Показан контент с высокой репутацией 23.10.2017 во всех областях
23 балла
18 баллов
17 баллов
17 баллов
Прямоугольная и похоже сварена шовной сваркой , вертикальные стенки стрелы имеют загиб и к ним приварены верхняя и нижняя. Залатаем и завтра генеральная подготовка разметка и т.д. , сталь найдем схожею , Электросталь под боком . А сегодня радиатор печки родной медь сгнил напрочь и нашли что то похожее алюминий и ориентация трубок под новый авто. Бак ржавый с автобуса рессорой пробило Экскурсия "Грузовой центр". И под занавес посещение магазинчика давно не захаживал и посмотреть что нового, он совсем маленький но выбор есть.14 баллов
@Фунтик, Балуете меня . Нас там трое и все к родне относятся то есть двоюродные братья жены двое ну и третий я . Один из братьев налетел , на всем вылети стрелы да еще в горизонте (по стрелке на стреле в таком положении 400кг) поднял строительный вагончик ну и результат на лицо . В Мытищах в спец мастерской запросили 90к.р. , ну и начальник сказал за свой счет так как не соблюдал норму. Вот и вышли на помощь и думаю сделаем не хуже Мытищ.10 баллов
@selco, Вашему родственнику крупно повезло! Жизненная практика показывает, что обычно помощь родни заключается в составлении компании на "выпить с горя" и, как максимум-в квартирном переезде (с поломкой мебели, битьём посуды и матерным звуковым сопровождением, естественно...).8 баллов
Второй раз сработала эта надпись : Позвонил водитель мана-пятитонника, эти блоки как раз напротив выезда с их базы (кстати, первый раз тож с этой базы электромотор привозили), сломал кронштейн зеркала, нащальникэ (бывший гаишник, на диагностике ездил) орёт. Деталь цам, варить не стал, сделал из стали. Вырезание трёх элементов, два из десятки, один из двойки, сверление, нарезка резьбы М8, сварка и зачистка. Цена вопроса 500 р. Пришел забирать, а тут бац, и свет пропал. Вовремя закончил . Ну и бочку на фазенду Юре отвезли, поставили:6 баллов
Стык. соед., 2-ка, линейный режим 58А, использовал присадок 1мм, зашла куда лучше чем 1,2. То самое 16мм сопло, расход 7л. Электрод толстоватый 3,2, с 2,4 было бы получше. Не идеально конечно, местами окислы из за прихваток мешают. Ко мне вернулся мой телефон, поэтому привет низкокачественные фотки при плохом освещении : Ежей нет Плохая привычка класть маску стеклом вниз6 баллов
http://vwp.su/archives/c8dZNhHONG4.jpg P.S. Сам уже полторы недели в неоплачиваемом отпуске (и ещё до 1 ноября отдыхать)... Пока начальство ищет новое помещение (подешевле) под производство (брали когда-то под 30-35 человек.. а сейчас четверо осталось... и такие производственные площади не нужны теперь). Уходить тоже особо нЕкуда.. (в этой фирме 17 лет отработал уже)... на крайняк, как сын (тоже пока ищет работу программиста) - пойду в магазин продавцом - там несильно меньше платят, и тоже - в тепле...6 баллов
Размер листа можно рассчитать:нужно знать температуру работы,марку материала и давление и способ закрепления.Формула для расчета s=К*d*квадратный корень (давление в мпа/допускаемое напряжение). К-коэф закрепления примерно равен 0,5,d-диаметр отв.,для стали ст3 допускаемое напряжение =160мпа при 20 град цельсия.s=0,5*0,63*квадратный корень(0,5/160)=0,0178 м. Если нет подходящего листа тогда ставите ребра,считаете d-как расстояние между ребрами.Далее рассчитываете ребра жесткости на прочность и делаете проверочный расчет.Могу вам скинуть книгу Основы конструирования и расчет химический аппаратов ред Ласчинский А.А. Толчинский А.Р 1970 год стр 430.там есть пояснения примеры расчета.сложного там ничего нет если вы имеете азы сопромата6 баллов
Всем здоровья! Вот например, недавно начали осваивать камаз "АРОК" в качестве аварийной машины. Унутре комфортно и сварка(встроенная) почти током не бьется. Это называется по-нефтяницкий "порыв", соль-вода под давлением 2атм, отсекается, ставится хомут. Труба изолированная с защитой шва втулками, в простонародье "целеровская" 89х5 два прохода уонии-13/55р 3мм Ешьте пшеницу рассейскую! Не пытайтесь повторить это дома. Монтажный стык. Так это варится.6 баллов
09г2с должно быть. Что типо 30 стали могут, но на мелкосерийных спец техники (очень дорогие) Вообще со старыми стрелами заморочек нет, они прямоугольные. Новые они с закругленными углами.5 баллов
Изобретатель микроскопа Антони ван Левенгук впервые испытывает своё творение (октябрь 1674-го)4 балла
Да, как говорилось выше, необходимо без повреждений аппарата снять крышку, продуть, и одеть обратно. Аккуратная периодическая продувка необходима и на гарантию не влияет. @mixasemenyak, pantone REFLEX BLUE и 20%BLACK4 балла
Аппарат то справится и запас у него будет. Вот ампераж каков вам поставить тут посложнее все зависит от вашей скорости вести горелку ну приблизительно от 150 до 250 А и здесь хозяин сварщик и ориентир для него хороший качественный шов. Емкость в емкости и вторая от 100 до 300 и 300 это уже поделенная емкость на две равных половины . Вообще надо хоть чертежик какой бака сделать и от него плясать , формы разные бывают , сколь швов будет , переборок и т.д.4 балла
