Показан контент с высокой репутацией 06.12.2016 во всех областях
12 баллов
Конкурсная работа №10 в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурсаГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Вот и я решил поучаствовать в конкурсе. Для этого мне потребовалось на всё про всё день времени, немного металла 0.6мм, кусок рессоры, полуавтомат и пару извилин За качество фото из мастерской прошу понять и простить, ибо моим телефоном только пиво открывать да гвози заколачивать. Было еще желание отпескоструить и покрасить, но лень-матушка в это время года особенно оживляется10 баллов
Ни к чему не призываю, но с дебилами лучше не пытаться договариваться.Лучше сразу прекратить диалог и развернуть на выход или как то дать ему понять, что гараж поджигать не надо?))) Был давно в 90-х случай, продавал мотоцикл, подъезжают двое"одаренных", торгуемся, начинают гнуть пальцы (заливал дорожки, вышел в заляпанной спецовке, наверно это как то подействовало) от своей "крутизны " договорились до того, что "сейчас вообще его задаром заберем"; один поехал в Рязань с фингалом. Потом приезжали... извинялись ...10 баллов
Как это не пройдет, почитайте чуток. Теперь , рассмотрим вашу фото И что на ней видно, а видно на ней то что дуга гуляла с листа на лист и валики на них видно но не на стыке. Предположу что очень длинная дуга и плавит то там то там но не как не стык. Попробуйте , сборку чуток по другому собирать и дугу короче и если есть на аппарате частота тока то где то 150-200гц поставьте. Если мощи аппарата не достаточно , да если и достаточно , смесь Ar x He 50x50% существенно облегчит получение валика. Ну и видео и видно формирование обратного валика , правда ПА но если бы слишком длинная дуга была то валика не видать или как у вас с листа на лист прыгал бы. https://www.youtube.com/watch?v=pzSVLoOWOFI9 баллов
@Фунтик,Тройники , переходы ( обычно от 219 и выше ) довольно часто привозят с "чуть" большей стенкой , нежели труба . На токарном это сделать нереально ( такой вот факт ) , а болгаркой точить плавный переход о-о-очень муторно . Эти несколько мм с плавным переходом я всегда делал резаком - быстро и дёшево . Оставалось лишь подправить болгаркой кое-где да фаску сделать . С этими отводами вариант с резаком никоим образом не покатит . Будет сплошная срань , момент подгонки оставит желать лучшего ( там всё под сварку ) , к тому же ф отвода , как уже заметил ранее , 57мм.8 баллов
@Anton VL,там или собирать нужно по другому,или зазор давать.ГОСТ 14806,вариантов масса,не получается так,попробуй по другому,проблемы не вижу.8 баллов
Занимался фигурной резкой . Дело то обычное , но есть несколько но . После недавнего происшествия с болгаркой опять стараюсь с ней на "Вы" . В связи с кризисом , повальным безденежьем и "дефицитом"(???) расходников , отрезные диски 1,6мм . С учётом того , что деталь держишь рукой ( сложно как-либо её закрепить для обработки ) , ударная вибрация неприятная - того и гляди что то сыграет , с 1мм дисками всё в разы мягче . Плюс ко всему , с размером корпуса промахнулись и "деловая сердцевина" составляет всего ничего , чтобы встала на место . Безоговорочно тянет на нарушение ТБ , но ..., иначе никак8 баллов
Ещё в начале ноября, на работе, отпала дверца для прочистки дымовой трубы. Директор попросила "приклеить обратно" . Сказанно-сделанно. Варил трансом,90А, эл-ды 3мм мр-3 от ММК-метиз. Хотя котельной заведует какая-то фирма из Барнаула.Обещали приехать через 4 часа, в итоге едут 3-ю неделю. Вот так, за 4 месяца работы не видел их (представителей этой "шаражки") ни разу. Хотя отчисления за обслуживание котельной отправляют каждый месяц.7 баллов
MAGия металла.Паровоз-максимальная деталировка,тщательный подбор деталей,бронзовые элементы.В котле паровоза действительно горел огонь-это стартовый движок с "фагота".Колеса паровоза с выстрела СПГ.Скульптура движется по наклонной верх-символизируя профессиональный рост человека кому предназначена работа.7 баллов
@Игорь1994,так вы бы хоть как нибудь уже попробовали.Не пойму чего вы добиваетесь,уже все разжевали,только делать осталось,но до дела так и не доходит.Тут тоже кто то пытался трубу железную со стенкой 5 мм. без разделки и с зазором 1 мм. проварить,но не получилось,хотя в госте такое соединение есть,но там так же указаны и с разделкой кромок,но человеку приспичило именно такое соединение варить,ну хочешь-мучайся,твои проблемы.Тут я вижу тоже самое,дурная голова рукам покоя не дает.Если конструктор заложил и не хочет менять,хотя есть варианты,то пускай вместе с технологом или гл.сварщиком (кто у вас там) покажут как нужно варить этот стык.6 баллов
