Показан контент с высокой репутацией 26.12.2017 во всех областях
Всё в рамках процесса-морозы закончились вместе с газопроводом. С приходом тепла-перешли в венткамеру торгового центра. Там надо переделать подогрев приточной вентиляции. Особенно завораживал процесс подъёма оборудования на 5-й этаж по лесенке, крутизной и высотой ступеней напоминающей корабельный трап. Тащить пришлось слесарное и сварочное оборудование. Согрелись-так согрелись... По максимуму использовались демонтированные трубы, достаточно свежие, но с солидными слоями грунта и краски. Поскольку заказчик жутко боялся пожара и порчи интерьера-варил в аргоне. Очень много резьб нарезал прямо по месту электроклуппом, чем сэкономил немало времени и аргона. Этот смесительный узел я переделывал уже год назад. Рассчитали смеситель неправильно, получается то перегрев, то переохлаждение. Пришлось опять менять схему запитки, трёхходовой кран и внедрять на обратку балансировочный вентиль. Смесители привязал к теплообменникам. Где с помощью сварки, где-на резьбы. Фланцы с конфузорами обваривал в мастерской при помощи РЭДС. Добавились ещё два смесителя. Всё замечательно заработало, в перспективе-ещё с десяток узлов на переделку. После НГ голодом сидеть не будем. Попутно шабашка образовалась. От нашей, расейской, действительности немецкий котёл пустил слезу. Как всегда, бор-вреза, аргон и ПАНЧ. Залечил.7 баллов
@Kondor416, Вообщем то попался заказик, как раз толщина стенки тройка и соединение такое, о котором вы спрашивали. Не большой фотоотчёт с пояснениями: Сварка велась на таких настройках: 15.2/5.3, смесь, в углекислоте необходимо будет добавить 0,7В+- 1) Не большой зазор (около 1мм+-), двигаемся прямолинейно углом вперёд: 2) Зазор побольше (около 1,5мм+-), углом вперёд, совершаем колебательные движения, как на той картинке. P.S. Хорошая масса, а на срач внимание не обращайте, это творческий беспорядок4 балла
Низкого давления-да. Прямо в проекте прописано. 6 атм. и выше-извольте основными.4 балла
Продолжение темы сделаем Вот так выглядит новая плата: И еще одно чудо нашлось от "ремонтников". Я не понимал, почему болтается крыльчатка на вентиляторе. При этом конечно же странный звук при работе. Не поленился и разобрал. В итоге не понятную квадратную шайбу нашел. Убрал, собрал и все изумительно работает.4 балла
Это даже не обсуждается, это само собой разумеется, и мы об этом даже не говорим. Мы сразу начинаем выдумывать какие-то фантастические проблемы, а я вот недавно зажим массы на полуавтомате Helvi поменял -- сильно удивился -- он плеваться перестал при поджиге и варит как-то ровнее.4 балла
Не совсем удобная у вас тележка получилась. Уж извиняйте. Ручки эргономичнее такие: На фото конечно, тележка не под сварку. Но то же умеет соединять. Это, кстати, "мама". А это её близняшки: В ходе эксплуатации "мамы" выяснилось, что такая форма телеги очень удобна. Выступающие части служат для навески рукавов, защищают редуктора при падении в любую сторону, позволяют перевозить пост лёжа. Так же выступающие ручки эргономичны при перемещении тележки одному по гаражу и удобны при её транспортировки вдвоём на расстояния по уличной территории (такая "пароконная" тележка идёт легко. А вот одному её тащить метров 300 уже не в кайф). Близняшки уже продвинулись в развитии и получили вместо резиновых алюминиевые накладки от истирания краски, получили штатное место под ЗИП и рампу-двойник на пропан для одновременной работы пропано-воздушной и пропано-кислородной горелок.3 балла
Зато после пары лет такой работы накачать шины БелАЗ-а ножным насосом будет раз плюнуть... http://www.catsmob.com/post/2017/12/6181-30bc35d2f5/27.jpg3 балла
@Anton VL, что это? Уши открыты совсем, макушка не прикрыта, на лбу настройки, это ж надо додуматься!!!!!!!!!!!!! Отвратительный синий цвет фильтра, переплюнули в цветовой гамме всех. Даже косарь не дам за это недоразумение. Уже боковых окон SG кому-то стало не хватать?3 балла
Я рассуждал так же, как и вы. Мне и в голову не приходило, что инвертор за 9 тыр будет сваривать основными электродами ХУЖЕ, чем инвертор за 4 тыра.(Тогда я в них ничего не понимал, а то бы купил Z203 за 16 тыр, но их не продвали поблизости, как и Форсажи). Поторопился в свое время. А теперь выясняется, что не все то золото, что дорогое и что блестит. Нормальных обзоров в Интернете - раз-два и обчелся. Кто ж мог подумать, что кругом кучи людей снимают красивые ролики и - ни о чем? Надо было сразу переть на форум websvarka.ru и спрашивать совета. Я допустил глупость, не сделав этого.3 балла
