  1. круазик
    круазик
      15
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      12
  3. mehanik1102
    mehanik1102
      11
  4. ЛехаКолыма
    ЛехаКолыма
    Эксперт
      9
Показан контент с высокой репутацией 24.07.2018 во всех областях
  1. Здравия желаю, товарищи специалисты и прочие граждане, имеющие сварочный аппарат! Притащили мне инвалида с фронта борьбы за здоровый антифриз: Далее всё понятно без комментариев :
  2. Собрал и обварил заготовки под сенд-траки."крутим-вертим" регулировки и получается минимальная зона очистки. На будущее, иногда и полировку надо делать изделию.
  3. @Георгий 11, много факторов помимо баланса влияют на состояние конца электрода. Например : несколько дней варю тавровые стыки 12мм АМГ, 4-ка вольфрам и шар на конце при токе 360-370А. Но стоит поменять толщину, например начать варить 16мм, не трогая ток, то уже металлу недостаточно тепла и оно отражается, при этом расщепляя розочкой электрод. Ну и непременно баланс, изменив крутилку на пол градуса, будет уже другой результат. Можно гоняться за оптималом целый день, так и не попав в нужное значение. Вот мучился недавно, толщина 18 мм, полуавтоматом не получалось, грязно очень и при косяке стачивать много. 400А наболтал, электрод 4-ка (розочкой сходу заворачивает), ванну колышет, пруток не подсунуть толком, мало тепла, в итоге матовый холодный шов. И понял я, тут уже 5, а лучше 6мм вольфрам, самое то. И шарик будет и пятно разогревающее большое, прогреваться станет металл и ванну колыхать перестанет.
  4. @Виталий С 31,целюлознные электроды не допускаются для сварки трубопроводов ,которые прокладывают в сложных грунтах.Так что не везде из можно применять. @BAN, аппарат который потребляет уони на ура, с лб справится на раз.
  5. Профиль в вк: https://vk.com/darth_welder
  6. Поздравьте! Сегодня заварил первый стояк! Не в мастерской, а у людей в туалете! Там старая операционка потекла по шву. Сложность была в том, что из образовавшейся поры валил дико пар и выдувал металл. Ну, после прогрева я подобрался к ней снизу потихонечку и закидал. Первый раз включил стояк - мокрило рядом с моей блямбой. Со второго раза сделал насухо. Не до фоток было! Дал людям свой телефон, говорю, потечёт - звоните в любое время, только в аварийку не звоните! Не портите мне репутацию! А то главный инженер итак опасается мне заявки давать. Боится, не справлюсь ещё.
  7. Не большая, но есть. Если поменять местами подвод- нагрев токовой жилы передаётся на голову горелки.Есть другой вариант- схема подключения такая же , не качественная ОЖ или использование водопроводной воды, постепенно разрушает токовую жилу, а проходное сечение канала "головы" достаточно мало, и при неопределённом сроке горелка становится неохлаждаемой, последствия понятны.
  8. Еще два подвезли
  9. @keria,на счет мгт соглашусь,действительно огонь,но на лб тока можно поменьше выставлять.Ну насчет того ,что лб в помойку это вы уже явно харчами перебираете.
  10. Дон Сварлеоне ...Ты просишь заварить тебе батарею. Но ты просишь об этом без уважения...(natashin, Пикабу)
  11. - Давай нормально сделаем.- Не, машину на продажу выставили, не надо. Я свою работу по резьбовым соединениям сделал. Крепления заливной горловины, датчик указателя топлива и подводящие магистрали топлива восстановлены.
