  1. круазик
    круазик
      28
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      13
  3. selco
      13
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      12
Показан контент с высокой репутацией 13.08.2018 во всех областях
  1. добрый вечер всем !!! привозили поддон с чери пробой , помыли почистили . завернутый угол примерно вывели на прежнее место . зачистили хорошо нагрели начал варить сначала паутину трещин какие нашел вначале резделал их, стоило их заварить как еще несколько показали себя , опять разделка сварка.а потом уже как все неудобное было заварено убрал поры . приступили к самому интересному латки прихватки и обварка , после сварки проверки на поры . не стали ждать полного остывания и как принято мел керосин , отдали хозяин уехал . потом звонок мне ухо приварить на китай скутере сайленблок мол менял . ну хорошо везите смотреть надо привозят пол скутера ахнули молотком ухо улетело. спросил не грели перед тем как бить? жидкий ключ ? съемник чтоб выпрессовать его из уха . не не догадались что то . хорошо зачистил и ухо и половинку , проверил варится хорошо. варим но без гарантии говорю хозяину хорошо ? хорошо делаем прихватки на большом токе по торцам тут же остужаем холодная вода и тряпкой укутывали ухо. все сохнет в момент продумали все потом воздухом , засверлили по трещине отверстия и маленькими стяжками по 5-10мм варили и остужали заварилось вроде хорошо все целое
    11 баллов
  2. Подъехал "старый" клиент и попросил подварить подножку и выхлоп." Да там чуток." Этот "чуток" растянулся на весь день.Каркас подножки в утиль, выхлоп то же.
    11 баллов
  3. Всем привет. Вот чем я занимаюсь в последнее время. Будни сварщиков пп. Слепил горбатого(покоцал комбинашку, и спаял криво) Но третий сорт еще не брак. Рвачи в мороз "паяли" Так горбатые совокупляются И так.И так тоже.
  4. 8 баллов
  5. Послушай пожалуйста и пойми; судя из прикладного фото, свариваешь черную сталь, а так же вид сопла говорит о том, что метал, то есть его окалина не чистится и не удаляется как следует до блеска, что приводит при сварке треску и отскоку от нагрева грязи в корячем состоянии и забивается сетка, как указанно на фото.. Всегда для аргоно дуговой сварки по черной стали следует подходить весьма деликатно к зачистке кромок, как на трубе под рентген, иначе мы пожнем горькие плевелы от собственной безалаберности и не аккуратности. Высокий А тут не причем. Эти линзы держат и 280 А без перекура по 2 часа шва, проверено! Ниже ссылка на видео, как следует правильно работать с линзами. Соблюдайте правила в сборке, зачистке, сварке, а так же взаимодействие со сварочным оборудованием и будет успех. На серьезных А. не затягивайте керамику крепко, помните, цоколь и вообще весь металл при нагреве расширяется, а керамика не резиновая, а хрупкая, поэтому лопается. https://www.youtube.com/watch?v=SGXso8W2eVU&t=24s
  6. Вырезал катализатор с Suzuki GSXR 1000 2016 г.в. и поставил прямоток Два брата.минус 6кг веса и приятный звук.Было-стало... от удара выломало ограничитель хода рулевой траверсы и кусок стенки посадочного места под подшипник.Наплавка и ручная доводка.
  7. Наконец работа закончена, принимайте: Ну и итоговое фото Номинация естественно художественная
  8. @Steelcar, Ерунда, если и дальше так пойдёт, клиенты на "нержу" будут согласны.На многие старые машины уже нет "живых" выхлопов.
  9. Ну так это самое сложное. Аргоны-полуавтоматы куда легче сварки электродом, и осваиваются за день.Тоже голосую за TiG -- производительность низкая, зато всё красивенько, аккуратненько, и можно сделать то, чего не сможет п/а -- какие-то мелкие вещи. Да и с материалами, по моему попроще.
  10. @aleks 555,да ,недогрел чуть-чуть , жирно больно припой лежит . Грей кровельной , а пропаивай обыкновенной , и результат будет совсем другим и по припою экономия .
  11. Буйволенок родился!!! А это его мама
  12. @Nail02,Когда закручиваешь керамику,никогда не затягивай,а закручивай слегка,ну и от керамики зависит,но скорее первое.
  13. На своей практике убедился, что с широким соплом более лучше зашита шва. Гораздо удобнее опереться широким соплом на шов. Вольфрам находится дальше от стенок сопла, а значит тепло электрода будет лучше отводиться потоком газа, сопло не будет так нагреваться. Такие вот небольшие, но плюсики
  14. Здорово всем, зацените что сотворил! Размером 850х800х500 толщиной 5мм. По материалам около 150кг немагнитного железу, 5кг электродов озл-6 3мм.
  15. @круазик,ага,с нее выпросишь),что в ее руках-это уже не выпросить.Просто сэкономил,сижу репу чешу,этож сколько денег уходит в никуда,когда она дома.Как пенсионный фонд,отстегиваешь,отстегиваешь,а денег все время нет))).
