  1. selco
      38
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      30
  3. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      20
  4. тор
    тор
      16
Показан контент с высокой репутацией 04.03.2019 во всех областях
  1. продолжаю строить лестницу в небеса ) она щас перевернута ( вид снизу ) седня с помощью ПА , кувалды , струбцин , такелажной ленты с усилием в 3 тонны , двух сваренных мини приспособ и Божьей помощью поставил на свои места 28 ступеней , без зазоров , перекосов и идеально в одну линию ) . руки отваливаются . завтра предстоит день обварки всего этого дела
    19 баллов
  2. Мелочь , но день работы . Все болтики М4 закисли так что шестигранник провертывало и забивали звездочку но и не всегда и она спасала . В общем светодиодная люстра вот от этого монстра , начальник Грузового сервиса , привари так что нибудь . Ну как и что нибудь и люстра в лучшем случае "ослепнет" ну и второго варианта наверное нет и в чермет. Так чо разобрали и как положено подремонтили. монстр люстра
    17 баллов
  3. В компании с шайтан-крутилом, выходные будни прошли незаметно...
    12 баллов
  4. Это всегда было так , до приезда камазовского бака . Совершенно ровный , но с трещиной по ребру . Видно брак по штамповке , Камаз ломает стереотипы.
    12 баллов
  5. АМГ5, 16мм к 10мм. HighPulse 450. Пульс. https://youtu.be/pFebzqLAwRE
    11 баллов
  6. тестомешалка, серьезно месят, диаметр 35мм прихватил болгаркой разделал сварка в 4 прохода 4043, ток 150а, аргон 10л, настроение прекрасное.
  7. Может в этой теме или аналогичной приводил данные расчётов по выборе св. кабеля . Не мои , со сварочно-форумных просторов . За истину не ручаюсь , но доверяю ( ибо .... Другой разговор ) . 1мм2=10А . Далее считаем и прикидываем - где мы работаем , что делаем , и чем варим . 1мм ф электродного металла для комфортной сварки "требует" 30А (спорно, потому как случай разные , но и цифра средняя , поэтому пляшем от неё ) . В быту больше 3мм электрода иметь извращение . Скажу больше , на проф. поприще 4мм - далеко не всегда актуально , макс. 3,2 мм . Пост - ни о чём , просто пища для размышлений . Следует заметить , что "посыпятся проблемы со стороны" - слабая сеть , низкий ПВ , длинная переноска и кв. , как у "звонковки" . Эта тема ужу не раз подымалась на страницах форума , равно как и эта . Оживил ради "квадратов" и пример на снимках выше - жив , здоров и готов трудиться , только мозг включайте . Я могу на этом сечении сжечь несколько 4-ок , но я знаю предел ( за все эти годы кабель во все оружии ) , но можно и 50мм2 ушатать . Или пенять на то , что кабель толстенный , а источник "не тянет" . Так может дело вообще не в том .
  8. http://cdn-tn.fishki.net/26/upload/post/2019/03/03/2897842/e0ff8fad3389405d97b76f41412ae568.jpg
  9. @alexofarada,Доброго дня кабель сечением 25 кв.мм Вам хватит за глаза больше не стоит:тяжело и не удобно.
  10. Сделал для прожекторов стойки маленькие, на объекты таскать с собой. Наглые такие типы получились. Пока делал, чуть ноги не отморозил, все, буду отопление делать в этом году....
  11. Тут), можно передавать аппарат следующему тестировщику для дальнейшего изучения возможностей и недостатков в целях науки и прогресса))). В общем - аппарат в собственности форума.
  12. Первым делом-сделать начальный ток так, чтобы он мог подниматься выше основного в два, а может и больше раз и время его действия-регулируемое, начиная с 001сек. На нынешней прошивке такого нет и начальный ток выше основного не поднять. Сие надо для малоамперной дуги. Поджиг пока на плюсе , но довольно мощный и с очень малым временем порядка 0,001 сек , но это они и без меня уже в 200-амперных реализовали. Ну и второе (пока )-повысить частоту переменки до 400 Гц ,Эсаб на Ребор сделал. А мы чем хуже? Ну и перспектива-токовый баланс , микс-ток .
