Показан контент с высокой репутацией 10.03.2017 во всех областях
12 баллов
12 баллов
Не знаю на сколько казус или нет . Ребята привезли головку от авто Вольво , (курьеры) . Нужно проверить и починить .! Распаковали , коробку , там сломаны все колодцы гидриков , все 20 штук. Звоним спрашиваем что хотите , какие работы , ?? говорят , помыть опресовать . Мы говорим , что ее опресовывать ! ?? , если не течет ,то все равно она ни куда не поедет (машина) там 20 колодцев сломаны . Они короче не смотрели , как им клиент в сервис в коробке привез , сразу отправили к нам . Вообщем курьер забрал обратно.7 баллов
Пожалуй я разобрался с пленочкой МНЖКТ и вот что вышло. CuSI3 похоже при хранении на открытом воздухе (так и хранил) не покрывается оксидной пленкой или покрывается но совсем не значительно и при сварке не мешает. МНЖКТ покрывается оксидной пленкой и при сварке заметно и поэтому борьба такая , нерж мочалка для мытья посуды , чуток поскрябали и не каких препятствий то есть один в один как с CuSi3.6 баллов
@Volodimir78,ну тогда рассчитывать на суммы,которые вы указали не стоит.Покупкой аппарата дело не закончится,много еще чего нужно и прежде всего знаний,потому что налететь можно на ровном месте и прослыть рукожопым,а это конец всем начинаниям.4 балла
а это моя работа была отдана в прошлом году в августе. в семье друзей трагедия- погибла дочка 14 лет...... .постарался как смог. на первом фото прототип изделия с чего и стал продумывать сам орнамент. на сетке в центре не хватает центрального цветка....не смог найти подходящий.их в этом году прицепили( когда подобрал),но фото к сожалению у меня нет.а просить чтобы сфотографировали не стал.4 балла
Ну (наверно как правило ) втулки изношены и желательно их заменить , так и так . Хотя конечно если клиент не собирается менять втулки то нужно быть осторожным .3 балла
@Шурпет, этот кусочек в горелке, около наконечника. Фторопласт хоть и термостойкий , но это по сравнению с другими пластмассами. Реально, градусов 300. Поэтому и ставят кусочек стальной спирали около наконечника. Можно и без него, если не работать подолгу на максимальных токах.3 балла
После общего нагрева , ни чего с привалочными и посадочными поверхностями не происходит , если только при общем разогреве блока в нем установлены бабитовые втулки , они потекут -не будет их , лечится заменой втулок .3 балла
ещё раз всем привет!!! чего то я совсем забыл отписаться по работе.... проект был закончен ещё в начале ноября.да чего то всё руки не доходили. сам батутный центр находится в посёлке Московский, Московской области. там новый торговый комплекс открыли. вся работа на монтаже заняла у меня ровно 25 дней. сварной был я один....помощников( слесарей двое которые постоянно менялись....один пьёт другой работает. ну в общем ничего нового..... слесаря не мои- заказщик привёл.) с металлом из них никто не работал-как к болгарке подойти не знали. \ну да это не главное.вот и фото после работы и во время...... . сварка вся ПА-кемпи.(стыдно модель не помню((((.). а после нового года этот же заказщик взял ещё одно помещение поменьше в этом же комплексе...под такое же. но там столов -каркасов меньше. управился за 2 недели.только фото там не делал.....почему то.)))) кому интересно батутный центр "вверх"..... не ради рекламы.... . моя была только сварка,резка....остальное делали другие3 балла
Конечно и это бесспорно. Но мне просто спешить не куды было , да и согласитесь с ПА даже и импульс было бы все "страшнее" выглядеть. ПА хорошо новое подготовленное под него и можно , а здесь старые швы да из нутри ржавый налет и Т.Д. , а ТИГ все под контролем и огрехи в подготовке можно на "ходу" корректировать.2 балла
@Георгий 11, всё верно, только сильно не пугайтесь. Если аппарат нормальный, тепловая защита просто не позволит транзисторам до такой температуры нагреться, чтобы кирдык пришёл. Опять таки, в нормальную технику транзисторы всегда с запасом по току ставят.2 балла
https://www.youtube.com/watch?v=Nl1N5Gfi7Zs2 балла
@мутный, Была у меня идея систематизировать алюминиевые сплавы согласно стандартам стран,особенно японским ..т.е. какие детали из каких сплавов отлиты..может,Господь сподобит @krech, Кстати,у меня есть 4 ультразвуковых преобразователя,а генераторы были выброшены.Думаю их как-то пристроить.Ультразвук не используете у себя при очистке головок ?2 балла
