Показан контент с высокой репутацией 07.10.2016 во всех областях
14 баллов
Корзина.Куда ее приспособить ..зависит от фантазии,допустим,прикаминная для дров.Сын сделал такую вещь.Образец,конечно,сырой и требует доработки.Сделано болгаркой и рутиловым электродом(прошу строго не судить) В качестве доработки на подобных изделий можно сделать следующее:выполнить электрохимическое меднение,раздельное хромирование и оксидирование;серебрение припоем ПСр,плакирование латунью и т.д..,чтобы не прибегать к окраске. Такие покрытия можно выполнять под заказ-чтобы они окупались ..10 баллов
андрей, 28 лет живу в израиле, родом из владивостоке. в профессии почти 3 года. в армии служил 3 года механиком истрибителей. как я попал в это дело? в интырнете увидел красивый шов, подумал я себе что тоже так хочу уметь. и пошло поехало. короче через пол года тоже так научился. а теперь точим скилл. как сварщик не навижу трубы мелкого деаметра 6 цолей и меньше. по характеру миллиметровщик. а ещё люблю субару хотя задумываюсь поменять на лексус, но сдаётся мне что люди не правильно поймут и скажут "работает на заводе а ездит на лексусе обурел в край рабочий класс"8 баллов
@krech, Есть метод литья,который называется - литье по выжигаемым моделям.Эти модели сделаны из пенопласта..Возьми кусок пенопласта от какой либо упаковки и внимательно посмотри на него,а потом на стенку блока..литье повторило рисунок пенопластовой модели7 баллов
Трубогиб сделал еще полторы недели назад, вот только выложить никак не мог (то ли с работой сайта проблемы, то ли с ноутом/роутером/интернетом) вот собственно говоря сам трубогиб, вот попробовал согнуть, точнее прокотать трубу, все таки не зря я сделал ручку длинной 50см, катать довольно удобно, нагрузки нету, о толщине трубы судите сами, думаю что для больших диаметров нужно большее расстояние между опорными валками, но мне этого пока хватит. Сделал вылет валиков, ну чтоб кольца гнуть из прутка. Отверстие под ручку растачивал сам, напильником, получилось довольно плотно, еще к токарям сходить пришлось, чтоб они отверстие в верхней пластине просверлили и гайку по-длинней нарезали, отверстие (диаметром 30мм) просверлили только со второй попытки и после втыка за испорченную заготовку, вобщем с горем по полам закончил6 баллов
Расскажу немного про себя. В специфике моей основной работы очень много времени занимает общение с людьми. ( да я продаван). Очень много приходит странных покупателей. Так как я самый старый и опытный то обычно просят меня с ними общаться. Так вот за день так наговоришься что хочется побыть одному и в тишине. Вот гараж и помогает.6 баллов
Чтобы отлить блок,надо изготовить стержневой пакет.Что собой представляет стержневой пакет?Это сборка элементов литейной формы для образования отверстия,полости или иного сложного контура в отливке, выполненных из песчаных смесей(или иного материала),т.е.все внутренние полости блока должны быть изготовлены из формовочной смеси,высушены,покрашены антипригарной краской и собраны в пакет.Формы склеиваются(видишь следы склейки ).Допустим,если в блоке нужно сделать масляный канал,то сначала его надо сделать из формовочной смеси,а потом закрепить в нужном месте формы.Там обыкновенный литейный сплав,состав которого будет зависеть от метода литья6 баллов
Мужчина, недовольный тем, как его обслужили в банке, официально поменял своё имя и стал «мистером Йоркширский банк фашистские ублюдки», чтобы иметь возможность оставлять свой «месседж» на каждом подписанном им чеке.5 баллов
Я могу, планирую в пн поехать. Эта наша столица. 100км от меня. Выкладывай что нужно. Сделаю, если в моих силах.4 балла
Экий Вы ,батенька,меркантильный ,однако.Не осталось в Вас советской ,бескорыстной искры Хотя да,сорри -28 лет...4 балла
