  1. selco
      38
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      32
  3. круазик
    круазик
      32
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      27
Показан контент с высокой репутацией 14.04.2017 во всех областях
  1. Себе дверь клепаю на дом, а то в магазине туфта одна :
    15 баллов
  2. всех приветствую !!! форумчане всем доброй пятницы !!! тисы вообщем радуют меня,режу сразу по 2 трубы 20/20 , зажимаю струбциной такой работа по быстрее идет так , рез ровный на прижимную губку приклеил кусок жигулевской камеры и ерзать все сразу перестало всем советую чуть работа была - качалку на подарок заказывали с выделением фактуры рисунка доски (волокна проявил вообщем ) сначала пропитка , потом через пару часов сверху лак покраска в 2 слоя первый белый как грунт и после черный потом выделил завитки бронзой день как раз выдался тихий тепло радует небольшой секрет скажу , может кому пригодиться я так делаю на ножки качалки брал трубу 20/20 вырезал полосы линолеума по трубе 15/15 на ножки клей по краям на самарезы 19мм , делаю это для того когда качаешься ничего под ножками не шуршит вообщем мелочь а приятно - качели детские делал с крышей , решил по новому сделать чуть чуть ножки прокатал на профелегибе и вид стал другим сразу
  3. Вот таким привезли.В этом виде можно в гараж занести. И немного поржать.Ымпортное какчество.
  4. Дорвался я до сварки. Буду показывать и косяки и не косяки, пинайте, не стесняйтесь. Просто я ума не приложу шо с этим делать, и как сделать красивее. Если мысли есть -- делитесь.
  5. Кронштейн под подшипник,весь мозг мне вынес.Поры начинаются и где то там далеко внутри заканчиваются,в общем не смог все достать,залил сверху.
  6. Можно немного поделится? Швы не по делу, а для закрепления навыков (хотя тоже вроде дело ). Посмотрите если не трудно, как специалисты, может я какие косяки не замечаю? Немного вертикальной "облицовки" (канавки, не особо ровные - около 5-мм шириной, проточены УШМ, потом заварены) электроды УОНИИ 3-мм, ток - 90 А, старался без подрезов и поровнее. Есть косяки при старте (шов немного расползается, хорошо видно на правом шве, в середине была смена электрода) Ну и немного нижнего тавра, УОНИИ 3-мм, ток - 120 А (спасибо форумчанам, подсказали что угол должен быть тупее, а ток выше): Стараюсь не просто сохранить навыки, которые уже приобрел, но и улучшить их. Если честно, снова взять в руки держак на обеде, побудил этот пост. Когда такие красивые швы вижу, почему-то хочется тоже научится хорошо варить.
  7. Как же я люблю весну... Чуваши как всегда в ударе, монолит кривой во всех плоскостях, в горизонтальной 7 см перепад...
  8. Тоже только что варил отломленые кронштейны,с грузовика ДАФ, литье говно,поры лезут с внутри кипит бурлит,просто задавил присадкой,очистил болгарской,потом переправил,норм прошло. Ребра жёсткости наращивал.
  9. Бортик зилу подлечил малость Юриному:
  10. Вот приехал сегодня "мобильный сварочный стол" на пробу . Серийное производство отлажено не мною и позже отпишу что к чему. Стол складывается и спокойно в багажник авто ложится и место еще останется , В общем оценки , может замечания по комплектации или еще чему.
  11. Купил трубу попробовать тубусы под пруток сделать,вроде нормально,без доработок конечно не обошлось.Единственное заглушки нужно как то закрепить,пока только мысль на суперклей.
  12. Наварка обломанного уха, и доведение до "кондиции".
  13. Потёк бак.Вычистил,заварил.
