Показан контент с высокой репутацией 01.03.2019 во всех областях
Давненько ничего не фоткал. То некогда, то лень. А работы вагон, как перед любой сдачей объекта. Делали гриб поганку на тонкой ножке. Ну типа навесик для кафе. Размер шляпки девять метров с копейками. Высота ножки три с лишним метра. Варили все дома, а полуфабрикатами сточали на месте. Весь цимус в том что этим всем хозяйством обвернута колонна здания. Без жесткого крепления к ней. Это шляпка на земле. На земле варить удобней, на земле варить быстрей. Вся в кадр с земли не влезала. Было много вопросов о том как поднимать будем. А че там поднимать, тонна профтрубы на две двухтонных цепных тали - тьфу. Закинули, приварили, фсе.18 баллов
17 баллов
собираем по тихоньку лестницу дальше ) работа с электродами временно закончилась . пошел в работу ПА . седня выставили на ребра боковины . выверили геометрию и плоскости . теперь задача вставить все ступени в замки . поперечные ребра жесткости и прихватить все . уйдет еще пара дней длина 9700 . ширина 150010 баллов
Поделюсь небольшим секретом. Пользуюсь данным аппаратом уже лет 5, варю много алюминия и нержавейки. Сварка работает, все варит вплоть до максимального тока. Сегодня впервые открыл сварку с целью замены разьема для педали (Д/У) ответной части в наличии я нигде не нашел и решил заменить на подобный, но более распространенный. Первое что я увидел внутри - часть от радиоэлектронного компонента на дне сварки. После замены разьема начал изучать откуда он отвалился, нашел, так понимаю это варистор в цепи фильтра, его просто разорвало пополам. Продолжил осмотр этой цепи, которая вела к силовым соединениям с платами. Жила между трансформатором и платой имела повреждения изоляции и следы перегрева, защитный рукав обмотки трансформатора тоже потемнел. Видно было, что была нагрузка. Она действительно была, частенько варю токами 150-200А по несколько часов. Индикатор перегрева ни разу не загорался. Затем я обнаружил, что одна из силовых жил, которая прикручивается болтом М6 к плате, не лежит плотно на контактной площадке платы. Разобрал соединения этой цепи и выяснил, что медные проводники (4 жилы 3мм диаметром), которые идут по плате и подходят к контактной площадке, выходят слишком глубоко с обратной стороны платы и не позволяют прикручиваемой шине иметь хороший контакт с платой. Я пропаял все контактные площадки этой цепи, подрезал шину, чтобы она ложилась хорошо на контактную площадку и залудил заново площадки на самой шине. Все надежно прикрутил и проверил все силовые соединения внутри аппарата. Когда запустил сварку на тест, был сильно удивлен. В режиме АС при сварке алюминия на 165А шов стал получаться глянцевым и ровным. Сделал еще несколько швов - качество один к одному. Алюминий шва блестит как полированный. Труба грязная без подготовки и чистки. Баланс АС 30%. Удивление в том, что я несколько лет пытался добиться такого качества шва и это очень редко получалось. Варил с большой газовой линзой, игрался с подачей аргона и настройками, но стабильности не было. Буквально вчера варил алюминий и все швы были матовые, хотя поверхность была подготовлена и доведена до идеала. Если какие-то еще изменения замечу - отпишусь.5 баллов
Бухыч, или, как я его называю-"МЕЧТА". Так сказать-велдинг кар=). Первый полноценный выезд и проба пера в бою. Стало понятно, в какую сторону модифицировать. https://www.instagram.com/p/BuJOu9ighvQ Нефтяники-они такие нефтяники... Посадочные седла не могли вытащить https://www.instagram.com/p/BuBFhqNAOAL5 баллов
Было дело тоже мучался с ЦАМ. Если детали больше 3мм толщины то все без проблем, если меньше, то беда. Где то даже на форуме извезда описывал какие выводы сделал из сварки данного сплава. А потом форумчанин поделился немножко проволокой для сварки ЦАМ. Марку уже не помню. Первое время пробовал работать с ней, но не выходило. Ф1,6 быстро скатывался в шарик и не возможно было работать. А потом привык - зажигаю дугу, жду ванночку и быстрым движением делаю туда "тык" и сразу же тушу дугу. Через секунду запаливаю снова, и повторяю процесс. Если дуга не загорелать, а просто прострелила - сразу все в копоти. Если чуть передержал си паузой то. Такая же картинакак. В итоге получается шов по прочности примерно такой же как основной металл, по цвету отличий вообще нет. Если сравнивать шов с 4043, то околошовная зона без пор @круазик, делись маркой присадка. Уже не помню Верхний шов 4043, остальные неизвестным присадком. Даже видно что лучше растекается4 балла