С Ресантой сегодня вышла очень неприятная история история . На мою голову она оказалась в цеху с одним из шабашников ( остальные со всем скарбом уехали в командировку ) . Стояла она мирно в шкафу и тут я со своей заморочкой . Без проблем , взял , пошинковал профиль , сжёг пол электрода для ознакомления с аппаратом и корректировки тока , пошёл за телефоном ( видео заснять ) и когда всё было готово - сюрприз . Ресанта приказала долго жить . Индикаторы не горят , агрегат молчит . Позвал хозяина аппарата и изложил ему проблему . чувствовал себя , как нашкодивший школьник , ситуация неприятная до нельзя , уже и не рад был , что затеял это шоу . Тот в непонятках - 4 года работал без проблем . Вскрыли крышку ( питание отключил от розетки ) - может отпало чего ( в большем ни он ни я не разбираемся ) , всё цело . Решил пошупать - может что-либо горячее ( сгорело , следов , правда , не видать ) . Я так и не понял , как меня ёб_стукнуло током . На этом поиск неполадок был закончен и с кучей извинений Ресанта была возвращена владельцу . Из опробованного . Дуга горит мягко . Зажигается электрод вполне прилично , дугу держит уверенно . Повторный поджиг нормальный ( при условии удаления "короны" с электрода ) . УОНИИ 3-ку не нашёл , до 40-ки дело не дошло , испробовал только LB ф2,6. Вот и весь отчёт . Больше в аферах не участвую . Проба пера в нижнем положении и вертикальном "на спуск" . Нормальный аппарат , в принципе .4 балла
не хочу ни с кем спорить или ссориться, просто выскажу своё мнение. Я считаю что сварка- отличное хобби, кто то рисует картины, занимается фотографией, играет на гитаре, а тут человек занимается сваркой, и это прекрасно, ведь любое хобби отвлекает от насущных проблем, делает жизнь интересней, а когда благодаря этому хобби ты можешь сделать подцветочник, навес, беседку или просто безделушку- это очень приятно, пускай мы, сварщики-любители не можем положить такой же шев как газпромовские профи, но это не значит что сварщик-энтузиаст это глупо, да, легче заказать ту же скамейку или забор в спец-фирме, но то что сделано своими руками всегда дороже! Так что если человеку нравится варить- пускай варит! Давайте папаша, продолжайте варить, если чем то нравится заниматься- надо это делать, здесь и сейчас, а те кому не нравится чтото- пускай остаются при своем мнении!4 балла
Просто явный пример почему русские не хотят работать на работодателя и он заменяет их приезжими!Чтобы построить мою баню из бруса ,компания которая делает этот брус насчитала мне 100т.р, а наши ребята которые работают на себя насчитали 60. Но в той компании все приезжии! На вопрос какая зарплата у ребят ответили 60 т.р! Оооо много ! Но есть одно но.Выходной один день а то и того нет!рабочий день с 8 до 20—21.Если едут куда то строить то жить будут хоть в шалаше лишь бы крыша была.и поэтому вопрос какой местный с руками мужик будет так работать? И выходит что? А то что расценки сбиты и выигрывают приезжие которым надо кормить семью во вред своему здоровью!вот и работает у нас все снг!4 балла
нет, тут обращают. тем более у меня 10 футболок с всякими сварочными принтами.да и на машине тоже пару наклеек. тут всё просто... большинство людей не хотят работать работают за минимум и ноют... а цены на транспорт тут не маленькие совсем. и на бензин. а ещё с падают в ступор глубокий когда я говорю что на приёме на работу я не спрашиваю сколько платят а говорю сколько я хочу получать. вот так и ездим скромно на двух литровой субару чтоб не говорили что я зажравщийся рабочий который ездит на трёх литровом лексусе4 балла
Если моя по какой то причине не спит (как обычно ) на моей подушке, уже не могу без нее заснуть .3 балла
Константин , есть у меня там дружек , но простой шофер и может не понять в оборудовании . Вот что еще могу посоветовать он разбирается в сварочном может и не только в нем , меня несколько раз выручал по ремонту сварочников. Гецкин Олег Борисович Попробуй звякни и думаю договоритесь, вот только может быть небольшая загвоздка на выставку в Сокольники могут собираться они каждый год выставляют свое. http://технотрон.рф/kontakti3 балла
А я всё жду. Может к зиме припрётся ко мне существо кошачье. Начнёт со мной жить... А пока нет никого.3 балла
@Рудольф Шнапс, поступил заказ точно на такой вариант. как сказал заказчик-*антиалкашный*,чтобы им вечером негде было присесть3 балла
Так точно. Кадилак появился после свадьбы. А до этого был хюндайчик какой-то. Приятно слышать взрослое, культурное суждение. Спасибо Денис.3 балла
Пыво я и счас пью, только сам после работы бутылочку-две. А чем гордиться-то, железякой? Так я этим не страдаю. Вот тем, что я могу сделать (и делаю) свою работу лучше других, я горжусь, а вещи, дом, машина - сегодня есть, а завтра нет. Это жизнь.3 балла
