  1. G_Kar
    G_Kar
      39
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      20
  3. Точмаш 23
      19
  4. saper24
    saper24
      18
Показан контент с высокой репутацией 29.11.2018 во всех областях
  1. Делаю парогенератор для проекта "Баня". Кто лучший друг аргонщика? Алюминиевый скотч! Где был самый большой зазор - видно обратную сторону шва. С обратной стороны (т.е. с этой) фланец тоже проварил, но уже без поддува. Бонус. Между делом работает над новой модификацией самоката
    15 баллов
  2. Конечно камера телефона всего масштаба трагедии не передает, но дугу мы поимели знатную. В ценре прогиб более 10см был. Это лесенка пожарная. 63й уголок с приваренными через 30 см ступеньками из 15ой вгп трубы. Труба проварена с двух сторон, уголок обиделся. Были приняты меры для борьбы с поводками. Стойки для монолита и бетонный потолок были за нас. В итоге не струна конечно, но лучше чем было.
    13 баллов
  3. Большое ТО-2. Иногда надо разбирать аппарат, продувка из полостей пыли, с предварительной работой кисточкой ,помогает аппарату легче работать.
  4. Заглушка 5 мм, труба диаметр 130, стенка 3 мм. Не обошло меня стороной новомодное веяние )))) Корешок + облицовка. Первый раз пробовал. В общем-то ни чего сложного.
  5. Сера может образовать с никелем сульфид никеля ,который дает с никелем хрупкую эвтектику с температурой плавления 644С. Коль используется один стержень без обмазки,содержащей ферромарганец,то прихватка будет давать трещину.
  6. @selco, таки да. Как "пулемётчик", я-ещё тот салага. Но разницу в качестве проволоки наблюдал не раз. Вроде и настройки те же и баллон газа и руки-а швы-разные... @МассаТом, тут @Vanguard уже ответил, а я-немного дополню. Возможность/невозможность аппарата корректно работать в режиме строжки-напрямую зависит от двух его характеристик: ВАХ и скорости нарастания тока КЗ. Для быстрого розжига и разогрева металла-важна вторая характеристика, для стабильности горения дуги-первая. Если аппарат выдаёт пологопадающую ВАХ, то дуга будет неустойчивая, в зависимости от её длины. Длину дуги при строжке вручную (особенно-с непривычки) регулировать не так-то просто. Крутопадающая ВАХ позволяет играть длиной дуги. Высокая динамика источника тока-обеспечивает мгновенный розжиг, а растянутая-даёт вялый розжиг и ускоренный износ угольного электрода. @saper24, если пытаться работать угольным электродом по назначению, но не подавать воздух в зону строжки то и будет- Ибо воздух не только удаляет расплавленный металл, но и охлаждает электрод, препятствуя его ускоренному обгоранию. Да, вот ещё что... А какого диаметра угольным электродом вы нагружали бедолагу Пико? На мой взгляд и опыт-встроенная функция строжки в П/А-это попытка совместить домашний кинотеатр со стиральной машинкой... В смысле, что одновременное функционирование представляется затруднительным. И вот почему. Обычно такая, несколько порочная, на мой взгляд, практика "совместительства"-удел аппаратов бюджетной, или околобюджетной ценовой категории. То есть-для той категории пользователей, которые хотят получить больший функционал за меньшие деньги, но при этом-не гонятся за удобством и производительностью. А тут получается что? Сам П/А Эвомиг-ни разу не бюджетный аппарат. И каков будет режим его эксплуатации? То есть, покупать его будут для того, чтобы работать качественно и производительно. В моей практике строжка с РЭДС, либо ПДГ-идут рука об руку и почти что одновременно. По несколько раз за смену перекидывать "кишки" и перенастраивать аппарат-не рационально. При этом-источник тока для строжки, выдающий на гора 500 А-обойдётся порядка 30-50 круб. То есть, для покупателя Эво это-тьфу. Даже четверть тьфу. Или я чего-то не догоняю?