... движения\действия таки осмысленные , инструмент-далеко ни у каждого мужика такой имеется ., а вот прическу с крутящими механизмами следовало бы припрятать .4 балла
Вот! И довольно-таки всё всё интересно. https://www.youtube.com/channel/UCc1qBgwey6cTuwBUVPnvQZg/videos?disable_polymer=14 балла
Принесли на работу листок с описанием несчастного случая. Ситуация вкратце... 19 февраля, едет по степи мобильная группа ЧОП. Видит в степи стоит на скважине блок-бокс (примерно 2*3 метра или чуть больше, у нас) с автоматикой и струйка дыма из под крыши. Подбегают все втроём, открывают дверь... бахнуло. Всех троих увезли в больницу с ожогами. А теперь расследование. Там же в описании. В укромном месте в овраге, рядом с блок-боксом были обнаружены пластиковае кеги с бензином а в самом блок боксе те же кеги но пустые. По расчётам экспертов горючего вещества в блок-боксе было не достаточно для такого хлопка... Ответственные за блок-бокс лица естественно не в курсе что так могло бабахнуть. Виновные в случившимся знаете кто? Вот хоть конкурс объявляй на правильный ответ. Виновные группа ЧОП. Потому что дверь открыли. Загадка зимы 19 года прям.4 балла
Weldline Spraymig H2O . от бинзеля давно отказался . с этим горелкой от руку стукнул и вся тырса повылетала . а с бинзелем все это превращается в какую-то субстанцию . которая в итоге закорачивает изолятор сопла и надо тщательно вычищать потом3 балла
@ВлаДон,Тогда все че хошь может быть А так, в моей практике был случай, очень сильной неоднородности листа по составу, был участок который не смачивался латунью при попытке запаять, а весь остальной периметр - без вопросов. Если появляется не завариваемая пора, то - "резать к чертовой бабушке, не дожидаясь перитонитов" (С)3 балла
https://youtu.be/GhGJ3Ojelug @MaryWood, позвольте настойчиво посоветовать прибирать волосы при работе вращающимся электроинструментом. Для наглядности есть немало роликов где демонстрируется плачевный результат подобной халатности.3 балла
У чувака творческий подход и нормальное отношение к производству. Я стараюсь быть таким же. Если надо делать, то это надо делать правильно, а не на коленке. А если нет денег на приобретение, то кооперироваться с другими. Но чтобы каждый был мастером. А то в большей степени, пытаются делать на коленке и абы как. Поэтому кооперироваться сложно и приходится утягивать поясок, но приобретать качественное и чтобы было свое. А насчет свободного времени ... Я гляжу на иностранцев ... Блин, но они не загнанные лошади. В отличии от нашего брата, который и с работы не уходит, а богаче не становится.3 балла
@Шурпет, ну красиво же?! Когда чешуйка к чешуйке! Сама идея улыбнула! Особенно когда шлепнул сверху бруском.3 балла
Попадалась тоже такая дрянь на кухонных котлах из больницы. Умаялся за трещинами гоняться. Чуть подогрел и все - трещина бежит. Так и сваривал - коротко и быстро.2 балла
@Георгий 11,@vovalist, Если Вы работаете в организации,то аттестация делается за счет работодателя.От Вас только хорошо выполнить сварные швы.2 балла
@ЛехаКолыма,на фото не наксовское удостоверения,это типа как раньше на заводах давали,внутризаводское хождение у них.Я в свое время повышал разряд в училище,все по серьезному,курсы,практика,теория,экзамен и выдавали дипломы кому с 4-ым,кому с 5-ым.Если в дипломе указан допустим 5 разряд,то при приеме на работу не могли понизить,брали по 5-му.Потом уже накс создали и все верх дном перевернулось и разряды теперь не катируются,на военке только,может еще где то,типа газпрома,не знаю.2 балла
@selco,конечно проверял-не магнитит,430-я есть на работе,периодически варю ее,даже 201-ю уже по цвету дуги определяю,хотя она тоже не магнитится,но не пригодна под пищевые дела,ржавеет тоже.В полотенцесушителе че то другое было,клиент говорит два года отстоял и потек по швам.2 балла
