Показан контент с высокой репутацией 12.03.2017 во всех областях
13 баллов
Как то сложилось что под разговор о наличии бесхозных движков от блендеров, я увидел видео про переделку их в гравер или его подобие. Двиглом друган меня наделил. Как его препарировать есть на ютубе. Конкретно эту модель. Разбирается по гадски к стати. Все вынимается вперед и надо подрезать вклеенную защиту движка. Но меня этим не остановить. На нем есть регулятор оборотов и две кнопки. Обычный режим и режим турбо. Оба без фиксации, это неудобно, так что впереди поиск и перепайка микриков с фиксацией, взамен родных. Защиту движка я обпилил и вставил назад закрепив на три самореза. Это предохраняет двигло от выползания вперед. Крутился он к стати не в ту сторону. Но поскольку двигатель постоянного тока, проблема решилась сменой полярности. Вал был пять миллиметров. Под него заказал в интернете два патрона и переходники к ним. С одной стороны посадка на 5 мм, а с другой конус морзе под патрон. Шлицы на вале пришлось подточить до плотной посадки. Переходник фиксируется двумя шпильками под шестигранник. Патрон тупо надевается на конус. Еще заказал набор простеньких фрез. Теперь о работе сего чуда. На удивление никак не беспокоит биение. Вначале было, но это я мало переходник на вал надвинул. При более глубокой насадке все прошло. Моща двигателя 700ватт, так это или нет , не знаю. При попытке остановить пальцем, получил ожег мгновенно. Скорость вращения так же неизвестна. Вот такой фрезой снял угол на металле, причем чувствовалось как стружка отлетает и бьет по телу. Снижение мощности при этом не наблюдалось. Вот такой фрезой выбрал вот такой паз, не мгновенно но получилось. Иных насадок пока не имею что бы оценить. Но в целом как микродрель и шлифовалка мелочи думаю сгодится.8 баллов
Я тоже как то задумывался о покупке TIG аппарата,а потом прикинул что в той местности где я проживаю всего с десяток более менее состоятельных клиентов.И ломается у них цветнина раз в десять лет,то отбивать я буду эту сварку лет двести.Так что помимо желания и финансовых возможностей ,нужно понять насколько востребована эта работа в месте проживания.8 баллов
Что ты мне дал, то я и согнул, причём почти идеально радиусы повторил. Я тебе материала и работы наэкономил, а ты ещё ругаисся, насяльнике )))6 баллов
@Luza,жаль 1+ только. я бы за сварку б.б. РДС ,десяток бы сразу влепил. снимаю шляпу.4 балла
Здравствуйте дорогие форумчане! После замены полуавтомата сварог 160 на аврору 200, заметил что на авроре вентилятор охлаждения мощный и очень шумный, реально когда работаешь кратковременно , то шум от него раздражает и хочется торопиться , а надо думать не спеша... В общем заказал на али вот эти штуки: термоконтактор включаемый , нормально разомкнутый на 30, 40, и 50 градусов. Пришли пока на 40 градусов, поставил на разрыв провода вентилятора,прикрутил на саморезы , контакт с радиатором смазал термопастой. Включил сварку, тишина! Проварив примерно 25 см вентилятор включился на 40 градусов , отключился на 33 . Промерил температуру трансформаторов внутри радиаторов, они нагреваются меньше чем радиаторы градусов на 5-8. В общем модернизация покажет что будет дальше!3 балла
Ко мне как то пришёл один товарищ,и давай расспрашивать как и что варить и чем.Про редуктора ,баллоны,горелки .Я говорю,зачем тебе?А он говорит,хочу мастерскую по ремонту авто открыть.Я говорю ему,выгоды особо нет.А он мне ,ну ты же как то зарабатываеш.А ему говорю,так я уже давно варю,и знаю что выгодно а что нет.Вообщим он не послушал и накупил разного сварочного оборудования,а через пол года я его встретил на базаре торгующего тряпками.На мой вопрос что да как,он сказал что дерьмовей работы чем сварщиком не встречал.Грязь,дым,вонь и клиенты привередливые и жадные.А вот торговля это дело,купил продал и деньги в карман.Как бы нашёл он свою нишу.2 балла
Volodimir78 сказал(а) 12 Мар 2017 - 12:25:что при желании можно и горы свернуть... Вы сначала организуйте, а потом фразами кидайтесь, знаю много монтажников которые хотят золотые горы сразу а у самих за душой вшивых бокорезов нет2 балла
@Anton VL,не,не улетит.Кстати "трубка" от эсабовского держателя 300А,можно попробовать полипропиленовую трубу подходящего диаметра,будет еще жестче.Если эта не устроит,то поставлю полипропилен,там стенка потолще.2 балла
@svarnoi69, вот чо мелочатся люди? Забацали бы ранцевый магазин к пестику, да усё?2 балла
