Показан контент с высокой репутацией 25.09.2018 во всех областях
Поднакопилось фото. Ремонт поддона Ремонт холодильника с теплохода Заплавка пробоины на полуприцепе Изготовление костылей для полуприцепов по образу и подобию. Внешний вид оставил на совесть заказчику Ремонт вилки велосипеда Ремонт диска. Поиск трещины и заварка Наплавка обломышей на муфте. Далее сверловка Замена трубок на радиаторе Ремонт детской коляски Замена патрубка радиатора Заглушка соты радиатора (кто-то в соответствующей теме просил показать) Изготовление топливной трубки по образу и подобию Изготовление форм для коллекции монет, нерж (будут наклеивать)17 баллов
16 баллов
добрый день всем форумчане !!! настал тот самый день , надоело продувать фильтра родные , новые под заказ у нас как и масло компрессорное , решил пойти по пути легкой доступности расходника , отдали старый корпус воздушного фильтра ваз , отмыл почистил , заварил площадку в площадке отверстия пробурил ступенчатым сверлом (ф20мм) очень удобно и быстро , решил пустить в два патрубка забор воздуха , не стал все скручивать на трубки жесткость подумал тут не к чему вибрации постоянно закрутил 1/2 уголки в них бочонки от них уже шланг до корпуса , собрал проверил все как раз масло заменили залили новое , замерил 6-7 секунд в пользу нового фильтра14 баллов
Не лёгкая эта работа - из болота тащить бегемота Примерка,подготовка,латка. Все фото не залезут за один раз.В продолжении уже покажу саму оправку,по которой высчитывали\выгадывали размеры и соосность,что немаловажно в таких ремонтах. Фитнесзал не требуется,ворочая на столе такие железяки будешь вечно молодой. р.с Именно для таких деталек и разделок и нужен Панч 3мм.12 баллов
Есть такие пользователи. Если есть тока больше 300А, притом на постоянной основе, то да, оно того стОит. 300А и даже несколько более, 27 переносит легко, при адекватном БВО.8 баллов
Друзья, я в шоке! Купил новую горелочку, так радовался! Ради нее выкинул родную селко и на тебе?! На первом же включении после получаса работы агни сгорела!!! Я такого точно не ожидал, ручка вдруг стала горячей и обожгла даже через перчатку, а тут такая фигня! Может это я тупенький и чтото не так сделал?! Мда, отправлять им назад или попытаться починить?6 баллов
Странный вопрос... любой маломыслящий в сварке п\а знает ответ. Причем ответ скрывается в самом ролике. Человек думает что аппарат САМ по кнопке сваривает высокий или низкий валик........ И регулировок ему на Гроверсе много... показатель. Регулировок, настроек много НЕ БЫВАЕТ!4 балла
@Вад11, на первых двух десятках зачистил, потом забил, не та цена и очень жесткие сроки. Потому ток побольше... в данном изделии, на мой взгляд, много что не правильно и не рационально, но... мне зарабатывать нужно. @Георгий 11, Данные струбцины, дают усилие по 500кг, там проблема в гибке заготовок, середина не догнута, края перегнуты. На последней партии, угол в чертеже был задан с недогибом и куплены струбцины с усилием в 3т.4 балла
Это не Оверман. Это самая дешёвая модель Аврора Поло. В Овермане всё по отдельности регулируется. Нормальный не дорогой ПА, да , чуток пониже Сварога и Гроверса. Я имею в виду аналогичные базовые модели, в низкобюджетных картинка та же - Поло, Реал и Энержи. Ничего надёжнее Сварогов я не видел. Функционал, как правило, победнее аналогичных. Гроверсов. У Гроверса самый хороший сервис, это вам любой старожил форума подтвердит. А поскольку любая электроника склонна к суициду, это очень важный момент. Варит сварщик, а не полуавтомат. Сварог, Аврора , Гроверс работают примерно одинаково. У каждого свои плюсы и минусы есть. Не перезаморачивайтесь с выбором.4 балла
@svarnoi69,и стык осилит, разделку только правильно сделать потребно.4 балла
@ВалерийВО, Это однозначно не затянутая гайка, у меня тоже начало подгорать это место, правда на 4-ый год эксплуатации, в первую очередь из-за привычки чуток ослаблять гайку, чтобы быстро менять угол. На малых токах это было безвредно, но если забыл затянуть при переходе на большой, то вот такой результат. Самое печальное, что ответная часть в рукоятке, тоже подгорает, и подлежит замене рукоятка... Тут надо упомянуть, что в инструкции, русским по белому написано - подтяни гайку перед сваркой.4 балла
Почему Георгий ? Работа не сложная , правильно говорят , найди , засверли концы трещины , дальше по всей трещине можешь выбрать шорошкой , бор фрезой, или сверлом , не до конца , чуть сверло провалилось , и хватит , сваркой продавишь . Потом усиль чуть шов , перекрой с большим катетом , опрессовка в принципе не нужна , керосином пролей .4 балла