Может не в токаре дело Микола? ))) Мож кто то забагател, машину купил, загордился, пыво перестал пить ?)))3 балла
Роман, а деньги точно отдадут? (вопрос без шуток).Бери столько, чтобы отдали и можно было унести...3 балла
Ни каких скидок быть не должно, пусть идут в ногу с прогрессом и делают для народа, а не для "галочки"))3 балла
Пример: не шибко давно приятель хозяина приволок фиговину, типа отбойный молоток, только большой и от гидравлики работает, на стрелу экскаватора цепляется, все видели, думаю. Оборвало болты. Пытались их сами высверливать, сломали сверло. Привезли к нам в цех. Хозяин подкинул шабашку токарю со сварщиком (они в паре работают). Те решили вопрос, извлекли обломыш, высверлили обломки болтов, прогнали метчиком резьбу. Клиент доволен. Те за деньги, тот говорит, что с хозяином добазарено, у него возьмете. Они хотели треху, получили две. Хозяин говорит им: "Ну не могу же я своего друга обдирать ". Рассказывают мне, жалуются. Я им: бл....ин, у вас идеальная ситуация: вот железка, вот клиент напрямую, крутите его!!! Тем более, до вас пытались, ничего не получилось. Клиент ваш!!! Эта хрень стоит дорого, если ее покупать, а вы решаете проблему. Почему вы за деньгами идете к хозяину? Помычали, помычали, типа: "Мы думали ...". Причем он их "наказывает" регулярно: то станок чинят токарный, задарма целый день возятся, то спецовку покупают за свои деньги и слышат: "я оплачивать не буду". Спрашиваю: "Почему он меня не кидает?" Молчат. "Потому - говорю, что он прекрасно понимает, если раз не заплатит, я хрен к чему поломанному притронусь, ремонтировать не буду. А если он увидел, что вас можно .... дрючить, это будет постоянно, потому что ВЫ это позволяете". Я себе покупаю инструмент ЛЮБОЙ, на свое усмотрение, каким МНЕ удобно работать, и мне все оплачивается. И инструмент у меня личный, а не общаковый, лежит в тумбочке под замком, и еслю токарю нужен метчик М6, он его у меня берет, а не в цеху, потому что он у меня есть, а если чего-то нету, завтра оно у меня будет, я зайду на рынок или в магазин и куплю. Я сам в шоке, от того, сколько написал . Эта вся писанина к чему? ЕСЛИ ВЫ САМИ НЕ БУДЕТЕ ЦЕНИТЬ СВОЙ ТРУД, ЕГО НИКТО НЕ ОЦЕНИТ!!!3 балла
@svarnjuk, Это не странный а вполне очень даже ниче такой редуктор - Messer.2 балла
@Kirill_B, а почему к представительству не обратиться? Если программа куплена, то поддержка должна быть. И голову не надо ломать тогда. А то может вы лезете в диапазон, где аппарат не может работать или тупо может сгореть, что по сути одно и тоже. Но в одном случае ограничение может быть по железу, а во втором случае ограничение может и не быть, но в один прекрасный момент, бах и ... дорога в сервис.2 балла
Да. Но для этого понадобились неплохие электроды. Так они там нахимичили с обмазкой - вот и горели хорошо. Этим научным деятелям если бы денег давали сколько положено, и давали зарабатывать на выдумках- они бы еще не то придумали. Это они в отчаянии, перед окончательным развалом, выдали чудо. Но никого оно не спасло. В итоге кругом - один китай и иногда швеция.2 балла
Ну к интерфейсу быстро привыкаешь каким бы он не был, но конечно хочется чтобы было все четко и воспринималось с легкостью. На прошлой выставке заходил разговор с разработчиками о качественном дисплее (кстати они сами затеяли разговор) и говорят что без проблем можно и цветной и морозоустойчивый , но бояться повышения цены аппарата с таким дисплеем и говорят людей отпугнет. Я бы с удовольствием взял с крутым дисплеем , на предстоящей выставке обязательно затею разговор. Вот пример для Форсажа , конечно это пока на картинке от "таинственного" Evospak , но на этой выставке я доберусь до них и дисплей во всех ракурсах будет.2 балла
С сайта производителя: И ведь без обмана, переносят из Китая в Россию сварочные инверторы. Про перенос производства эта фраза не звучит нормально.2 балла
А какие? Мел с жидким стеклом. ) Для переменки разные электроды были, не только рутил.2 балла
А у меня и дома такие "специалисты" очень высоко себя ценят и сидят плачутся вечно, что у них денег нет . Очень они себя любят, берегут. А я не берегу, работаю на износ, я выдержу!!! Я ж семижильный . Просто у них жизнь и работа - просто жизнь и работа, а у меня война, бой, с детства, за выживание. И они мне проиграют!!!2 балла
