Показан контент с высокой репутацией 19.06.2018 во всех областях
Точу на обычной точилке, круг хороший какой то высокоскоростной (с завода, балансированный), на кругу желобок на защите пропил. Приложил (вжик), потом к плоскости (вжик), как в анекдоте про японскую бензопилу @Plus, (мастера) на форум прглашайте , только не могу в толк взять, мастер он начальник, не сваривают они, может наставник ваш?8 баллов
расскажу про себя плазморез практически такой же, компрессор первый вариант был(умер), купил другой 50 литров 360л/мин этот удобнее меньше замарочек, включается по реже. рукой по черте практически бесполезно ждать результата +/-1 мм, нужны линейки, шаблоны, циркули, и тогда точность +/- 1мм , сопло пробовал и опирать, и с зазором и так и так нормально. использую фанеру круглые, овальные, квадратные, отверстия наложил и провёл если рукой то шланг зацепился то ногой на него наступил, то с ноги на ногу переступил , и всё как пила весь срез5 баллов
Отменит этот закон ВВП и заработает очков. Есть у меня подозрение, что он просто подставил правительство. А правительство у нас антинародное, то есть, враги народа.5 баллов
@MadG, а Вы таки ж завязывайте с иероглифами и особенно - Гугл-транслитом, а то получите в итоге "Мощный 1000 МВт лазерная указка лазер с звезда головы лазерной калейдоскоп сверхдержавы" ps Пред- и постгаз в аргонниках отвечают за время в секундах, в течении которых подается газ в зону сварки БЕЗ горения св. дуги...5 баллов
Из серии "каждая железка сердцу дорога" - не могу я в металл сдавать детальки, каждой нужно отлежаться, каждую может постичь результат озарения, но настает пора и чуть ли не с закрытыми глазами приходится все нужное скидывать в ящик и быстро грузить в машину для вывоза. Вот и эта деталь уже была в ящике, но в последний момент сердце дрогнуло, что же я делаю, это же отличная подставка под что-нибудь. Вот например под отвёртки, она же и намагничиватель. Это статор с постоянными магнитами от стартера. Вспомнил, что выкидывал два разобранных стартера, но второй статер видимо оказался глубже в ящике, уже не полез ворошить прошлое)4 балла
Тоже пойти чтоль в мастера.... Вот эти стыки - месяцев 5 моего освоения тига и общий сварочный стаж месяцев 8. А я и сейчас только в начале пути.... Про царапины - забить. При опирании на сопло они будут в любом случае. Я же вам уже выше подсказывал. Край ванны должен наползать на кромочку, дугу на неё направлять не надо, ну и тиг сварка чернухи любит чистый металл, зачищенный до блеска.4 балла
раньше было просто 12 лет стажу т.е. устроился в 1988 в 2000 на пенсию, потом именно трудовой стаж считают рабочие дни. я с 12 лет имею трудовую, я уже пенсионер по идеи=) вообще мое мнение по поводу пенсии, слать куда подальше это государство. лучше иметь свой капитал, а то завтра революция новый мудила у руля и как пенсионеры в 90 - е по помойкам лазить??? спасибо, плавали знаем...4 балла
Пленка образуется моментально , иначе бы после травления можно было бы варить DC током (постоянным прямой полярности) . Ну и травят для того чтобы оксидная пленка после травления была минимальной , так как оксидная пленка содержит влагу и влага поставщик водорода , который главный виновник пор , ну и если пленка тонка и еще не окрепла то AC дуга (переменный ток) расправится с нею гораздо быстрее и легче , да и баланс можно поставить максимально в пользу минуса. Осветление для удаления шлама (который тоже помешает сварке) и дюраль вся покрывается чернотой , АМГ в основном торцы , АМЦ практически не чернеет , но если есть раствор то можно да и нужно опустить и его на пару сек. АК темнеет но не до черноты но для него нужен другой состав осветления . http://chem21.info/info/1785005/ У меня для осветления универсальный состав, который я к сожалению не знаю мешали химики еще во времена СССР и он до сих пор рабочий. https://www.youtube.com/watch?v=k_XIdAkbQVo3 балла
Глушить, это не моё, Лечить да. У них трубки отрывает от доньи из-за вибрации.3 балла
По моему, лучше сразу всё по уму сделать, с косынками, усилителями и восстановлением перегородки. P.S. Швы страшненькие.3 балла
http://websvarka.ru/talk/topic/6375-skoraia-tekhnicheskaia-pomosch-vopros-otvet/?p=335743 Окно пришлось вырезать побольше, чем планировал. Сначала восстановил вертикальную стенку. в глубину неудобно было заваривать. Потом поставил заплатку. Всё получилось. Аппарат Гроверс 200 АС/ДС, ток пульс 150/50 А, 30-65% , баланс 25, постгаз 10 сек, электрод 2,4, La 20, присадок 2 мм 4043. Спасибо всем за помощь, многому научился, читая форум.3 балла
