Показан контент с высокой репутацией 31.07.2017 во всех областях
18 баллов
18 баллов
Продолжу... Отремонтированные детали (кронштейн маслофильтра и поддон) установлены и успешно функционируют далее немного благоустройства и модернизации... расширил полики и добавил рундучков по бокакам... под двигателем смонтировал лючок, для доступа к топливному насосу и фильтру... применил резьбовые заклепки, чтоб быстро разобрать можно было затем штатные баки заменил на собственно изготовленный данный бак имеет свои особенности... в баке присутствуют две перегородки, топливный заборник, заниженный датчик уровня топлива, и самая особенность - это трубка на 30мм через весь бак насквозь. Бак будет испытывать большие нагрузки в плане ударов и вибрации, а так как вальцевать торцы нечем, поставил такой усилитель в виде трубки. в очередной раз не обошлось и без поршней ... вазовский... а это я из 2-х мм прутка, сварганил 4мм - на таких толщинах дело стало веселее, а то двушкой сильно шустрить приходится...))) продолжение следует...15 баллов
14 баллов
Добрый день! Аппаратом доволен, но сравнить не с чем. Поэтому менять на другой бы не стал, т.к. от добра добра искать.... Пользуюсь мало, вчера закончил тележку под сварочник и баллон, покрашу выложу на обозрение.6 баллов
Хотел сегодня поварить кое что CuSi3 и только ПА настроил , но пришлось помогать своей половине что бы кризис нам не почем Ну и не совсем рябина , но водочку настою , в том году делал полбанки трехлитровой смородины и остальное водка . Класс , вкуснятина но слабовата получилась и отходов в виде вымоченных ягод много , и может кто знает лучший рецепт. Остальная смородина пойдет на компот натуральный и опять что бы кризис нам не почем, это даже кошара понимает и проверяет.5 баллов
Ага! И на ней же остановиться... Прям как Чацкий, с корабля-на бал! Будень выездной. Надо в коттедже, построенном Бог весть когда, перенавесить радиаторы и добавить несколько. То есть заглушить старые врезки и врезаться по-новой.Загвоздок несколько. Вода из лежака полностью не сливается. Вокруг-чистовая отделка, никакого косметического ремонта не предвидится. Поскольку лежак почти везде лежит прямо на полу, то отверстия под врезки пришлось ковырять по старинке-коронкой с направляющим сверлом. Заглушить старые врезки-особстатья. Заглубленные внутрь лежака трубки вместе с дивной красоты швами, от греха подальше, вырезал с корнем. Засверливал отверстия, с которых начинал резку плазмой. Пшик и готово! Красота, ни искр, ни жара! Работал вот такой техникой: Удалённые рудименты. Нотчер пригрузил задачей по нарезке заглушек на старые врезки. Подгоняем, зачищаем заготовки и обвариваем в аргоне. Обои, плинтуса и ламинат не горят, вода в трубе-не помеха. Автогеном я б там умумукался... Источник тока-старина Гроверс-200. Разместил его на первом этаже. По дому удлинителя на 20 м хватило с избытком. Источники электричества (а отключали его за пару дней раз 10...) и технических газов. Получилось как-то так: Всего за три дня-18 радиаторов. Хозяева были приятно удивлены почти полным отсутствием дыма и вони, а также не пострадавшим интерьером.5 баллов
@AKeeper, да, отопление автономное. Угольный котёл+электрический котёл. Система открытая. Честно признаться, меня на этом объктике многое смущает... Следующим этапом-переделка обвязки котлов и разделение контуров этажей. Но, по подключению радиаторов так скажу. На "ленинградке" и алюминиевых радиаторах диагональное подключение эффективности не снижает. Проверено на практике. Внутренний объём теплоносителя в радиаторе невелик, а теплоотдача-приличная. Поэтому термосифонная циркуляция идёт на ура. Тем более, что лежак по дому прокинут столь хитро, что без серьёзных переделок на нижнее подключение (со сгонами и кранами, как положено) во многих местах банально не хватало габарита.4 балла
Скатался на выезд сегодня. Давнишний клиент попросил подремонтировать велопарковку. Ее мы делали еще в 2012 году, тогда только чуть-чуть поработал в кузнице, попросили изготовить такую вещь. Был "помогалой" нашему кузнецу, на месте варил он. Сейчас приехал и понял, почему буква S отвалилась, как говорится, в вашем шлаке сварки нет Все зачистил, проварил в два прохода, загладил лепестком. Потом подумал-подумал, и решил оставшиеся буквы поглядеть. И не зря полез, местами были непровары со шлаком. Все выскреб, обварил, зачистил. На душе стало спокойнее, собрал вещички и поехал отдыхать4 балла
Думаю, что в конкретном месте "экономия" производителя была оправданная.. Он явно не рассчитывал, что вместо нормального съёмника снимать шкив будут при помощи монтировки и "крепкого слова"...3 балла