@МассаТом,Вы думаете в Красноярске этого хватит на нормальную жизнь? По секрету, тут все дороже, только жилье дешевле, да и то не намного. Что и впрямь дешевле, так это рабсила.2 балла
Георгий , магнитиком пробовал его? Скорее магнитится и типа 430 и когды тонкая она да еще подгнившая то сие и выходит . Вот и я с баком намаялся , и лучше да и быстрее новый сварганить. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=3661732 балла
@AskerKo,Не,это мужики где-то ШР спёрли и попросили петли переварить и полки приделать,для инструмента ящик будет.А на старой работе бывало да,заваривал перед отпуском)2 балла
@copich, мне тоже понравилось. Частенько его смотрю. Сделал вывод - у чувака явно много свободного времени, материалов, оборудования и денег, чтобы так изгаляться))))2 балла
@G_Kar, это не совсем блогер))) 6061.com, какой-то амер постоянно делает видео о сварке алюминия. У него чешуйчатость - во главе угла)))) http://www.6061.com2 балла
Я обещал сделать сравнительный тест масок FoxWeld со светофильтром 9100V и Speedglas FX со светофильтром 9100X. Последнюю неделю работал в спидгласе и китайскую маску даже не трогал. Вчера варил алюминиевый корпус КПП током 165А. Сегодня решил провести тест. Первой была китайская маска, настройки аппарата не менял со вчерашнего дня, с первой вспышки стало ясно, что маска толком не работает, дуга слепит, хотя фильтр стоял на максимальной настройке. Сварочную ванну толком не видно. Варить крайне неприятно, потому что дуга слепит. Взял спидглас, настройка фильтра была на 11, все видно и до и во время сварки, никаких проблем. Можно контролировать сварку, а не "тыкать" присадку наугад. Сделал несколько швов - никаких претензий. Снова взял китайский FoxWeld - снова первая вспышка и хочется выбросить эту маску. Сделал 3 попытки зажечь дугу и завершил тест преждевременно. Пожалел, что не хватило мозгов купить нормальную маску раньше. Так же хочу отметить, что спидглас на настройке чувствительности 2 закрывается даже от микроразрядов, еще до момента розжига дуги. После начала работы в спидгласе швы на нержавейке и алюминии при сварке TIG стали в разы лучше, даже швы полуавтоматом стали приличными и ровными, а весь секрет в том, что видно куда вести сварочный шов и видно что происходит в сварочной ванне.2 балла
Нет, пострадает ещо металлический лист, шпала, грунт и ядро земли... Зря боитесь. Просто ещо время это не наступило. То время, это постапокалипсис. Это будет одно из самых надёжных соединений для техники. Да посмотрите на них!!! Не как не угомонятся, а! Хоть кровью пиши ТБ хоть чернилами. Это я не вам saper24. Это всем жаждущим ответа на вопрос типа нужен ли кожух болгарке и в какую сторону вращать...! Если уж совсем страшно нате вам... http://armo99.ru/products?id=148 или чего покрепче. На всю жизнь хватит, пака не сопрут! Или шлем Алтын, для фанатов без кожуха.2 балла
@ANRI, кстати, вспомнил где есть на 2 мм вся расходка... http://svarog-rf.ru/consumables/for-torch-tig2 балла
@morgmail,Доброго дня,я думою стоит обратится к Николаеву "Сварка в машиностроении" том 2 раздел разнородных сталей и сплавов стр.358 "Сварка титановых сплавов со сталью"2 балла
@Ganimed,Сочувствую ,Вам не повезло с проектировщиками. Что-то очень странно чтобы от полуавтомата коробления были больше чем от рдс. Не правильная последовательность наложения сварных швов тогда я еще поверю.У этих двух видов сварки разные плотности тока соответственно и разные тепловложения.2 балла
Вот настоящая сварщица. Статья. Елена Обвинцева, сварщица четвертого разряда, https://ekburg.tv/articles/gorodskie_istorii/2019-01-16/ljubov_k_svarke2 балла
