  1. tehsvar
    tehsvar
      39
  2. ak3797322
    ak3797322
      34
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      29
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      27
Показан контент с высокой репутацией 29.04.2016 во всех областях
  1. Продолжение отчета о шабашке, обварка всего что на прихватывали в прошлый зимник.
    15 баллов
  2. Разбирал ходовку Джипа Ренглера (рама изрядно сгнила, надо разбирать и чинить), столкнулся с тем, что нет подставок под раму и чулок заднего моста. Фигня — сделаем. Нырнул в металлолом, насобирал заготовок, зачистил, нарезал и наварил парочку с разной остнасткой. Как раз почти весь день шёл дождь, поэтому чтобы время зря не терять, делал подставочки. Ну и задул быстросохнущей серебрянкой чисто для эстетики.
    14 баллов
  3. Краткий обзор работы на сборке моста полуфабриката, пару недель поработал еще в феврале месяце.
    12 баллов
  4. С утра, себе на самосвальный прицеп сделал поводок для гидравлического рукава.
    12 баллов
  5. Но плазморез уже приехал. Вот он стоит пока как с фуры разгрузили: (фото кликабельны) http://s018.radikal.ru/i503/1604/13/a30a676e6ed3t.jpg http://i079.radikal.ru/1604/2b/81e5aee343f2t.jpg http://s017.radikal.ru/i410/1604/39/a87e30681597t.jpg
  6. Может кому пригодится. Купил на форуме редуктор с ротаметрами, а гайка евро. Открутил трубку с гайкой, думал от нашего аргонового редуктора подойдет. Ан нет. У нас 14мм резьба, а тут 15мм. Сделал просто, гайку взял нашу, рассверлил и напаял тигом на евро медно-фосфорным, т.е. увеличил диаметр под уплотнение. Просто и быстро (при наличии токарного станка). Итог.
  7. Оживлю темку. Заказ поступил на изготовление первой ступени ракеты-носителя.Заодно испытал свой новый трубогиб-работает.
  8. Почти полгода не касался сварки трубы ПА , мелочь не в счёт . Дорвался , немного , правда . Отводы продолжают радовать , уже и 219 с сюрпризом - надо звонить президенту , чтобы навёл порядок в этой сфере . Иначе - никак . "Разбил" по-братски , сварка с визуальным контролем Очередной объект на стартовал на место своей дислокации
  9. .Пока в ручную режем: (фото кликабельны) http://s018.radikal.ru/i520/1604/b4/d93a5a5fe6a7t.jpg http://s015.radikal.ru/i330/1604/60/d86ce902e922t.jpg http://s017.radikal.ru/i434/1604/a5/3ddec8d8d6a8t.jpg
  10. Я приобрёл таковую через Александра ПАНЧ-11. Но, скажу честно, процесс сварки полуавтоматом-не впечатлил. Много пор. Очень много. Правда и полуавтомат-простой. Но, как говорится, тем не менее... И опыт других форумчан обильное порообразование подтверждает. В режиме РАДС пор-куда меньше. Поэтому применяю полуавтомат там, где не нужны герметичность и эстетика. Где оны нужны-РАДС.
  11. @astrolit, На нашем форуме мне уже приходилось описывать подобный опыт - закончился аргон и пришлось доваривать 98-й смесью. Это происходило регулярно, каждую пятницу.... Варится, похуже. но варится. По характеристике дуга получается пожестче, окислов от свободного кислорода больше- появляется пленка по краям шва. Но это крайний случай, чистый инертный газ намного приятнее.
  12. Швы на фланцах соединения секций моста, ток 140 ампер во всех положениях, надоело бегать к крутилке, первые швы на потолке без слез не взглянешь через пару дне стало что то получатся, электроды уонии 13-55 есаб -свэл.
  13. После тяжёлой рабочей недели,надо подумать о здоровье.Потом на рыбалку. В воскресенье-лёгкое чтение.
  14. Изготовили костюм Тогилен - 2 местному сварщику. Внесли все последние новшества, а так же его пожелания.