@Вад11 уже всё сказал. Могу добавить, напряжение немного занижено, скорость ведения горелки тоже. Скорость и техника ведения горелки - это такой же параметр для ПА сварки, как и напряжение и скорость подачи проволоки. Это полуавтомат, а не автомат. Об этом надо помнить. И конкретная марка полуавтомата здесь не при чём. Руки и голова. В равной степени. бывает. Когда они в голове у пользователя не помещаются3 балла
С каких дел то? Металл науглероживается, охрупчивается. После TIGа шов гораздо пластичнее. Не знаю, как на разрыв, но на изгиб я проверял. Да, водопровод и отопление газом варить можно, но что нибудь серьёзное - нет. Либо непровар конкретный, либо нержа не та. Как то лапшу из листа нарубили, не обратив внимания на марку. Нержа, не магнитится. Варишь с ней 321 в стык, TIGом, бъёш обо что нибудь твёрдое, как стекло по шву лопается. Я сильно удивился, когда мне этот фокус показали. Справочники порыл, пришёл к выводу, что это нержа, в которой вместо никеля марганец. Есть такая, дешёвый заменитель 304.3 балла
@Vanguard,эх не пользуетесь вы струбцинами от Бархударова,зря,система называется «все могу»,сегодня масленный фильтр от блока открутить не мог,газовый ключ 3-й номер не раскрылся на эту толщину.И тут озарение-у меня же чудо струбцина есть,ей поджал и пошли дела).3 балла
@selco,Валера,на первом фото видишь где я начал разделку?При проверке дугой там чернота полезла,поэтому я и начал там разделывать,при разделке метал нагрелся и пошла чернота чуть дальше,я пошел по ней и на 4-ом фото видно где я начинал и куда в итоге вышел.Попробую заварить,отказываться тоже как то не очень,столько времени потерял с этой разделкой.Как бы и интересно эту работу сделать и налететь не хочется,завтра заварю тогда,дальше видно будет. @Serj55441,спасибо за помощь,но я имел ввиду разделку,мне не пройти туда,там наверное 40 мм в глубину,изнутри тоже не разделать,так бы конечно можно было с двух сторон разделку сделать,но не вариант.По большому счету работа сложная (для меня),еслиб трещина прошла по тонким местам,то проблем бы не испытывал,а так блин фиг знает в итоге чего получится и денег она стоит гораздо больше,учитывая потраченное время,а его и жалко,как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок.3 балла
У нас мужики деревенские в подпитии по приколу выписали своему другу баян по посылторгу(ещё при коммунистах) Когда пришло извещение на посылку и их друг пришёл в растерянности за ней на почту,и открыв её там совсем удивился такой неожиданной штуке.Баян забирать отказался(за его же надо было платить) сказал-зачем мне баян,я на нём и играть то не умею.3 балла
Василий, фильм Особенности национальной охоты помнишь? Корову в бомболюке? Жить захочешь, и не так раскорячишся. Если смекалку проявить , можно. Я и поболее кантовал.3 балла
Продолжение вчерашнего блока.В общем зарядил клиенту 3 т,сошлись на 2,5 т.Начал готовить,трещина хитрая оказалась,пошла наискосок,пошел за ней.Вот результат сегодняшней подготовительной работы.В общем я в ступоре варить или нет.Она уходит на утолщение,где шпилька закручивается,туда мне не добраться,если я заварю в таком виде,то будет толк или все равно начнет рвать из за оставшегося непровара?3 балла
Вот был Серенький кардинал и он из двух блоков кои скреплялись просто пластмассовыми "скрепками быстросъемными " так вот силовые контакты примерно так же конус как на Агни , но они были подпружинены и даже без скрепок контакт был под весом верхнего блока пружинки проседали тем самым прижимая контакты . P.S. Пока свою не запустил и надо подумать о "пружинках"3 балла
Сварщик у них там не ахти, это всем форумчанам известно. Раньше совсем плохой был, потом, после наших криков, стало получше, но всё равно слабоват. У меня каждый день на работе такое бывает -- сколько ни крути, а на заводских установках всё-таки лучше, но это Селко -- аппараты которые не обсуждаются, и я, привыкнув к такому уровню, не могу ничего плохого сказать за оверман --попробовал -- нормальный аппарат. @SergDemin, говорит что гроверс лучше овермана, мне он не попадался, но за несколько лет общения здесь, я склонен верить этому человеку на слово.3 балла
Это не стоит почти ничего. Знаю только один ПА ,(из недорогих) который под ММА конкретно заточен. В остальных это практически бесплатный бонус не особо высокого качества. Плохо рассматривали. Да два диапазона регулировки скорости подачи. Что касается швов, Вы ищете ПА, который швы будет укладывать сам, вместо сварщика? Не знаю, что Вы подразумеваете под адекватным аппаратом, У Гроверса вся техника хорошая, очень хороший сервис. Этот Гроверс лучше Овермана. Разница в цене между ними вполне адекватная. Без TIG стоил бы он на 1000 - 1500 рублей дешевле, не более того. Разница не принципиальная.3 балла
@Wаsек,у меня компрессор практически новый, масло ещё не менял и не доливал. Но, думаю, моторное масло не катит (если можно, то в подробности вдаваться не буду). Надо лить предписанное производителем таки), если не хочется гадать почему исдох инструмент.3 балла