Чтоб раму использовать как радиатор, ее надо делать алюминиевой. От железяки корозии много будет попадать в горелку и в один прекрасный момент перекроет проход ОЖ полностью3 балла
А я вообще агроном. После университета проработал 3 года в с/х,потом еще 3 года начальником семенной инспекции. Потом опять решил было идти в агрономы в одно хозяйство, там знали меня все, но взяли девчонку без опыта и без стажа по блату. Плюнул я на все это, и пошел в центр занятости чтобы отправили на сварщика учиться. И теперь я в рядах тех кто управляет сварочной дугой . Нисколько не жалею3 балла
Почитал тему, пока собираю тележку для своих Гроверсов http://websvarka.ru/talk/topic/5131-grovers-wsme-200-acdc-pulsed-tig/page-9?do=findComment&comment=289960 посетила идея (наверное безумная ) а почему бы раму тележки не использовать как радиатор охлаждения. По расчетам получается 8-10 литров примерно. Установить на нее насос и вперед. Блуждающие токи наверное замучают коррозией?3 балла
@валера1963, Помидор тоже мало и только в теплице, этот год что то не то. Картошка такой бот был и вот показывал http://websvarka.ru/talk/topic/10012-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-4/?p=286098, и что сейчас весь черный как будто сентябрь на дворе и у всех так. Думаю собирать там не чего и перепахаю и делов то.2 балла
,Она, семейный напиток (шутка). Дети на дух спиртное не переносят, родители в возрасте, так что среднего градуса покупаем (иногда). А у меня настольгия наверное, раньше (рябина) вкусная была. @selco,А у нас в этом году помидор вабще никакой, винограда тоже нет. Батя вино с крыжовника (замутить) хочет, лет 5 не делал.2 балла
Прекрасные слова. Я теперь ещё говорю, что лучшее - враг хорошего ! Было, сам так вляпывался, когда хотел ещё лучше.2 балла
http://www.stellite.com/en/resources/literature/brochures.html https://www.deloro.com/productinformation/ пишите,звоните.2 балла
Вот на выставке прошлой осенью наблюдал , с Электростали мужики притащили целый рюкзак пластинок нерж пробных разной толщины . Идет лента например 1мм и за ней пошла 0 15 и чтобы машину не останавливать надобно концы сварить точками . У ЕВМ крутились и пробовали их SpotARC , получалось через раз. В общем не знаю что они решили я их из виду потерял. Сергей , импульс тут не пойдет и надо точку быстро поставить что бы "фольга" не разбежалась по углам . И по сему если на аппарате есть режим точечной сварки то выбрать минимальное время все подъемы - спады в ноль ну и прижать фольгу как следует , ну и самое главное очень короткую длину дуги то есть прицелится как снайперу и должно получится . Можно еще через шайбу или пластинку из алюминия коя не позволит разбегаться фольге дальше диаметра отверстия , примерно так будет выглядеть , сверлим в пластинке АЛ толшиной 1мм отверстие 2,5мм и прижимаем этой пластиной фольгу ну и в отверстие целимся и удар и должна быть аккуратная точка.2 балла
@Глобул, ты не одинок во Вселенной. Приспичило сделать уголки из нержавейки. Сейчас даже тройку погнуть нормально не где. Про восьмёрку и разговора нет. А там восьмёрка + шестёрка, два. И из тройки 2 штуки. Завтра пойду к другу Петровичу, фрезерные дела делать. На толстый специально навалил побольше металла, чтобы наверняка подваривать не пришлось. Деталь декоративная. Их , естественно, немного утянуло, но кувалдочка это дело поправила. . Что дальше выйдет - покажу. Только сейчас дошло - пластину шестёрки в длину забыл отрезать в размер.2 балла
Собрал я свой чудо агрегат,вроде все работает,но может и не надолго.Только я мог собрать по схеме и закоротить цепь,потому как самый умный,если бы не автомат,то писала бы за меня медсестра,так что кому нужно закоротить район или полгорода,да что уж там-полстраны,то обращайтесь,все будет по схеме,но есть мвленькая хитрость).Регулировка адекватная,дрель с поддержкой оборотов,поэтому рывков нет.Можно наверное подключить и тихоходную,стоит дешевле,а мощности больше.2 балла
Сначало было вот так... . потом чуть покраше, в буквальном и переносном смысле... ))) из- за двери слева пришлось городить семь забежных ступеней, ибо в полный рост не пройти... ну оконцовочка... последние перила второго этажа ставили гораздо позже, не хватило материала... конечно уже и натоптано - все кому не лень... а это собственный способ крепления ступеней... а здесь способ крепления балясин, тоже сам придумал... позже пытался выкрутить шпильку - ни в какую... металл сворачивается, а шпилька на месте. тоже есть своя хитрость. а этот поручень из "кругляка" - пожелание клиента, изготовлен из прямой заготовки самостоятельно...2 балла
