  1. Вад11
    Вад11
      24
  2. selco
      21
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      14
  4. psi
    psi
      10
Показан контент с высокой репутацией 14.05.2017 во всех областях
  1. Да, щиты от ветра, складываются. Но буду делать арочный навес, хоть и будет много места занимать зато более удобный в работе. Зная геометрию ковша нож выставить трудностей нет. Было бы к чему цеплять. С карьеров пока мало обращаются, сами "восстанавливают". Такие чудеса видел, даже сфотографировать забывал. -)) Вот это с карьера, замена адаптера который весит 98кг! А сам ковш 7800 кг.
  2. Раз нельзя про нержу, то выставлю про ковшы. Замена режущей кромки и адаптеров. Чего-то все поперепуталось.....-))
  3. Ну вот примерно так у меня получилось. вентилятор охлаждения находится за радиатором, нашел касяк, на предохранительный отвод поставил штуцер диаметром больше быстросьема , надо уменьшить отверстие. Объем получился 3 литра (+ есть небольшой запас под расширение о.ж.) Осталось горелку купить.
  4. Завтра закажу токарю втулку на движок. Движок от китайской мойки, 220/2,3кВа. 2800об/мин.
  5. @RWS87,продавец надежный,несколько аппаратов через него брал,могу поручиться.
  6. — Дядя Жора, почему все унитазы белые или светлых тонов? — Фима, да потому, что человечество испокон веков всегда хотело обоср@ть все чистое и светлое...
  7. Ковырялся сегодня с великом мелкого. Ох не люблю я технику крутить, но починить было надо. Менял заднюю покрышку и камеру. В камере дырка, а покрышка вечно слетала при езде. Меж покрышкой и ободом проходит мизинец. Видимо брак. А еще выбешивала подножка. Поскольку у нас кругом песок то родная в нем утопала и велик вечно падал. Присобачил пятку пошире, заодно чуть удлинил. На это пошло - кусочек шпильки М16, гайка с флянцем М16, какой то шарик от подшипника и кусок прутка восьмерки из магазина ковки) А, ну и шайба вроде М14. К подшипнику приварил пруток, обточил. К гайке прихватил шайбу предварительно чуть рассверлив резьбу.. Вставил подшипник и "поджал" кусочком резьбовой шпильки в которой сверлом на 16мм выбрал конус. Приварил все это чудо к ножке набив во внутрь солидола. Ну и продолжая шарнирную тему. Занятие для рук и ума. Шляпка от болта М16 с отрезанной резьбой. Просверлено углубление 10,5мм, куда вставлен болт крепления амортизатора задней двери ВАЗ. Точечно накернил для не выпадения шарообразной головки болта. Сделал болгаркой насечку крестообразную, расточил напильником под 45 градусов. Болт конечно лучше брать с участком без резьбы. Ну и накернивание не очень как вариант крепления шарика. Придумаю что нибудь еще. Но шарнир работает хорошо. Для самодельных струбцин покатит.
  8. Да думаю ,что этого будет достаточно. Рабочий ток 100-150а, редко 200. Работы ремонтные не продолжительные. Думаю лутше воздушки будет.
  9. @nik633,лишь бы горелку продавливало и жидкость охлаждалась.Если продавит,то потом можно играться вместимостью бачка и мощностью радиатора,хотя не думаю,что проблемы с охлаждением будут.
  10. без горелки проверять расход бессмысленно, горелка со шлангами основное сопротивление потоку жидкости создаёт.
  11. Нормальный парень,работа с ним и с компанией Техносварка,можно я ручаюсь
  12. Когда нибудь и я сделаю красивый корпус, все туда внедрю, а пока приключилась у меня неприятность, вышел из строя топливный насос, и как обычно когда завал работы. Были у меня в заначке 2 топливных шестеренчатых насоса от котла подогревателя "КАМАЗ", ПЖД 14 помоему , Быстренько сварганил вот такое Крутит его моторчик от циркуляционного насоса "Газель", напор обратки литра 2 , надо собраться с духом, выделить время, и собрать все красиво, а то реальный "колхоз" аж показывать стыдно, особенно после того как посмотрел на все выложенные фото остальных форумчан .