  14. Добрый всем вечер! Наш ДРСУ, с другой стороны то же самое. Накладки срезал электродами, в организации нет денег на кислород, с Нового Года началась какая-то оптимизация, урезали финансирование, механик сказал что он кислород за свои покупать не будет, плюнул я на них, сдул все электродом. Немного похвастаю, подарил я себе на юбилей плазму 100 А, и новые накладки вырезал у себя в гараже. Что -то фото перепутались.
  15. Саня, да вроде все нормально. Но вот предложение или просто совет , ты горелочку без колебаний везешь и считаю это что не правильно. В советских старых книгах есть все картинки колебания горелки ПА и их описание то есть какое колебание дает преимущества и на чем и в каком положении. Чешуйки можно получить любые можно почти без них но колебания должны быть.
  16. Немного весенней Припяти. Ширина разлива реки в черте города составляет около 3 км. А вот разлив 79 года
  17. MAGия металла.Работа Александра MAGа Моисеенко."Мушкетон"-старинное ружье изготовленное из стрелянных охотничьих и армейских гильз.Работа задумана и выполнена для заядлого охотника Петра Николаевича по инициативе его друзей из АМК. Автору это стоило пару бессонных ночей и кучи нервов,но есть мнение,что работа удалась.Одна из идей работы -сохранить вид капсюлей с маркировкой,где можно прочесть историю стрелкового оружия за более чем вековой период.Владельцу сувенира будет приятно осознавать,что увлечение оружием это давняя мужская традиция пронизывающая весь путь развития человечества. И так детали: 1) Ствол -гильза 14,5_×_114_мм 57года выпуска, гильза от авиапушки ШВАК 20 мм 43 года выпуска,пулеметная гильза 12,7_×_108_мм,гильза 12,7_×_99_мм_НАТО, 20 калибр охотничья87 год выпуска. 2)-Ложе (по направлению от ствола к прикладу)Запальный колпачек(данная деталь не установлена по происхождению),гильза 12,7_×_108_мм,гильза 14,5_×_114_мм. 3)-приклад: в центре 12,7_×_108_мм -2шт(88 и 52 года выпуска соответственно).верх и низ 12,7_×_99_мм_НАТО-2шт.по периметру и внутри 7,62*54мм.7,92×57 Mauser(1936 год выпуска завод P181 - Hasag, Hugo Schneider A.G.,еще 1941 и 1938 года выпуска). ,7,62_×_51_мм_НАТО,7(308 калибр),62_×_25_мм_ТТ (времен второй мировой),теперь один из самых интересных экземпляров гильза 7,62*53R мм от патрона производства фабрики «Кайнок»Англия это 1917 год выпуска.Следующий "старожил"гильза от патрона для винтовки Мосина 7.62/53R производства фирмы "Винчестер" 1917 года выпуска. Еще в прикладе использованы охотничьи гильзы 12 калибра-2шт и 20 -2шт. 4)-боек охотничья гильза 12 калибра 1961 года выпуска и пуля и гильза 5,56×45 мм NATO. 5)-курок пуля 7,62*54 6)-передняя стойка пулеметная гильза 12,7_×_108_мм 7) -подставка и защитная скоба на курке части артиллерийской гильзы от 85 мм снаряда
  18. Люнет,Трещина после неудачной сварки... "шов" наполовину из шлака
  19. @selco, На мой взгляд,этот стол из разряда тех изделий,которые не надо покупать никогда и не под каким предлогом .
  20. @selco, Валерий , по видео - в самом конце ролика показана техника сварки . На мой взгляд , не самый удачный вариант - когда круговые движения идут с верхней части на нижнюю , по крайней мере , на тавровом соединении .