  13. ЦИК не ошибается))))!
  14. @niis2008, какой холодный старт? Алюминию если и задавать стартовый ток, то на 20-40% мощнее, ему нужен горячий старт. С холодным непровар будет и какашенок вместо шва первый сантиметр-два, пока не прогреется
  15. @niis2008, да если бы я помнил как и что в Гроверсе, непременно бы рассказал. Вся изюминка в том, что у китайцев Настройки есть, а уже отлаженных и зашитых в job или настроенных программ нет. Это как после полугода танцев с бубном, я не опытный толком включил Меркле. И я наконец понял, как должен вариться алюминий и нержа в пульсе и в двойном пульсе. Потому как сварщику дали возможность настраивать всего ничего и напортачить в настройках невозможно. На моей памяти синергетически отлаженный двойной пульс имеет Меркле и Lorch, второй имеет широкие Настройки, но можно их не трогать вовсе, все отрепетировано и установлено как надо, и только опытный пользователь на свой вкус уже может поиграться с пиком, базой и т.д.
  16. @psi, приветствую вас, при этой замене мною было залито масло Shell Corena S3 R (индекс вязкости 46), интервал замены по паспорту - 2000 моточасов (первая замена через 500, дальше через 2000), обычно меняем немного раньше. Как правило в подобных агрегатах применяют специализированное масло для винтовых компрессоров, все таки винтовой блок это довольно нагруженный и довольно точный механизм. Масло для него - это и охлаждение, и уплотнение зазоров между роторами, и конечно же смазка.
  17. @nik633, значит пусть ищет дурака в зеркале. По весне один сварщик в моем городе работал фактически за еду, примерно в 3 раза дешевле чем я. Зачем мне с ним конкурировать? Он сам себя погубит, а я лучше сделаю один заказ на своих условиях и 9 заказов отдам ему на условиях заказчика. А условие заказчика одно: сделай работу и сдохни
  18. Усе просто , надо подготавливать Ал сплавы как положено и не будет пор. Вот на заводе без травления не варили и если детальки в течении смены не были сварены то на следующий день их по новой отправляли на хим обработку , присадок так же был протравлен и хранился в спец шкафу с определенной атмосферой и сварщики по многу не брали только на пару часов работы и по необходимости пополняли запас далеко не ходить . Сварщики даже не варили то что приносили для дома сварить и отправляли сперва протравить , вот так то. Вот в вашем случае так и есть и основной поставщик пор влага (водород) который в пленке и при сварке по мере прогрева пор меньше становится влага уходит но не уверен что их там после прогрева нет и скорее есть во внутрях шва помельче они конечно но есть. Так что подготовка и еще раз подготовка и она решает многое . Вот первый попавшийся сайт и читайте и тут еще по простому подготовка описана и есть более продвинутые технологии . http://weldering.com/tehnologiya-svarki-alyuminiya-splavov-0
  19. @niis2008, так не должно быть, на хорошей сети играться надо. А грызёт, значит длину дуги затронули как-то, она у него для старта тоже регулируется
  20. Разница не напрягает? Нормальный канал для алюма вмещает только 2 вида близкого диаметра. Иначе завиваться в канале будет и подача от этого будет сильно нестабильная. Вот примерно правильный звук Алюмига
  21. @Вад11,я за мир во всем мире и моя собачка войны тоже не хочет,когда тесты будут?Че то затянулось все.
  22. 146%? Совпадение? Не думаю...
  23. Вот и ходи после этого на выборы.
  24. @misha88, а где видно, что голосование закрыто? С чего такая информация? А если так ... Прям как в нашей стране ... Не голосовали, а он победил А за кого голосовали, тот и отборочный тур не прошел
  25. А кто что курит? В выбиралке за мир 5 голосов за теслу 1. )) как тесла то победила?
