  1. круазик
    круазик
      35
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      22
  3. BelaZZ
    BelaZZ
      21
  4. Vanguard
    Vanguard
      13
Показан контент с высокой репутацией 27.07.2017 во всех областях
  1. Будни сварщика в отпуске А ты же варить умеешь ? Ну , в принципе , какие то навыки есть . А петли переварим ? Попробуем . "Магазинный" трансформатор , что имелся в наличии , и нечеловеческая болгарка . Маска то есть ? Щиток ., но не нашли . Купил маску , посмотрел на просвет (на солнце ) - ничего не видно . Стёкла есть ? Конечно ! ...... такие же . Приступили . Вырубает всё ! 5 секунд сварки . Ничего не видно . Начинаю роптать - народ не понимает сути проблем . До этого была ещё одна шабашка , тоже с матами , но Ресантой . Говорю , договорюсь за аппарат , иначе - финиш . Аппарат нужен другой ? Без проблем . Возьмём у соседа . Звоню - отбой , вроде бы решилось . Привозят . Я в 18-ом веке . Пико , Кемппи .... Мне Ресанта была за счастье ! Попытался им . Я - рукожоп ! Посылаю всех на ... и звоню за Ресанту . Привозят . Она варит , но я не вижу ничего в эту грёбанную маску . Меня "бьёт Кондрат" . Я , весь такой распальцованный , как кисейная барышня ( в глазах обывателей ) - то аппарат не тот , то маска не та ... Приносят мне от соседа маску . У меня очки солнцезащитные темнее ... Еле-еле голубое затемнение . .......Эмоции . Одел очки , маску , нахватался белых и пушистых , но профессию не опозорил . С учётом своих эмоций и состояния , что погоды , что моего , многие детали не снимал , что в одной , что в другой дружеской помощи , но я понял одно . Технологии - это хорошо , и я за них руками и ногами , но случись что , выживут те , дремучии технологии , чем промышляет глубинка . И они этим что то делают ! Я в шоке . И горжусь ими . Но , чур меня .
  2. Когда начинал их варить,то запорол бы такую 100%,главное не перегревать и не давать напряжения на месте сварки,что бы не загнуло.Протерло полдиаметра,поэтому может и загнуть или вообще отпасть при перегреве.Опрессовал 25кг,все нормально.
  3. @SergDemin, Из сегодняшнего. Прикосновение дуги и поры пошли.Плакировку сделал присадкой 4047Собрал в целое, обварка с обратной стороны."выгрыз"до наплавленного, пор нет.Залил.Завтра боковые стенки проварю, и усиление сделаю.Работал на классической дуге(50Гц. синус)
  4. Интеркулеры на ремонт привезли,трубу подачи на ретарду ремонтирую.Надоело крутить,зажал и стык неповоротный сделал.
  5. @Vovka123, подскажу немного на будущее. учитывать или нет- дело ваше.)
  6. Решил сделать новый стол в беседку. Старый страшный и не очень удобный. Было куплено две профильные трубы 40/40 по 6 метро и две трех метровые струганные доски 30мм толщиной. Самое долго в изготовлении это зачистка до металла. Ушло не мало зачистных лепестковых кругов. Ну и как обычно в гараже завалялись парочка убитых и ржавых мото амортизаторов. Делалось примерно 1 неделю. Все металлические части покрашены 2К авто лаком деревяшка полу матовым яхтенным лаком в 2 слоя. Длинна 1.5 м Ширина 75 см высота 74 см
  7. @SergDemin,практик я иногда заблуждаюсь, мне проще сделать, чем (оперу строчить). Вот например, из давних самоделок. С помощью реле давления 1 и 2 и клапана К1 и К3 получаем стабильное давление в 2-х (банках), блок ротаметров (от аппарата вентиляции лёгких) и инжектора получают смесь. Клапаны К2 и К4 открываются синхронно с клапаном ПА. (Можно обратить внимание на шкалу левого ротаметра, на рисички короче). P.s. никого не хотел растроить, но всё это добро можно приобрести на барахолке за 3 рубля
  8. Привет всем. Очередная порция моих швов, но в этот раз уже на своём оборудовании и в своём цеху 100-ая проф. труба стенка 4мм. Собирал в одного, запарился Надо, думается, периодически нанимать помощника. Изделие покажу потом, как довезут металл, но штука в длину 6 метров в ширину 2 и в высоту 2,3. Проволока 1,2мм ASF-51 (китай), но я вам скажу куда лучше дэки, не говоря о приме и вроде как требует меньше напряжения или мне так показалось. Режимы разные, скажем так от 4метров и 16В до 5,5м и 19,5В. Подготовка Потолок тавр, горизонт Нижнее тавр, вертикал Отдельный пункт - чан из нержи. Добился-таки светлых швов. НУЖНА КРИТИКА. Что не так/изменить. Присадок всё-таки подаю по каплям. От себя - прихватки надо всё-таки поуже, просто для быстроты, ставлю их на 110А... Железка 3-ка. Линейный режим, ток 85А, для тавровых соединений использую 110А. электрод 3,2мм (мне понравилось им сваривать большем чем 2,4, комфортнее), линза расход 8л, вылет 8-10мм, присадок 1,2 (постоянно макая, с частотой примерно 1/с) Чан Швы Мой помощник, он классный
