Показан контент с высокой репутацией 14.03.2017 во всех областях
16 баллов
при +15 в гараже при открытой калитке, но аппарат в центре гаража висит под столом, сжёг 4 четвёрки на токе 165-170А. аппарат даже не нагрелся, еле-еле тёплый воздух шёл. Ген, я взял твое сообщение про токи и температуру, а обращаться буду к Лехе (Техсвар) Ген, просто ему будет приятно увидеть знакомые лица. Я уже на двух соседних форумах это описывал. Леш, помнишь Германа? В 2011 году на Белгородском Экспо пришли строители, что строили рядом и на их хихиканье по поводу Форсаж-200 и той четверкой что они варят, предложили им протестировать. Выставили 200 ампер и через пять минут аппарат в защите по перегреву. Поставили 180 и сварщик начал... Леш, меня узнаешь? На улице август и +30 градусов. Фермы 30тка и варится во много проходов. Я и Герман (что на фото) просто от жары одурели, поэтому ушли в тень. PS. Аппарат за пол часа не отключился. Отключился сварщик, который бросил держак и побежал в тень пить воду.9 баллов
Из компетентных источников - практически большинство деталей оборонки сейчас делается из своих деталей. Выпускается их конечно весьма мало, да и цена на неё высока. Для того, что бы внести импортный элемент в схему необходимо довольно много согласований и доказательств необходимости этого внесения. Хотя комплектующие наши всё же не последних шагов электроники. А если и есть какие либо новейшие, то видимо их вообще минимум. Это я могу 100% подтвердить, что в ГРПЗ работают станки с возможностью изготовления даже 12-ти слойных плат. Сейчас может и более. Так что платы изготавливаются самим заводом. Моточные изделия так же.9 баллов
Даже интересно стало ... лезем не глубоко в указанный @kirogaz ГОСТ и читаем: "1.2 Конструкция деталей и сборочных единиц СРПС должна обеспечивать точность собираемых в приспособлениях металлоконструкций по 11-му квалитету" Хорошо бы собрать калитку или забор хотя бы по 15-ому квалитету - было бы идеально. Да и думаю при изготовлении рамки для калитки допустим высотой в 1,5 м трудно будет поймать 0,5 мм рулеткой у которой допуск 0.2 мм на 1 м ( ГОСТ 7502-98) Это я всё к тому, что знания великая сила, но применять надо к месту... а то получается как шутка не к месту...вроде и смешная может быть, но никто не смеётся.6 баллов
Так а что тут сделаешь, если на электронику всем издавна было по.... ! Это наука буржуазная и нам она не нужна ! А сейчас вообще никому до неё нет дела. Вот и имеем то, что имеем. У людей и желание может есть что либо сделать, да в Сколково только откаты и взятки умеют брать, судя по тому же ТВ. А на элементарное развитие электронной промышленности похоже уже не хватает мозга.6 баллов
Не ваш а к вам, эту тему раньше увидал просто. Наверное в ОТК работает или работал, руки чешутся попринимать чего нить. В данном случае лучше таблеток чем струбцин, но дело личное. А что засланец это точно, редкостный. При всем показном уме не фильтровать аудиторию тут сидящую. Из которой куча самодельщиков, самоучек и людей редко что применяющих болше пятидесятого уголка и профтрубы. Не удевлюсь если где то начнет учить стенку в 1.2 мм разделывать и корень там первым проходом варить. У меня дома дюралевые литые китайские струбцины. Не смотря на всю свою люфтовость мои скромные задачи выполняют. И как то печали нет что в них рельса не влезет. Вот отсутствие вертикали огорчает.6 баллов
В очередной раз привезли амморты. Клиент решил вкарячить в Патрол в 60-м кузове амморты от КамАЗа, маньяк. В прошлый раз отрезал штоки от одних аммортов и приваривал к камазовским. Сейчас токарь укоротил шток, предварительно отрезав шток от железного пыльника. Надо собрать всё обратно, главное отцентровать шток по пыльнику. На прихватках отцентровал, потом обварил. На втором аммортизаторе сильно большой зазор получился, залил своими корявыми швами. После остывания прошёлся лепестком, фотать уже не стал - клиент из рук вырывал ))5 баллов
СУ-24 - оборонка? Понравилась статейка на тему... https://www.drive2.ru/b/2615302/5 баллов