Это следствие не правильной сборки изделия, потому и такой результат. http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom/page-22?p=83446&do=findComment&comment=83446 Сегодня бак буду сваривать, там угловые швы, если не забуду, то сфотаю.6 баллов
@Вад11,правильно писать жёстче. Это я вам как сын доктора филологии говорю ( без тени надменности, ей-ей!).6 баллов
@Rashid, кастолин 192 тебе в помощь,медную трубку грей больше чем алюминиевую.Ну и подготовка хорошая непомешает.можно 1827 от кастолина взять для меди и алюминия.6 баллов
Антон , вот такова но тираж совсем мал и вряд ли она в магазинах была. Мне на выставке подарили . P.S. Хотел скопировать (здесь на форуме обещал) ее, но так дорого запросили 70000р в нашей типографии. Может есть у кого возможность скопировать по дешевле , то тогда на время отправлю книжку на копирование.5 баллов
Перегрев одной стороны для меня означает что дуга не вто место лупила и боле не чего. У вас вроде изделие не "заковырестое " и почему не использовать подкладки да и поддув легко придумать типа как здесь , аргону много не понадобиться. http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=223695 Ну и наконец чистый вольфрам тем паче современный не совсем то и попробуйте "белый" WZ8 он намного лучше. ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf5 баллов
@pavel83, Без Росфонда такое дело не осилить, пробуй на них выходить, сбросьте им документы и берите свое республиканское направление на Москву... Тут медлить нельзя5 баллов
@Игорь1994,Тогда не трахай мозг людям на этом ресурсе,бери и получай как хочешь,ты же умней всех.5 баллов
@Kurt1, Если это сторонний заказ,то им придется попотеть,а если своя разработка,то на это есть технолог,чтобы согласовать с конструктором необходимые изменения в документации ..можно заменить у 6 на у9.Это будет чуть дороже за счет дополнительной разделки,но удобнее в сварке.4 балла
я бы деньги взял только за прочтение этой лабуды, пока изучаешь и заказ потеряешь иногда надо слету определять стоимость работ и добавлять на времена года. Да и клиента надо чувствовать и можно малой ценой отпугнуть или наоборот большой тоже отпугнуть - психология однако, для это и существую специально обученные люди, а мы как всегда в роли менеджера, сварщика, слесаря, маляра, дизайнера, проектировщика и т.д и т.п.. Повыше пост - каменщики сварят а потом эта конструкция на голову свалится и могут погибнуть люди и это стало нормой из-за нашей глупости и жадности.4 балла
Медная трубка там не на всю длину, через 1-1.5см она заканчивается, так что кастолин 192 и вперёд, ремонтируются они. Если алюминиевая подгнившая то желательно расковырять чуть подальше нарастить кусочек свежей для стыковки с медью.4 балла
Конкурсная работа №11 в рамках конкурса сварщиков «Петух на удачу, а также - на дачу!» Генеральный спонсор конкурса ГК "СВАРБИ" — сеть оптово-розничных магазинов сварочного оборудования и материалов. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarbi_250.png Всем привет. Вот и подошел конец работы над моим петухом. Идея и эскиз петуха принадлежит моей матери, за что ей огромное спасибо. Для начала я взял лист толщиной 4 мм и нарубил на гильотине 12 метровых полос шириной 30 мм. Начал гнуть несложные линии туловища и хвоста и класть все на заранее приготовленный эскиз. Глаз, бородку и гребень пришлось гнуть с помощью газового резака ,наковальни и молотка. Все изогнутые детали сварил РДС. Петух должен не только украшать своим видом ,но и выполнять полезную функцию. Для этого приварил кольцо к клюву и прикрепил на цепях держатель для цветочного горшка. Далее петуха покрасил в красный цвет и прикрепил по контуру гирлянду В кашпо поместил сосновые ветки и украсил Новогодними игрушками. Петух готов, сверкает и всех радует. С наступающим всех Новым годом!!!3 балла
Совсем мало копеек закинул, карты сегодня пустые. Постараюсь на днях чего-нибудь еще закинуть.3 балла
Привет Паша! Отправил.Дай Бог Выздоровления ребеночку!После 8-го пенсион получу еще перекину3 балла