  16. Если мысля поперла, то ее не остановить. Сначала думал сделать просто откидывающийся верх (открыл верхнюю часть, залез рукой, вынул что надо). Но подумал, что будет не очень удобно наверно, маленький проем получается. Тогда купил (в результате брожения по рынку случайно увидел) полозья, увеличить проём. Проем увеличил и снова в голове идея ) По сусекам нашлась ещё железка Болгарка и супергибочный станок снова в деле Получилась вот такая штука (пока примерка, после углы подварю, теперь уже когда все идеи кончатся, а то надоело сварочник туда сюда таскать) Эмитация рабочего процесса по изъятию депеш - открываем ящичек И если там что-то лежит, то тянев крышечку вверх. Послание поднимется на лифте теперь шерудить рукой в недрах ящика не надо
  17. Тиг на 220 вольт за глаза. Основные настройки: переменка/постоянка,, нарастание и спад, пред и пост газ, баланс. Этого вполне за глаза.
  18. 3 балла
  19. Я думаю первое время у всех лопалась,на китайских горелках.Сильно нагревается и расширяется линза.Не надо ничё точить,просто не затягивай.
  20. Шёл по своим делам по улице еврей, а за ним семенила дворняжка. К еврею подошёл полицейский и строго заявил: — Гражданин! Собаку необходимо выгуливать обязательно на поводке и строго в наморднике! Прошу вас устранить нарушения! Еврей, как ни в чём не бывало, продолжил себе идти дальше. Полицейский нахмурился, подбежал к нему и снова строго сказал: — Гражданин, повторяю: срочно посадите собаку на поводок, наденьте на неё намордник и после этого спокойно разгуливайте по улицам! Еврей и в этот раз пропустил слова стража закона мимо ушей и даже не остановился. Полицейский буквально взорвался от гнева: — Гражданин! А ну быстро платите штраф!!! — С чего бы это? — удивился еврей. — Собака-то — не моя! — Как не ваша, если она только за вами и бегает по улице! — И что с того? Вы же за мной таки тоже вон по всей улице бегаете, но это не делает вас моей собакой!
  21. Здравствуйте сварщики! Хочу представить вашему вниманию, простую в изготовлении, но при этом многофункциональную и удобную в использовании стойку для болгарки. Помимо основного предназначения, торцевания, использую её как точило, кроме того в будущем планирую точить на ней пильные цепи, установив для этого специальные тиски. Материал: профтруба 40-40-2, швеллер 50-30-8, уголок 40, уголок 50, труба 23(внутренний диаметр), возвратная пружина. хвостовик кардана с крестовиной от газ-53, хомут от велосипеда,болты с гайками. Процесс изготовления: сперва сделал рычаг с креплением под болгарку, потом при помощи хомута закрепил его на крестовине. После рассчитал размер основания и точки крепления хвостовика кардана, получилось 600 на 480. Изготовил основание с площадкой, под крепление хвостовика, по центру длинной стороны основания. Потом просверлил в площадке отверстия на 12мм., болты поставил 8мм. для точной регулировки, ещё приварил к площадке полосу для крепления возвратной пружины. Собрал конструкцию , выставил углы 90 градусов по отношению диска болгарки к основанию стойки, после чего затянул болты на креплении хвостовика кардана и на хомуте. Плюсы данной конструкции: возможность регулировки положения болгарки относительно основания стойки, изготовление без токарных работ(ввиду отсутствия такой возможности у меня), и самое главное отсутствие люфтов в поворотном механизме. Минусы: нужно покупать вторую болгарку, потому что если бес конца ставить и снимать её с рычага, резьба в редукторе быстро придёт в негодность. П.С. За швы не ругайте,я самоучка.https://www.youtube.com/watch?v=DiGMI-m-Y98
  22. В общем все эти машинки и пусть самые крутые так скажем баловство и малоэффективны + еще дорогущие супротив обычного наждака + шурупик . Согласен только в одном и может на выезд машинка и сгодится так как компактна , но можно взять энное количество заточенных электродов и это будет еще компактнее . На счет углов заточки и туто усе на глаз и не критично , да и у каждого есть своя "фишка" в этом. Вот чашка и уже лет 5 точит вольфрам рне каких канавок . На счет рисок на вольфраме и да они должны быть продольны , но на крутящемся продольных не получится и будет винт небольшой впрочем он не сколь не мешает , помешают поперечные риски да и то если на обдирочном точить . Ну и кино про способы заточки . https://www.youtube.com/watch?v=EfKjIZijsP0
  23. @Шурпет, За шо? Он на выставке нужен, кто китайцев поить будет и секреты выпытывать.
  24. @круазик,лучше не спрашивать,нервы целее будут,нагрузят так,что оказывается еще должен фих знает сколько).