  9. Сегодня мне сделали предложение от которого я не смог отказаться. Менеджер Алёна из "МеталлСтройМаркета", которая постоянно дает нам в долг металл, закрывая глаза на лимит долга. Попросила для её мамы сделать дверь, чтобы открывалась во внутрь квартиры(зачем не знаю). Не вопрос, имелась в наличии бракованная квартирная дверь.Режем наличник, варим с другой стороны новый, поверх деревяшки крашеный в другой цвет лист. Индивидуальное изделие готово.
  10.  Продолжается работа над проектом (М-2)
  11. 50 лет стаж слесарем.. а работать так и не научился... вот так вот... зазоры 5-10 мм потом сказал. сделай красивые швы! посоветовал помолится чтоб это не развалилось при погрузке швы чёрные и не красивые... знаю! как собрали так и заваренно. если собранно чётко то и швы чёткие если собранно кое-как, то заваренно так же. так что не судите строго
  12. 5 баллов
  13. Ацетилен надо.... Сильфон 304, бак 430 (фуфло всем уже тут известное) Припой кастолин какой-то.
  14. @Учусь, Поддув в таком случае организовывать муторно, зазор на нерже - не лучшая затея, крутит нещадно, потому одну сторону встык, со второй разделываем до провара и завариваем. 200А достаточно для тройки, сам долго кочевряжился несколько лет варить в линейном а потом пялится на моргающую хрень - ну нафих. Но потом распробовал, теперь вся листовая нержа в пульсе
  15. Он отчасти прав. Некоторые правообладатели брендов так и делают, заказывают подешевле. Некоторые тупо продают ту же продукцию под своим брендом. И только Гроверс, стараниями Алексея, отличается от оригинала в лучшую , для нас, сторону. Он как то упоминал о том, ка трудно объяснить китайцам, почему для России так важно наличие дросселя на выходе ПА, причём оптимальной индуктивности. Не варят китайцы в чистой углекислоте, у них везде смесь. 315 АС/DC с его подачи сделали. Теперь дело за малым - прошивку до ума довести. Опять объяснять надо. Я ему список претензий или пожеланий, даже не знаю, как правильно назвать, отправил. Он его передал.А теперь ему надо это дело тормошить, объяснять, доказывать. Так, что Гроверс - это отдельная песня. Насколько я знаю, других таких нет.
  16. бачок от мерина , может быть кто не знает ,в этих пластиковых бачках втулки для болтов алюминиевые . Вырезал из пластика и приварил - крепёж готов
  17. Игорь , надо поймать момент и серебро будет ложится без проблем , впрочем и латунному тоже требуется подход. Вот я почему о АС (переменном токе ) так беспокоился с Евоспарк , на нем все гораздо проще это сделать. Вообще Ево ушел далеко от конкурентов , так как есть выбор в меню и можно выбрать тип сварки DC- или DC+ или АС ток , на Селко надо перекидывать кабель массы и горелки . Вот тут Сергей Демин где то в теме отписал пивная банка отрезанная пополам и сварена в стык , ну и за мной не "заржавело" и кое какие эксперименты и выводы . Баночка на 0,5л в середине имеет толщину 01 мм и по сему без разрезания на ней можно положить шов и примерно для этого 7А самое оно, но и здесь сразу идет деформация. С разрезной банкой пока "засада" и с 3А кромки банки разбегаются и справится с ней не в силах не Селко не Ево у обоих с 3А начало АС тока . И по сему вывод сварка с отбортовкой и со вставкой иначе ее искорежит. Вот вчера изучал микроплазму от TBI и SAF и думаю микроплазмой возможно , но какова горелка и пробы надо, у Игоря можно попытать думаю. Постараемся ее победить и ТИГ, есть кой какие "мысли" . P.S. сварить ее можно и довольно легко с присадком 1,6ММ , но меня это не устраивает так как шов будет иметь полное не соответствие с толщиной металла , и интерес вызывает присадка 0,8мм и до 1мм.