Саша, тут можно поспорить. Рабочее давление 16 атм, температура далеко за 100С. Масло гидравлическое. Условия достаточно жесткие. Поэтому, ИМХО, хирургия - лучший способ ремонта. В данном случае считаю, что сварка более надежна чем пайка.2 балла
@Mikhailsvarka 1) погрешность - это пожалуй невозможно, у вас погрешность будет на ширину реза - как минимум, а ширина реза будет примерно 2 мм, плюс конусность. Даже на ЧПУ станках погрешность больше 1 мм. Контур видно в очках для газорезки или в светлом фильтре, но в очках работать - крайне не советую, ультрафиолет ни кто не отменял. Лучше обычную маску со светлым фильтром. В хамелеоне на минималке тоже видно в принципе, но хуже. Да и вообще на нержавейке рез плазмы гораздо хуже, чем на черном металле. 2) режимы подбираются индивидуально. У вас три параметра - сила тока, давление воздуха и скорость ведения (скорость резки). Давление воздуха зависит от горелки. Силу тока - сами поймете. Если сила тока большая, а ведете медленно, то дуга будет тухнуть, т.к. дуга будет выдувать металл вокруг себя и просто пропадет масса. 3) данных компрессоров в принципе хватит вам для работы по производительности, но чем больше будет запас по производительности - тем лучше. Эти два у вас будут "маслать" без продыху при работе, что скажется на их ресурсе. Который на 200 литров в минуту - вообще не вариант, потому как он в притык и будет давать такую производительность только на живой поршневой.2 балла
@Mikhailsvarka, Оснастка плазмотронов существует как для контактной резки, так и не контактной. Нержа воздушной плазмой режется хреново. Компрессор чем мощнее, тем лучше. Обязательно с регулировкой давления и влагоотделителем. Фигурки для флюгеров, по нарисованному маркером, резал когда-то, при некоторой тренировке, вполне возможно.2 балла
1 ошибка в инструкции. Скорее всего из-за перевода. Для 100мм катушки необходимо удалить адаптер. Видимо это и восприняли переводчики не верно. Для 200мм катушки нужно использовать адаптер, к которому уже все привыкли как стандартная ось для катушки с проволокой и посадочным размером ... если память не изменяет 50мм. 2 Не было в коробке ... Странно это. Все аппараты идут с кривой итальянской инструкцией т.е. с кривым переводом. Может при проверке на складе ее вытащили и не положили на место. На складе выборочно проверяются аппараты, не все. Но за этим у нас следят, чтобы было что взято, все положено обратно. Не думаю, что инструкция сильно бы изменила ситуацию. Поэтому пользуйтесь той, что на сайте производителя. Helvi.com Ну а если ее не достаточно, то можете напрямую к нам обращаться за консультацией.2 балла
@TZYus, чтоб взять налог, должен быть доход (официально зарегистрированный), а это еще доказать нужно... пускай лесом идут, в моем родном районе, добывают: газа, нефти, алмазов, скоро еще ниобий. и больше 90% дохода утекает в "бытие" они совсем идиоты? при таком количестве ресурсов страна за 5-летку подняться из "зимбабве" должна раза три и круче "дубаев" всяких в разы... как говорил мой знакомый лет еще 15 назад : "При Петре 1 был Урал. Теперь там горы ровные как степь. Якутия - Урал современной России" Якутия - одна большая заначка для РФ... ради прикола знаете почему грузия не осталась в составе рф, а чечня да? потому что в ссср всю нефть высосали в первой, а во второй большое месторождение нефти высшего качества. и там даже не стратегическое расположение...2 балла
для этого там ещё комплекс мер по выведению из тени, повышению налогов, улучшению собираемости предусмотрен.2 балла
Я такие ухищрения сразу не пропускаю, заставляю переделывать. Почти все начинают спорить, но опрессовка сразу показывает, что кран не держит, не было не одного случая что бы укороченный шарик держал. Под приварку не даром у них хвосты длинней и чем меньше Ду, тем длинней хвосты.2 балла
Вспомнил, что трудовая дома, глянул, 8 лет общего из них 3 ПТУ . Так уж вышло, мне меньше других обидно будет .2 балла
У него не хватает регулятора длины дуги, то есть синергетика там подстройке не подлежит, и это отпугивает очень сильно. Если этот регулятор появится в последующих моделях, то буду голосовать за аппарат двумя руками, а пока лидером в нижней ценовой является оверман с полным отсутствием синергетики. Мы с братом недавно купили 200-ый оверман -- прекрасная вещь. И это говорю я -- человек который на работе работает на Selco, или как миниму на Helvi.2 балла