  12. против не выступают. Рынок диктует свои правила. Что до кетая, то это они пытаются воткнуть, лишь бы покупали. А европейские производители делают под спрос. Из опыта могу сказать, что имея у себя на производстве различное оборудование, используют его в 10% как положено. А остальным даже импульса не нужно. Еще есть те кто на чистом СО2 работают, т.к. и это для них является бредом (использование смеси). Поэтому если у Гроверс есть двойной пульс, это хорошо. Хелви скорее не будут это делать в столь малую модель. Почему? Я выше написал, т.к. импульс снижает производительность и второе, это не сложность настройки, а именно его надо настроить и импульс надо механизировать в движении. В противном случае сварить как на видео 10-20 см шва, это одно. Но таких видовых швов нет на практике. Там где видовое, то это сложной формы и не менее 500мм. Мой коллега ездил на завод где источники Дайхен работают. Но они там не настроены как надо и кучу брызг валят. Сварщикам так нравится. Все сказано согласно личным наблюдениям и общению со сварщиками. Сколько их тут? Сколько их в целом? Вот и ответ. Ну а личное мнение. Двойной импульс хорошо иметь в арсенале, не спорю. Может кетай подтолкнет и европейских производителей. А может значительно глубже проблемы, о которых мы не видим. Но в ТР220 двойного импульса пока нет. Двойной импульс и более есть на старших моделях, как @selco, сказал. @Hlorofos, поэтому тут не упираются и не спорят (я про себя). А только факты и наблюдения. Если бы все так выбирали оборудование как тут на сайте, то рынок был бы совершенно другим. И в магазинах не было бы полной шняги, а можно было бы из предложений выбрать себе под задачи. А то что используют в сервисах (автосервисах) ... словами не описать. И последнее: не забываем про гарантию. Хелви дает 2 года ПОЛНОЙ гарантии. А не как у некоторых "гарантия". И для некоторых заводов гарантия предлагается три года (где не один источник Хелви работает)
  13. @Hlorofos, подтверждаю твои слова. Лишь один раз воспользовался двойным на тренировочном вертикале и уже понимаю - это супер! Навыков не требуется, просто веди в такт и всё.
  14. Ну, руки не дрожали, но было "ответственно"! Хорошо, сантехник показал, где открыть/закрыть стояк. Думаю, надо взять за правило перекрывать стояк вместе с сантехником, чтобы знать чё-как. Потом и одному запустить можно. И главное - не вестить на просьбы перекрыть самому без него! А то есть у нас такие "занятые".
  15. @Kondor416, может, канал по диаметру под эту проволоку не подходит, меньше надо, или больше.
  16. Заметил, против двойного пульса выступают те, кто его не имеет в своём оборудовании, или не умеет в нем работать, тупо не могут настроить. Никого конкретно не имею ввиду, скорее больше таких высказываний слышу вне форума. Программы типа «холодных процессов», «проникающая дуга, с глубоким проплавлением», тоже мало кому пригодились. Так может зря это все?
  17. Да нет и я знаю это просто и надо изучать шлифовочное ддело . Вот эти направляющие возил с технологом раз пять в тогда еще Ленинград и сперва они были длиной по 1000мм , потом их укоротили до 750мм и как следствие количество увеличилось их , но и это было не идеал и уще укоротили до 500мм . Почему в Питер да потому что только там был супер шлифовальный который шлифовал до 7000мм в длину , то есть направляющие выставляли друг за другом в ряд то есть как они должны стоять на станке нумеровали и шлифовка. Поводки , краем уха слышал что в какой то степени виновен электромагнит что держит детали ну и круг тоже свое дело делает сдирая хоть небольшой но слой и что то в металле перестраивается. Кстати с этим боролись опытные подкладывали под концы фольгу или под середину и это им лучше знать , да и были станки с компенсацией как износа круга так и учитывали поводки. С охлаждением уче в порядке было и там рекой эмульсия идет. Это так кажется , а вообще нас еще в училище после притирки проверочный плиты учили шабровке и чем мельче точки после нее тем лучше . На станках , доводят точность ее и не один станок на это не способен и только человек с шабером в руках , да и psi прав на счет ям и вершин и они должны быть для удержания смазки и станок будет жить дольше. http://met-all.org/obrabotka/prochie/shabrenie-metalla-vidy-instrumenty.html P.S. Что касается японцев и сварочного с шабровкой , ну не знаю зачем она на сварочном но им виднее а мы только гадать можем.
  18. Сварщик с вахты вернулся?
  19. Суть шабровки не в получении ровной плоскости. А с одинаковой высотой вершин и присутствие ям.
  20. и не лень было стирать? ЛБ раскрашено со всех сторон Ничего это не признак, не надо обольщаться. Все давно уже оценили разницу между УОНИ и ЛБ.
  21. МТГ 02 вообще огонь. Пачка осталась.(
  22. Живут. И кусают. пока не помрут. Размножаться могут только на земле.
