручки коррекции и усе работает. Вот где то Костя (Сахалин Кот) писал что на его импульснике ESAB U8 аж до сорока параметров надо выставить для сварки , хотя он тоже синергия.
  41. Вот именно! Сколько времени талдычу - в простом ПА без каких либо добавок в виде импульса, ультракороткой дуги, где всего два параметра задаётся - скорость и напряжение, это как водка без пива - деньги на ветер . Она не облегчает жизнь новичку, зачастую усложняет . Валера, значит я - рекламный агент! . И с чего ты взял, что при -15% по току 30% теряется? Если инвертор нормально сделан, то при -15% он полный ток выдавать будет.
  42. ну на миг как то настройка не совсем понятна но не че такНе знаю есть ли у вас в городе контур 200а я щас договариваюсь о пересыл на попробовать. Мма там зачёт и миг тоже но словам не верю хочу попробовать
  43. попробуйте позвонить в авто эмали сектор, там ребята толковые, да и доставка у них есть. Извиняюсь, но не сочтите за рекламу.
  44. Не так давно на одном местном гос заводе искали маляра, так состоялся разговор с одним предстовителем руководства. Маляр как нам известно тоже относиться к вредной профессии. Но они предлогают оформление 'слесарем механосборочных работ', вот и пролители со льготами, оказывается у них и большенство сварщиков так оформлено. На фиг мы не кому не нужны. Ладно хотя бы зп были человескими, но 20 идти в малярку, думаю на фиг не надо.
  45. О как! И что это за секта или тайный орден тамплиеров сварочного производства?Все бюрократы WSR на него ссылаются, ....а где оно в реале-то сидит? Адрес? Вы в нём состоите? Может членский билет покажите или тайный знак какой татуированный? А что, обчество-то тайное....не всех берут... меня, вот не взяли, переживаю-то как ужасно,ночами не сплю, всё хочу в общество, такое независимое и профессиональное...Бредятина это всё..... -то есть система, и все, кто в ней . с точки зрения чиновников -тупые болваны...не способные ни сами учиться и никого ничему путному научить-ну что ж , Вы к нам хреново и мы к Вам задом..время рассудит, кто есть ху.... -А это кто так их оценил и так решил? Независимое профессиональное сообщество? -Что Вы, чур меня, чур... , мы же по мнению независимого профессионального сообщества ни на что не способны. Пример приведёте?Когда какой-либо АЦ как-то ответил за несоответствие своих бумаг , реальному положению дел? Ну, к примеру чел аттестован на ОХНВП, РАДС/группа материалов-11 -а он и горелку -то не знает , как взять..можно в этом случае что-либо АЦ предъявить? -в другой теме на этот вопрос уже отписывался- http://websvarka.ru/talk/topic/12074-dejstvitelen-li-staryj-diplom-ob-okonchanii-kur/?p=371295 Насчёт моей пенсии -не переживайте, я её уже выработал,да и на это государство надеяться и верить -себя не уважать
  46. Ещё бы, TESTO по другому не делает!
  47. Поделюсь своими фотками. Недавно попросили калымнуть. Аттестовывали одну фирму для сварки трассы. С братом заварили стык 520 ой трубы. По случаю по фоткал. Для наглядности уважаемым коллегам. Три слоя : корень, заполнение, облицовка. Электроды ЭЛбэшка. Ну все как обычно. К орень с проваром и обратным валиком, стык неповоротка. Еще варили мелочевку, 159 и 219. Их не фоткал.Прихваточки.Наружний центратор.Прихватка на потолке в нижнем зените.Кемппи с дистанционными пультами. Очень много к ним нареканий, в плане стабильности сварочной дуги. Линкольны в сто раз лучше !(не реклама) (Вобщем варим как обычно.Корень в потолке.