Всё зависит от подготовки, с хорошим пескоструем и электрокорундом паяю максимально шестирядные радиаторы. Четырёхрядные вообще легкотня, лишь бы олово не съело антифризом по шовному ребру трубки, то потом только купирование.2 балла
нЕ приходилось и думаю вряд ли что путное получится . У них это болезнь , хотя попробовать можно . Вот искал в инете в разрезе сию ГБЦ и не нашел , хотелось посмотреть причину возникновения трещины и скорее прослабили или при отливке форма в этом месте не заполняется как положено и где должен быть металл там не "долив".2 балла
@LOCO, (они) еще посчитают чистое время на сварку из 8 часовой смены. На улице вредность меньше, в цеху задымлеие больше, но там вентиляция, а вдруг она не работает. Щас молоко дают, раньше давали . @selco, Валер, во http://rabotagovno.info/main/view/all/7800 Все так и есть, а то сварка, пенсия, в 58 сократят, фиг куда возьмут, пенсионный возраст повысят, и сгинеш копая траншеи.2 балла
У меня вот такой станок для заточки свёрл есть,до 13мм.Ножи и ножницы на нём можно подточить.Я думаю и электрод на нём подточить можно,там щелка для заточки топорика есть,градусов тридцать получается угол. Между прочим свёрла замечательно затачивает,знаю потому что занимаюсь токарными работами и мелкие свёрла в ручную точить ещё та морока.2 балла
Уже не входит. На пенсию раньше не выйдете, вроде. Только по достижению пенсионного возраста. Знакомый работает, горячий стаж выработал, сказали иди дальше работай до пенсионного возраста что-бы была нормальная пенсия. Вот суть пенсионной реформы https://youtu.be/En9_l8079ik2 балла
Все что нужно знать о технике реза. Кому лень смотреть все, козырный прием с 2 минуты 22 секунд. https://youtu.be/6jFPQBoWtBQ2 балла
@Дед мазай,везет Вам)). Я не могу купить новый УАЗик, по профессиональным заскокам (зная что внутри не смогу ездить спокойно, а крутить два уазика уже не тот задор). Пысы. Может через маслёнки шкворней нагоните грамм по 300 литола в каждый кулак, наверно они таки сухие с завода) Буханочка машина моей платонической любви вызывающая смешанные чувства)1 балл
шедевриально! просто попробуй сработать так, дальше посмотрим... ты начал с самого сложного - дистилляция на насадочной колонне!!! Красава, наш человек!1 балл
сопло имеет диаметр 10 мм центр отверстия сопла по средине, значит шаблон на 5 мм на сторону будет меньше, пластмасса может и подойдёт, по ДВП вырезал, если аккуратно то вполне на долго хватает1 балл
И ещё немаловажную роль играет сеть. Компрессор с хорошей производительностью может не запустится во время реза.1 балл
Подскажите как поступить. Трещины на лодке Вельбот. Шильдик ниже. Хозяин удалил перегородку в лодке и она начала трещать. Быстрый осмотр. Пошли трещины на косынках транца и возле перегородки(точно не знаю название), в месте приварки дна и перегородки. Задача проварить, чтобы не текло, до конца сезона, а там уже кап.ремонт. Вопрос как поступить. Вваривать сейчас кие-нибудь усилители или проварить как есть, а потом капиталить?1 балл
Саша, я про пайку алюминия. Латунные делать бросил, не благодарное дело.1 балл
при соблюдении технологии и режимов сварки.А иначе ему надо систему охлаждения выдумывать. А так как у вас даже фланцевый вентиль туда по длине влазиет впритык, то о приварных уже и речи быть не может -- они как правило длиннее. Можно конечно укоротить, но тогда риск спалить кран будет выше в разы. Мы обычно приварные ставили Ду 25 - 40 чисто сбросные, а в системе ни разу такого не попадалось. Ввод-вывод в теплопункт/котельную обычно шаровые, внутри почти всё на поворотных заслонках, и приварные шаровые на сброс в атмосферу. Крымск - маленькая котельная Тахтамукай, теплообменный пункт. Это пара объектов которые мне повезло хорошо обфоткать. Остальное либо не перебрано, либо фоткать нечем было.1 балл
В России обычно принято иное... - Сломал? Самое время почитать инструкцию P.S. Лично я инструкции на разные аппараты скачивал до покупки (когда ещё не было окончательно варианта принято) поэтому, когда купил полуавтомат, вопросов практически уже не возникало. Возможно, конечно, всё это потому, что я не имел опыта сварочных работ до этого.. и мне хотелось заранее узнать про возможные "подводные камни".. ну и форум, разумеется... очень много чего почерпнул.1 балл
В его описании стоит 230 ампер из 350, вольфрам 3.2, присадка 5356 3.2 мм, частота 165 Гц, баланс 65%, 18-я аргоновая горелка, сопло №6 и кнопка на горелке.1 балл
Потому что всю жизнь свариваю. Перед попыткой зажечь дугу всегда голова дёргает маску опустить.1 балл
