  1. saper24
    saper24
      24
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      17
  3. selco
      12
  4. Точмаш 23
      10
Показан контент с высокой репутацией 18.09.2016 во всех областях
  1. А у нас перильная тема пошла, пока плиточники стопарят со второй лесенкой, предложили вход огородить.
  2. Продолжим обзор моих тюлюпаний. Из отчего дома привез приданное в виде профтрубы 40*60, коей хватило на фермы. По нашим временам-неплохо, ибо иди купи, железо, что золото. Из закромов достал профлист НС- 60 толщиной 1 мм. Тоже вкусно, достался по случаю, только резать пришлось пополам. Но, зато жесткий, что броня. На пролете обрешётки 1.4 метра под моим весом в 110 кг не шевелится даже. Обрешётка 40*80*2, шаг ферм примерно 1.7 метра.
  3. По горячим следам сделал ещё один мотоцикл.
  4. Магнит подковообразный из трансформаторного железа, запитка какой транс есть - хоть 12 вольт хоть 30. Основа суспензии магнетит, он содержится в тонере для лазерного принтера(не во всех). Взвесь можно делать в воде с ПАВ, либо в органике, если на холоде надо работать. Можно и на сухую порошком сыпать. Будет возможность - сниму видео.
  5. По границам зерен при кристаллизации образуются интерметаллидные фазы Al2CuMg c температурой плавления ниже температуры плавления основного металла.Напряжения,возникающие при усадке металла,будут разрывать материал именно по этим зонам .Кристаллизация прошла;напряжения возникли,а прослойки еще не затвердели.Здесь надо очень внимательно смотреть на соотношение меди и магния.Кстати,это одна из основных причин несвариваемости дюралей
  6. Нагреются диоды и дроссель. Немного транзисторы. Блок питания. Начнётся паника и будем разбирать рабочий аппарат. Как говорил мне мой учитель по радиоэлектроники, не лезь в электронику, пока она работает. Продуть от пыли, протянуть болты. Более ничего.
  7. спасибо большое , замудрим вот покрасил вечером козлы попали в кадр ,такие сделал крепежи зажимы для проф тубы удобно регулировать расстояние ,разобрал и в общее убрал
  8. Лучше АМг не использовать - меди много в этом сплаве EN AC 46000 AlSi9Cu3(Fe) -вторичный алюминий,правда,там слишком широкий допуск по магнию 0,05 - 0,55,но все же есть риск появления трещин.Лучше вставку из АМц 4 мм Если свариваемый сплав содержит несколько процентов меди,то не стоит использовать присадку с содержанием магния более 0,1%
  9. Добрый вечер коллеги, спасибо за продолжение темы мною поднятой,много интересного добавлено. К компу толь, что добрался. Вставку не стал делать,по моему личному мнению,разность толщин,как оно будет себя проявлять при нагреве,и также при хорошем остывании( на морозе) кто его знает,только время покажет. Сделал наплавку, пруток 4043, в пульсе. Металл и в правду ведёт себя прекрасно,не капризный как у фолькс-ауди.Начинал с 70 А постепенно увеличивая на 5 А, Разглаживал при 90 А, и пробежался по кругу, для связки ещё для надёжности наплавленного с основным. Ни чего не зачищал после наплавки,единственное,не сделал такую же операцию с внутренней стороны,ну не лезет она тудыть в этот угол. Керосин дал добро.
  10. В дополнение http://aluminium-guide.ru/goryachee-rastreskivanie-pri-svarke-alyuminievyx-splavov/
  11. Мягкие велосипедные ручки, а в некоторых спорт товарах продаются и специальные для турников.
  12. Это понятно. А от скольки делать? Как должен выглядеть магнит? Сколько витков и какого провода? Характеристики БП? Точный состав суспензии?Пока что ваша помощь похожа на бюрократизим Пнчкина:- У меня для вас есть посылка, но я вам ее не отдам. Не все тут семи пяднй во лбу, а лично у меня буйная фантазия. Мне вот показалось что если взять неодимовый магн ит на 800кг, обмотать его КГ 25 мм.кв и подключить к 380в ( заметьте не 220 как вы просили) то трещены не просто проявятся, а будут получаться сразу с разделкой. А если во время сеанса еще и доказательство теории Пуанкаре( или как там правильно?) на распев читать, то трещены сами затянутся.