Всё началось с того, что на ленточной пиле стоял светильник. Светильник обычны такой советского производства, вколхозеный туда для удобства. Изначально подобные светильники предназначены для лампочек на 36 В, но по причине того, что понижающего транса установлено не было, а патрон как есть Е27, туда вкручивалась лампочка на 220В. Нить накала у неё тонкая, от вибраций часто стряхивалась. В один момент, после очередного перегорания, я вкрутил туда, лежавшую у меня без особой надобности, энергосберегающую маломощную лампочку. По причине отсутствия в оной спирали накала, прожила она там около года, может чуть больше. Когда она исчерпала свой ресурс, была опять вкручена лампочка Ильича, непрожившая сильно долгое время. И вот я обратился к нашему шефу, с предложением о покупке очередной люминесцентной лампочки. На что шеф выдвинул встречное предложение, купить светодиодку, чем немало меня удивил. С тех пор во многих местах были установлены или заменены светильники с лампочками накаливания, лампы дневного света и галогеновые прожектора. Не везде конечно, но тем не менее тенденция положительная. Вот с чего всё началось: Новое точило получило сразу современный светильник: Заменили прожектора на гильотине: И на мачте переносного светильника: В покрасочной (порошковой) камере: И даже в уборной =)) Там же- сразу понятно, какой национальность были сантехники =))1 балл
@selco, Валера, настойки надо делать на 70% -80% спирте, ещё лучше, на хорошем зерновом самогоне. (Про фруктовые самогоны не говорю, они вещь в себе, полностью готовы к употреблению.) Тогда на выходе получишь продукт нужной крепости. А в водку брось немного изюма - 20 -30 штук на бутылку. Будешь приятно удивлён. Суровый ты дядька . Каждый прожитый день - это повод выпить 30 грамм. Насколько мне известно, медицина -за! .1 балл
Контактный. Дежурной дуги у данного аппарата нету в принципе.1 балл
Ну тут Вы не правы. С этой позицией у нас порядок. Спирт свой, в основном - зерновой. Иногда беру на разные настойки. По остальным вопросам - увы А от того спирта только бочки пластиковые остались, и те до 1000 подорожали.1 балл
А 30 мл? @serga01net, Моя мама, светлая ей память, много лет назад сказала мне - Серёжа, в твоём возрасте пора подумать о холестерине. Я и думаю, стараюсь 30 грамм за обедом не забывать. А насчёт жирного и жаренного, так всё хорошо в меру. Нехорошо такое кушать каждый день, и отказываться совсем нехорошо. Как то раз один диетолог высказался по этому поводу. Когда Вы съедаете жаренное, желчный пузырь сжимается и выбрасывает из себя всё. Если не есть жаренного, застой желчи гарантирован. Я могу подтвердить это высказывание собственным опытом. В детстве я был болезненным ребёнком, постоянные проблемы с жёлчным, жизнь на диете. Сейчас мне 57, я практически каждое утро ем жаренное, или чебуреки (это - святое) или отбивные из говядины или печень жаренную. У меня уже много лет никаких проблем нет. Тёща ела по два чебурека в день, умерла от старости в 87 лет. Мама по одному ела, у неё сердце проблемное было, прожила почти 82. А чтобы бляшки в сосудах не откладывались, организм грузить надо. В условиях повышенной нагрузки организм сжирает всё. Читал про один случай, когда организм человека переработал змеиный яд, как пищу. Его змея укусила, проводник сел на лошадь и пинками погнал его в лагерь пешком. Потом ему врачи объяснили, что в отсутствии сыворотки это был единственный шанс его спасти. Стараюсь грузить. Так что, разок поджарить печень с салом, да ещё под коньячок или или арцах - так это только на пользу будет. Особенно, если после этого по горам погулять. Кстати, были попытки перейти на овсянку и т. п. - через пару недель начинаются проблемы. После нескольких попыток я это дело завязал. Какая гадость! Не моё, однозначно. Это уже конструктивно. Печёная картошка с малосольной селёдкой или кетой - великолепный ужин. Частенько себя этим балуем. @Илария, https://www.youtube.com/watch?v=N_Ic3r8VXxU это - наркотик. Можно немного уменьшить количество сахара и обваливать не в хлопьях, а в семечках или в кунжуте. Орехи разные тоже пробовали, но их вкус теряется. И ароматизатор лучше исключить. Оно и так обалденно пахнет.Изюм увеличить в 1,5 раза. Неокрепший мужской ум не в состоянии противостоять этому вкусу и аромату.1 балл
Одет на шлицы вала . А далее из трубы делал втулку ( примерно 2 - 3 см ) , чтоб шкиф не ходил туда - сюда . Завтра попробую фото показать .1 балл
