  1. konstantinXX
    konstantinXX
      22
  2. Wаsек
    Wаsек
      19
  3. Дед мазай
    Дед мазай
      12
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      11
Показан контент с высокой репутацией 17.12.2017 во всех областях
  1. добрый вечер всем !!! сегодня приехал человек , не выручишь ? срочно надо заварить трубочку к патрубку ? хорошо несите , приносят кусок трубы на 150 с воздуха (грузовик МАЗ мотор рено)сосок оторвался по шву лопнуло , зачистил на дугу проверил хорошая ванна ,варим , заварил все на поры проверил просто горелкой чуть не с руками забрали и не успел сделать фото как получилось
    16 баллов
  2. Ага, каждый день на табуретки закидывать... то ещё занятие. Если компрессор ваш будет, то лучше шаровый и шланг, и хоть каждые полчаса сливайте.
  3. Товарищ небольшую мастерскую прикупил: автослесарка, мойка, шиномонтаж, покрасочная. Всё на 200-х квадратах. Куча инструмента и оборудования в комплекте. Половину мастерской будет сдавать, половину использует для себя. Сегодня ездили к нему конструировать деревооборабатывающий станок. Попутно немножко обслужили инструмент в мастерской. Процесс обслуживания компрессора на фото, так сказать - вечерняя дойка. А станок чуть позже засвечу. Товарищ просил пока не афишировать. Интеллектуальные права на станок у меня, но у него бизнес-идеи, поэтому покажу только когда станок заработает. Если, конечно, заработает П.С.: с компрессора слили два ведра. Дояры поневоле...
  4. Не знаю было такое фото или нет,на сайте гроверса упер.Команда гроверс и вебсварка.
  5. 7 баллов
  6. Слабал на досуге. 12Х18Н10Т, советиш запасэн. Сосед по гаражам попросил. Варил в угол, герцовый пульс, присадку 0,8мм иногда добавлял, но чаще телом. 321-я как всегда на высоте. Поддув делал ставшими уже привычными поддувами из алюминиевой профильной трубы с множеством отверстий. Дно варилось просто в пульсе, ежей удалось избежать.
  7. Начинаю потихоньку осваивать аргонное яремесло дожигаю второй баллон, режим сварки 120 пик 6 миллисекунд база 6 36 миллисекунд получилось как-то вот так.
  8. Уж ли всё столь однозначно? Я свой аппарат брал уже б/у. Отключил БСН больше трёх лет назад. Режимы работы-разные. И от сети и от генератора. По продолжительности-от повторно-кратковременного до почти непрерывного. И токи за 140 А-не редкость. Аппарат до сих пор жив-здоров. По нынешней осени заменил только вентилятор, который начал поскрипывать при отключении. Наверное, основная причина частого выхода из строя достаточно свежих аппаратов-действительно упавшее качество комплектующих, как и говорил @Sky999.
  9. ПА быстрее , спору нет , но РДС мне ближе , хоть и не всегда
  10. http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-4210687.jpeg
  11. Нужно делать посадку в ноль, либо в натяг +0.05.Винты там затем, что если эту опору нужно поставить в середине вала и посадка прослабленная, потом поджимается винтом. Но по опыту, нихрена эти винты не держат. Нам такие валы носят на ремонт, по десятку в неделю. Там где посадка прослабленная вал начинает сжирать.
  12. Мои муфты лист заказчика, на работы ушло часов шесть примерно.
  13. , наверно имели ввиду РАДС - в этом никто не сомневался, Вы там Туз козырный . И не в тему: выполняли заказ буржуям, они пришли принимать , подошли к одному изделию и ехидно так- швы у вас зершлехт ! А это изделие было их производства ( как образец ) .
  14. http://www.novate.ru/files/u35075/18EpicFails17.jpg
  15. Побольше бы построил, места всегда не хватает ,и под тельфер сразу конструкцию.
  16. наверно, со дня покупки компрессора, не сливали..
  17. 8 конечно жирно, а 3500 маловато и думаю 5000р объявите ну и скидку в 500р можно сделать клиенту приятно будет.
  18. Да, Валер, аналогичная схемата и во влагоотделителях - работает при сбросе давления. А вот хранить компрессор, как мне одна бабка сказала, лучше при небольшом давлении 1,5-2Атм. ри таком давлении конденсат не выпадает при понижении температуры воздуха.
  19. На заборе тоже разное пишут . А по факту дерево ( или бетон) . Естественно, не реально. Углекислота - активный газ, алюминий можно варить только в инертной среде.
  20. Да там и без табуреток нормально всё: штуцер открутил, две капли выплюнул на низком давлении, закрутил обратно. Только делать это надо регулярно. А на табуретки пришлось поставить, т.к. устали с другого компрессора (компрессоров было два - большой и маленький, с маленького ведро слили) пластиковым стаканчиком ведро наполнять. Вот и решили себе жизнь упростить и другой компрессор на табуретки взгромоздили, что бы ведро влезало. Изгаляемся как могём.
  21. 2 балла
  22. @Шурпет,Буженина, половину уже сточили.
  23. попробуйте заполнение не доконца делать оставляйте кромки не большие .последние заполнение сразу с облицовкой делайте.а лучше корень РАДС а заполнение и облицовку сразу за один проход порошковой проволокой .скорость в разы возрастает. это у вас с сетью большие проблемы. скорее всего отсутствие полноценного контура заземления, все портит реактивная энергия .
  24. В общем разобрался я с показаниями амперметра, оказывается температура вносит поправку, подставил тепловентилятор на вход и вместо 197 максимальных ампер, аппарат стал выдавать все 201А!
  25. Нихромы, сормайты, быстрорезы... а меня больше фляга и тисочки впечатлили. Каждому своё.