  23. Я думаю, что цена - качество, пока нет альтернативы. Насчет дабл пульса, то сомнительное удовольствие. Это под видовые швы и надо серийное изделие делать, т.к. сходу режимы не подобрать и скорость сварки на 40% падает, есил не на все 50%. Поэтому в частных случаях такое не актуально. Конечно иметь как опцию полезно. Это я не оспариваю. Так же у китайских "аналогов", не во всех диапазонах отлажены программы. И не во всех предложенных вариантах 4-х роликовый подающий. Тут в ТИГ реализован, ТИГ ЛИФТ, что позволяет хоть и без HF поджога, но так же не испортить электрод, оставляя его все так же иглой при поджоге и дальнейшей сварки. Ну и есть функция - ФОРСАЖ ДУГИ, это реализовано и для МИГ\МАГ. Т.е. как у многих не появляется не сваренного вначале шва. Многие на это жалуются, что вначале особенно на толстом проблема в "насерании" первого момента пока метал не прогреется. Тут это программным путем можно выбрать и запомнить в память источника. НУ И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО КОМПЛЕКТАЦИЮ!!!! Тут даже редуктор под газ в комплекте идет, а так же горелка и канал под алюминий и расходка как под алюминий так и под нерж\чернягу. Кажется ни чего не забыл.
  24. Ну да. А как иначе? Я еще крестиком вышивать умею...
  25. 2 балла
  26. @Yasnitskiy, вопрос в ваших возможностях. Изображенные на экране сварены в аргоне оплавлением (человеком либо роботом) скорее всего с поддувом, за тем - электрохимическая полировка.
  27. @mostmarkov,Качество-это когда делаешь хорошо свою работу, даже если никто не видит.Кажется это сказал Генри Форд
  28. Увы , нет . Поэтому ушёл я в отпуск и , скорее всего , с последующим . А схему ту я за 4 дня "поднял" , в очередной раз поверив в клятвенные обещания . Как оказалось в последствии , некоторым незначительным персонажам деньгу то отдали , хотя они в хоре недовольных пели в унисон . Не в ту тему , конечно , но пусть до кучи к моему посту , если что , перенесу . Пардон .
  29. Решил сделать новое БВО для "Гроверса". Промерил габариты, и подобрал компоненты для воплощения идеи.На сегодня изготовил ёмкость для жидкости По "загашникам" прошёлся и "откопал" радиатор с нужными размерами, впаял штуцера.
  30. Возили на шлифовку,через трех человек прошел и кто уронил не выяснили (я не прикасался).
  31. Блок Сузуки Гран Витара. Попал с диагнозом течи ОЖ в масло. На блоке ранее был произведен "текущий" ремонт, в прямом и переносном смысле...)) Поксипол и пластина с саморезами! На пробу дуги - фиолетовая. НО, трещина идет от первого до четвертого цилиндра! Данный блок страдает хронической болезнью такого типа. После тщательного рассмотрения маслосливных каналов из ГБЦ, все три имеют круговую трещину, а так как канал имеет смежную стенку с резьбой для затяжки ГБЦ, то 99,9% что и она оторвана. Ну и конечно блок был возвращен. Вообщем дотянули... Стенка блока 4-6мм в алюминевом исполнении Работа мотора и иногда детонация делают свое дело. Блок рвет. У них там совсем глаза прищурились!?
  32. @copich, кстати парни из Евоспарк мне так же говорят, 80% фишек аппарата в работе на производствах не используют. Зато как дело до закупки доходит, нужно что бы был дешевле в 2 раза, но нафаршированей в 3, чем Фрониус и EWM вместе взятые. Например цифровую горелку они за все время продаж, только третью продают, никому не нужен контроль в руке, это жесть!!!!
  33. @selco, зато китайцы делают и правильно считаю. Гроверсу внятную инструкцию по настройкам сделать и отличная машина. Что там у них на некоторых режимах и точках не так, не выявил, варит прекрасно. Ему управления как на Хелви, ну очень не хватает.
  34. Я сталкивался с нашествием блох на производственных площадках- это очень неприятно...укусы,жжение,по крайней мере,раздражает это сильно.Обычно такое нашествие происходит в середине лета - августе.Нужны подходящие условия для размножения насекомых-температура и влажность.Не будет этих условий,не будет и блох.Спасает дихлофос,когда им обработана обувь и штанины до колена.Попробуйте - это помогает,а керосиновая вонь ни к чему.Домой принести их не бойтесь - они там не живут..условия для размножения не те. В конце августа - начале сентября блохи исчезнут
  35. Газ вода вода крутилка... А ток где? Или он с одной водой? И получается все разъемы как у финнов газ+ток?
  36. Техобслуживание бугатти вейрон. Замена масла, фильтров, других жидкостей. Стоимость 21 тыс долл. У многих квартира дешевле . https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=sKobwz7wJso
  37. Неа Как раз тут всё правильно -- задали вопрос -- дали грамотный ответ. Да.В советское время требовалось чтоб электрод горел хорошо, и если пятёрка была качественная а тройка поганая, то варили пятёркой, и прекрасно получалось. Ну как варили -- мазали. Это больше походило на замазывание чем на сварку. При сварке в отрыв надо побольше -- в короткий промежуток времени надо чтоб выдуло шлак, и образовалась чистая ванночка, и в этот момент обрываем дугу. Как застыло тыкаем почти в центр наплавленного, а не туда где сварки ещё не было. Таким образом не прожигаем, а двигаемся вперёд по наплавленному.