  7. Все дело в цене. Из перечисленных электродов самые дешевые МР-3С. Остальное все - в РАЗЫ дороже.Пожарный водовод ничем не отличается от обычного. (Если только это не что-то спец особое). Это не газопровод с жесткими требованиями по минимальной температуре эксплуатации и качеству шва. Его можно сварить одним ОК-46, как сказал @ЛехаКолыма. Можно даже МР-3С, но гемора при сварке будет больше (потому что его качество несравнимо ниже 46.00, особенно, если он не ЕСАБовский). Если желаете шика, а заказчик может раскошелиться - то корень варите, как задумали LB-52U, им же и облицовываете. Или берете для облицовки основные электроды с повышенным отложением металла (E7018). У ЕСАБа это 48.00, у Линкольна - Basic One. Такой пожарный водовод можно будет держать пустым несколько лет на морозе до -40. Будет дорого и шикарно. Но никто не оценит. LB-52U применяется на газопроводах, нефтепроводах потому что дает качественную сварку корня. Целлюлоза PipeWeld ХХ10 применяется для тех же целей, потому что качество корня дополняется высокой производительностью сварки (время - деньги). Но облицовку после PipeWelda ХХ10 делают основными электродами (чтоб из корневого шва ушел водород). Вам предъявляют такие требования? Рутил-целлюлоза ОК-46 (или МР-3С) годится для водопровода, ему -40 С не грозит. Нужен ли вам такой шик - решать вам. Все зависит от требований к вашему водоводу. Странно, что вы сами выбираете материалы и технологию сварки, и никто вам ничего не регламентирует. Значит, это неответственная штука и можно варить, как попало, лишь бы не потекло. А сэкономленные на материалах деньги пустить "на банкет". Как у нас обычно и делают.
  8. Ставьте,предварительно срезав усиление шова,но не ниже 0,5 - 0,7 мм привалочной плоскости.Можете поставить двойную резиновую прокладку.Глушите отверстия,делайте переходник для подсоединения к пневмосистеме.Обмеловку и испытывайте.Течи у вас будут-это можно сказать с уверенностью.А,по большому счету,это не окончание работ,а только начало,но опыт - бесценная вещь. Привалочную плоскость надо будет шлифовать/фрезеровать.Как вы собираетесь это делать?
  9. Новая метла по-новому метёт. А наш новый губернатор-объявил великое переселение железных гаражей. Вот, новостройки вяло наступают... Кому-война, кому-мать родна. Самогрузы-ликуют. Не обошла сия эпопея и меня. У некоторых, особо "привыкших" к своим насиженным местам, гаражей-при подъёме поотрывали рымы. Что ж, Айземана-в багажник и вперёд. Электроды-те, что на снимке. Самые приличные из дешёвого. Отрезал оборванный рым и приварил новый. За неделю такой плодотворной работы-починил больше десятка гаражей. Опять-выезд. Теперь-с пленэра в тепло. К надорвавшемуся на планировке площадки фронтальному погрузчику. Меняем коньки на санки генератор на прицеп с компрессором и сварочником и едем к пациенту. Прострогал, прошёл корень. Вид снаружи и с обратной стороны. Заполнение и мехобработка. Электроды-УОНИИ-ЭСАБ. Не ЛБ, ни разу не ЛБ. Горение дуги-не шибко стабильно, шлак-подвижный и жидковатый. Оттого-грубая чешуйчатость. Ну да ладно, пор и несплавлений-нету, а на эстетику-в известной мере плевать, ибо всё равно-поверхность под зачистку. Гаражные развлекалочки... Тосольная крыса трудится, не покладая рук зубов. В двигателе китайского самосвала-оборвало и размолотило клапан. Крупные выбоины-залил ПАНЧем на холодную с проковкой. От алюминиевых крыльев при ДТП оторвало сегменты. Один, пожёванный-послужил образцом для изготовления новых. Толщина материала крыла и детальки-0,8 мм. Прижал и приварил присадкой ф 1,2 мм на токе 65 А на спуск. Обратный валик-не ахти, но есть. И так-дважды.