  18. Из давних, неделю назад закончился проект. Гидравлическое испытание. Потом найду фотки как выглядит готовое. Новенькое. Вот такие интересные фланцы. Дн 150. И совсем малюсенькие ГРП.
  19. С калины,после аварии.Делал одному хорошему знакомому деду,под 70 лет.За просто так.Оно конечно новый не так что бы уж и дорог,но 2-3К у дедов лишними никогда не бывают. Семь дыр пришлось заваривать три первых забыл щелкнуть "до" А вот с этой дырищей пришлось авантюрить-внутрь соты забраться уже не мог,пришлось прибавить аргона и наплавив присадок там где мог,разогрев "вдунуть"его к нижней границе дыры.Потом еще раз прогреть Врать не буду- после опрессовки эта дыра запузырила,но не там где ждал а с противоположной,"легкой" стороны.По невнимательности просто не глянул туда ,был уверен ,что все там нормально.Пришлось еще один подход делать)).
  20. Приварил кусок от байка,сказал что небудет больше гонять,наврал паршивец скорее всего
  21. Вот это настоящий еврейский подход к делу! Ай вейвей
  22. Если знаете, где продают комплектующие к перилам, поинтересуйтесь об ограждающих элементах из алюминия. Там труба Д-16мм, внутреннее отверстие 6мм. для таких нужд самое то.
  23. Там плата - две детали в три ряда. Замените ЛМ324 и проверьте тиристоры. Если полевик накрывался, то дороги всяко рваные. Восстановите. И не перемычкой, а именно дорогой. Она в виде балласта для торможения служит. Иной раз контакты в разъёмах подгорают. Вроде всё. Остальное редко.
  24. Бидон как бидон . От самогонщиков(вискоделателей). Но вдоль дна ровно почти посередине дырки(рваные отверстия). Как это сделали не признаются(прикрывались бидоном при обстреле чтоль). Пытались заварить электродами. Но получилось как получилось. Я посрезал по быстрому все попытки и хорошенько заплавил с перекрытием. http://s018.radikal.ru/i519/1707/fc/3a0f13b582c3.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1707/37/e7e9acde6acd.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1707/a7/466a9a3df263.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1707/0c/d734533f1000.jpg
  25. Кондиционер от какой-то шевроле. Коллеги, можете меня опять пинать. Сегодня мимоходом испытал себя в сварки трубок. Сваривал первый раз в жизни. Картинка ниже. С клиента денег не брал. Сказал делаю первый раз без гарантий, денег не возьму, решай сам. Он походил по цеху поглядел на швы других работ (там полуавтомат) сказал швы красивые и вообщем пробуй. Потом он рассказал, в автосервисе где он снимал кондиционер, ему сказали что у нас в городе все аргонщики рукожопы и никто не заварит, езжай в Челябинск. Сваривал на токе 25А, ибо присадка только 1,2 и больше - 4043. Сваривал через присадку. Попутно узнал что редуктор у меня не очень (где-то подтравливает), не в какую не хотел разрушаться оксид на алюминьке, поменял редуктор на другой (от полуавтомата) всё пошло очень быстро. Узнавал, заправили фреоном, проверили каким-то прибором, который чует пары, всё герметично. Вообщем я рад. Забыл написать, радиатор не чистили, какая-то зелёная жижа из него вышла, задувал изнутри аргоном. Ну и спасибо форуму
  26. Название картины - "Дайте нам чертежи, в конце концов!!!" )))))))))))
  27. Да то же самое что и в моем самопале. Проц, три колбы и три форсунки.
  28. у него земли купленно на пару миллионов... ему эти 6 тысяч нафиг не нужныэто его собственный бизнес уже 50 лет , так что с баблом там всё чётко
  29. Спрашивай у торговцев электрическими товарами на рынках, втулки для соединения алюминиевых проводов, по моему гильзами они их называют, бывают разных диаметров, тощина стенки 2ка или даже больше, самое оно для наших радиаторов
  30. @SergDemin,покажите пожалуйста (прибор) с помощью которого лично ВЫ добавляли 0.2-0.5% СО2 к аргону для сварки нержавейки?
