  1. Вад11
    Вад11
      22
  2. G_Kar
    G_Kar
      21
  3. Schlosser
    Schlosser
      18
  4. Учусь
    Учусь
      14
Показан контент с высокой репутацией 23.01.2019 во всех областях
  1. Будни , точнее день потратил на изготовление горелки, типа "флекс". Шланг-пакет реально получился оочень мягкий, сильно не привычно после Бинзеля. Закупил на Али силиконовой трубки, "змеиной кожи" на оплетку, горелку 18-ую, медный "разъем" с левой резьбой под обжимку кабеля. Совсем не просто оплетку на силикон натянуть. Силу взял от новой воздушной горелки. Джинса пару лет в столе валялась. Итого 3-х метровая новая, страшно мягкая горелка. Сделал в замен погибшего 4м бинзеля.
  2. Частенько просят приварить масенький кусочек и я всегда выкидываю и просто наплавляю недостающие, но в этот раз куска не было вообще но был образец в виде другой детали. Потренировался оператором/монтажером
  3. Да тут больше вопрос экономической целесообразности, а не в отношении оператора к работе. Сам умею резать на плазме с ЧПУ, при том опыт у меня измеряется километрами реза. Режимы записывать даже не нужно, в мануале все режимы есть для большинства металлов и толщин. Есть свои нюансы конечно в этой работе, как и везде, которые понимаешь только с опытом. Но в большинстве случаев хреновый рез - это следствие экономии, а не действий оператора.
  4. Вот нашел кусок, на плазме порезано. Кромка не перегрета, рез темно-синий конусности нет.
  5. Все таки оборвало одну,разделку сделали шире,прошел на 2 раза и изнутри еще 8 точек поставил,не знаю только будут они там мешать или нет,но клиент сам попросил.
  6. Ну и будней немного.Слава богам привезли мой заказ- под сотню кил присадок разных и расходки,моя довольна,но как на зло аргон закончился.ER70 что интересно полированная,надо будет попробовать.Ну и варим всякое.
  7. Конешна есть. Сразу с оплеткой нету. https://ru.aliexpress.com/item/8x11-Food-Grade-Silicone-Tube-Hose-Pipe-ID-8mm-OD-11mm-New-High-Quality/32608915045.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e1233edbcLSnV https://ru.aliexpress.com/item/4x6-Food-Grade-Silicone-Tube-Hose-Pipe-ID-4mm-OD-6mm-New-High-Quality/32607680842.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e1233edbcLSnV https://ru.aliexpress.com/item/6mm-Braided-PET-Expandable-Sleeving-New-High-Quality-Color-Selectable-5M/32400011633.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e1233edbcLSnV https://ru.aliexpress.com/item/WP-18F-flexible-torch-body-TIG-welding-Torch-head-SR18F-JW662/497028540.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e1233edbcLSnV https://ru.aliexpress.com/item/57Y10-Gas-Power-cable-Adapter-WP-17-TIG-Welding-Torch-JW701/498068510.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e1233edbcLSnV кабель адаптер с левой! резьбой
  8. У нас на самоходках АСУ85 стоял прожектор для приборов ночного видения" Луна 2" , зимой в мороз 30 , откидывали черное стекло и можно греться как на солнышке , сколь киловатт не известно , а если три -четыре машины в полукруг то смело можно раздеться до тельняшки .
  9. @Учусь, есть "комфортные" толщины для плазмы, на которых можно добиться хорошего реза. Но с увеличением толщины - качество падает, ну и ресурс у расходки низкий. Когда я говорю, что рез - отвратительный на нерже, то конечно имею ввиду в сравнении с черным металлом и углеродистыми сталями. На сайте Гипертерма есть ролик, где они идеальный рез получают на нерже 20-ке, блестящий практически. Но они умалчивают об условиях получения результата. Это лабораторные условия на новой расходке. Даже на резке 4-х небольших деталек видео прерывается, потому как через пол метра реза они уже будут очень далеки от нужной картины. Не удивлюсь, если они атмосферу подготовили для ролика, ну т.е. построили камеру и уменьшили уровень кислорода, или задували азотом.