@krech, На Катерпиллеровской головке думал,что стоит 83 или 88 баббит-и твердость и блеск соскоба,вроде бы все говорило,что баббит(приходилось и станочную заливку втулок делать и ручную,скажем,знакомый материал),а нет,не баббит.Здесь бы важно не ошибиться,что перед тобой-баббит или иной сплав ...особенно на чугунах - это греть или не греть,в принципе изменяется весь техпроцесс.2 балла
Я как делал, купил по 2500-3500 кислородные баллоны , потом на заправке договорился и поменял один на углекислотный , потом договорился поменять еще один на аргонный(еще не поменял ,не доеду никак до них )2 балла
@Шурпет,работаю родным углеродотефлоновым каналом (жесткий), на конце спираль 200—250 мм. До него успешно эксплуатировал углеродотефлоновый канал binzel 127.0005 Стоял непосредственно от роликов до наконечника. А вот обычный тефлон без спирали не канает. По крайней мере у меня варить отказался. Бери углеродотефлоновый, он хоть и дороже, но долговечней намного.2 балла
Технология МОСФЕТ и ИГБТ появились практически одновременно. Разные направления. Судя по количеству отказов я не вижу особой разницы между ними в плане надёжности. Я имею в виду суммарно все аппараты. От 100 до 500 ампер. А вот по эксплуатационным рамкам, то в аппаратах более 200-250 ампер целесообразнее ставить ИГБТ, чем МОСФЕТ. Из-за загромождения схемы. Так что вновь поднимать крик по поводу что лучше.... это опять пустая трата времени. Для пользователя это никоим образом на дуге не отразится. На надёжности, при нормальной проектировке и разработке аппарата, так же.2 балла
За Виктором лучше записывайте. Я здесь только его идеи проповедую на правах младшего научного сотрудника.2 балла
@Константин Краев,Я не буду загружать форум на счет подробностей работы IGBT и MOSFET Но то что Вы называете более новой технологией не значит надежной. Если есть у Вас желание почитайте в чем разница между этими транзисторами. И что такое эффект триггерного защелкивания IGBTтранзисторов к чему это приводит и то что на сегодняшний день победить эту беду пока на 100% не получается даже с применением компьютерного моделирования процессов в схемном решении а учитываю разброс параметров элементной базы используемой при изготовлении устройств на IGBT транзисторах (как правило вся элементная база резисторы конденсаторы и прочее изготавливаеться в поднебесной и имеет разброс от наминала от 5 до 30% то это вообще сводит на нет все ноухау IGBT транзисторных модулей. А от сюда и надежность схемного решения на IGBT пока оставляет желать лучшего. Да Вы правы технология на IGBT дешевле для производителя но не для потребителя(себя любимых вы не обидите резким снижением цены на Вашу продукцию) А вот нам потребителям добавить геморроя при эксплуатации оборудования на технологиях IGBT на лицо. А на счет популярности IGBT Вы лукавите, те потребители которые знают принципы работы сварочных инверторов и вообще преобразователей всех видов и сортов (жаль что их не так много чем и пользуются производители) выбирают пусть и устаревшею но более надежную схемотехнику MOSFET.2 балла
@aleks 555, небольшие корпусные детали просто на горячую надо. Они хорошо терпят нагрев за счёт своей замкнутой формы, а за счёт малой толщины стенок хорошо нагреваются. И пор не будет, что от никеля, что от бронзы. Ну, или электроды можно использовать на холодную, они дают минимальное количество сквозных пор, особенно если на основных опыт работы имеется.2 балла
@selco, благодарствую.... читал это и не один раз....но я видел и имел ввиду другое....надо фото сюда бросить своей напасти. завтра попрошу у заказщика прислать мне фото крышек куполом.может тогда прояснится ситуация. ещё раз спасибо. а ВЕСНА да .....прёт!!!!2 балла
@тор, Если их не вырезать(высверлить) эти включения,то можно будет до посинения подваривать,гоняясь за ними.2 балла
Дело ваше. Если в магазине есть всегда, то зачем запас? У меня всегда минимум 10шт каждого расходника на полке, а некоторых и по 100шт. Магазины то все на материке.2 балла
@MANDRAKE, вы не правильно поняли. Линейка INTER TIG - они все на MOSFET. Линейка IRONMAN - все на IGBT. Внутри линейки они все одинаковые. Никаких отличий по серийным номерам быть не может. Про IGBT и Mosfer коллеги выше пишут всё правильно.1 балл
@валера1963,Поддерживаю.Надо постоянно "долбить " производителей, что бы получить реальный продукт.Я попробую на 0.6мм проволоки погонять,результат известен. На 0.8 гонял, и в + и - "зазор " есть.1 балл