@Кустарь, Я первый раз так же думал. Сделали операцию и снова сварным на север на вахту. Ну ноги отказали дай бог всем здоровья и спасибо кто бился за моё здоровье кто носил кто кормил кто что делал - а я как овощ валялся . Спасибо хватит мне этого . Вторая операция и мозги на место встали . Так что извини но эти подвиги они не кому нужны и той же дочке живой папа нужен а не ...................... . А теперь сижу на жопе и думаю где-бы да как-бы? потому что в своё время не берёгся . Сраную трицатку и то фиг заработаешь .3 балла
А насчёт здоровья - у меня у всех друзей и у брата младшего спинам трындец. Работают. Димона когда спрашивают врачи, где работает, когда слышат, что на стройке, у них глаза квадратные становятся, ему тяжелей ложки ничего поднимать нельзя! А что делать? Семья, дочка.Брат с броника пластины вытягивал на позициях, как в жилетке ходил, тяжело носить, межпозвоночная грыжа, а надо - бетон таскает, траншеи копает. Я здесь по 14-16 и больше часов работаю. Сдохну - судьба, значит, такая, я вообще выжить не должен был, врачи говорили, 7-месячным родился, дышать не хотел, под аппаратом лежал. А ожидать, пока с неба метеорит золотой свалится тебе на голову, долго можно, есть риск не дождаться :) .3 балла
Республика Тыва. г. Кызыл Малышку нужно увозить в Москву, рак крови, мы не знаем толком что это такое, страшный диагноз, в который не возможно поверить. Каждый рубль очень важен этой семье. Номер карты мамы Лида Кривошеенко 4276310018399172 привязана карта к номеру 89835916334 номер карты папы Сиротин Дима 4276310019984477 привязана к номеру 891334089332 балла
Вот благодаря существованию этих чудных документов наш начальник обходит организации стороной. За одну и ту же работу он заплатит мне столько же, сколько получит плюс минус рабочий схожей профессии в организации. Но это будет его единственная плата за работу. В случае организации он еще дирехтору и всей конторе три раза по столько отдаст за красивые глаза. Есть же разница? Зачем платить куче народа на конечный результат не влияющей?2 балла
А я разве чего говорил?)) Неее.. я один, но .... постоянно спать хочу!2 балла
Тогда так и надо написать. А то лично мне не понятно к чему она. А так можно взять схему любого инвертора. Я думаю, что и автору темы так же будет не понятно. А ведь побежит делать к электронщикам и вы окажетесь виновным, т.к. она не подойдет или еще что. Поэтому сказав А, надо будет и говорить Б2 балла
@Глобул,Есть схема ещё проще,НО, нет ни какой защиты.Можно спалить проводку,и получить травму.Оно надо,такое выкладывать,думаю не стоит.2 балла
Перевел все что было на Лидину карту. Завтра за радиатор отдадут еще перекину.2 балла
@m4shaman1980, заточи . Найди способ. На крайняк ручной плазмой под копир можно резать, дольше, зато никому ничего не должен. Я счас чужим оборудованием шабашки делаю, чужими расходниками, и никто мне и слова не говорит.2 балла
Москва, Волгоградский проспект, д.32/8 Тел.: +7 (495) 761-58-91 +7 (495) 769-31-842 балла
На этих аппаратах схемное решение таково, что напряжение и работа осциллятора зависит от входного напряжения. Так что вполне возможно, что они рабочие.2 балла
ещё с медными подкладками можно поэкспериментировать, они точно задачу упростят. но не знаю на сколько оно там в технологию впишется.2 балла
@Константин Краев, опрос не получится полноценным, по той причине, что не все понимают как работает Антистик и для чего он вообще нужен. С вашего разрешения, я поясню. Функция Антистик не спасает от залипания, от залипания должен спасать Форсаж дуги, Антистик спасает сам аппарат от длительного КЗ (короткое замыкание) от которого горят даже промышленные аппараты, не говоря уже об инверторах. (бросил держак, он замкнул , а ты не заметил и пипец аппарату) с Антистиком этого не случится. Антистик не даёт раскалится электроду, чем спасает и его тоже, соответственно спасает и электрододержатель. Как работает Антистик? На нормальных аппаратах Антистик при КЗ скидывает ток до нуля, на полусварочниках, какой-то ток остаётся, то есть, скидывается, но не до конца. Работа Антистика - https://www.youtube.com/watch?v=7PWQIkNVqRE Работа Форсажа дуги - https://www.youtube.com/watch?v=Lg4625_CPSM Работа Хотстарта - https://www.youtube.com/watch?v=UAwoKWz5dcE2 балла