  10. Если это то, что я думаю, то начало берет с отсутствия брызговика. Из-под колеса с дороги летит в аккурат на нижнюю часть сердцевины радиатора. Трубки начинают корродировать снаружи из-за реагента на дороге, который попадает на радиатор.Этим страдают КАМАЗы, кажется 4-ых тонники. Причем страдает правая сторона по ходу движения машины. Для наглядности прилагаю фото или для точности. Ремонт заключается только в удалении трубок. А по поводу охлаждайки. Так при ее выходе наружу коррозия идет ускоренными темпами, ибо в воздухе большое количество кислорода. Борьба с этим заключается в устранении корня причины. Изголиться и повесить брызговик на переднюю часть колеса, но это уже дело эксплуататора авто. Я все собирался поднять эту тему, но как-то конкретики не было. Еще есть один момент по поводу отопителей на эти же автомобили, но пока не достаточно материала для выводов моего наблюдения. Наблюдения мои заключаются в выходе из строя трубок в одних и тех же местах. Предпринял некоторые шаги, но говорить пока еще рано. Результатов мало. Будет достаточно, расскажу.
  11. Ошибся при написании сообщения.Хотел написать " Но я НЕ могу себе позволить держать спреи разного вида".Поэтому и пользую этот вид спрея. Бывает... А вчера принял блок в работу.Всё стандартно. Панч-11 от Александра,протираю ацетоном пруток...что дает? честно,не знаю,но что-то типа "фен-шуя".Но чистота не помеха. Первый раз столкнулся с тем,что клиент "тонко так попросил проварить и с другой стороны",для надежности и крепости .Внутри выстелил МНЖКТ,косичка 1,6 х 2 прутка,льется - красота. Проверил работу при владельце и отдал.
  12. @Kurt1, лазер выгодно загружать на 100%, у него на малых толщинах себестоимость реза очень низкая, потому как кроме газа по сути расходки больше нет и большую часть прибыли сжирает ЗП оператора и обслуживающего персонала. З.п. оператору все равно капает, хоть работает лазер, хоть не работает он. Поэтому выгодно резать, даже если это по балансу выйдет в ноль. Плюс все же геометрия лучше на лазере, чем рубить, повторяемость идеальная.
  13. Это точно . https://ritm-magazine.ru/ru/public/tehnologii-plazmennoy-rezki-nerzhaveyushchih-staley http://mirprom.ru/public/vybor-gaza-dlya-lazernoy-rezki-metallov.html
  14. @G_Kar,у нас еще кислород бывает с конденсатом,резчик сам говорит,что бывает не режет,баллон поменяешь и пошло дело.Много чернухи режут,нержи мало,в основном 430-я,ее п/а варят,мне ее редко приносят,если не успевают только по сварке.
  15. Нашел описание - F5 смесь - это азот и водород. Хотя наверное можно и аргон, но это дороже.
  16. Продолжаем... Вешаем другую паразитную шестерню ПРимеряем Закрепляем Испытания в ближайшее время!
  17. водород+аргон Да в большинстве просто не парятся по поводу качества реза, думается у сознательного оператора все режимы на листочке или в голове будут прописаны, ну по крайней мере так было бы в моём случае.
  18. Немного поработал в струйном переносе,не особо это дело люблю- карбонат плавится,варежки горят,да и давно не разминался.Подача от 6 до 8, напряжение 32-34.Проволока 1,2.При некоторых режимах действительно утяжина посредине шва была,но потом вроде поднастроился.Варил спецом по грязному металлу,показать как смесь жжот.Ну такое короче ...
  19. Просто обращение было за хелпом, бывает даже не смотрю порой, заскакивая где мы находимся и что вокруг, сразу отвечаю и хелплю. В вопросах админства я валенок, так что прошу простить понять sorry
  20. @welderman, там ещё кое что лежит на левом насосе -- тоже признак профессионализма.
  21. Слов нет... и букафф тоже...потому и молчу," как рыба об лёд "..особенно впечатлили шФы...но ведь-Не текёть... же..."в общем, как говорил знаковый персонаж из "Кавказской пленницы"-Грешно смеяться над больными людьми..."
  22. О боже... Я так думаю что не комментируют, потому что мат на форуме запрещён в любом виде, вот и молчат форумчане... неужели даже на отводы денег нет...
  23. Георгий отрежут , только газ нужон а не воздух или кислород.и вот темку почитайте, впрочем ткни носом в нее начальство и резчика https://www.chipmaker.ru/topic/172285/?do=findComment&comment=3132110 P.S. Григорий , сегодня у меня не вышло тебе усе показать и рассказать и хочется показать . Но покажу обязательно Времени не было , день чумовой да + мороз ночью говорят до 30 будет.
  24. @Георгий 11,у меня на 17 с новья утечка была , на нерже все в порядке было (утечку же находишь под давлением , при нормальных условиях такого давления нет ). Пробовал залеплять вилку автопластелином разницы не заметил . А вот на 27 пока не устранил эту утечку голова -вилка золотистых швов не видел , но на 27 проще винт подтянул и всё , там колечки резиновые уплотняют .