  13. Утро по звонку.Позвонили, привезли.Срочно подлатал поддон. И на выезд.Установили борта."Заполз" следующий пациент.Вечерком поаргонил.Последнюю пару сделал.
  14. @selco, Посмотрел. На мой взгляд - кошмары с улицы Вязов. Эти пачки диодов в пластмассовых корпусах - ужас. От них же теплоотвода нормального нет. Да и нельзя диоды тупо паралелить. Переключатель, это вообще шедевр соцреализма. @МассаТом, - только старый, с таблетками. Тоже конечно порнография, но в новом - это жёсткое порно. Был у меня трансформатор с армейской МТО, 300 ампер. Я к нему мостик слепил и дроссель сделал, килограмм на 40. Варить им было весьма приятно. Раздвижные катушки, дуга мягенькая. Любые электроды с тихим шелестом жёг. Отдал я его. При моей кочевой работе, ну очень тяжёлый. А у этого дуга жёсткая будет, тороидальный трансформатор. Это для ПА хорошо, а для РДС - совсем не Айс.
  15. @SergDemin,... во капнули с Вами ., но ни в тему- ой заметут .
  16. За такую цену, это хороший вариант. Вместо диодов, только диоды. Только нормальные, мощные. Мостик из 320 амперных собрать, так скорее трансформатор сгорит, чем диоды. В магазине то они дорогие, а на рынке можно за копейки найти, с советских времён. На рынке, если не ошибаюсь, мужик 4 штуки 320 за тысячу предлагал. Очередь не наблюдалась
  17. стараемся однако удобно ведь да и проф трубу можно 20/20 и 25/40 спокойно зажать
  18. Вставлю свои 5 коп. Покупка срук как раз и предполагает скидку на предмет износа и возможный выход из строя в скором будущем.Никто не будет его делать гарантийно. А гарантия всегда закладывается в цену нового аппарата. Не устраивает-берем новый со всеми гарантиями и бонусами!
  19. Я такое решал радикально - резьба резалась цилиндрическая. Вариантов далее несколько - большая резьба под неродной датчик, меньшая резьба под родной датчик с перерезанием резьбы на датчике. Уплотнение - мягкая шайба, лента ФУМ, герметик. На выбор.
  20. по сути самый простой но его всегда бояться и отвергают. это в поле, но вы же варите не в поле а значит найти токаря не есть большая проблема а вопрос его квалификации. Все остальные операции это залепить временно а по уму - заварить все на глухо и нарезать новую резьбу.В вашем ремонте спасет фиксатор резьбы и затяжка от руки.
  21. Я ж как та старушка по сундукам до срока распихивал где чего подвернется) Покупать щас вообще напряжно стало. Попутно ремонт дома все соки выжал.
  22. Кронштейн масло-фильтра от Тойоты в8 , сверху датчик давления масла имеет конусную резьбу, как сам, так и в теле корпуса. При затяжке на сервисе треснул корпус вдоль всей резьбы. Нарезать новую конусную, вариантов нет вообще! Поэтому разделал в глубь примерно на 3мм(для сохранения резьбы) и заварил трещину, но только до торца резьбы. Верхняя капля наплыва это кастолин192 Принял решение на вкрученном корпусе масляного датчика произвести наплавку. Для этого с торца отверстия в корпусе сделал небольшой пропил вдоль трещины и наплавил. После остывания выкрутил корпус датчика, часть алюма приплавилась к стали корпуса, да так что мелким напильником пришлось счищать, а вот на самом кронштейне пайка оказалась не совсем хорошей! Теперь вопрос, как решать в будущем такие задачи??