  10. @Георгий 11,Чтобы нормально пройти со второй стороны, пришлось бы болгарить. С определенного момента работы аргонщегом, понял, что если возможно варить с поддувом - надо варить с поддувом, дабы потом героически не преодолевать трудности, самим же созданные.
  11. Продолжение стройки... Расхлёбываю последствия залитого собственными руками бетона (сделал не очень ровно, думал наливными полами чистовую делать, но передумал), клею плитку (впервые в своей жизни, надеюсь что в будущем пригодится, иначе бы и не взялся). Интересная штука стройка, косяки (по недодумке, по незнанию, по просчетам) вылазят периодически и заставляют в последующем изголятся, выдумывать, придумывать и преодолевать всякие трудности самим же созданные) Попутно делаю электрику, одну часть бокса (где подъемник) осветил, розетки развел. Пульт от подъемника решил поставить на стенку (должен стоять на колонне), чтобы место не отнимал и так в узком проходе, в процессе работы вставлю ещё дистанционный брелок, чтобы к пульту после выставления лап лишний раз не бегать).
  12. Конечно будет, но это уже не моя проблема, с меня только врезки Надо в процессе сварки кричать в обечайку - "Ежи! Кыш!". Ну или подобрать ток, чтобы они не вылазили
  13. @Георгий 11, давление 3 кг - максимум, рабочее скорее всего будет 1,5-2 кг. На обечайке безъёжевый режим настраивал, внутри чистенько Нержа 316, молибденка
  14. Ну вот и закончилась эпопея с лодочным мотором. Приехал кусочек панча. Им же и провел сделал облицовку с проковкой шва. Все поры решил не заделывать, залатал только крупные.
  15. 4 балла
  16. А я вот как не катаю,не получается характерный рисунок.И вообще не катается на плоскости,а только на швах типа внутреннего угла либо по разделке.Грешу на отсутствие 4Т режима (палец постоянно в напряжении) ну и на криворукость.Еще один неприятный момент- практически не получается непрерывно подавать присадку,а если и получается,то опять таки на швах типо угловых- плохо работает левая рука,присадка в основном 1,2 да швы в основном не сильно длинные.Хотя впрочем в последнее время уже лучше стало выходить.)Будем тренироваться...
  17. Смысл применять лб-52у,когда облицовываете ок 46. Сваривайте чем то одним.
  18. Ещё одного джипёра укомплектовал.
  19. Привозили мелкую деталь от тисков. Электрод 1.6 ток 90а. Присадка медный провод. Без подогрева. Когда прихватки поставил деталь мелкая, прогрелась вся.
  20. продолжение . Предыдущая часть тут http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-5/ ----------------------- Весь сегодняшний день был под впечатлением вчерашних "швов". Поэтому сегодня решил провести время медитируя за столом и исправляя последствия криворуких владельцев Дверная ручка. Делали внутреннюю отделку и сломали. Подобную не нашли и попросили востановить так, чтоб заметно не было. Подвижное крепление боковой двери буса, стоимостью в пол царства. Причем пол царства за сломанное. А если у вас при сборке получается танк, то до размеров корабля доработайте напильником Дворники. Фото до, после протерто ветошью и щеткой по металлу. Справа присадок 4043, остальные швы присадка на основе цинка. Подножка мото
  21. Так и должно быть , программа №23 под 1мм идет и 08мм быстрее плавится и по сему коррекция в + довольно большая . Я вот тут 1мм использовал то есть по программе и усе успешно прошло . http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=339421 Но на медне тоже попытаю в №23 поставить 08мм.