  15. Уже делаю.)) Я не знал размеров, у меня стороны получились по 360мм. 30мм. не дотянул до пиндосовских ГОСТов.) Лазером резать не буду, нету, есть плазма... НО, я сделал по своему, из люминя, вернее из обрезков, с ребром жёсткости, и отверстия у меня будут другие, русские.) Я тут уже кое что запилил, цена вопроса 400 руб и металлолом. https://www.youtube.com/watch?v=arV8QrPIJ7E
  16. Сегодня сало с мясом купил для засолки. Растелил пергамент. Насыпал соли. Положил кусок. Нашпиговал чесноком, поперчил всяческими перцами. Хорошенько посолил со всех сторон. Присыпал укропом и лавровым листом. Как оно пахнет . Я сам себе позавидовал. Завернул и на неделю в холодильник. Как представлю что ложу его на хлебушек и ножичком на продольные кусочки. Эх, пошёл пить свой вечерний кефир. http://s018.radikal.ru/i513/1604/b6/845d0766775b.jpg
  17. Сегодня был субботник. Сделали фотки смартом и подивились. Антураж как в фильмах ужасов. Тишина, туман, солнечный свет проникает через кроны деревьев. И мертвые с косами бошек нарубили и в мешке несут . Темное с зеленоватым оттенком. http://s020.radikal.ru/i708/1604/2d/a8db1ccdbd2f.jpg
  18. Что мне читать ? Я варю чугун ТИГом , каждый день. ARGONIUS, наверно, имел ввиду то, что ТИГом-это более трудоемкий процесс с большим разогревом металла . И, соответственно, большими отбелом и потяжками . Хотя думаю , если Вы собрались попрактиковаться в сварке чугуна с Валерой ( Selco) , то он Вам все объяснит.
  19. Вы рвете мое сердце...раньше принадлежавшее ESAB
  20. Про то и говорил, что некоторые "улучшения" могут быть затратны. Вариант ушей: Если вместо гайки барашка использовать - зажать рукой будет достаточно? Файл .skp (размеры модели от балды взяты) pipe_positioner.zip
  21. @Георгий 11,схема выложена в открытом доступе. Компоновка модуля так же. Но вот какие именно детали установлены внутрь залитого силиконом корпуса - это уже секрет производителя. Там только кристаллы. Без корпуса. И тонкие проводники на микросварке. Создать его можно, но это довольно муторно и сложно. Тем более на опыты уйдёт немало времени и средств. Да и компоновка внутри этого модуля довольно плотная, с учётом паразитных ёмкостей. Выходные транзиля инвертора в этом модуле можно ставить из большого выбора. Тут проблем нет. А вот воссоздать сам ККМ на основе уже установленного дросселя, укомпоновать управляемый мост и впихнуть все эти три блока в мелкую коробочку всё же сложно. Тем более сохранив тепловой режим. Потому если сделает, а он надеюсь попытается, то я себе поставлю плюсик. А ежели нет, то 40 т.руб. путь наименьшего сопротивления.
  22. уже вечером " посадил" деревца на лицевую часть. на верстаке уже устал его вертеть ...,а он с каждым днём всё тяжелее и тяжелее))))-зараза!!!
  23. @Nikoley, Ну не сторонник я скандалов и споров по лицу. У меня к вам есть предложение: вы специалист по ремонту сварочной техники - создайте на форуме любимую именно для вас тему по ремпригодности того или иного сварочного чуда. Думаю что ваши советы и личный опыт станут полезными для аудитории.
  24. Запах, знакомый с детства. Ну и вкус, естественно тоже. Только из печки. Раньше бабушка такие делала.
  25. @BelaZZ, Шикарно! нечего сказать, смотрю шовчик полумесяцем если не ошибаюсь, мне так тоже нравиться шовчик вести (попозорюсь маленько)...
  26. @Сергей new,Скажу Вам, как пенсионер пенсионеру, для сварки кузовного металла не нужны (смеси, аргоны). Автожесть сваривается в СО2 (углекислота). p.s. тоже тренируюсь с 79, конца и края нет.
  27. Работал в начале девяностых с напарником Петрухой с Белоруссии толь не помню с какого района но деревенский точно , так вот сгоняет он на недельку на Родину в деревню и сальца нам в подарок как мармелад цветной прослойками по 3мм сало- мясо и таких слоев 6-8 бывало а может и больше , говорил что специально так свиней кормили и держали . Больше такого сала я не где не едал.
  28. Ну и пока спеет сало любуемся природой. Это просто чудо. http://s010.radikal.ru/i314/1604/d1/aa21bacee585.jpg
  29. В соответствии с условиями конкурса делюсь инфой.Как из ничего и сварки сделать предмет гордости.Я думаю даже в селе такой металл-мусор найдут и повторят мою задумку.Мангал из старых кроватей и сельхоззапчастей.