  38. + этому она 18-й серии без всяких признаков БВО. На мой резонный вопрос "какого?!?" ответили, что "Нет очень больших токов. А если сгорит, купим другую". Мерзко похихикав про себя, я решил не откладывать в долгий ящик вопрос саботажа...
  39. @spin, самое важное - источник и резак. Упомянутый Гипертерм пока вне конкуренции в плане характеристик и качества реза, но расходники - безумно дорогие. Есть китайские аналоги расходки, но по качеству они сильно уступают оригиналу как по качеству реза так и по ресурсу, т.е. по сути сводят на нет все преимущества источника. Портал можно любой абсолютно, они все как правило ремонтопригодны и используют одинаковые по характеристикам привода, я бы брал - самый простой, где можно легко поменять ребра рабочей зоны, которые тоже являются расходным материалом. Если бюджет позволяет, я бы взял Гипертерм и стол обязательно с ящиками снизу и закупал бы два вида расходников - оригинальные для ответственных вещей и дешевые для всего остального. На прежней работе много лет отработал верой и правдой в условиях адского невежества по отношению к себе - источник Гипертерм 1650 (снятый уже давно с производства) и Питерский портал Старт.
  40. @Георгий 11, одна из 10 секций теплообменника для сушки семян подсолнечника. Нерж s=3 мм. Длина более 2500 мм, ширина - 450-500. Общая длина св. шва одной секции - чуть больше 5000 мм
  41. Напомнило анекдот про сантехника и его ученика ...учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать)
  42. Может кто знает как дальше поступить «по умному»?Заяву в роспотребнадзор накатаю однозначно,на экспертизу стоит отправлять?https://youtu.be/Gs_eNMqdSDg
  43. Несколько лет назад встречалась информация (со ссылкой на пиндосов ) , что усиление св. шва - есть зло ( концентратор напряжений и т.д. и т. п. и сие есть пережиток прошлого - структура св. шва , прочностные характеристики и прочий шлак говорят в пользу этой концепции ) . Сварка корня ПА или ТИГ методом "на спуск" в разы быстрее , проще и эффективнее . Из минусовых нюансов ( с оглядкой на наш ГОСТ ) , нулевое усиление в большинстве случаев . Можно сделать и требуемое , но это уже ряд телодвижений лишних . Просветка и прочее проходят "на ура" . Скорость сварки ЦЭ впечатляет , но это изначально их конёк - минимум обмазки (шлака) . Обратный валик при такой скорости сварки маловероятен ( это про наши ГОСТы ) . По технологии ( только с теорией знаком ) должен быть "горячий проход" с "выщелучиванием" всех каверн , ибо шов грубый . После же , сварка "на подъём" ( но это уже наши "рекомендации" , если не изменяет память , газпромовские ) . Думается мне , что наши сварные , "поднимающие св. ванну" снизу вверх круче - им проще овладеть более лёгким способом . Мелькала тема , что этих спецов "натаскивают" чисто на это действо ( не умаляю их способностей - молодцы ! ) , но в другой проекции они плавают ( не утверждаю ) .
  44. Я примерно так и предполагал, что шпилька подорвана!Как вы восстанавливали резьбу после сварки? Там все три канала вкруговую с трещиной, если был мой блок весь бы разрезал, ну а тут мне его заново выплавить!? В наших краях кроме фрезеровального станка ничего и нет. На пятом фото трещина уходит на ребро жёсткости и куда-то вниз к коленвала, это крайняя левая часть. А крайняя правая часть по фото, трещина тоже уходит в глубину но уже ближе к ГБЦ. Очень большой напряг отыскать все эти паутинки, что может стать решающим моментом в ремонте. Большая площадь повреждения...
  45. Схемку собрал для регулировки тока сварки (проводной) На ММА тоже работает.
  46. Работа по ночам продолжается. Хочу показать, чем мы варим:
  47. Походу кого то "задело"...... Я вот такой проблемы не вижу. ОН ЭТОТ прибор ВЫСТРАДАЛ и почему кому то, что то должен пояснять.... Иваныч не обращай на завистников внимание... я в молодости радиоэлектронные устройства собирал, представляю сколько всего надо предусмотреть. Еще раз спасибо за публикацию