  22. Уже немного ближе, так сказать шаг в правильном направлении. Но сталь все ж, из разряда "ресанта" тоже сварочный аппарат. Да, клинок можно сделать, так его много из чего можно сделать, наши "северные народности" долго радовались (а где-то и до сих пор) клинку из половинки больших советских ножниц. Дело не в твердомере,если он есть - хорошо, нет можно и вполне обойтись.Замеры твердости в таких экспериментах вторичны как минимум. Сырые (без ТО) поковки не вызовут ажиотажа, а режимы ТО нужно подбирать. Что толку от твердости, если режущая кромка сыпется как "сахарная" или кусками выкрашивается, уж лучше пусть она тогда заворачивается как на мягких кухонниках, поправить хоть можно. Все уже придумано до нас, дамаск из палок и ... напильника и гвоздей и булаты Кирпичева из болотной руды если память не изменяет. Дамаск интересен с точки зрения освоения кузнечной сварки для себя, ну и рисунок же,красиво,дорохо бохато ))) Олег, в любом случае советую смотреть для начала в сторону крупных форм, а не размеров ножевого формата. Начать с подобных "тяпок" для мяса и прочего (а ля топорик кухонный) если будет сносное ТО и хорошая цена - то спрос будет. Вот такая тяпка из стали марки ХЗ (какой-то лемех от плуга... со слов посредника, сделано из какой-то части сельхозтехники) но вполне прилично рубит, а главное цена в несколько сотен рублей...я не смог устоять и приобрел несколько. И не только я.
  23. Но заключительный диагноз ставит патологоанатом,а не диагност ...куда от этого деться.
  24. @Vanguard, я же сказал не "обладания", а Тем более, что Эвомиг в личном обладании-тож не хухры-мухры. Мне, покаместь, до такого приобретения-как до Пекина раком. Так что, Иван, не прибедняйся.
  25. Прям поднял мою самооценку В условиях судостроительного завода, все именно так. Вот только тут в основном психи мастера-одиночки, сам себе и слесарь, и сборщик, и сварщик, и технолог, и конструктор, и снабженец. В моем случае, работать эти функции могут только попеременно - держатель горелки один Перенастройка делается в два движения энкодером, перекидывать тоже особо ничего не надо. У Евы (источника) по два байонета на полюс. И строгач и подавалка могут быть подцеплены одновременно. Пы.Сы. Шведы тоже видимо любят деликатный отжим на фуллэйчди мониторе у желтого, на заднем фоне, режим строжки тоже имеется
  26. Камаз Тайфун.Длинна 50 см ширина 14см высота 18см. В отсек помещается бутылка водки 0,5 л.Было истрачено 230 винтов м2.Делал 1 месяц. Колёса с первого раза не получились. Убил на них два вечера и после установки понял что очень маленькие.Пришлось переделывать. Хорошо что в гараже валялся обрезок старой трубы.Он как раз и оделся на старые колёса. .
  27. Шов радс с присадком от оббитого электрода 92.18. Много мелких пор Шов выполненный рд этим же электродом При проковке после сварки радс шов был пластичный, можно было наблюдать выкрошеные кусочки наплавленного материала, в разрезе напоминающего по структуре чугун. При сварке рд шов заметно прочнее, раскрашивание материала не наблюдал. Жду панч для облицовки
  28. Занятную сегодня видел вещицу.Началось с того,что некоторое время назад наладчик припер странную П/А горелку с просьбой заварить.Не вопрос( хотя я такой метод не одобряю).Сегодня пошли со сварщиком в сварочный цех спереть уши и цепи.Смотрю чёт мужики с щитками столпились,а внизу что-то искрит.Присмотрелся- масипусенький трактор ползет с этой самой горелкой.Сильно пощупать и пофоткать механизьму не удалось,но нарыл в сети видос.Ну а уши и цепи применили для домика для баллонов,ибо нам ТБ сказало их на улицу выставить.Конструкция упоротая,но я так вижу)
  29. Вспоминая о былом. Бывает сейчас и такую хрень заказывают. Заготовка с ружьём провалялась в гараже три года
  30. Врезка 219 трубы и приварка накладки. Первый проход тиг, заполнение полуавтомат.