Я подписал. Владелец стёр. Наверное, чтоб обдолбы не подумали, что это они пролюбили и не уволокли http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif А то камазовскую бочку уже уволакивали. У них же своей техники нет, пришли, взяли на одной базе тягача с водителем. Благо, тот хозяина знает, ну и позвонил сказал, что его бочку тянет (замок сбили на воротах и на территорию заехали). Ну, тот на мана своего и спёр обратно свою же бочку. Вот такие дела у нас, еще защищать надо от "защитников" http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif3 балла
@konstantinXX, Вставку обязательно и хорошо подогнанную - стенка внутри должна быть ровной3 балла
@SvarkaRezka23rus, http://websvarka.ru/talk/topic/8590-sovmestimost-gazovykh-linz-dlia-tig-gorelok/page-1#entry2318763 балла
Я, честно говоря, не знаю про какую конкретно рекламу вы говорите. Та, что у них на сайте весьма и весьма скромная. https://www.youtube.com/watch?v=PrdyDKzTJFs Да, там на самом деле говорят, что аппарат годится для сварки нержавейки и алюминия, но нужно понимать, что многие аппараты для этого подходят, все дело в качестве результата и в диапазоне возможностей аппарата. Я все-таки склоняюсь к мнению что здесь 15 тысяч всему виной и недостаточная подготовка покупателей, которые хотя все, сразу и как у европейского аппарата, но за рубли и при этом не знают конкретно что они хотят, зачем и как оно работает.3 балла
@Шурпет, судя по форме вопроса - курсовую. У человека, пытающегося ПА сделать будет масса конкретных вопросов, зачастую некорректных.3 балла
короче шляпа это, дурят нас местные товарищи. достали они. фуфловую партию впаривают. e32 не должно быть вообще3 балла
не всегда. часто можно договориться чтоб твой интерес полностью учтён был. а сверху просто добавляется интерес посредника. ну и отстегнуть кому-то или сидеть без работы - тоже по-моему вопрос не совсем однозначный. в убыток себе конечно работать не нужно. в торге вообще криминала никакого нет. можно просто цену изначально чуть с запасом назвать и с неё уже скидку сделать. и Вам денег норм в результате, и клиент доволен, что ему скидку сделали. психология3 балла
- Дорогой..., у меня две полоски... - Ты что, беременна? - Нет, блин, я младший сержант...!!!3 балла
@xam42ru,доброго дня,можете почитать ,может пригодится.Посмотрите подходят ли под ваши требования http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854814.htm http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854813.htm ОСТ 34 10.759-97 Заглушки плоские приварные с ребрами2 балла
в целом, да. Если будет время ответить. Как и многим из нас. Но обучение требует уйму времени. @m38, Лично из своего опыта вам скажу: ремонт любой техники носит свою особенность. Ремонтировать может и любой мало соображающий мастер. Но в ремонте важно не только восстановить (устранить дефект), но и сделать так, что бы повторного случая не было. А вот это (знание) получается только с опытом по ремонтам именно профильного оборудования. И еще очень сильно разнится схемотехника европейских брендов и китайских. Начинать конечно надо с китайского производителя. А там может и дорастете до более сложного. Но в любом случае, удачи в новом! P.S. сам изучал ... (техникум космического энергомашиностроения, потом МАИ, а потом уже ремонты). И конечно еще в техникуме уже занимался телевизорами, видеомагнитофонами и пр., так сказать себе и как подработка. А после простенькие П\А (трансформаторы) , потом инверторы (модульно) и только потооооом созрел на детальный ремонт инверторов и восстановление гибридных сборок, а так же замены процессоров и их последующие прошивки. И в промежутки этого были сборки собственных вещей с изготовлением собственных плат, созданием прошивок и т.п.2 балла
Вроде научился. Полтора года с нуля. 2 прохода с 5 до 12 часов в разные стороны. Горизонтальная труба. http://s018.radikal.ru/i513/1710/ba/47243ead734b.jpg2 балла
Со мной общался Michael Gros Leiter Technische Dienste / Head of Technical Service Michael.Gros@ewm-group.com С начала все началось очень хорошо, пообещал выслать новый прибор... Потом как дошло до нашего сервиса, так все и застопорилось. Наши выдали со своего склада другой аппарат, но как я писал вышел, уж больно подозрительный, голый без всего. Хотя немец обещал новый и только что с завода. Но этот "новый" оказался с серийником древнее чем у меня был. Ну и опять с той же ошибкой Е32. Я уверен почти на 99% что это проблема выпущенной партии приборов. У вас 0000527460, уменя 0000527451, до этого 0000527457... это все аппараты одной партии, одной даты выпуска. Я немцам так и написал об этом, но они видимо обиделись и перестали адекватно общаться. И кроме отписок что наши аппараты самые аппаратистые во всем мире, я больше пока ни чего не получил.2 балла