  21. Ну вот и веселье началось Это последствия вчерашнего поиска утечки , полтора часа убил . Ну нигде не травит , но давление падает . Поставил другой манометр - с утра стрелка , как вкопанная . Манометр где то внутри пропускает . Делаешь свой - делай и другой бригаде , что тоже собирает , в смысле , врезка уже заготовленных клюшек и монтажные стыки . Потянулись . И тем перепало , и свой готов
  22. в подвале в одной из комнат будет электрощитовая, и поэтому трубы на два стояка пустили по первому этажу, наверное, что бы не залило электричество, если что.. и лежали они просто на полу. потом подлили наливной пол, собрались класть плитку, и опа - обнаружили, что трубы как бы мешают эстетике (это все прорабы обнаруживают как то резко и своевременно). сантехник и я поспешили на помощь. были сделаны вырезы на стояках, (по верху стаканов и по трубе выше стаканов), и просто по прорезу на подаче и обратке в подвале. после подъема лежаков на кирпичи + пару полосок керамической плитки, обрезанные стояки с небольшим запасом вошли в стаканы, а в подвале, соответственно, появился зазор на прорезанных трубах. стаканы обварить электродом было легко, и в зеркало можно было видеть весь процесс. а вот место в подвале было пожалуй, самым неудобным из тех, что мне попадались (возле стены, в зеркало плохо видно, какая то часть шва варилась наугад), после подачи давления пошла протечка. снова вырезал в подвале места под стаканы, принес горелку и шланги, и уже более уверенно обварил, хотя тоже наугад, заколдованное место, отбитыми электродами 2мм. ошибка при подготовке стакана под электрод была следующая - я предварительно развальцевал края 40й трубы ( стакан), чтобы 32-я вошла туда милимметров на пять. но эта неплотность от развальцовки усиливает засерание шва при сварке вслепую, т.е. лучше в таких случаях делать плотную стыковку , с которой шлак стекает. ну а при сварке ацетиленом развальцовка только приветствуется , можно варить практически весь шов "своим телом", так и получилось. подвал: неудобное место вблизи: самый неудобный стык: обе трубы подвала : выход труб из подвала: это уже "над подвальной электрощитовой" : там же, стаканы на одном из стояков : на другой день был демонтаж труб из трехмиллимитровой стали, неизвестного назначения (думаю, туда скидывали тюки с больничным бельем , для прачечной, так как на первом этаже в них нет ни лючков, ничего) то,что осталось от первой трубы: а это вторая труба, на ней только кусок вырезал, завтра закончу. (придется дышать через гофру ПВХ, другой её край вывести в коридор, ибо краска на трубе горит и вентиляции под потолком нету, вчера вечером по дороге домой колотило, как замороженного, а потом дом чай с малиной, жар, а потом молоко и отпусило )
  23. Это приятное времяпровождение. Вот я сегодня "дорвался". Катушка 15 кг (новая) не заметил как ушла, пришлось вторую ставить. А порошком сваривать это профиль может стоит попробовать? Там вид другой бы был. И замок надо за угол заводить. ИМХО конечно. ВСЕМ очень советую пользоваться средствами очистки воздуха, типа респиратор. Вот вам пример. За 2 дня префильтр стал черным. Полумаска 3М, отлично работает со Спидгласом 9000. В маске работал на строжке (2 часа) и сварка порошком (2 часа). Носом в дугу не лез, нет привычки. Страшно представить сколько дерьма раньше в легкие попадало. Причем цена вопроса 1.5тр.
  24. @Георгий 11, Георгий , извини но пока я не могу не чего сказать . Чуть позже вам все расскажут и даже не я . Я думаю еще много разговоров будет в смысле чем до оснастить его и чего улучшить , но столик уже хорош для гаража или как походный то есть выездной в Газель или даже в простой Москвич- Жигуль поместится и главный упор был сделан на вес + прочность. Ну можно было и 10мм плиту поставить , но тогды Москвич-Жигуль бы точно "просел" на энное количество ММ да и грузить- разгружать вдвоем бы пришлось, да и в гараже передвигать тоже тяжко было бы. Правда вот прям мысль пришла , гаражный можно на колеса поставить.
  25. Как-то не вникал.Другой момент насторожил; внутренний контроль пройден(наверное), но как приняли, такое, на фирме-заказчике, и фирма солидная Мерс.