На чистых можно и 15% поставить, а на особо чистых протравленных и просушенных можно и 10% оставить. Вообще вот на Селко 35% стоит по умолчанию и это оптимально . Раньше когда не было баланса работали 50 на 50% и швы чище были. Вот шовчики на нечищеной но относительно чистой трубе баланс 20% и шов грязный. здесь баланс 30% здесь 50% Здесь "хитрый " баланс 15% положительной волны но токовый баланс 200% в пользу плюса , то есть если ток на минусе 100А то на плюсе 200А и очистка супер и ляктрод живой5 баллов
В России технарем быть так не просто. Куда не плюнь, не уважают ГОСТа))) Все то непрочно, серо, некрасиво. Что не удержит ядерного взрыва. Слаба струбцина- заявляю прямо. Коль весит меньше сотни киллограмиов)))4 балла
Прививать тягу к чему либо - это просто невозможно. Технологически невозможно. Человек рождается с определёнными задатками. Развить их можно, изменить - нет. Причём это далеко не всегда наследуемо. Не обижайтесь, у каждого свой путь по этой жизни.3 балла
Это как? У меня тоже Д-16 на горловинках, ни когда ни каких микротрещин не бывает, было дело и АМГшку ставил за неимением АМЦ на бачки но ни когда ни каких трещин рядом со швом не наблюдалось. Что то не так делаете при сварке, какой присадок, ток сварки?3 балла
Давайте вы купите как есть, а если свернете "голову", я верну деньги. Если конечно на рукоятке не будет следов от газового ключа!))3 балла
Не совсем апнули, немного другое, прилетела чайка, сделала дело и свалила. Ни что, ни почему ... очередной специалист одним словом. Ещё бы у айфонов стоимость за килограмм посчитал. Хоть бы одна картинка или ссылка на правильные струбцины была приложена, можно было бы разговаривать предметно, а так - болтовня.3 балла
История одной "клюшки" ( вернее , продолжение ) . По месту карячиться , тем более присутствует разнотолщинность и разбег в диаметре , не очень то и хотелось , поэтому - всё на месте и сразу Чтобы "клюшка" не скучала (женский день , всё-таки) , сделаем ей подругу "катушку" , они и на схеме в паре идут . Предприятие-сука не кредитоспособное , поэтому в подарок супруге будет это фото (шутка) По-детски , но с душой @Кустарь,Так сейчас и в ГРПб алюминием пол зашиваем . А в котельной , я не знаю , кому , зачем и для чего это понадобилось . Эта котельная на Почту России . Будь моя воля , я бы им пол с этими перемычками оставил и котлы потерял бы где-нибудь . А на их претензии , делал бы такое же дибильно-удивлённое наглое лицо . И небольшой подарок себе ( но всё в семью . всё в семью )3 балла
Обращаюсь к вам, товарищи, с вопросом. Необходимо развить направление пайки в моем ауле. Вообщем на данном этапе сталкивался с пайкой латунью, меднофосфорный, 192fbk, ну и ПОС естественно. Все это есть, но хочется развиваться и иметь больше видов паяльных материалов и как следствие соединения большего спектра материалов. Пока понимаю что необходимы серебряные припои также и всевозможные флюсы. Кто что может посоветовать в моих начинаниях? Хочу заказывать много и сразу, не люблю ждать если чего то не будет. Материалы которые хочу паять: нержа, латунь, бронза, чугун. Пока больше не сталкивался для меня, специфичными.2 балла
Зацепить может только за то, что есть. Подсознательное поведение человека определяется настройками впрыска гормонов, отсюда и ощущения - нравится или не нравится. Человек рождается с определенным базовым пакетом настроек. Чтобы что то в них изменить, нужна долгая и кропотливая работа над собой, но это только в достаточно зрелом возрасте возможно и в осознании того, чего ты от себя хочешь. А ребёнок, он такой, каким родился. У меня их трое, все разные с рождения. И ничего с этим не поделаешь. Да и не надо.2 балла
@Lexanec,да сейчас все пытаются мозгами зарабатывать,только не на всех их хватает.Тенденция не здоровая.Главное в людях не ошибаться,как то все не по людски идет,нету веры людям,одному в работе как то спокойнее,хоть и тяжелее. @selco,ооо д5-вещь,рама от велосипеда,колеса от самоката,с приваренной звездочкой,мотор д5 и с утра до вечера катались).2 балла
Алексей , я вот думаю что с этим надо родится и не его это "звезда" . Вот сколь помню себя еще совсем маленький любил нюхать керосинку у бабки и она ее от меня прятала в дальний угол. Чуток подрос и тайком в чулан , а там у деда старинный сундук и в нем железяк всяких и пока меня не найдут я у сундука с отвертками и ключами очень было интересно а что там внутри железяк. Еще чуток подрос и у дядьки с утра до вечера с мотовелосипедом , наверное помните двигатель Д5.Ну и результат всю жизнь с железками.2 балла