  26. -там не держак , а горелка. А редуктор просто накинут на ацетиленовый баллон, газа в системе нет.У нас-в ВЭМТ, -не дают. заставляют сваривать , собирать и пилить (УШМ/ПШМ) по полной программе-заварил корень-показал...Есть дефекты?-Выпилил и по новой... и так до приемлемого результата ...тренинг жёсткий, временами даже жестокий,но иначе нам удачи не видать... Курсы по РАДС идут... сижу, смотрю на курсантов и мысли как у Матроскина-Что-то зря мы их кормим.. пусть пользу приносят...чего просто так металл в отходы переводить, надо сделать некоторые полезные вещи-например для кофе и сахара
  27. ps Полез по ссылке и тут же наткнулся на повод "посрывать покровы" Слева направо. "Ресанта", "Speedglas 9000", "Tecmen", не ?!?
  28. @Дед мазай, а это, когда наоборот . Кстати фотка не наша. Где то в Северной Америке. У нас таких фитингов нет, на их похоже. да и кабель толстенный, похоже 110 вольт.
  29. По монтажу пластиковых окон у нас берут 1200 за штуку, обращаю внимание, что штука это одно окно любого размера, а не квадратный метр. По поклейке обой у нас 100 р/м2. По монтажу отопления от 2000 до 4200 за место. Красноярский край.
  30. Соглашусь, не важно, плоская или круглая. У меня круглая, заправка без проблем даже тонкой проволоки. Канал сейчас стоит полиамидный,брал бухтой, резал в размер. Цанга зажимная в разъёме от стандартного тефлонового канала. Правда, разъем горелки Кемпи немножко другой, пришлось помудрить немного, детальку выточить, но всё срослось замечательно, использую и со сталью и с алюминием. Кстати, ewmовский механизм замечательно толкает 4047 1 мм в горелку 4,5м, первые опыты были именно со стальной спиралью.Спираль вот такая. Паркер, две разных длинны, немного разные по диаметру. Канал такой Тоже Паркер, один 0,8-1,2 другой 1,2-2,4, взял по 20м.
  31. Да ладно, не пугайте), пару катушек проволоки разных диаметров и десяток наконечников хватит на год, а то и побольше. Заказать в интернете с доставкой не проблема. Главное- доступ к углекислоте, баллон в посылку не засунешь)
  32. Подвезли вторую партию,качество исполнения устроило,а это пытались своими силами сделать,после неудачной попытки решили все таки не рисковать и отдать работу в надежные руки).
  33. Было много разных сует по работе, поэтому фотографий сделал мало. Пока я отсутствовал Oswer возился с "Пепелацем" один. Он доделал всю проводку по машине, всю пневматику, всё обвязал и сделал кучу всяких полезных мелочей. По приезду в цех мне пришлось продолжить заморачиваться "любимым блоком теплообменников"... И да... Я его победил. Ура Ура!!! Шасси практически закончено, осталось залить масло в раздатку, прокачать ГУР, ну и мелочи разные, но много. С понедельника займемся панелью приборов и электрикой+электроникой кабины. Панельки уже все вырезаны, тушка панели почти готова, остается только собрать всё воедино, покрасить и установить на место. Вот как-то так.
  34. Когда заказчик немного ошибся..., и в размерах вместо М3 написал 3м
  35. @niis2008, да что вы заладили «холодный старт» это как вы вообще себе представляете? А до 300 тыр, свой Меркле отдам, может он не Selco, а может и хорошо что не Selco! Но танцев и «чего-то не хватает» в нем нет!
  36. вот что нашёл из фоток.что скажут ГУРУ.что не хватает.что добавить. на второй фотке дрогнула рука.
  37. Эксперименты конечно хорошо , но думаю уже давным-давно усе изучено и есть рекомендации по сему , впрочем для себя и я не против и сам люблю эксперименты. А вот и сварка , мужик конечно не сварщик да и под Ал и сие подающее хороший импульс источник и цены бы ему не было Мда , и это не Меркле . Вот что то они не то сделали и не доходит до них по сему и аппарат таков.