  30. В подтверждение цитаты и выложил их патент. Искал шаблон треугольника, и почти обрадовался возможности скачать патент... но там только общий смысл. Прямоугольник для деревянного бруса/доски давно видел идею, тоже в этом патенте есть. Нашел картинку в достаточном разрешении, можно напечатать в масштабе, чтоб сантиметры на картинке сошлись, наклеить на лист металла и вырезать. В архиве 1800x1200 точек: plate vice.zip При желании, можно в растр перевести и на ЧПУ вырезать.
  31. таки есть у меня такая курточка, хожу, блатую, когда новая была, так никто даже и не предполагал , что это сварочная куртка.
  32. Не можешь сделать - верни обратно, в чем проблема. Какие затраты нести не ему решать, а хозяину аппарата. Устроит его цена - оправит Алексею и он поменяет ему плату с гарантией. Всех дел. Не устроит - продаст на запчасти. Дело длится год, неужели клиент сидит и ждет чуда?) У него давно другой аппарат.
  33. А чего вы реагируете эмоциями? Троллю только этого и надо. Тупой ингор - лучший рецепт. И спокойное указание на враньё.
  34. @Бархударов, а это как угодно ) Предъявить претензию пиндосы не смогут, если не будешь продавать на территории северной америки. Не вижу ничего преосудительного спереть у них идею. Эти товарищи не только идеи перли и прут, но и готовых спецов сколько к ним посвалило во время перестройки и после. UPD Вот такое встретилось в тему
  35. Вчера днём наконец то получил петли!!!!!резали на соседней территории весь процесс занял не больше 4 минут....а поиски где то неделю(надо поближе,чтобы посмотреть на варианты.так же желательно через знакомых,потому как очередь.и не все беруться сделать макет с фотографии.) В общем нарезали из 4мм ,как я и хотел.сначала попробовали с 3мм,но уж больно они тоненькие для такого сундучка оказались..... .пишу с планшета буду по одной фотке бросать,а то уменя почему то фотки слетают в небытиё((((.
  36. @Nikoley,всего доброго,аминь).
  37. http://forum4x4club.ru/uploads/monthly_04_2016/post-11445-0-75883900-1461828571.jpg Что-то я сомневаюсь... http://forum.ihunter.ru/uploads/monthly_04_2016/post-31122-0-82819400-1461605339.png
  38. Конечно. Ведь это Вы назвали меня торгашём ничего не понимающем в устройстве этих плат. А я 16 лет только и занимаюсь, что паяю эти платы. Это как в душу плюнуть.
  39. Не нужно считать подонками и дураками так же и нас. Я лишь предупредил Вас и посоветовал заново перепроверить. Потому как у меня был опыт сжигания по своей глупости такой платы. Правда это было довольно давно и с тех пор опыта в ремонте сварочников только добавилось. Задницу я никогда не прикрывал из-за не качественного товара. Я всегда предлагаю только лучшее. Хотя в основном это ремонт сварочников. И....не судите, и не судимы будете.
  40. Спинка и поддержка для кофров на Drag Star
  41. ворота в прошлом году делал в сентябре, вид с огорода, во двор. финтифлюшки в магазине покупал, краску под патину брал масляную из тюбика для рисования, разводил в полиуретановом лаке чутка, и слегка касаясь, кусочком поролона по поверхностям протирал.
  42. https://youtu.be/Mja94rAiciM На турбину не тянет
  43. Зря кислоту не рассматриваешь.С ржавым железом замучаешся с смесью,а аргон не для сварки полуавтоматом.
  44. @Симфер, С чистым аргоном на П/А алюмишку варят. А нержавейку уже не варят. @Сергей new, Может быть вы имели ввиду замену углекислого газа на выше указанную смесь?
  45. Магний , он же почти как порох и его надо прятать под аргон или другую инертную среду иначе большая вероятность что он вспыхнет . Я в ВДВ служил и БМД (боевая машина десанта) была из алюминия (современные не знаю мож что поменялось) а катки были магниевые их было столько что мы иногда в поле разжигали из них костер погреться , офицеры не против были , да они (офицеры до капитана свои были и мы с ними на ты ) а вот что выше капитана те еще те огурчики были но и их иногда на место ставили.
  46. 2 балла
  47. @Max, в тексте ясно указано- связкой скорости подачи и напряжения. прочитайте книгу не выхватывая цитаты,а в полном объеме. удачи.