  31. обьявление=) обьявление=) https://youtu.be/2E5Pv7YW4EA
  32. Сегодня знакомый показал купленный на днях "наборчик" в гараж... по теме... P.S. Когда он мне говорил про набор, подумал что инструменты (ему нужно было во второй гараж)... а ему набор инструментов, оказывается, "на днюху" недавно подарили... и тогда он решил купить другой "вспомогательный" набор...
  33. Он наверное просто устал и в отпуск бы ему . У вас очень жарко и пусть путевку начальник организует ну например на Байкал , я о таковой тоже мечтаю. Вы молодец и все сделали четко как всегда даже с такими громадными зазорами .
  34. Разные, разные голубые-красные!
  35. Вот так закончилась подварка Верх был заменен на нормальную 304 нерж. Конечно не без косячков, но в целом герметично. А еще по пайке: - попробовал серебряный припой. Лежит шариком и не растекается. Течет шарик только если ванна появляется из основного материала. Т.е. не вариант, как бы я не старался, серебро тут не идет - латунный припой, лучше. Хотя так же течет только с основным материалом. Но как только остыл - трещина рядом со швом. Жаль токарки нет, а то бы горлышко проточить по кругу перед сваркой и был бы куда веселее результат. Но теперь горлышко приварено по феншую с двух сторон. Промыть и можно спирт залить. P.S. когда резал то искры чуть краснее обычного, чем нерж 304, в сторону малинового цвета.
  36. И я прибарахлился чему несомненно рад
  37. Суровый подстаканник сантехика.
  38. "Крутилку" бы не сломать,перестраивая режимы.
  39. Тельфер из нержавейки....
  40. @валера1963,ну не драться же мне с ним было).
  41. @SergDemin,Вы видели смеситель, который в этой теме хотели впаривать за 66 рублей?
  42. Визуализация выражения "Жаба душит": Техника безопасности нужна и во время сна: http://vwp.su/archives/75925fd587.jpg http://cdn-tn.fishki.net/26/upload/post/2017/07/24/2343922/1a559934648b1cfd99c6adeaac68ff5e.jpg
  43. В принципе можно наверное и руками , в таблице от Селко автоматический режим стоит.
  44. Тем самым ты делаешь наплыв (подъем). Кстати на последней фотке не хватает еще одного прохода. ИМХО конечно. Это струйный перенос, там ни искр, ни треска, только шипение и сумасшедший жар. Добавлю еще немного про швы. Чугуний, японский. Кипит так же как русский. -))
  45. Внутреннее усиление, чтобы, не произошло такое.
  46. Я с постоянных клиентов раньше брал по минимуму. Теперь беру только по максимуму, т.к. они же постоянные! Смысл кидать червячки рыбке, которая уже плещется в моём ведре? А если ко мне обращаются первый раз, но есть перспектива сотрудничества, то стараюсь взять поменьше, ну, типа червячок для рыбёшки. Зато потом... "Ахтунг, партизанен!!!", что в переводе с божественного языка Гёте и Маркса означает примерно следующее: "Помогите, хулиганы зрения лишают!!!"
  47. Понимаю что тема начата давно и заглохла почти месяц назад, и возможно все проблемы решены, но вставлю и свои 5 копеек... Зря грешили на электронику... ВСЯ проблема написана в последнем предложении. При сварке нержавейки полуавтоматом необходимо использовать газовую смесь 98% Ar+2% O2(так в "букваре" пишут) На фабрике где я работаю применяют смесь ARCO 2, но это в Португалии... Как эта смесь дома называется не знаю. Когда осваивали сварку нержавейки тоже по началу углекислоту пробовали, и тоже не могли настроить аппарат. Потом заказали эту смесь и все проблемы решились. <noindex>http://s02.radikal.ru/i175/0911/17/e5f133effc12t.jpg</noindex> <noindex>http://i041.radikal.ru/0911/e0/2beb4b2e95cft.jpg</noindex> <noindex>http://i019.radikal.ru/0911/03/d18c2ee520e3t.jpg</noindex> Последнее фото-швы после хим. обработки, никакой мех. зачистки