  26. Тоже удивляют порой швы Эвропейцев, варил морду Скании, там так п\а накакано было, что без слез не взглянешь, ну и соответственно от наших дорог все потрещало. Может у них уже афганцы или арабы, новоиспеченные эвропейцы, начали варить
  27. @Lohus, мой район находится по правую сторону реки, а весь город по другую. И вот все любители экстримальных покатушек ездят к нам. А у нас... и река в 10 минутах ходьбы, и лес в 15 минутах, и овраги и..... Так вот на 4 фото с низу это не местный
  28. эти строки возродили в моей памяти картинку: @Сусанин, без обид, своего "ослика" и без прицепа иногда загружаю хорошенько.
  29. @Вад11, стараюсь. Не только по сварке, но и при прочей проф. деятельности, причем чужие результаты (примеры качественной работы), заставляют меня стараться с удвоенной силой. Вообще, мне бы корень потренировать, но ломаные рессоры резать и разделывать муторно, но я себя переборю .
  30. Молодец! Побольше бы таких людей и во всех сферах......
  31. Потихоньку осваиваем Фроню. Сегодня пришлось пытать сварку с большим зазором, который еще и плавающий от 1 до 10мм. У Фрони есть специальная настройка "сварка с большим зазором", испытал. Работает отлично! Фото не очень, сразу не глянул, а сейчас уже поздно. Условия. 10мм и верх и низ, горизонт, сплошная проволока 1.2мм (только на сплошной это режим есть). Строго не судить, я только учусь! лицо обратная сторона
  32. Очередная рама Сюрфа с трещинами под рулевым редуктором.
  33. О , в аппарате Selco это есть , во втором меню выбираем начальную скорость сварки , время действия и т.д. У моего тоже есть коррекция начало и конец шва и конец шва. 25 Начальное приращениеПозволяет регулировать значение скорости подачипроволоки во время первой фазы “заполнениязоны сварки”.Позволяет увеличивать количество подаваемойэнергии к свариваемой поверхности, когда матери-ал (еще холодный) требует больше подвода тепладля равномерного плавления.Минимальное значение 20%, Максимальное значе-ние 200%, Значение по умолчанию 120%26 Заварка кратераПозволяет регулировать скорость подачи проволо-
  34. Да не мангал и выдержит за 200 точно. Вот не совсем понятно что на него точечно будет давить, это же стол да еще "походный" или гаражный , то есть на него блок Камаз или еще что думаю класть не кто не будет. Грузоподъемность завтра проверим , жена около 80кг, я 90 и зять в довесок и все на одной ноге стоять будем , то есть кое как эмитируем точечную нагрузку. Толщина листа 4мм , ножки померим завтра. P.S. Столик для поддонов или коллекторов или если какие мелкие рамки точные сварить с профтрубы.
  35. @Точмаш 23, первый раз такое чудо вижу. Раньше только слышал. Почти сказка. нормально с ним всё будет, п/а свой починю и домучу, ни куда он не денется.
  36. @selco, Валерий, вот так и делаются новости. Просто и правдоподобно. Все встало на места....................... Валера, на видео идеальные условия, не имеющие ничего общего с реальностью. Ко мне бы этого сварщика... Под дождичек или снег.
  37. 8 "очков" . На втором снимке манометр показывает 10 - это который был исправен . На другую " ветку" перекинул и он тоже ушатался . Заменил . Эти объекты низкого давления и их опрессовка ограничивается 6-ю очками . Высокое - 8-ю. Я все на 8 качаю . Последствия помоечных манометров До сих пор не умею
  38. Заявление верное , но не стандартное . Можно работать в нормальных условиях за среднюю (без комментариев) зарплату , можно иначе . В Магадане , в самом городе , работал сварным за 8 тыр ( ММЗ ) - условия очень хорошие , но 8 тыр . А на трассе водилой - за 40 , но условия - ниже скотских . На заводе я отработал 2 месяца Это я к тому , что идя на какие то выгоды , будь готов к неудобствам и определённым сложностям .