  25. @круазик, "подварить выхлоп" это всегда возни фиг знает на сколько (я от таких предложений стараюсь отказываться, ибо подварить практически всегда выходит в полную переделку, там только залезь и понеслась))
  26. Я понял хитрый маневр Жоры. Жену на курорт отправляя потребовал на питание гроши.Купил аппарат и теперь на "диете сидит"
  27. Сергей , усе это вредно в нашем возрасте и можно иногда не спорю , хотя придерживаюсь такого "жить тоже вредно и посему если хочется то можно и не вредно" Но жена сегодня накормила запеканкой из настоящего творога и сметаны , усе что в Пятерочках и т.д. творогом и сметаной назвать нельзя. В общем полезно и сытно , правда под пиво не как и пиво выпил в гараже на "сухую" жарко и завтра отпустит жара и пиво в "мусор" .
  28. промежут Верно,в саму линзу керамика не должна упираться. Промежуточное кольцо-прокладка должна присутствовать. Я не точил,на али их достаточно в продаже.
  29. @Nail02, насколько я знаю - никак. Торговля расходниками - тоже бизнес, причём весьма прибыльный. Старая советская керамика нагрев и остывание нормально терпела. Новая китайская - нет.
  30. Аж завидно! Кулинарные эксперименты - это здорово! Мне примерно до нового года не до того. Жене тоже. Через месяц эпопея с деревом закончится. В лучшем случае. (На днях фотки очередного акта Марлезонского балета выложу) Потом столярку надо опять в спальню превратить. Это ещё месяца два. И только потом начнём экспериментировать. Ремонт - как много в этом звуке.... А пока мясо варёное, мясо на решётке, чебуреки, рыба малосольная и булочки. Без булочек я как Карлсон без варенья - не работаю. -))
  31. ресанта 250а, из последних, 18г выпуска. входные мосты 2шт по 35а, силовые транзисторы тошиба на 50а, диоды выходные не разглядеть, остальное все видно.
  32. Сегодня ещё чуть потрудился над ящичком. Это общий вид при свете дня Это что?) Это вот что На этом пока всё. Надо собирать монатки. Пока крыши над головой нет. А на небе вона чо
  33. @Илария, он ещё в дверь проходит? Или уже бочком? С таким то "легким голодом".
  34. @Дмитрий54, по поводу телеги ничего вразумительного сказать не могу . Далек от этой темы. Аккуратно сделана. А груз мне понравился!
  35. такая же половинка , только фрезеровщик зацентровался насквозь
  36. главное- #ТБ Инструкция по охране труда при выполнении сварочных работ 2.3 Перед началом выполнения электросварочных работ работник обязан: -бла-бла-бла----------------------------------------------------------------------- -надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца; -бла-бла-бла------------------------------------------------------------------------
  37. Однозначно два. Сточить каплю нержавейки с электрода алмазом, особенно мелким, тяжело. Да и забивается алмаз мягким металлом. А иногда надо. У меня точило с двумя камнями и двумя скоростями, удобно. Есть такое дело. Надо вольфрам в дрель или шуроповёрт и не елозить по алмазу в одной точке. На тарелке точить удобно.
  38. Вот это я понимаю. Если что делать так с пользой. Молодец
  39. Вот и сломали оригинальный якорь, с которого и началось моё "творчество" .
  40. Монтируя такой узел , слегка срукожопил решил пойти по лёгкому пути , в результате чего поплатился за своё легкомыслие - в крайнем случае , надо было хоть изолировать от основной массы . Несмотря на то , что к месту прихватки "минус" был поведён , форс-мажор никто не отменял . Пришлось быстро доставать AC/DC и реанимировать пациента . Вроде бы как , ему полегчало
  41. Давненько ничего не выкладывал. Работы то кыш, то шиш. Уже почти неделю сижу скучаю. И так, винт регулировки пружины в велосипеде. Поломали трубку. По желанию клиента сделали вот так Далее ручка сцепления какого то китайского скутера. Вот такое литье там производят. После сварки не запечатлил ибо отобрали еще горячее. Далее диски Опять пятаки под подушки на полуприцепе. Дальше у нас куча запчастей после ДТП Ну и напоследок трубочка от кондея. Одна из самых трудных что попадались. Обломана по самому стыку и плюсом мятая.
  42. С "криворукими механоидами" работа будет всегда. При затягивании крышки , онная, издала возглас"кряк", и попала ко мне. Интеркуллер с радиатором с дафа. Интеркуллер "подлечен", радиатор в утиль. Полотно радиатора как дуршлаг,лечить бесполезно. На "полостную операцию" попал сажевый фильтр.Буду удалять. Прошивки в машине " откатывают" к более старым версиям "Ограбил" уважаемого Алексея, нашего Техсвара на запчасти. .
  43. Бак для воды в сад P.S Почему нельзя сразу загрузить много файлов, приходится выбирать по одному и на Лисе и на Хроме. Бесит.
  44. Неделя работы и полностью сделанная заново одна сторона подрамника крана после кувыркания в котолован . Вырезаем вторую .
  45. Vnuk согласен угол проще варить хотя на плоских в принципе тоже, только участки короче. Еще больше заинтригую, нижняя часть (фланец) толщина 40 мм, с вылетом 10 мм я думаю проблематично будет узкую разделку заполнить с полным проваром.