  13. https://youtu.be/PyqLHPVqbPc
  14. так и не понял. то ли дерево пожалели,то ли лень пилить было )))
  15. Сварка трубной доски около трубок - это балансирование между проваром самой доски, и не прожогом трубки .Короче, очень деликатная сварка и лишние зазоры только помешают.
  16. Так, дело не пойдёт.Вспомнил анекдот.Преподаватель вызывает студента к доске.-Начертите окружность.Студент рисует, на доске, рукой, окружность.Преподаватель после измерений, спросил студента:-Как вы, без циркуля, нарисовали от руки, такую окружность?-Дык,два года в армии мясорубку крутил.
  17. А то мы с ним созвонились вчера, а он жалуется, в Ногинске и Электростали нет сварщика нормального! Я аж поперхнулся!
  18. Очередной клон сундука. Лучше купи с доставкой Форсаж 200ac\dc или что-то подобное. А сундук - это позавчерашний день.
  19. В ЕВО350 да думаю и в 500ке примерно 4 литра .
  20. @nik633,через горелку дольше качать будет.А так не знаю,нужно пробовать в работе.
  21. Да реальный человек, здесь на форуме есть его коллега Алексей (техсвар). Мне они тоже помогали с аппаратом.
  22. В чём проблема-то, нагрел, припоем ткнул и готово. Буквально первый опыт пайки 192м Отверстие появилось после пайки -- пробил болтом У меня правда за плечами 10 лет монтажей по промышленному холоду, тут но техника иная, ближе к низкотемпературной пайке.
  23. Не совсем родное, но движется к нам https://youtu.be/OjoiFF83YcA А это уже приехало https://youtu.be/1CnVeDaw9KM
  24. @папаша,Вот такой. Немного соврал, он не уголком, у него есть паз в который входит поликарбонат. Профиль имеет вид перевернутой буквы "F" ...
  25. Сварогами я не варил,а Торусами довольно долго.Первым Торус 200 отварил около десяти лет без поломок.Второй Торус 250 уже три года работает,нравится что току много.Если где нужно дирку прожечь или что подрезать,так это запросто.У меня удлиннитель 50 метров 2 на 2,5 квадрата и кабеля сварочные по 10 метров,и четверкой варю когда регулятор тока стоит на половине.
  26. Для Вас запаять алюминий со сталью просто, а для меня и тысячи простых сварщиков это большая проблема. Я если честно и не интересовался этим вопросом. Думал раз в производстве не практикуют значит либо дорого либо не надёжно. Вот совет Валеры ( селко ) очень мне понравился . Только ко мне не обращались с такой проблемой.
  27. Горизонт, вертикал. Там где греть поменьше надо... Тут от настроек правильных Очень много зависит.
  28. @Luza, а пульс работает в мма режиме?
  29. А я больше года этот разъём просил, так и не поставили.((
  30. Спасибо, Валерий,я созваниваться с Андреем Викторовичем, он сказал что в прошивку функцию внесли,а в железе пока не воплотили. Они делали на заказ корабелам, в аппараты идущие на продажу это будет воплощено года через 2. Изменений прошивки пока тоже не будет, пока в аппарате все для нормальной работы есть. Спрашивал про функцию обрыв дуги в РДС она тоже будет внесена в следующую версию прошивки. Вот пока такие новости от разработчика.
  31. А к нему еще и заклепки нужны разных размеров . Я бы вот так сделал гайку и сперва к ней шайбу стальную приварить и сделать вырезы (можно и на наждаке ) , ну и прикладываем ее к люминке и сперва вырезы алюминием заплавляем и далее их соединяем в общий шов ну и поднимаем шов в высь по гайке на сколь необходимо (можно и наглухо заварить ) и бутерброд готов с мощной резьбой да и гайка при завертывании- отвертывание не провернется .
  32. @pavel83, https://youtu.be/rg6ewkfvd4U вот тебе по русски=)
  33. Крышу накрыл,свет провел,отливы сделал.Теперь вопрос возник-как уплотняется стык крыши(арки)со стеной.Чего то ничего умного (кроме силикона)пока в голову не пришло.