@ВлаДон,а толщина какая?Я недавно полотенцесушитель подваривал,текло изначально по 10 стыкам (мокрило),подварил,все нормально вроде визуально,опрессовать нечем.Отдал без опрессовки,клиент поставил,получился дуршлаг,привез обратно,я говорю варианта два или деньги верну,или попытаюсь исправить,говорит попытайся.Повез на работу,опрессовал,утечки по одним и тем же местам-на замках,вдоль границы шва,визуально и не видно,в общем с третьего раза только победил путем наваливания присадка на места утечки.Классическим способом трещина опять появлялась вдоль шва все выше и выше.И еще одну выявил,но там сама труба лопнула,причем не вдоль,а поперек.Не знаю чего там намешали,первый раз такой попался,уже думаю брать их в работу или нет,одно мучение.1 балл
Я был на этом производстве. Даже как то фото тут выкладывал.1 балл
у спецэлектрода, не очень то нормальные электроды. Увы. А остальное, все верно. одно дело горит, другое дело шов получить. Это все же имеет отличия. Видео конечно искажает звук и еще добавляют колонки в компьютере. Сложно оценить реальный звук. Но в данном случае, дуга жестко горит. Еще раз говорю, что могу и ошибаться.1 балл
@G_Kar, аномально теплая зима, вторую неделю уже около -10 держит, обычно до середины марта -301 балл
Вы о чем? Все есть. Лично у меня на однофазном тиге почти всегда в горелке 2 мм ляктрод Никаких мучений, ляктроды, даже в нашей сибирской дыре, такого диаметра, есть во всех соответствующих магазинах. У меня полно цанг и ляктродов всех мыслимых диаметров. Лежат по коробкам...1 балл
Ооо, спецтехника после "военно-полевой хирургии"-это что-то с чем-то... И хорошо, когда в дело шли ОК-46. Обычно же-в ход пускают МР-3 сомнительного качества. Плюс к тому-аляповатые накладки и усилители, сделанные из того, что под руку попадает. Никакая квалификация исполнителя работ-по умолчанию. Разделка, провар с обратным валиком, равнопрочность? Что? Не, не знаем...1 балл
Алюминием варить цинк - не фэншуй. Я тут года 3 назад выкладывал свои работы - сварка цинковых сплавов проволокой ZnAl4. Получается полноценное равнопрочное соединение.1 балл
У меня долго лежала маска Esab с обычным светофильтром-стеклышком.Просто прикупил на всякий случай. Но...Как то мой хамелион начал меня беспокоить..Глаза не болят а лицо горит..И чувствую я это, когда швы длинные.Вообщем достал я новую маску с обычным стеклом.Такая красота)))Какой четкий вид(такое чувство ,что пикселей стало больше) и какой кайф смотреть на естественный цвет.И лицо не горит на длинных швах.А хамелион теперь на гвоздике висит.)1 балл
Всем привет! Хочу поделится своими прибамбасами которые изготовил сам: вальцовочный станок, стойка для радиаторов, подъемник, трактор. Всех этих помощником сделал для облегчения своего труда. Вальцовочный станок 3 в одном: листогиб, трубогиб и зиговка Станок имеет электропривод на вращение двух нижних валов, электропривод подъёма нижнего бокового вала и откидной механизм верхнего вала. Рабочая длина валов составляет 1600 мм и вальцует ст3 до 2 мм до диаметра 160 мм. Зиговка тоже работает до 2 мм. Трубогиб для круглой и квадратной трубы до 40. Оба имеют сменные ролики под разные форматы. В общей сложности на изготовления станка ушёл один месяц. Фотки поэтапного изготовления: Стойка для радиаторов Когда нет сил ворочить тяжеленные радиаторы, то такая стойка значительно упрощает это занятие. Элементы конструкции и крепления к подъемнику Если она мешает, то монтаж и демонтаж стойки производится в течении одной минуты. Подъёмник Подъёмник изготавливался давненько, и из того что было, специально ничего не покупалось. До сих пор служит мне исправно. Вид снизу Ножничный узел Катки верхние и нижние Шарнирный узел Крепление гидроцилиндров И моя гидростанция для подъёмника Трактор А это был мой незаменимый помощник, сделаный специально для строительства дома. Для грейдирования участка, перевозки сыпучих грузов и пиломатериала длиной до 8 метров. Сделал я его в 1995 году. На постройку ушёл весь отпуск, ну и полгода предшествовала подготовка к постройке (обрезка мостов, поиск запчастей и т.п.). Движка ВАЗ 2105 с КПП+КПП ЗИЛ 130. Передний мост УАЗ, задний ГАЗ 51. Привод переднего моста от коробки отбора мощности ЗИЛ 130. Фоток поэтапного строительства нет, т.к тогда даже фотика не было. Потом дополнительно изготовил плуг и автономную косилку. В 2010 году трактор был продан к деревню и до сих пор служит исправно. Конкурсная работа № 46, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg1 балл