  23. В первую очередь на наличие плохого контакта. Смотреть на силовые шины (цвета побежалости около крепежа); на платах посмотрим на дорожки, перемычки, пайку; кондёры должны быть правильной формы, не вспученные сверху. Не могу сходу вспомнить в паспорте какого сварочника я это читал, но там в мерах безопасности сообщалось о необходимости не выключения аппарата после срабатывания тепловой защиты до восстановления его работоспособности. У меня крякнул усилитель - расплавились электроизоляционные теплопроводящие подложки под транзисторами. Если таковые будут - посмотреть и на их состояние.
  24. @Лепило, предлагаю посмотреть внутренности, на предмет смены цвета компонентов от перегрева. Ситуация когда гоняли с пв 100%, а потом выключили без охлаждения , плохо влияет на продолжительность жизни.
  25. Как это знакомо, когда почти за так, что-то досталось, тут уже гуляй душа, рви гармонь!
  26. А, ну еще и водосток сразу повесил, что бы к соседям под забор не свистело. Кровля-то немалая. Водосток к стати с разбора, малость в битумном клее, зато на халяву. Крючки на радостях через 40 см накрутил к первой обрешётине. Крепче будет.
  27. @Лепило, не загоняйтесь. Вам всё правильно расписали. Никаких критериев как таковых нет. Те же телевизоры не проверяются же на устаревание элементов и прочую ахинею? И эта лектроника так же.
  28. У электроники два периода пониженной надёжности есть. Период выгорания, когда вылазиют производственные дефекты, и период рассыпания, когда срок эксплуатации компонентов заканчивается. Между ними электроника, как правило, ведёт себя стабильно и ломается мало. Перегрузить нормально сделанный инвертор не возможно в принципе. Даже приличного китайца, не говоря об америкосе или шведе. Поэтому, не заморачивайтесь, просто поварите немного. Если работают нормально, берите. Считайте, что электропрогон они благополучно прошли. А гарантий Вы , по любому, не получите. Любая электроника склонна к суициду. Можете ещё у Алексея поинтересоваться, думаю, он Вам то же самое скажет. Извините за грубость, но Вы прямо напрашиваетесь, чтобы Вас на деньги развели. Хорошо, у нас народ на форуме приличный, и сами не будут, и другим не позволят.
  29. Костя сегодня примерка была и усе по плану, она над водой 100мм будет. Завтра прикручу. Не он на такких не летает, вертолетик тут летом зачастил над деревнею пролетать утром в сторону Владимира, вечером обратно. Черный и довольно тихий но скорость ого го, а самое интересное как он летит сотовая связь не работает минут пять примерно.
  30. Следующая тема про наркоту будет, угадал? ...
  31. доброго вечера скрутили сегодня козырек покупал шайбы с резинкой ,под такие шайбы сразу купил 29 кровельные шурупы,очень плотно и хорошо притягивают а это сегодня по просили сделать,привезли металл в обед в 6 вечера вот что готово брусья пресс это просто пример того что нужно сделать пока все на прихватках
  32. @AMBIVERT42, тогда не знаю. Эта серьга обычна вся по уши в солидоле на любом грузовозе, кроме тех, где торсионы (камазойд). На дафах просто беда - капает с траверсы смазка на крепление кронштейна фары. Как варить его, так проще измазанный кусок напрочь вырезать, даже выжигание не помогает. Сегодня как раз очередной кронштейн закончил. Фото не его. Очередная семейка инвалидов. Вечно им достаётся, хоть на паралимпиаду отправляй.
  33. Ну залил же я свое дитятко в ту пятницу. Процесс особо не фоткал ибо все началось с аврала. Пока я там скакал и организаторской деятельностью занимался, помошничек мой (один из) , нафигачил с насоса в пристенную ленту с горочкой. Насос то дует мама не горюй и пром опалубка подпрыгивает, что про тесовую говорить. В итоге давануло пузо. С другой стороны ленту лили послойно и все было нормуль. Ту сторону временно оставили, но когда к ней вернулись сдвинутые крепи опалубки ползли. Пришлось слить бетон на землю и доливать ведерками. Пузо получилось сантиметров пять. Это насос приводят в боевое положение. Это я копошусь возле ленты пристенной. Это пацаны слили остаток из системы насоса. Там примерно 0,3 куба остается. Это пристройка. А это фотки готового фундамента. Это выпершее пузо. А это перемычек сделал из оставшегося бетона. Просто бетонные брусочки с шестнадцатой арматурой( какая была) внутри.