  31. Тут кагбе это, оцинковка варёная по шву пропадет. Чем ни сваривай. Разве что на резьбу или омериканку собирать. А в процессе цинк закипит и наделает пор/свищей, если не зачистить сурово. Но по шву пропадет, разность потенциалов, внутренние фефекты. ЗЫ Основой оцинковку без зачистки сваривать проще.
  32. Про безъёжевый режим поподробнее можно?
  33. 6мм главное в этом утверждении. Если я правильно понял, то получается сварка внахлест, тонкого к толстому и ежам там принципиально нет возможности появиться. Но у @G_Kar, совсем другой случай и поддув более чем оправдан.
  34. @Георгий 11, изначально вообще хотел фланец просто приварить угол в угол с одной стороны, поддув делал больше для эстетики, зазоры большие без "кораллов" не обошлось бы... Но в итоге, когда увидел - что получилось, решил и снаружи пройти...
  35. Нет, просто иногда читаю немецкие статьи и советские. И слёзы на глазах, неужели наши инженеры разучились читать.
  36. И не подумаю!))) Главный источник инерционности в сварочном аппарате (с точки зрения ТАУ)))) - индуктивности (трансформаторы, дроссели, кабели). Думаю, что вопрос к разработчикам... Ну, и стоимость хотя бы "приличной" элементной базы сильно играет роль...
  37. Ну хорошо что Вы передумали спорить! Там в статье есть таблица скорости процессов при сварке, ознакомьтесь.
  38. ещё Леонид Ильич сказал - экономика должна быть экономной. . Теперь во всём мире мудрость престарелого генсека поняли.
  39. Вот на копеечных компонентах и экономят! Например нагрузочный резистор в цепи коррекции по напряжению в изученных мной трехэтажках стоит двухваттный и он греется больше ста градусов! Этот компонент в буквальном смысле копеечный, но на нем сэкономили!
  40. @SergDemin, я реально пока не могу заняться проверкой. Как только разгребусь с задачами, сразу же перейду к проверке. Сегодня демо ТР220. Может после демо и посмотрю режимчики. Аппарат же уже подключили, проволоку зарядили... Как говорится, дело за малым.
  41. Девятка. Восемнадцатая.
  42. Кажет так же как и летом. Но клевом не обеспечивает. У меня был раньше, пока знакомец не утопил. Деньги отдал через полтора года))) Много нового с ним( эхолотом) узнал. Например про омуты, что там два с половиной метра, а не шесть как аксакалы клялись всеми богами. И что рыбы нет)Была даже камера подводная с монитором. Ходил по зиме не карьер, кидал в лунки. На полсотни рыбаков видел двух окуней))) Продал потом, но штука прикольная.
  43. -а по какой нормативке столь оригинальная технология?
  44. @Kotelev,@konstantinXX, @Фунтик, @тор, @G_Kar, мужики, как говорится в таких случаях? Скупой платит дважды, лентяй-трижды, дурак-постоянно. Главное-чтоб дурак был платёжеспособен.
  45. Когда детали подогнаны под сварку и новые,работать удовольствие.
  46. наконец дошли руки , слепил из того что было , все удобно съемно и компактно
  47. Ну получается не шире, а трёхпроходной. Helvi Silvermig 499, никаких пульсов в нём нет -- кондовый п/а, правда с синергетикой. Регулятора индуктивности нет. Aristorod 69; 1.2 mm; 29 вольт; 226-270 A; смесь.
  48. Собственно, вот и он, тот самый шов, вызвавший дискуссию, но уже после обработки. Ребят, один проход. Сын высказал предположение, что разные материалы, хотя обе детали aisi316, но по разному реагируют на тепловложение... потому так и выглядит на первых фото.