  25. Существуют дюймовые сечения и так же сечения выполненные по специальным требованиям.
  26. Если Вас пугает Ваш возраст, попробуйте перевести его в доллары ! И Вы увидите, как это мало...
  27. Раздражают меня дюймовые резьбы и коаксиальные шланг- пакеты.Перерезал прям по дюймовой суровым мариупольским метчиком М10 с основным шагом,ну и понеслось.И проба пера- газ паскудный,руки - крюки.
  28. 1 балл
  29. @Георгий 11,может придумать из фрезера по дереву обрабатывать кромку, поставив борфрезу,? куда лучше чем болгаркой облизывать...
  30. 25 тыр где-то за 10к люмен. Металлогалогеновые раза в 3-4 дешевле выйдут, это если взять сепернавороченный прожектор и 10к люмен это в среднем 100Вт, есть даже и более эффективные решения.
  31. По грязи будет плохой контакт.
  32. Купил все же в качестве массы для заземления, магнит, посмотрим как в деле, клемма вроде медная.
  33. Кто то знает как устранить утечку в этом соединении?Подтяжка винта ничего не дает.
  34. Толщина металла какая ? На 3 фото ощущается недостаток силы тока и слишком быстрое ведение горелки ,180-190 это как бы на самом пределе,но все же маловато. 220-235А на 26V или же наоборот , надо чутка напряжение снизить 25-25.3V Вот пример 27V - 240A С круговыми движениями по часовой.
  35. Пройденный этап: если кромки после резки плазмой не зачищены, то удачи не видать! Без проблем доказал начальству этот факт, добавив, что если оператор этого делать не будет, то от нас этого нет смысла ждать. Оператор плазмы получает чертёж детали, там указанно: зачистка кромок после термообработки. Всё! Сварщик получает деталь без зачистки - деталь не соответствует чертежу. Детали после лазера - нет проблем для сварки ТИГом. Но всё-равно, иногда кромки могут иметь лёгкий налёт , который лучше удалить.
  36. @Пал Саныч, только TTK ищите, а не TTC. или переделывать придётся. там разъемы разные. можно в принципе вообще любую другую горелку поставить, только переходник сделать.
  37. Не каждому дано...
  38. Ни разу не готовила котлеты в духовке, решила попробовать. И пюрешечка к ним
  39. Вот этими шарошками и прямошлифовальной. При этом периодически помогаю спреем. Он с молибденовой присадкой. А когда зачищать по алюминию - один восторг,со этим спреем процесс похож на срезание сливочного масла горячим ножом. р.с.Что по чугуну,что по алюминию - обязательно плотные очки и маска. Особенно когда срезаешь насраную нержу ,то такие микроиголки образуются,что ВАХ-ВАХ-ВАХ!
  40. Я называю такое "твоё\наше счастье". Блок WV 1.9 дизель. Пробывали варить,но что-то у сварного пошло не так... А мы дураки - народ веселый и надо выручать.Но сначала надо вырезать\выгрести насранную нержу и найти окончание трещин. Остывает,завтра проверю.Но поймал тот момент,что до этого варил такие же блоки и сам процесс был не такой нервный.А этот блок "как будто из под другой мамы" и газит,и дымит и прочее.Такое впечатление,что делали его в конце года из отборных отходов. Панч-11, керамика 6L, вольфрам WZ-8 диаметр 3.2мм,педаль.
  41. Я в свое время грешил с газом...Не из-за экономии, а из-за безопытности...И были проблемы такие с вольфрамом.И спасибо @selco,и Вад11 кто показал на ошибку .)Спасибо вам !Век помнить буду.)!В наше время опытом щедро мало кто делится...
  42. Как быстро подстричь кустарник бензопилой? Это просто! (анимашка)
  43. Гениальное просто.
  44. Ага, попили, теперь диета номер 5. Есть пять раз в день, тяжелого не поднимать кроме горсти таблеток. Петр, будь человеком, хоть сало прикрой)))
  45. деньги, они как мёд (который вот он есть и его сразу нет)....первый пошёл)
  46. В общем подумал я что надо бы уже объявлений накидать в инет, развить, так скажем, своё начинание. Быть может займусь ещё дизайном своих визиток, можете свои скидывать не стесняться, у кого они естественно есть. Вот такие коллажики сделал. С водяными знаками, а то всякий ленивый люд стащит