  34. Восстановление очередного металлолома... Продукт на выходе... Сварил тележку для споттера и не только... Принесли диск, нужно было проточить посадочное место под тормозные диски, да вот по диаметру в станок не влез... пришлось на фрезер пихать...
  35. у меня буханка, так что немного понимаю о чем речь идет Благодарю.
  36. вон оно че . Вот он, источник вдохновения для создания новых тем .Еще можно диссертацию написать: "Влияние разных примесей в С2Н5ОН на направление мыслительной деятельности"
  37. Немного не точно выражение (подчеркнул) - нет нужной прочности (так точнее), а варятся на ура.
  38. Зачем деталь крепить? Знаю обычные отговорки - такого метчика найти не реально. Делается метчик на станке (не сталь3 хотя бы) даже можно не калить.
  39. Виктор, если не трудно, то почему? С уважением.
  40. @Rolli, Вы себя превзошли, в создании тем. Я думал, дальше уже некуда, ан нет, нет предела совершенству. Пить надо ровно столько, чтобы было хорошо. И когда выпил, и потом. И без ущерба для здоровья, да и для дел. Какой смысл алкогольные рекорды обсуждать? Или устанавливать? Сейчас с этим какие то проблемы, но думаю, у нас в городе они устаканятся, и всё опять будет, как было. Сейчас электронный учёт акцизок вводят. Маразм полный. Пару лет назад я водку покупал упаковками, рублей по 20 -25 за поллитра. Это в простецкой бутылке, в блатнючей по 40, но водка та же. В принципе ,не надо ничего находить, можно выпить ящик не беспокоясь. Только смысл действа в чём? В том, чтобы найти? Или в том, чтобы выпить? Никто её ящиками не пил и не пьёт.
  41. А нашлась. Замокрели два стыка с 25 трубой, оба места по заводскому шву. При подваривании течь не устранялась, пока вдоль по заводскому шву сверху от стыка не положил свой шов. Решил проверить отрезок такой трубы на слом, кувалдой. Вот что получилось. После проверил 40вую трубу, в качестве которой (выше по теме) сомневался на предмет установки в котёл - она не лопнула, слева на фото. Такие дела.
  42. Всем здравствуйте!Зовут меня Миша! Сам из города Владимир!Там как раз мастерская!Но работаю в подмосковье.По спец. я инженер по автоматизации технологии производства!Сначала заниматься начал деревом! Потом решил освоить сварку.И освоил правда до хороших результатов на мой взгляд шел года три!сваркой занимаюсь больше 6 лет. Сначала это было рдс ,потом радс,и полуавтомат! Ну и теперь сварка это основное хобби а так же способ заработать!
  43. @Точмаш 23, это стантовый мотоцикл, там нагрузки на эту часть запредельные. развалилось всё сначала из-за того, что нагрузки были в разы выше запланированных при проектировании. усугубилось всё это дело, скорее всего, корявым ремонтом. единственное правильное решение в данной ситуации - изготовление "хвоста" из стальной трубы. что в принципе и будет сделано в межсезонье. как изначально отремонтировали - на снимках видно. мне поставили задачу "чтоб до конца сезона откатать". недавно с человеком по этому поводу говорил - всё ок, ничего не развалилось.
  44. Павел, не стоит брать старье. Там по ссылке , чуть ниже ооочень правильно написано, что варит не аппарат , а сварщик! Я когда попробовал менять ВАХ и побаловался пульсом, понял что есть совершенно другие аппараты. У меня сварной Санек после сварки вертикала пульсом сказал следующее - " Это для дураков, он сам варит".
  45. Мы рекорд поставить можем Что нам штангу ту поднять Только как-бы вот не пукнуть Иль штаны не разорвать
  46. НЕ верю, что в Улан-Уде лазера нет! )) Ручки надо было на штифты посадить.