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=df2gqIYqAw4 Константин,kondor77 из Чебоксар.Может его попросить.2 балла
@Миротворец, а и так для народа делают. если начнут много внимания мелочам уделять - ценник вверх пойдет, что далеко не всем понравится. там по хорошему ещё и интерфейс нормальный запилить нужно, т.к. на данный момент он сильно перегружен и без чёткого разделения. но опять же, если поставить нормальный дисплейчик, который позволит всё это сделать, то это на ценник повлияет. если оборудование не рассматривать с точки зрения идеала (особенно бюджетное), а по соотношению цена/качество, то жить становится гораздо спокойнее. PS: мне полностью цифровое управление как раз и не нравится из-за перегруженности. хотя в целом приход цифры неизбежен конечно.2 балла
Почему сразу злые? Сурьёзные - да. Есть такая поговорка: "После драки кулаками не машут". Просто в хотите узнать в чью пользу? В этом ничего зазорного нет, чтоб на будущее знать, продешевил или нет. Но это возможно только когда работаешь сам на себя. Когда цену изделия и условия договора с заказчиком диктует другой человек вы никогда не сможете трезво оценить оплату вашей части работы. Главное: А могли и меньше, если бы условия сделки у хозяина с заказчиком были бы другие. Например, ради выгоды будущих периодов, взяться за этот заказ, себе в убыток, а вы получили бы как за лежание на диване (ну может чуть больше, смотря насколько хозяин готов залезть в минус). Во всех этих расчётах в формуле столько неизвестных... что проще взять цифры с потолка. А так, только плясать от подобных изделий, если знаете как составляется калькуляция на вашем производстве.2 балла
Почему вы такие злые! Стоимость была обговорена, до начала работы, всех она более или менее устроила. Сюда я написал ради личного интереса. возможно кто-то варил что-то похожее.2 балла
Кстати вот это наполовину сварено Ресантой САИ 220. За четыре месяца работы на четвёрке уони разумеется пришлось сменить байонеты и вентиляторы. По сварке на малых токах к аппарату тоже претензий не было. Прекрасно тащил элбэшку 2.6 мм. Я там выпендривался -- показывал как можно 57-ю трубу заварить неповоротный стык без отрыва. Правда немного смухлевал на зазоре -- сделал меньше миллиметра -- ну так и труба была не настоящая 57-я, а какой то эрзац с тонкой стенкой.2 балла
@Luza, Зашибись ! Я знаю этих ребят. Как уж у Вас дальше будет - не знаю. Но могу точно Вам сказать, что это правда, что у них электронку взломали, точнее скопировали. Ко мне от них тоже пришло письмо с предложением скинуть деньги на карту за аппарат или ещё что-то. Уже не помню. Я по электронке ответил, что - не понял. Ответа нет от них. Позвонил - оказалось, что они и не писали и ответ не получали. Объяснил что и как. Занялись срочно с этим, но видимо уже поздно. Ребят, если кто что в Нижнем будет брать - пишите мне вначале. Я постараюсь помочь, что бы такого не произошло. В Нижнем конечно много фирм, но многих я знаю лично или заочно. Можно будет сначала созвониться с ними и договориться точнее. Я тогда сам впервые с таким столкнулся, что оказывается можно полностью почту скопировать. От души пожелаю скорейшего разрешения этого вопроса. Жаль жульё это грёбанное выловить вряд ли удастся.2 балла
Во у вас как там , а у нас на это не кто и внимания не обращает. Как то вроде по TV показывали пришел мужик в телогрейке и керзачах в самый дотогой ресторан Москвы ну его конечно хотели вытолкать а он из кармана телогрейки пачку "зеленых" ну и вопрос решен посадили обслужили . По уходу мужика из ресторана официант "любопытный" и спросил примерно как в этой теме "кто есть кто" , на что ему мужик ответил бомж я .2 балла
@Кустарь,переделку по другому считаю,допустим стык бежит,я не берусь перекрывать шов,вырезаю и ставлю катушку,соответственно уже два стыка.Коэф.5,если сотка,то один стык 500 р.,т.е.с одного бракованного стыка можно поднять 1 т.,плюсом слесарка 300 р.за катушку,если сам все режу и подгоняю.2 балла