Было токое у знакомого, гайку плотно не завернул! Тут тоже самое!3 балла
По фототехнике я перенес, ибо посчитал, что тут затеряется со временем, а там тематическая информация.3 балла
Варить металл 3 мм с зазором 2.5 мм электродом 3 мм без отрыва практически нереально. Нужно сбавлять ток, нужны электроды, которые терпят малый ток. И диаметр 3 мм тут не годится. 2.5 мм надо (а то и 2 мм). И ток поменьше. Металл быстро перегревается и все выходит из-под контроля. ИМХО, если посмотреть на швы ("варианты без прожогов") с обратной стороны - там не будет обратного валика. Пока дуга не продувает соединение насквозь (вроде все нормально ), но это поверхностный шов. Как только дуга начинает прорываться, положение резко ухудшается. Большой ток все усугубляет. Металл сдувает и дыра только расширяется, образуется наплыв на обратной стороне. Если внимательно посмотреть видео, зазоры везде разные, и прожоги начались именно там, где зазоры больше (а металл тоньше).3 балла
@RWS87, много раз такие делал. Эта штука просто насажена, сбивается молотком, варится, усиливается, насаживается обратно. 15 минут делов.3 балла
Не согласен. К тому же, я даже на жестком китайском говне не терял контакт на 100 амперах! а здесь горелка за 15 000 рублей!!! Эта проблема встречается часто даже у профи, а что говорить о нас- рукожопых болванах!? Повторю еще раз, подобное соединение в таких изделиях недопустимо. Не доработали. Обосрались. Хотя упаковка просто супер! Надеюсь Агни почитывают подобные форумы и додумают в конце концов какую-нибудь "пружинку", пусть и ценой своей божественной упаковки...2 балла
@тор, Будет, без вопросов, при проверено на практике, БВО такое такого не хватало даже на 300А @ВалерийВО, Это не детская болезнь, это обратная сторона медали полноповоротной головы, любое техническое решение - компромисс. У меня теперь уже как у собаки Павлова, повернул-подтянул, без контроля сознанием. странно, там нет никаких сочленений, фактически, там рукоять с кнопкой, крутится вокруг горелки. Разобрать и найти бяку, там всё ремонтопригодно.2 балла
@konstantinXX,не факт,не хотят платить.Сегодня клиент приходил,ну хрень принес по своим делам,мелочевку,я сделал,хотя оцинковка была,весь перематерился,6 эл-ов засрал,стреляло сильно,в общем 500 р.за работу попросил,он дал 600,типа в благодарность,сказал,что у меня самые низкие цены,и аргонщиков мало в городе.Кто чего говорит,не пойму уже,то ли закрываются,то ли мелочевкой не связываются.В общем то рад что,что конкурентов все меньше и меньше.А еще и аппарат мощный взял,теперь перекрыл их всех.2 балла
Георгий , конечно варить и ты уже взялся за сие. Я немного не понял куды убегает трещина и я думаю доберешься туды может с помощью ПА и толк будет.2 балла
Как по мне, то водоохлаждаемый зольник это лишнее, и котёл должен иметь вынимаемый зольный ящик, и зола не должна сыпаться мимо этого ящика. Ещё котёл не должен зарастать сажей и иметь удобную загрузку топливом.2 балла
Я думаю для души надо варить аргоном. Электрод для полевых условий, п/а для серийного производства, а TiG для души.2 балла
Греть нужно деталь (место спая), нанося флюс, затем подавая припой на место спая.Прогрев нужно начинать с детали имеющей большую теплоемкость. Направлять пламя горелки на сам припой не нужно, он как раз и будет шкворчать, ибо имеет более низкую температуру расплава. Допустим, нужно соединить (спаять) две трубки: латунную и стальную. Греть начинаем с латунной трубки постепенно переходя к стальной. В перегреваемом припое могут образовываться раковины и трещины из-за выгорания цинка. Если работаете кислородной горелкой, то не нужно допускать избыток кислорода. Кислород сильный окислитель, да и при его избытке он уже будет просто остужать деталь.2 балла
Эти функции есть практически на всех мало мальски приличных аппаратах. У Форсажа время постгаза регулируется, если не ошибаюсь, программно отключается ограничение НХХ, даже крутизна ВАХ в режиме ММА меняется. По этому поводу тема есть, почитайте. Я по по памяти могу и напутать. Когда интересовался им, аппарат мне понравился именно функционалом. Сейчас соотношение цен в сторону Форсажа. Сейчас Сварог N 220 столько же стоит, но он попроще форсажа будет. Real 25, а он около двадцатки был. На форуме есть владельцы этих Форсажей, если что, поинтересуйтесь у них.2 балла
@Wаsек, к сварке технической и пищевой нержи ( не декоративной, красивой и блескучей) неплохо бы заиметь травильную пасту и систему задува с оборотной стороны. Понятно, что для разовых заказов-не вариант, но, тем не менее. Клиенты-множатся, задачи-разнообразятся. Так бы то ни было, а таким, как мы, даже для того, чтобы оставаться на месте-всё равно надо бежать вперёд. Такова селяви...2 балла