  34. Разные радиаторы.То бачки, то сердцевины.
  35. По просьбе товарисчей с Ютюба сделал небольшое видео по сварке трубки 38ммх0.8мм без присадки, с подувом и без оного. https://youtu.be/uq_2WE8z-vo
  36. Чем начиняются? Мне даже пельмени лепить не доверяют. Говорят неэстэтично у меня они выходят. Зато кормят вкусно. Купили электрогриль, теперь регулярно колбаски (баранья кишка набитая фаршем) грилим. А это так от жадности жажды...
  37. ,Европейский товар, прямые поставки из Китая©
  38. Сегодня наконец подключил частотный регулятор к асинхронному двигателю. Маялся, маялся, проверял и перепроверял-пошёл и подключил . Просто серьёзно к силовой электронике отношусь. Ошибка дорого иногда стоит. http://s010.radikal.ru/i313/1705/b6/017d1166c2e4.jpg Трёхфазник переделаный из звезды в треугольник. Пришлось разбирать двигло и выводить дополнительные обмотки. http://s019.radikal.ru/i620/1705/f3/af6784b9bf6d.jpg Ну и видос до кучи. https://www.youtube.com/watch?v=-SnaRa0E8eg
  39. Спасла сегодня 35-ка, ничем кроме, подлезть не удалось. Рассверлил 3 цанги под 3,2 электрод. Наболтал 300А и в бой. Две цанги сгорели, прям сварились внутри головы, еле выковырял. Работу доделал последней цангой и еле живой головкой. Пришлось выдвинуть электрод на 2,5 см из сопла, что бы хоть как-то меньше грелась от ванны. Защита у нее хорошая, правда при расходе 10 литров, шипит так, как будто аргон из баллона без редуктора вылетает. Аж страшно. Короче спасла, но 300А для нее неизбежная смерть, вопрос времени. С производителями бы пообщаться, такую же но помощней бы.
  40. Вот фильм Вадима и мой где то в теме завалялся, но я в ММА новичок и мой можно и не смотреть. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=226550
  41. Да, Валер. Мне как-то раз встретилось изделие напоминающее такой пирог: алюминий, сталь, алюминий. И как раз так, как ты говоришь. Это был диск вариатора от довольно дорогого квадрика. Стальной фланец с пазами имел "юбочку". После чего от заливался силумином. Получался алюминиевый диск со стальным фланцем. Я фрезой разделывать, а там искры. Ну, магнит в дело - сталь! Вот такие подставы.
  42. Если просто из оцинковки сделать фартук-облицовку то будет чудовищная порнуха визуально . Не ну если на задах сарай-мангал-стоянку так обделать то никто не видит и для кого-то и сойдёт , но на фасаде это будет пипец . Проще на стену локально гидроизоляцию нанести и фасадной краской закрасить . И снег на козырьке не держится , даже в штиль если нападает сырого снега сантимов 10-15 то чуть ветер он и сваливается-съезжает и ветром его стаивает . И зазор надо делать от карбоната до стены сантиметра два , чтобы влага с козырька на стену не затекала если отбойника нет .
  43. @Бархударов, С днём рождения!!!
  44. Бархударов С Днём Рождения!
  45. Гайки большие, достаточно затяжки просто рукой. При затяжке болт нужно слегка придерживать второй рукой.
  46. Тоже собрал БВО для 18-ой горелки. Купил радиатор печки, расширительный бачок от 2105, быстросъёмные разъёмы, повышающий насос взял от системы обратного осмоса б/у, маленько подтекал. Вот результат: Насос надо будет заменить на центробежный, так как этот мембранный, вода пульсирует. эти вибрации передаются шлангам, в результате горелка маленько дрожит. Можно попробовать поставить какой-то буфер, типа емкость, частично заполненную воздухом.
  47. @Точмаш 23,Летом в 30 градусов,варил минут сорок примерно и без дифузоров ,горелка еле тёплая была на моей конструкции.
  48. @selco,да этот аппарат может просто допустим на старых Линкольн агрегатах и Миллер у них две крутилку. Ток и напряжение холостого хода.