С РАДС все как раз проще потому что наличие дуги и подача металла не взаимосвязаны жестко. Можно и плавно нагреть и плавно остудить, да и контроль ванны самый высокий. С ПА посложнее, поскольку подача металла проволоки начинается одновременно с появлением дуги. На объемной детали сложно сразу нагреть стык до приемлимых значений, позволяющих получить требуемые характеристики шва. Еще хуже дело обстоит со сваркой покрытыми электродами. При зажигании дуги риск получения дефекта очень высок. Это зависит от многих факторов. Если не запрещено, можно зажечь дугу на краю стыка и быстро переместить ее в стык. Но если швы под контроль то лучше всего начинать с выводной планки. На ней не страшно если произойдет первичный непровар или отколется обмазка с электрода. Всякое может быть. Как и в конце процесса. Проще приварить планки чем выстругивать в случае неудачи тело шва и востонавливать разделку. Как то так.2 балла
а не пробовал по методу внука обтачивать крышки так, чтоб они топились внутри с зазором?2 балла
Купил электродов, много хехе , в том числе и японовские лб. Японовские по цене 160 р за кг . Спасибо предприятиям и подрядным организациям газонефтяной промышленности, которые мало платят своим сварщикам)2 балла
А еще есть волшебный сайт - авито - кто забыл, где при желании можно все найти по дешману! И вообще, было бы желание - а ничего не делать, так и буду до хрипоты на дядю горбатить - ну уж нет - хватит с меня!2 балла
Угу. Я когда свой аппарат взял, да купил всего необходимого по чуть-чуть на первое время, да подарили кое-что друзья, то год отдавал долги. Но ни чуть не жалею, что в них влез. Если бы ни долги/кредиты, то я так и оставался на уровни аппарат-присадка-кастрюлька. А так - аппетит приходит во время еды, а кредитор заставляет шевелиться. П.С.: тренироваться надо на чужих дорогостоящих деталях, ибо чувство опы ещё ни кто не отменял. Оно дисциплинирует лучше, чем замполит. А теперь по делу: если взять всего по чуть-чуть, да китайский волшебный сундук, то в 150т.р. вполне можно уложиться. Отобьётся? да, года через два. А до этого будете не только вложения отбивать, но и снова вкладывать, т.к. понадобиться ещё очень многое, кроме уже купленного. А не вложите, сразу захотите сливки снять, то через два года как кастрюльки варили, так и будете их варить.2 балла
@Volodimir78, Если , уверен и очень хочется , то покупай самое не обходимое и начинай . Ну а далее обрастешь инструментом и не заметишь как . P. S. Мужики.... , что парня пугаете . Или инструмент и комплектующие у всех все сразу появилось, а нет я думаю многие годы собирали и сейчас продолжаем собирать. Вот например фрез - шарошек раньше не было (да и купить их негде было) у меня и изготавливал из шестереночек просто зубья затачивая и с шариков от подшипников , кстати в Ютубе есть видео как человек из шариков делает . Да и аппараты не продавали и все было самодельное и даже иногда опасное для жизни, аргон не продавали и всеми правдами и не правдами доставал на заводе , но увлечение сваркой перевесело все.2 балла
https://www.youtube.com/watch?v=Nl1N5Gfi7Zs2 балла
@chdv1971, лучшего решения нет: http://rusknife.com/uploads/monthly_08_2012/post-1779-0-30259200-1346098252_thumb.jpg Сотку выдирает полностью с одной установки.2 балла
Не, всё же опасно на "Ягуаре" гонять по Сибири-матушке... Машина так и провоцирует, а тут как назло-гололёд, бордюры дорогу переползают. Один-не успел... Хрясь... И в машине стало на одну деталь больше. Рычаг передней подвески. Это-старый клиент. Проушину под рулевой наконечник я приваривал года 4 назад. Зачистил и убедился, что сварка удар выдержала. Промеры на плите показали, что геометрия рычага сильно нарушена. Сервисмены заказали новый рычаг, а этот-ремонтирую для использования в качестве "костыля". Колесо будет хоть и криво, но катиться вместе с автомобилем. Для перемещения по территории автосервиса-вполне достаточно. По сварке-всё банально. Полная разделка, фиксация на плите. Сварка током 310 А короткими стежками, чтобы не зажарить шаровую опору. Голова с какого-то мерсодизеля. Традиционные трещины между выпускными каналами и форкамерами. Трещины уже пытались ремонтировать по технологии Seal-Lock. Не прокатило... Выгрызаем алюминиевые резьбовые чопики, обильно сдобренные химозой. В двух цилиндрах трещины прошли неглубоко, в одном-пришлось лезть в выпускной канал. Завариваем. Предподогрев до 150 град. Ток сварки-250 А.1 балл