  38. Прошу прощения! У всех. Я тупо посмотрел оказывается не "за", а "против". Отменяю все что накалякал выше. МИР - победа! Еще раз прошу извинить за невнимательность!
  39. @Ваван916, чего то он на КЗ варит, хренотень какая-то!
  40. P.S. Ну и хорошие новости , Форсаж как бы уже не на заводе и своя фирма . 315 и 500ку тоже ждут новые прошивки в том числе с моими дополнениями-пожеланиями и усе это не за горами , думаю в апреле-мае можно уже отправлять на перепрошивки с отличным поджигом + еще кое чо будет приятное . Валерий , а можно чуть -чуть приоткрыть дополнения ?
  41. http://files.stroyinf.ru/Data1/39/39602/см. пункт 1.3.9
  42. Да вопросов нет, варить-то можно, я когда-то даже кузовщину немного электродами варил, по необходимости. Но нормальный шов труднее сделать, а самое главное, это комфорт работы, один только шлак весь мозг вынесет. Это прям реально в тайге жить надо))) с углекислотой в более-менее крупном населенном пункте проблем нет, в крайнем случае, зайти в ближайшую пивнушку и взять контакты, кто им возит кислоту))) Да и вообще, электродами щас нормально варит любая китайская поделка, я даже не знаю, чо там должно быть особенного в аппарате, чтобы поварить им и прям воскликнуть "вау, какое чудо!!" )))) тем более в бытовых условиях, варить профиль из, извиняюсь, говенного металла, ладно бы там еще какие-то нормальные стали сваривать и большие толщины.
  43. @alexofarada, На 10 метрах при 200 амперах падение напряжения на нём порядка 1, 5 вольта. К инвертору делать кабель больше 10 метров нет смысла. И то, если ПДУ есть.
  44. @Kondor416,индексы простые, все привозное. доставить только до нашего города 1400 тонны это минимум вообще в среднем 2000-2500, так что сам бетон априори не может быть дешевле. раньше не было частных карьеров вообще в западной якутии, сейчас он появился. но есть одно но, у нас нет материал для щебня, только скала (не знаю как она правильно называется) но суть в том что у нее квалитет твердости около 7, поэтому обычные дробилки сыпятся, как дешевый китай. с водой тоже проблема, ее как у вас из под земли не возьмешь=) вообщем рай для частника
  45. по авто и мото тематике"очень много сервисов по ремонту развилось" последние время одни только безполезные звонки а сколько стоит заварит"ответ минимальная услуга от 500руб в зависемости от сложности"а чет так дорого и что интерестно веть находят гдето.с ценником по выездным работам пока нормально только работ не так много .
  46. Всего доброго,я ещё не очень ориентируюсь на форуме,нету особо время сидеть в компе,не думал,что это кому то интересно,но раз это интересно,то возможно так и сделаю,подскажите ветку,где такую тему можно делать,секретов ни каких нет,тем более,что работаем уже 21 год и даже рад поделиться опытом,возможно воспользуюсь советом,если будет время,т.к.начинается наше время сезона переобувки машин,а значит и работы с дисками много,в такие моменты даже видео некогда писать,люди сидят и ждут свой диск,как всегда всем надо было уже вчера.
  47. @niis2008, В видео отрезали больше и примерно оставили 30-40мм, для дополнительного контакта и чтобы тефлон не поплавился от наконечника . Ну и стальной канал не для АЛ и правильно рывки будут так как трение-сопротивление большое он оказывает проволоке , проволока то в канале изогнута волнами идет , вот для этого и тефлон уменьшить трение-сопротивление , да и в тефлон канале проволочка все равно волнами идет. Попробуйте откусить , но тогда канал мал будет он же уже подогнан длиной под ролики , и тогда с новым каналом провести эксперимент.