@selco, вот сижу читаю я те статьи которые вы скинули. и в голову приходит мысль, которая в принципе реальна. я думаю в скором будущем будут аппараты с нелинейным регулирование переноса металла, но вытекает что инженер должен работать, а не сварщик и настроек будет слишком много, адаптация новой партии (переход на другой материал или другой производитель, со своими фишками) сварочных материалов в производстве будет проблемная вещь. монополизироваться как делают многие производители сварочного оборудования (к примеру как у кеммпи на каждый диаметр и материал своя программа ценой 1500$) явно не выход. проще производителю на упаковке ввести штрих код или цифровой код с пред настройками. считал, а аппарат сам уже настроился к электродам или сварочной проволоке. но это мысли...3 балла
Меня тут неделю не было - обучался работе на высоте. Теперь знаю, что как поднялся выше 1,8 метра выше уровня земли без средств подмащивания с леером (а в некоторых случаях и меньше), так только через наряд-допуск и обучение требуется. И еще - леер (ограждение) должно быть выше 1,1 метра. Если, например, на лестнице, он ниже 1,1 м, то это у не ограждение вовсе. Считай, что на высоте работаешь.3 балла
Динамика она везде одна и примерно так будет выглядит , мы на запорожце и впереди светофор желтый прибавляем газу но увы динамика дрянь и мы встаем на красный (дуга потухла) и совсем другое дело феррари с ее динамикой и мы проскочили на желтый (дуга горит) и примерно тоже самое и в аппарате . Вот чуток нарыл и довольно сложно , но найду свою книжку и там более доступным языком рассказано. 314____.pdf Metod_eloboryd_cp_e_i_e_eltex_yst_i_sist_kyrs_lekc (1).pdf3 балла
Вот, порылся в архиве и решил выложить в этой теме удлинитель для горелки воздушного охлаждения. Изготовил буквально на коленке и из подручных материалов. Не стал мудрить лукаво и страдать перфекционизмом. Сварочный кабель-КГхл-1х16, кабель управления-ПВС-2х0,5. Газовый шланг-пропановый ф 6 мм. Конечно,можно было взять и шланг ф 3 мм, но он уж дюже тщедушный для моей работы. Пережатие шланга и прекращение подачи аргона-совсем не хорошо. Длиной шланг-пакет сделал 12 м. Коннекторы-самые, что ни есть, стандартные. Как токовые, так и газовые.3 балла
Валер, а что - очень даже гламурненький удлинитель АГНИ замутили. Похоже, что это первое их гламурное изделие. Мой котэ одобряэ2 балла
Купил дочери смартафон Huawei P10. Там две камеры черно-белая 20мгп и цветная 12мгп. Типа сделано в сотрудничестве с Лейка. Конечно фоткает классно и до чего дошёл прогресс. Ну и фотка с моего старого смартафона для ласкания взгляда.2 балла
@Учусь, Спасибо большое за пост, у меня на горелке диффузор был кусок отколот, масса так себе, сегодня купил диффузоров и массу другую, масса прищепка, но очень тугая, как буду что сваривать отпишусь, пока делаю подставки для елок)) @Учусь,и еще хотел спросить у вас на сварочнике показатели нормальные или в "попугаях"?2 балла
@Дед мазай, я из подкладки для камеры от какого то грузовика просечками вырезал. Там резина толстая, как раз получается. Инжекторы я никак не чистил. Выкрутил, положил в ручку задом наперёд, чтобы он носиком в отверстие, из которого кислород идёт, попал. Прижал, кислородом продул.2 балла
Сейчас погуглил-да,выглядит серьёзно.Особенно понравился мундштук,таким залезешь куда угодно.2 балла
Трёх трубчатый бери -- не пожалеешь. У нас Корд-05П, это просто атомная грелка. К нему даже сопло специальное есть чисто для нагрева.2 балла
Кому как а я не представляю как резать с рычагом на режущем.Если только чермет. Я всю жизнь отрезал резаками с крутилками. Может если бы сразу такими начал работать то и привык бы,но что то сомневаюсь.2 балла
странный вы человек. Хотите купить дешевле и при этом, чтобы все еще и работало? нееее так не бывает. Дорогой инструмент, сверла и пр. делается из соответствующих материалов. Так же и тут. Чем интереснее тем дороже. Увы это маркетинг. И потратив большое количество денег на разработку, ни кто не хочет отдать всю работу бесплатно. А можете сами сделать дешевле, то делайте и .... Думаю жаба задушит Мы все работает для определенной прибыли и если ее не достаточно, то отказываемся от работы. можно. Что китайские, что не китайские аппараты имеют регламент по длине сварочного кабеля. Не питающего, а именно силового выходного. Что у кабеля с прищепкой, что у держака электрода. Конечно не факт, что такое произойдет. И не известно когда и при каких условиях, но такое возможно. Китайские провода короткие не только по причине экономии, но еще и при ограничении дроссельного влияния на аппарат.2 балла