  39. А у нас сварки не очень. Ну разве что стойки, которыми подперта опалубка прихвачены к арматурным анкерам, забитым в бетон. Что б цыгане не сперли Залили вот такую лесенку. 11 кубов бетона, и то потому что внутри пустая, а то бы...) Ну и под ней, черного цвета, подушка - 8 кубов) В самом начале предательски сдох вибратор. А в рядом находящемся магазине не нашлось замены китайскому хоботу. Пришлось черенком по старинке, в итоге непроливы, не критичные но обидные. На фотке они видны, темные. Это мы их уже раствором прошли) Ну и ставил заглушки на столбы нашего четырехметрового забора. Опять без сварки, на саморезы, жаль было палить оцинковку. Но жизнь улыбнулась любителю железок и уже скоро меня ждут ворота, 40 метров забора и козырек восемь с лишним на три с лишним.
  40. Немного готовой продукции последних дней
  41. Сегодня испытал свои новые приспособы для мелочевки. Первая это обычная канцелярская прищепка, а вторая - мелкие тиски. Так же попросили попробовать исправить бронзовую гребенку - человек сильнее металла. Трещина пошла по резьбе. Положил каплю припоя, может чем то и поможет, но навряд ли. Ну и обновка - краги из тонкой кожи. Думаю под радс будут в самый раз.
  42. @BelaZZ,я поражаюсь тоже вашему терпению,хотел узнать с какой скоростью вы все это варите.Если сделка,то скорость понятна,если оклад,то не совсем.Исходя из своей практики работая на окладе-никогда не стремился быть первым,потому что первых все время ставят в пример и им приходится нести это бремя все время.Но это не значит,что я не могу работать с такой же скоростью,когда мне нужно,то я могу выгнать дневной "план" за несколько часов и быть свободным,это в основном когда работаешь по выходным и нет начальства,"первым" это чревато последствиями,потому что знают сколько они могут выдать и за несколько часов им это не сделать,приходится бомбить от звонка до звонка.У вас уже все отработано до автоматизма,остается только завидовать вашему мастерству.
  43. Чугун скорее всего. Нержавейку использовать как-то непрактично. Обрабатывать тяжко и немагнитится. P.S. Утро начинается, начинается. Город улыбается, улыбается.
  44. Алекс, порошок ни с чем не спутаешь.. Мой сегодняшний будень. https://youtu.be/0Z-brVBe1Bw
  45. Я вот то же коллега сегодня решил половить мышей,отдохнуть от сварочных работ Разнообразие должно быть....без него скучно.Наверное в прошлой жизни я все же был котом
  46. последние 2 недели выдались напряжными. Пригнали металлом на переварку. Печальные фото уже скидывал сюда на днях доделал. Параллельно знакомый пришел с просьбой сварить ограду. Как оказалось "а поболтать?" входит в состав работ, а поболтать он любит на все темы, причем долго и нудно. То что можно было сделать да 1 день - делалось 2 недели, ибо комплектующих и "а давай так попробуем" и "я завтра куплю" было предостаточно. В итоге в "сварить ограду" включились и малярные работы. Теперь то научен, что проще вежливо отказать, чем браться что то делать таким знакомым. Вот что получилось. так же параллельно принесли на пескоструйку запчасти от МАНа. Порошковая краска - зло для пескоструя. Отбивается очень тяжело. Будем переоснащаться. После окончания клиент вырвал детали из рук, ибо "машина то рабочая" За прошедшие 2 недели било током постоянно, сгорел тестер, накрылся компрессор, перегорел провод на болгарке, на п/а сгорел держатель наконечника и начал глючить сам аппарат. На данный момент решил во время пасхальных праздников не работать.