  26. У меня на одну крутилку больше , чем у вашего . Хоть 380 и "современный" , но реагирует на все скачки в сети - токарный запустился , кранбалка заработала , сварочный задействовали . Приходится самому подстраиваться во время сварки - скорость , рисунок , положение горелки , наклон , расстояние . Эти параметры вообще никак не привязываю . Методом проб "вывел" для себя приблизительные режимы . Пробовал "играть" с таблицами и рекомендованными режимами - даже близко не попадают .
  27. @brat_h,про здоровый образ жизни хорошо конечно напомнить.Про с.г. у корабелов поспрашивайте,когда были на форуме,то писали,что или в с.г. или в обычных варят,по поводу с.г. нареканий от них не слышал,хотя сварки там километры и по п/а вываривают по катушке в смену,маскам по 7-8 лет-это думаю о чем то говорит.
  28. Это не только, и не столько к TIG относится. В первую очередь - к ММА. За её цену, и слава Богу, что вообще варит.
  29. Да ладно сервис... вы в сам Евротек зайдите как-нибудь, кто в Питере живёт. Манагеры сидят и одолжение тебе делают, что продают своё барахло! Спрашивал у них когда педаль будет в наличии, чтобы купить (для ящика их) - ответ был из серии "да хз, позвоните месяца через 2" (!!!) Продал обе Авроры (ящик ТИГ и Оверман), поменяв на ТИГ И МИГ от Гроверс, всем знакомым советую.
  30. Рычаг нажимного диска сцепления .Один из вариантов восстановления поверхности.Подслой нихрома и наплавка Р6М5. Таким же образом восстанавливал режущие кромки штампов...работают.
  31. Спёр у А.С.Пушкина." Мороз и солнце день чудесный."Джипёры собрались на "Кубок Маслова" известный. Кольцевая. Замес, один застрял, другой "заглох".горки. Подготовка , не маловажный акцент. Друзья "пробили " диск.Не только "наши" сошли с дистанции. Ремонтируемся. Отступление, -2 Соляра наша.При -7 Не хотела вылезать из канистры.
  32. Резать , всё резать . Краны "не под те фланцы" , хотя по факту , краны совершенно не те , но не челяди об этом рассуждать . Пара эпизодов , на очереди ещё . И собираем по новой , только уже в неудобной последовательности , но нам не привыкать . Такие вот рукойводители .
  33. @Илария, После ваших постов о еде Шурпет представляется эдаким котом из мультика про попугая Кешу...
  34. Добрый день всем! Варил сегодня пятку опорной плиты от лобзика. Оторвали, держалась на боковых пластинках и саморезах.Зачистил, прихватил своим телом. Сделал пару прихваток с прутком-вонь пошла ужасная (супер клей). На клей сажали, спрашиваю. Да-да , ответили. Хотя зачистил до блеска,засверлил дырок ф 4мм и проварил всё, варится ,уехали довольные.
  35. Может не совсем по теме. Отношу сей девайс к сварочным аксессуарам.Одеваю осенью и снимаю весной -когда припечет солнце.Так как я мерзляк-уже без этой штуки у меня дискомфорт на шее.(идея взята -на основе баффа) Иду в маг. ткани и покупаю флисовую ткань-я беру ярких расцветок (радует глаз и видна степень загрязнения)По желанию можно фурнитуру вшить для утяжки.Всем тепла и не болеть! (это моя коллекция -не за один год собралась)
  36. Там, видимо, совсем другая идея.. - если кто-то решит, что дверь недостаточно (по его мнению) широко раскрыта и попытается сделать проход ещё шире - получит по голове увесистым томиком
  37. @svarnoi69, значиЦЦо, мои инстинкты не подвели))) :P
  38. Не обещаю, что прямо скоро, но выполню вашу просьбу, как буду обслуживать свой Форсаж.
  39. Рычаг изготавливается из 35 стали и подвергается цианированию с твердостью слоя 58 - 62 HRC.При износе поверхность наплавляют сормайтом 1...,а чем угодно наплавлять не стоит.
  40. @SDmitry, наверное потому, что это корявый инвертор не предназначенный для тиг сварки эт Валерий переменным током на чернухе баловался.
  41. Что сделать с оставшейся варёной для салата картошкой? Берётся форма для запекания, смазывается маслом, посыпается панировочными сухарями. Укладываем слоями порезанную картошку, солим/перчим/приправляем любимыми специями. Сверху выкладываем обжаренные колбаски и заливаем яйцом, взбитым со сливками. И в духовку. Ням-ням готово
  42. А мы по отоплению не понимам, по манометрам не соображам, потому фсякой фигнёй занимам : А это кучку черпают, была до боксов слева, половину где-то уже вычерпали Идёт уголёк в Украину, наверное . Смотрящий тот же и остался, что до войны был, хозяева угля в Украине. Ну и эти своего поставили, наверное, делюган произошёл, шоб нихто никого не накрыл . Будем посмотреть, чем закончится. Ходят упорные слухи, что алчевский меткомбинат и коксохим хотять "национализировать". Если отожмут, будет ОПА, и не видать нам работы ещё долго. Работа у Коли немножко с металлом была связана, без дела не сидел.
  43. Вот ещо кое что из нержавейки. Якоря смотрятся здорово, но дорого. Для интерьера , как не сбыточная мечта о яхте в нашей жизни простых обывателей.......
  44. 1 балл
  45. Это, конечно, не поддон, но из той же оперы. Заплатку пилить было не из чего, посему - такие вот "Уральские горы". "Коробочники" что-то забыли второпях(!) внутри при сборке. Ни один, зараза. не признается! Но это уже не мои заботы. Как получилось, так получилось. Сказали, что там масла не так много и давления нет. Какой - то узел от КПП "Мерседес - Спринтер".