Купите и будет вам счастье , а я , ради потехи кого-либо в это вкладывать не собираюсь . Уже описывал на страницах форума сюжет из своей практики . Повторюсь , вкратце . Трансформатор , электроды УОНИИ , (4 или 5мм) , чугунная задвижка ( мм 300 , может больше , не помню уже ) , которая лопнула пополам и была целой только в области фланца под задвижку и мороз -35 . Пару лет , что я ещё работал на этом посёлке - этот узел был исправен и потом , пока эту линию "не упразднили" , насколько мне известно , с этим ничего не делали . Если прижмут обстоятельства , то я и Ресантой заварю , но чтобы не пенять на судьбу , не стоит пытаться её поиметь . Под каждую задачу желательно использовать подходящее оборудование . И ещё раз перечитайте внимательно .2 балла
Электроды известны с конца 19 начала 20 го века. Сильно сомневаюсь что первыми были основные. Так по вашему все сидели зажав лапки меж колен - ждали УОНИИ когда придумают? Особенно при сборке плоских сеток в объемные каркасы где одни прихватки и короткие швы. Очень удобно в обычной маске, брезентовыми перчатками обламывать обмазку. Или варить основными заранее выкрашенные уголки и швелерра для заложения в кладку. Стройки бывают разные, а вы расписались за всех сварщиков. Я сказал только что не встречал любителей основных, но не отрицал их существования. Может кому и каркасы нравится основными собирать, я не против. И что такое уважающая СЕБЯ компания? Любая строительная компания уважает только себя и никого больше. Отсюда и моржа в 300-400%2 балла
Мне в жизни пришлось разруливать проблемы троих пользователей Триколора. Контора редкостных чудаков!!! Только для вас, достал из аналов гневных рукописей для частного пользования))) Да простят меня модераторы за вольный слог, но из песни слов не выкенешь! Жил я тихо без печали, Лиш до тех ужасных пор, Как батяне подогнали, Расчудесный "Триколор". Присобачили антену, Повернули на прием, Поднастроили систему, Все, явилась радость в дом! Но не долго наслаждались , Видно вышел счастья срок- Хоп, каналы потерялись, Все по новой, жми на "ок"! Только начало терпенье, От настройки отходить - " Проведите обновленье" Мне система говорить. В час урочный, отключите, А потом включите вновь, Вот туда потом пройдите... А нужна мне та любовь??? Что за хрень? Какого кляпа? Обновиться надо да? Сам бы, мой родимый папа, Недопетрил никогда. Да и мне такая шляпа, Танцы с бубном у костра. Често, если бы не папа, Снес топить бы до ведра. Пережили это дело, Заработала чуток. Но не долго песня пелась, Погорел в антене блок. Поменял, добру ж не тухнуть, Снова в хату льет эфир. Но опять стряслась проруха, Тюнер отбыл в лучший мир! Я отнес его ребятам, Посмотреть, что с ним сказать. Говорят накрылась плата, Видно жахнула гроза. Три куска ремонту плата. Знал бы, точно утопил. Ну коль сделали ребята. То на место водрузил. Тут сказать особо надо, Про ресивера загон. Не поймешь реально гада, Помер или не включен! Что там кажет свет за кнопкой, Леший сам не разберет, С этой долбаной коробкой, Бате явно не везет. А потом платить случилось, Снова разберись пойди, Что куда, скажи на милость, Где надыбать тот ID. Отыскал, бабосы вбросил, Долго шли на вражий двор, А потом часочков восемь, Одуплялся Триколор. Поработал, побалакал, Видно выдал все что мог, И опять ( а я не плакал) Ночью тихенько подох! Ну и хрен с ним - выдал батя, Замочись, подуал я. На парашу время тратить, Больно чести до буя! Мир в мою вернулся душу, Я забыл судьбы урок, Но идилию нарушил, От соседа мне звонок. Так и так, спасай Серега, Сам не справлюсь никогда. Триколор тупит немного, С обновлением беда. Не откажешь человеку, На один один с бедой. Снова лезть придется в реку С очень мутною водой. А теперь у тещи трата, Оплатила Триколор. Сутки как прошла оплата, Не фурычит до сих пор! Снова пультом тычу в рыло, Этой чудной хреноте. Что скажите за дибилы, Навели тень на плетень. Разве трудно сделать гадам, Блок приема без прекрас. Что б его уже не надо, Было трогать каждый раз! Обновлять, сверять прошивки, Лезть в мозги ему пультом. Что б простые люди шибко Не печалились потом. Мамам, папам трудо очень, Понимать прогресса ход, Что б они не ждали ночи. Что картинка оживет. Мне он нахрен между прочим, Даром дали бы не взял. Потому как сильно очень, И конкретно задалбал!!!2 балла