Я к втулке привариваю сначала уши посередине,потом прорезаю вдоль швеллера пазы.Потом привариваю а что лишнее выступает срезаю.И сверху и снизу ещё крышечки,как у Вас нарисовано.2 балла
Забавно))) Я вот тоже считал,сколько стоит килограмм "Тойоты" до вьезда в наше государство и после...Разительное отличие А еще очень люблю полистать американские каталоги автомобилей....Мои духовные скрепы начинают размягчаться Это не наш метод! Наш метод-сказать,что это нанострубцыны,сделанные в восьмидесятых годах прошлого столетия на сверхсекретном заводе в Бобруйске! Зато при отклонении от ГОСТа все имели удовольствие быть преследованными уголовно!2 балла
По маршруту в подсказках не нуждаюсь, попридержи советы .Насчет весен не знаю, данные не указаны. Если уж сильно не терпится с кем то поделиться, то пишите...а еще лучше покажи, что сам можешь. Реальные предложения можно здесь, если они конечно есть, для совсем гениальных идей есть Курилка... @Бархударов,Не по твою душу Гапон то пришел? ))) Что это он, эт точно, вот только с весенним или коммерческим уклоном?2 балла
@filial71, нахлест 4 и 5 фото? Вы просто торопитесь, ванна должна быть, а у вас просто дуга поверху горит местами "типо успевает прогреть"2 балла
Вам, как специалисту, должно быть известно какое усилие должна развивать струбцина для выполнения своих функций. То есть удержание металлического профиля весом в несколько килограмм максимум. Потрудитесь предельно конкретно указать узел стрбуцины, который не выдержит такого усилия. Лично у меня сложилось впечатление что вы просто не знаете для чего предназначены эти приспособы, и исходя из ваших запросов на прочность можно сделать вывод что магнитные угольники вообще ни к чему. Хотя используются гораздо чаще струбцин, причём повсеместно.2 балла
Ну как зашли так и встречают. Простите не узнаю вас в гриме? Вы кто есть то будете? Теоретик или практик? Вы работали с данным типом струбцин? Если можно фото дефектов полученных от их применения. Хотите конкретики? Ваш выпад в сторону вертикали он от чего? От большого ума или от того что лично вам такая функция не нужна? А если другим нужна? Как быть? Ровняться на ваше видение ситуации? Вас уже не один человек попросил привести пример правильной струбцины. Вы почему то игнорите. Вы сами решили что вы лучше других во всем этом разбираетесь или вас кто то делегировал. Вот тут я вас не видел http://websvarka.ru/talk/topic/539-kto-est-kto/?hl=%2B%D0%BA%D1%82%D0%BE+%2B%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BA%D1%82%D0%BE Вот эту тему вы по ходу то же не видели. http://websvarka.ru/talk/topic/3349-svarnye-uglovye-strubtciny/?hl=%2B%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%2B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B Количество проданных там струбцин говорит о том что ваш гений явно не признан. А прыть ваша ничем не подкрепленная, кроме как к мысли о пустозвонстве, ни к чему не подталкивает.2 балла
Кто-то решил скрыть заглушенные соты кулера оригинальным способом Ну и нано-полимерные технологии "скрепления" алюминия Напоследок сварка по грязи Результатом всех действий этого специалиста оказалось наличие микротрещин по 2-м углам в соединениях сота-бачок. Фото сделанной работы к сожалению нет, как всегда не успел сделать, вырвали из рук.2 балла
Да не какой флюс и не кто не будет возится с ним. Сварены ПА сваркой современные ПА многое умеют и скорее во вращателе. https://www.youtube.com/watch?v=ApvsCRejaB02 балла
А сварщик превратился в плотника : Ну и на закуску поржать : Сосо поглядел-поглядел, подумал, и решил помещение не делить, а еще одно такое же строить. Дверь я срезал, пойдет на вторую камеру, завтра утеплю проем и зашью его профнастилом, потом полы утеплю и фанеру постелю, и можно начинать вторую камеру, материал частично завезен.2 балла
@Глобул,В жизни (а она штука сложна) С каждым может произойти все что угодно..Я считаю что люди,если они таковыми себя называют,должны помогать друг другу....Может и жить станет легче.... хотелось бы именно так ...Но увы чаше в обратку...И это ни есть Гуд...2 балла