еще и канал менять нужно довольно таки часто.если чествуете как проволока по каналу двигается значит канал под замену.2 балла
Может помочь добавочный выносной дроссель . На моём корейце ММА элбэшки и цу-5 горят только почти на максимале тока , на малых токах всё время обрыв дуги , с дросселем где-то с 50А уже можно нормально варить .2 балла
Я вот тоже думал, как они мангал в помещении затащили. Если вытяжной колокол есть, то нормально . А так воспоминание о лете. Процедура получения готовых углей для шашлыка проста до безобразия. Мелкой газовой горелкой прогреваю пару мелких углей. Потом включаю большой канальный вентилятор. Угли просто моментом готовы. Люди жалуются на отсутствие момента таинства костра. На это говорю, что шашлычники тоже люди и вместе со всеми хотят за столом посидеть. Ну и видос сляпал по быстрому. https://www.youtube.com/watch?v=12W2BoT03og2 балла
На форуме где-то писали, что глючность п/а сварки может зависеть от тщательности контакта массы, степени ушатанности токосъёмного наконечника (или как его там), чистоты сопла. Этим факторам надо уделять внимание.2 балла
Сегодня решил в поход сходить километров на 20. Природа готовится к зиме. Немного пофоткал на телефон. Грибы не собирался есть http://s018.radikal.ru/i504/1711/62/8bbee7121e85.jpg http://s019.radikal.ru/i629/1711/af/6e99f908332f.jpg http://s019.radikal.ru/i605/1711/76/424f75b992fa.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1711/51/7c4afe5d5df7.jpg Постановочное фото http://s018.radikal.ru/i503/1711/7c/87a98f3aa55d.jpg Исходник. Грибок воткнул. http://s013.radikal.ru/i324/1711/3e/ab07501dd45e.jpg Другой грибок подсадил http://s61.radikal.ru/i174/1711/c1/d1c19c034b86.jpg В сером ноябрьском лесу мох смотрится. http://s16.radikal.ru/i191/1711/b8/70d051059185.jpg2 балла
@misha88, у резака на штуцерах хорошо бы иметь грани под ключ, за которые можно придерживать их при навинчивании гайки. Не на всех они есть, например у меня на Р3-345П их не было. Менял шланги сезонно (летом итальянские - зимой наши), а придержать можно было только за приливы оси рычага режущего, ну и пришёл момент когда я их отломал от этого. Здесь ещё можно расшириться кругозором https://www.chipmaker.ru/topic/20777/1 балл
@pavel83, 200 баксов + доставка из США (ещё +100 примерно). на ебее чёт нет пока таких.1 балл
ОК-46.00 Кратера там нету, просто шлаковую шелуху не полностью смахнул. Таковая присутствует и на подъёме слева. После меня по всем трубам проходились маляры с щётками, зачищали места сварки и подкрашивали кистями и валиками. Маляров-четверо, а я-один. Мне было банально не до наведения лоска. Меньше чем за две недели-сварить около сорока фланцев, столько же заглушек, продувочных штуцеров, а потом-столько же стыков с подземкой. Абонентские врезки-вообще не считал. Ну очень много. Сомневаться-ваше право. Но, тем не менее, коммуникаций там-предостаточно:вода, оптоволокно, аналоговая телефонка (гражданка и военка), всякие силовые кабели и т.д. Где-то был очень близко скальник, что ни ГНБ, ни БАР, ни экскаватор не взяли бы. Да и вообще, мне лично-глубоко конгруэнтны и ваши сомнения и то, какие причины побудили прокладывать газопровод тем, или иным способом. С некоторых пор это-не моего ума дело. Именно! Насколько я знаю, проект выдали ещё в прошлом декабре. Согласования, экспертизы, договора-весь этот кордебалет длился до конца сентября. А потом-опачки, явите нам чудо, проложите 15 км труб и к НГ подайте газ. Я уж молчу про то, сколько крови попили жильцы посёлка своими придурями и хотелками... А за любое отклонение от проекта-Стройнадзор стопорит объект и нахлобучивает нехилые штрафы (от 500 тыр и выше). Вот такая педерсия, Настасья Пална... (С) (Т/С "Каменская")1 балл
в общем приехало. линейкой проверил геометрию, вроде норм. отверстия не как после сверловки конечно, но тоже ровненькие. если и нужна будет доработка, то небольшая. вторая сторона чистая и без ржавчины. одному ворочать не удобно было, по этому фотки только такие с доставкой вышло 4.700. весь стол по идее где-то в 7-8 тысяч впишется. http://s020.radikal.ru/i713/1607/16/347e6c8a9f62.jpg http://s018.radikal.ru/i508/1607/14/f86c473ae7ce.jpg1 балл
